Henry
02.06.2005 22:47:32
Digikaameraga tehtud video vaatamine arvutist!? (Probleem!!!) [ÕIGE TEEMA!] |
Selline mure,et tegin video (.mov formaat) kaameraa Olympus C-310-ga.
Video ei hakka toole. Annab mingi errori ette.
Lahendus?
kuna arvuti jooksis kokku, nett läks ära. Oma tehtud teemat ei näinud. Siis tegin uue.
ja nii see juhtus. Sry.
_________________ LHV promolink sulle 50€ ja mulle 50€
lhv.ee/et/invite?7QZEwlvYRj
viimati muutis Henry 02.06.2005 23:12:07, muudetud 4 korda |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
73 |
tonu89
02.06.2005 23:03:44
| Räägi parem errorist,,mis veateade tuleb?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
haigo
02.06.2005 23:05:35
| Quicktime'ga ikka üritad vaadata?
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
Henry
02.06.2005 23:06:25
| tonu89 kirjutas: |
| Räägi parem errorist,,mis veateade tuleb? |
Windows Media Player cannot play the file. The player might not support the file type or
might not support the codec that was used compress the file.
lhv.ee/et/invite?7QZEwlvYRj |
73 |
ZAndlamb
02.06.2005 23:14:34
| quicktime'i formaat on .mov ja media player jne ei mängigi seda
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Henry
02.06.2005 23:15:25
| ZAndlamb kirjutas: |
| quicktime'i formaat on .mov ja media player jne ei mängigi seda |
ma sain mingi lingi @ teisest teemast.
http://www.free-codecs.com/download/QuickTime_Alternative.htm
on see hea programm?
73 |
Rajareits
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
hentz
02.06.2005 23:21:12
| tõmba quicktime player..ning *.mov failid töötavad laitmatult.
| Kommentaarid: 423 loe/lisa |
9 :: |
341 |
tim
02.06.2005 23:26:42
ei tööta laitmatult, ikka qtime alternative'i vaja, muidu ei saa täisekraanil vaadata
_________________ --- |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
02.06.2005 23:32:32
mplayer for windows - one for all. see trastand koodekinuss ja pleierinuss j22b 6nneks 2ra. mov i m2ngib isegi siis kui see isoks teha ja ta poolik on. http://web.starman.ee/laurx/mplayer-win32-mingw-dev-cvs20040317.exe
MPlayer
Version 0.90 (and up)
*** UNOFFICIAL & UNSUPPORTED BINARY RELEASE ***
What is it?
MPlayer is THE movie player with support for multiple platforms. This package
is an unofficial, unsupported and slightly limited Win32 binary (missing some
codecs and a limited GUI) from CVS and nothing more.
Compared to most other mediaplayers MPlayer has better fault tolerance, better
performance and superior postprocessing filters which gives better image
quality. You can even play broken files and AVI's without index. Just try it,
most problems you might have with other players should go away for good. You
should be able to say goodbye to strange artifacts, wrong colours, sync
problems, performance problems, unsupported fileformats etc. MPlayer simply
rocks!
If the image is distorted, try turning off
hardware acceleration in the configuration file with -vo directx:noaccel.
The best way to use MPlayer in Windows is to edit your filetype settings to
play your movies with the MPlayer executable.
You can play VCD/SVCD imaged as .BIN-format by simply doubleclicking the .BIN-file.
You can play VCDs by playing the .DAT or .MPG files that Windows exposes on VCDs.
It works like this (adjust for the drive letter of your CD-ROM):
mplayer d:/mpegav/avseq01.dat
mplayer /d/MPEG2/AVSEQ01.MPG
DVDs also work, just set the DVD device correctly to whatever your DVD device is:
mplayer -dvd <title> -dvd-device '\\.\d:'
Codecs
The compilation options used in this version should allow you to play movies
with the following formats and output drivers:
MPlayer has builtin codecs and can support up to 61 audio & 169 video codecs
including support for most MPEG, VOB, AVI, OGG/OGM, VIVO, ASF/WMA/WMV,
QT/MOV/MP4, FLI, NuppelVideo, YUV4MPEG, FILM, RoQ, PVA files, supported by many
native codecs. You can watch VideoCD, SVCD, DVD, 3ivx, DivX 3/4/5 and even WMV
movies, too.
Video output drivers:
directx Directx DDraw YUV/RGB/BGR renderer (RECOMMENDED)
gl2 X11 (OpenGL) - multiple textures version
jpeg JPEG file
null Null video output
pgm PGM file
md5 MD5 sum
mpegpes Mpeg-PES file
yuv4mpeg yuv4mpeg output for mjpegtools (to "stream.yuv")
tga Targa output
Audio output drivers:
mpegpes Mpeg-PES audio output
win32 Windows waveOut audio output (RECOMMENDED)
null Null audio output
pcm RAW PCM/WAVE file writer audio output
plugin Plugin audio output
The Latest Version
Details of the latest version can be found on the MPlayer
project page under http://www.mplayerhq.hu/.
Documentation
The documentation available as of the date is available at
http://www.mplayerhq.hu/DOCS/documentation.html.
Installation
If you can read this you probably have MPlayer installed already.
Usage
play your movies with the MPlayer executable Go to "Tools->Folder Options->
File Types" in Windows Explorer or right-click a file and select "Open With"
and choose "C:\Program Files\MPlayer\mplayer.exe".
Help
This package is an unofficial and unsupported binary release and therefore
you're on your own and shouldn't nag the developers about any issues you may
have. This wasn't released by them so they will probably just ignore your
complaints or requests. If it works it's great but if it breaks something or
simply doesn't play your favourite movies don't yell about it.
Licensing
This package contains a binary release of an unmodified version of software
written and copyrighted by the authors of MPlayer. MPlayer and MEncoder can be
distributed under the terms of the GNU General Public License Version 2.
The MPlayer Launcher (http://www.geocities.com/mplauncher/) is copyrighted by
Lucian <mplauncher@yahoo.com>.
Acknowledgments
First of all I want to thank the MPlayer team for this awesome piece of
software.
Lucian for the MPlayer Launcher (http://www.geocities.com/mplauncher/).
I also want to thank the Cygwin and MinGW projects for making it possible to
port UNIX software to Windows.
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
ZAndlamb
03.06.2005 00:53:49
| quicktime alternative on parem kui tavaline quicktime
22 |
reciver
03.06.2005 00:59:10
winampiga mängib ka seda ilusti
_________________ Mees kes leiab alati vabanduse... |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
18 |
pokk
03.06.2005 09:48:52
| RealPlayeriga mängib ka, kui valid, et automaatselt mängiks QuickTime formaati.
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
Riivo
03.06.2005 11:28:40
ma kasuatn ka selleks quicktime alternetive't
221 |
03.06.2005 12:11:08
peaks tegema teema, kellel meedia vaatamiseks/kuulamiseks mitu/enim pleierit:D minul muusika jaoks vana winamp 2.91 ja for all kind of media seesamane mplayeri wini variant. igatahes filme iso dest ja cue dest lahti pakkida vaja ei ole. igasugune koodekijebla ajab tagantj2rele asja kaedes ikka sydame korralikult pahaks. viimane paha kogemus koodekitega oli nimo 10 elite milles istus rahulikult miski win32.downloader. trooja
724 |
