uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Digikaameraga tehtud video vaatamine arvutist!? (Probleem!!!) [ÕIGE TEEMA!] märgi kõik teemad loetuks
Henry
sõnum 02.06.2005 22:47:32 Digikaameraga tehtud video vaatamine arvutist!? (Probleem!!!) [ÕIGE TEEMA!] vasta tsitaadiga
Selline mure,et tegin video (.mov formaat) kaameraa Olympus C-310-ga.
Lahendus?
kuna arvuti jooksis kokku, nett läks ära. Oma tehtud teemat ei näinud. Siis tegin uue.
ja nii see juhtus. Sry.
LHV promolink sulle 50€ ja mulle 50€
lhv.ee/et/invite?7QZEwlvYRj
viimati muutis Henry 02.06.2005 23:12:07, muudetud 4 korda
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 73
tonu89
tonu89
sõnum 02.06.2005 23:03:44 vasta tsitaadiga
Räägi parem errorist,,mis veateade tuleb?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
haigo
haigo
sõnum 02.06.2005 23:05:35 vasta tsitaadiga
Quicktime'ga ikka üritad vaadata?
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Henry
sõnum 02.06.2005 23:06:25 vasta tsitaadiga
tonu89 kirjutas:
Windows Media Player cannot play the file. The player might not support the file type or
might not support the codec that was used compress the file.
ZAndlamb
sõnum 02.06.2005 23:14:34 vasta tsitaadiga
quicktime'i formaat on .mov ja media player jne ei mängigi seda
Henry
sõnum 02.06.2005 23:15:25 vasta tsitaadiga
ZAndlamb kirjutas:
ma sain mingi lingi @ teisest teemast.
http://www.free-codecs.com/download/QuickTime_Alternative.htm
on see hea programm?
Rajareits
Rajareits
sõnum 02.06.2005 23:18:37 vasta tsitaadiga
HotPop kirjutas:
ZAndlamb kirjutas:
Miks QuickTime ise ei sobi? http://www.download.com/QuickTime/3000-2139_4-10331364.html?tag=lst-0-2
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
hentz
hentz
sõnum 02.06.2005 23:21:12 vasta tsitaadiga
tõmba quicktime player..ning *.mov failid töötavad laitmatult.
Kommentaarid: 424 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 342
tim
tim
sõnum 02.06.2005 23:26:42 vasta tsitaadiga
ei tööta laitmatult, ikka qtime alternative'i vaja, muidu ei saa täisekraanil vaadata
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
sõnum 02.06.2005 23:32:32 vasta tsitaadiga
mplayer for windows - one for all. see trastand koodekinuss ja pleierinuss j22b 6nneks 2ra. mov i m2ngib isegi siis kui see isoks teha ja ta poolik on. http://web.starman.ee/laurx/mplayer-win32-mingw-dev-cvs20040317.exe
MPlayer
Version 0.90 (and up)
*** UNOFFICIAL & UNSUPPORTED BINARY RELEASE ***
What is it?
MPlayer is THE movie player with support for multiple platforms. This package
is an unofficial, unsupported and slightly limited Win32 binary (missing some
codecs and a limited GUI) from CVS and nothing more.
Compared to most other mediaplayers MPlayer has better fault tolerance, better
performance and superior postprocessing filters which gives better image
quality. You can even play broken files and AVI's without index. Just try it,
most problems you might have with other players should go away for good. You
should be able to say goodbye to strange artifacts, wrong colours, sync
problems, performance problems, unsupported fileformats etc. MPlayer simply
rocks!
If the image is distorted, try turning off
hardware acceleration in the configuration file with -vo directx:noaccel.
The best way to use MPlayer in Windows is to edit your filetype settings to
play your movies with the MPlayer executable.
You can play VCD/SVCD imaged as .BIN-format by simply doubleclicking the .BIN-file.
You can play VCDs by playing the .DAT or .MPG files that Windows exposes on VCDs.
It works like this (adjust for the drive letter of your CD-ROM):
mplayer d:/mpegav/avseq01.dat
mplayer /d/MPEG2/AVSEQ01.MPG
DVDs also work, just set the DVD device correctly to whatever your DVD device is:
mplayer -dvd <title> -dvd-device '\\.\d:'
Codecs
The compilation options used in this version should allow you to play movies
with the following formats and output drivers:
MPlayer has builtin codecs and can support up to 61 audio & 169 video codecs
including support for most MPEG, VOB, AVI, OGG/OGM, VIVO, ASF/WMA/WMV,
QT/MOV/MP4, FLI, NuppelVideo, YUV4MPEG, FILM, RoQ, PVA files, supported by many
native codecs. You can watch VideoCD, SVCD, DVD, 3ivx, DivX 3/4/5 and even WMV
movies, too.
Video output drivers:
directx Directx DDraw YUV/RGB/BGR renderer (RECOMMENDED)
gl2 X11 (OpenGL) - multiple textures version
jpeg JPEG file
null Null video output
pgm PGM file
md5 MD5 sum
mpegpes Mpeg-PES file
yuv4mpeg yuv4mpeg output for mjpegtools (to "stream.yuv")
tga Targa output
Audio output drivers:
mpegpes Mpeg-PES audio output
win32 Windows waveOut audio output (RECOMMENDED)
null Null audio output
pcm RAW PCM/WAVE file writer audio output
plugin Plugin audio output
The Latest Version
Details of the latest version can be found on the MPlayer
project page under http://www.mplayerhq.hu/.
Documentation
The documentation available as of the date is available at
http://www.mplayerhq.hu/DOCS/documentation.html.
Installation
If you can read this you probably have MPlayer installed already.
Usage
play your movies with the MPlayer executable Go to "Tools->Folder Options->
File Types" in Windows Explorer or right-click a file and select "Open With"
and choose "C:\Program Files\MPlayer\mplayer.exe".
Help
This package is an unofficial and unsupported binary release and therefore
you're on your own and shouldn't nag the developers about any issues you may
have. This wasn't released by them so they will probably just ignore your
complaints or requests. If it works it's great but if it breaks something or
simply doesn't play your favourite movies don't yell about it.
Licensing
This package contains a binary release of an unmodified version of software
written and copyrighted by the authors of MPlayer. MPlayer and MEncoder can be
distributed under the terms of the GNU General Public License Version 2.
The MPlayer Launcher (http://www.geocities.com/mplauncher/) is copyrighted by
Lucian <mplauncher@yahoo.com>.
Acknowledgments
First of all I want to thank the MPlayer team for this awesome piece of
software.
Lucian for the MPlayer Launcher (http://www.geocities.com/mplauncher/).
I also want to thank the Cygwin and MinGW projects for making it possible to
port UNIX software to Windows.
ZAndlamb
sõnum 03.06.2005 00:53:49 vasta tsitaadiga
quicktime alternative on parem kui tavaline quicktime
reciver
reciver
sõnum 03.06.2005 00:59:10 vasta tsitaadiga
Mees kes leiab alati vabanduse...
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
pokk
sõnum 03.06.2005 09:48:52 vasta tsitaadiga
RealPlayeriga mängib ka, kui valid, et automaatselt mängiks QuickTime formaati.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 69
Riivo
Riivo
sõnum 03.06.2005 11:28:40 vasta tsitaadiga
sõnum 03.06.2005 12:11:08 vasta tsitaadiga
peaks tegema teema, kellel meedia vaatamiseks/kuulamiseks mitu/enim pleierit:D minul muusika jaoks vana winamp 2.91 ja for all kind of media seesamane mplayeri wini variant. igatahes filme iso dest ja cue dest lahti pakkida vaja ei ole. igasugune koodekijebla ajab tagantj2rele asja kaedes ikka sydame korralikult pahaks. viimane paha kogemus koodekitega oli nimo 10 elite milles istus rahulikult miski win32.downloader. trooja
