uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AGP DISABLED? märgi kõik teemad loetuks
omang
omang
sõnum 24.05.2005 17:55:00 AGP DISABLED? vasta tsitaadiga
http://images.koffer.ee/uploads/2db1336942.png
vaadake seal on et agp disabled. kuda ma selle enable peale saan panna? biosist ei leinud:S
lehm2
sõnum 24.05.2005 18:18:03 vasta tsitaadiga
hdi28
sõnum 24.05.2005 18:19:46 vasta tsitaadiga
Topi kaart sisse ja enableb iseenesest. Vähemalt proovi. Endal oli sama asi.
omang
omang
sõnum 24.05.2005 18:58:12 vasta tsitaadiga
to hdi28 : kaart on ju sees:P kuda muidu ma siin kirjutan 8)
hdi28
sõnum 24.05.2005 19:40:57 vasta tsitaadiga
tundub et kaart pci siinil. Vabandan kui eksin. Ja kus siin topeltpostitus on. Ma vist kas loll või pime.Kui AGP disabled siis vist ei saa drivetitega mängidagi. Peaks ainult safe modes töötama. Parandage kui eksin.
omang
omang
sõnum 24.05.2005 19:45:28 vasta tsitaadiga
feiSs
sõnum 24.05.2005 20:55:54 vasta tsitaadiga
hdi28 kirjutas:
Saab olla küll, endal oli TÄPSELT sama probleem Ti4200'ga. Kõik lahenes kui sai veidi BIOS'i muditud ja korralikult GART driverid peale lastud.
Double post läks natukene lampi, aga mõte jääb samaks, ta on juba kaks threadi põhimõtteliselt samal teemal teinud.
hdi28
sõnum 24.05.2005 20:55:55 vasta tsitaadiga
Midagi on nagu kirjutamata jäetud.
ObiWan Kenobi
sõnum 24.05.2005 22:55:15 vasta tsitaadiga
Suht kindlalt on bioses auk selle enablemisex.
Let the Force be with You !
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
Delta
Delta
sõnum 24.05.2005 23:07:34 vasta tsitaadiga
Mul sama asi nforce2 emaplaat ja ti4200. Bios risti põiki läbikäidud - no ei ole kohta. Proovin need GART driverid ära, eks siis ole näha...
Huvitav, kas nvidia lehel neid GART-e eraldi failina ei ole, või tulebki kogu kompott alla tirida?
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: Diver kell
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
Elof
Elof
sõnum 24.05.2005 23:31:16 vasta tsitaadiga
99% et selle puudumises asi muuseas, aga peab sikutama jah kogu kompoti. St. sikuta terve 5.10 draiveritekogum ja laota nad kõik taas peale, oleks minu soovitus.
viimati muutis Elof 25.05.2005 10:09:04, muudetud 1 kord
Delta
Delta
sõnum 24.05.2005 23:54:29 vasta tsitaadiga
Nonii, tuleb välja, et tirid ära kogu kompoti ning siis saad valida, milliseid komponente installida tahad. Igatahes minul see GART-trikk töötas. Everest näitab, et AGP staatuseks kenasti ENABLED. Ning 3dmark2001 skoor paranes ka pea 1000 punga icon_biggrin.gif Kui nüüd saaks kaardi ka 8x AGP tööle, siis oleks täitsa kena. Aga see vist juba teine teema...
M: Diver kell
omang
omang
sõnum 25.05.2005 07:08:47 vasta tsitaadiga
sa t6mbasid selle nvidia kodulehelt? Windows XP - Unified Driver Package ver 5.10 < selle ?
edit/ sain ka selle enabled peale , nüüd oleks vaja 8x peale saada icon_cry.gif
sõnum 25.05.2005 07:13:26 vasta tsitaadiga
tolm
tolm
sõnum 25.05.2005 07:44:25 vasta tsitaadiga
omang kirjutas:
on ka 8x versioone aga imo pidi seda siis nimes tal näitama kah.
feiSs
sõnum 25.05.2005 18:07:47 vasta tsitaadiga
omang lihtsalt ei oska.. ma ju ennist koguaeg jaurasin sama juttu.. nüüd elav näide olemas, et asi on GART driverites.
Delta
Delta
sõnum 25.05.2005 22:12:00 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Ise ei ole sellist kohta leidnud. Emaplaadiks on Gigabyte GA-7N400 Pro2 v2.0.
M: Diver kell
arnis
arnis
sõnum 28.05.2005 17:47:39 vasta tsitaadiga
Mul oli sama jama, lase emaplaadi\chipset'i driver üle.
Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad väiketööd nädala jooksul, päev+ tööd kuu jooksul.
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
hdi28
sõnum 02.06.2005 21:33:55 vasta tsitaadiga
Aga kui emaplaadi driverit uuendad ei ole võimalik mida siis teha. Mul AGP siinil olev Ati Rage 128 PRO. Kas on ka mingeid GART drivereid
Anti
sõnum 02.06.2005 23:49:49 vasta tsitaadiga
mul oli algul sama viga kui uue arvuti ostsin. Kindel viga on emaplaadi draiverites icon_exclaim.gif
tanel112
sõnum 05.06.2005 03:31:11 vasta tsitaadiga
Teema algataja. Kas directxis (dxdiag? on "Agp Texture Accerlation" olemas või ei ole.
Mul naabril on sarnane probleem. Mängudes jõud täieisti kadunud
arnis
arnis
sõnum 05.06.2005 10:43:05 vasta tsitaadiga
Olemas see on, aga kõik videokaardid seda ei toeta.
Kõik uuemad muidugi toetavad. Asi selles, et on juhtumeid,
kus peale SP2 installeerimist see järsku ära kaob (AGP
texture acceleration), kui see nii on juhtunud, tuleb
emaplaadi driver üle lasta (uuesti peale panna).
tanel112
sõnum 05.06.2005 12:09:09 vasta tsitaadiga
minu naabril on asus m1541. Ali agp draiveri lükkan peale. Vaatan directxis agp olmeas. Panen 5200fx draiverid peale ja enam ei ole olmas.(olmas on aga ei saa valida.Not supporte).Mida teha??
arnis
arnis
sõnum 05.06.2005 21:43:02 vasta tsitaadiga
Peale video driveri panemist installi emaplaadi driver uuesti,
tanel112
sõnum 05.06.2005 22:37:26 vasta tsitaadiga
proovisin. mõttetu tegevus. mis selle m1541 teha??
