silver010
01.06.2005 21:54:03
et selline küsimus et mis mis käsuga tuleks selline crosshair, et punkt keskel ja peenike ring ümber
ja et see punkt oleks roheline ja ring punane
Edit: ja et seda ka, et kui vaatan seda serverlisti siis tühjasid ja täis servusid kohe algselt näha ei oleks, et ei peaks igakord neid filtreid peale panema kui conf read only
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
hentz
01.06.2005 22:21:55
crosshairi värki muuda options->view alt,
Serverlistis saad asja nii et seal kus on näiteks numbrid 10/16 , seal üleval selle nupu peale vajuta 2 korda, siis järjestab ära et all tühjad serverid ja ülevalpool aina täis rohkem. ,
Configa nii et, otsi etpro ja etmain kaustast profiles->etconfig.cfg fail, paremklikk ja linnuke read-only ette.
| Kommentaarid: 423 loe/lisa |
9 :: |
341 |
silver010
01.06.2005 22:56:44
mul on valmis confi fail, kui ma sealt menüüst panen siis see on aint selle mängu ajaks, enda arust seletasin kyllalt selgelt et oleks käsku vaja.
42 |
project
01.06.2005 23:02:23
nu kui read only etconfigult maha võtad siis ta salvestab ilusti muudatused ära.
commandid on muidu
cg_crosshair *number*
cg_crosshaircolor *n. green, red*
cg_crosshaircoloralt *n. green, red*
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
Sirius
02.06.2005 02:30:13
| naab kirjutas: |
| Ma pelan tavaliselt field opsina saab normilt frage, mortali vennad käivad vahest pinda küll, ise olen mingi 2 kuud max mänginud olen ise ka mortaliga proovinud aga ei saa pihta kuidas see skaala süsteem toimib |
Kui lased mortaariga, siis hoia "g" tähte all.See on kaart ja näitab kuhu su mortaar kukub.
ja jälle on üks spawnkiller välja õpetatud
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
47 |
naab
02.06.2005 05:28:21
| Sirius kirjutas: |
| naab kirjutas: |
ja jälle on üks spawnkiller välja õpetatud  |
hehehe tänks
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
reciver
02.06.2005 11:58:04
lased mingi 2 lasku siis enamvähem kordinaadid käes
_________________ Mees kes leiab alati vabanduse... |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
18 |
Tek1
02.06.2005 14:34:44
Nojah, ja kui vastase spawni aja ja nende jõudmise kindlasse kohta välja arvutad siis on eriti bueno
_________________ Programmeerimine ja kujundus vastavalt kliendi vajadustele: siim7 at icloud.com või PS. |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
silver010
02.06.2005 16:19:44
| project kirjutas: |
commandid on muidu
cg_crosshaircoloralt *n. green, red* |
tüüpi saab määrata sellise käsuga nagu:
cg_drawCrosshair, minul on seal 4
selle käsuga "cg_crosshair" nagu ei teinudki midagi
42 |
Life's god
03.06.2005 21:44:29
Aidake mind, mind kckib igas servus see punkbuster valja et mingi pB error ja nii, mis käsk tuleb consoli sisestada et sellest lahti saada
_________________ Ei ole ja ei vajagi(ma valetan:P) |
lighT
03.06.2005 21:51:09
| Life's god kirjutas: |
| Aidake mind, mind kckib igas servus see punkbuster valja et mingi pB error ja nii, mis käsk tuleb consoli sisestada et sellest lahti saada |
pb_security 0
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
Tek1
03.06.2005 22:33:22
| Sirius kirjutas: |
| naab kirjutas: |
Mh. Aga seda ju kaardil ei näita, et kui kraade muudad, et siis mapil ka vastavalt
muudaks vms. ses mõttes et seal see target oli minuarust koguaeg üks, et ei muutunud
nagu ega ei saanud muuta :/
33 |
t-force
03.06.2005 22:58:51
lased esimese laksu umbes nii nagu arvad et on õige,siis vaatad "g"-ga kuhu kukkus,sätid natuke (niikaua on eelmise lasu märk kaardil ikka ega ei ligu kuskile) lased teise litri teele ja "g" jällegi siis on juba uus maandumsikoht kaardil. Nagu jube lihtne oleks kui see kohe muutub kui sihikut muudad
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
22 |
Dominus
04.06.2005 00:45:41
nojah...proovisin seda mortarit ja kasutasin kaarti...millegipärast jäid mitmed teamikaaslased ette kuigi lasin täpselt vastase spawni juurde ja sinna kus oma mehi omaarust polnud igatahes teamkille tuli mingi üle 10'e ja igaks juhuks läksin mängust välja
76 |
Elof
04.06.2005 06:27:13
Mingi jama on endalgi, alates sellest ajast mil sai prooviks peale pandud 2.60 päts ja 3.2.0 ETPro
Mõnest serverist viskab õite käbe välja, väites et PB vananenud. Ometi uuendasin sed just enne mängu sisenemist.
Vahepeal oli ka selline probleem, et ei ühendanud osade serveritega vaid jäi ette "awaiting gamestate" ja kõik.
Konsoolis muuseas nüüd koguaeg kõikide *.pk3 - failide kohta kommentaar "not in the pure list" tegin uue installi ET'le ja ikka sama lugu - "not on the pure list", ent vähemalt nüüd ühendab serveritega ära.
Veel üks "tore" fenomen. Iga mõne aja tagant pean klaviatuuri-draiverid peale lükkama, põhjus : ET's tekib veider lag', kõik vastased liiguvad mõnusa jõnksuga. Ise liigun üsna selgelt, ent süstemaatiliselt tekib pilti väike paus, ning laseb kohe vabalt edasi pildil voolata.
Muuseas kui siis ET'st väljuda siis näiteks winamp tööle panna ning klaviatuuril mõnda nuppu all hoida, siis tekib täpselt sama vahega muusikasse paus.
Lasen taas Logitechi klaviatuuri tüürlid peale ja pärast re-starti asi korras. Ilma klave tüürleid panemata on pärast re-starti ikka too "lääg"
UFO'd ?
175 |
arvutisõber
04.06.2005 07:00:34
AMD Sempron 2400+ (jookseb hetkel 10 x 143) kuna mobo ei saa selle prosega hästi hakkama
Soltek SL-75DRV5 (KT333)
ATI RADEON 9500PRO @ 9700PRO @ ( 295/305 )
Apacer 512MB pc2700 Cl 2,5 (jookseb @ cl 2 )
40GB Quantum Fireball AS Plus (7200rpm)
Et nagu 1024x768 ja detailid on high, aga ikka vähegi suuremates tegevuspiirkondades läheb FPS isegi kuskil 26 peale. Et nagu ülirõve mängida sellise FPS -ga
Ennem oli mul GF3 ti200 ja kehvem prose (Duron 1400) ja praegu küll nagu mingit eriti märgatavat vahet pole
Kas see mäng oli neil siis tõesti nii vigaselt tehtud, et ka suht hea arvutiga ei anna normaalset FPS -i ?
_________________ ... |
53 |
stinger
04.06.2005 09:51:13
Profiilis nr1 arvuti jooksutab mul probleemideta 1280x960 @ ~90fps graafika põhjas ära.
Proovi siis mingi 800x600 peale panna, ehk abiks.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
41 |
project
04.06.2005 10:46:51
arvutisõber,
sellise video ja prosega vahel isegi võib 26 fpsi peale minna. aga confi nati.... igastasju pole ka vaja näha (plahvatused?; /r_picmip 2?)
1430 mhzi on tõesti masendav... ja see veel sempron. wolfis loeb prose räigelt.
84 |
Tek1
04.06.2005 14:05:20
Õhtul lähen proovin selle mortari ära siis , soldier classi
vist üldse mai tea paar korda elus mängind, enamuses FDOP või MED.
33 |
erkki
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
29 |
t-force
04.06.2005 15:03:44
mul fps tõusis timedemos selle interi yber low-ga 2 võrra (3-me testi keskmine nagu ) mul ei tasu eriti ära
22 |
hentz
04.06.2005 16:11:33
erkki, imo interi konf on ülipask, Wizi oma ka..
9 :: |
341 |
silver010
04.06.2005 16:25:02
| interface konf on hea põhi muudatusteks, algselt väga saast
42 |
erkki
04.06.2005 16:58:57
hentz, ehk põhjendad ära miks? ma võin öelda ka, et opel on pask
silver010, kui ma ise veel et'd pelasin, siis ehitasin oma konfi wizi ja interi omadest kokku ja sai väga hea pildiga fps-booster (ti4200 klokitud, p4 2.4@2.9 GHz, 512 ram - 135fps @ r_mode7 timedemos)
ma pakkusin neid konfe välja, sest mõlematel suhteliselt hea fps, arvutikasutaja 26fps tõi lihtsalt pisara silmanurka.
29 |
hentz
04.06.2005 17:04:48
erkki, opel ongi pask
No ma ei tea, lihtsalt minu arvamus on see et need konfid on pasad...ma ei teagi miks, lihtsalt minule need ei sobinud..
9 :: |
341 |
