omang
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
lehm2
24.05.2005 17:18:03
minu arust sai driveri settingutest peale panna windowsis
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
hdi28
24.05.2005 17:19:46
| Topi kaart sisse ja enableb iseenesest. Vähemalt proovi. Endal oli sama asi.
omang
24.05.2005 17:58:12
| to hdi28 : kaart on ju sees:P kuda muidu ma siin kirjutan 8)
23 |
hdi28
24.05.2005 18:40:57
| tundub et kaart pci siinil. Vabandan kui eksin. Ja kus siin topeltpostitus on. Ma vist kas loll või pime.Kui AGP disabled siis vist ei saa drivetitega mängidagi. Peaks ainult safe modes töötama. Parandage kui eksin.
omang
24.05.2005 18:45:28
aga vana Celeroniga t66tas k6ik h2sti
23 |
feiSs
24.05.2005 19:55:54
| hdi28 kirjutas: |
| tundub et kaart pci siinil. Vabandan kui eksin. Ja kus siin topeltpostitus on. Ma vist kas loll või pime.Kui AGP disabled siis vist ei saa drivetitega mängidagi. Peaks ainult safe modes töötama. Parandage kui eksin. |
Saab olla küll, endal oli TÄPSELT sama probleem Ti4200'ga. Kõik lahenes kui sai veidi BIOS'i muditud ja korralikult GART driverid peale lastud.
Double post läks natukene lampi, aga mõte jääb samaks, ta on juba kaks threadi põhimõtteliselt samal teemal teinud.
hdi28
24.05.2005 19:55:55
| Midagi on nagu kirjutamata jäetud.
ObiWan Kenobi
24.05.2005 21:55:15
Suht kindlalt on bioses auk selle enablemisex.
_________________ Let the Force be with You ! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
Delta
134 |
Elof
24.05.2005 22:31:16
Huvitav, kas nvidia lehel neid GART-e eraldi failina ei ole, või tulebki kogu kompott alla tirida?
99% et selle puudumises asi muuseas, aga peab sikutama jah kogu kompoti. St. sikuta terve 5.10 draiveritekogum ja laota nad kõik taas peale, oleks minu soovitus.
viimati muutis Elof 25.05.2005 09:09:04, muudetud 1 kord |
175 |
Delta
24.05.2005 22:54:29
Nonii, tuleb välja, et tirid ära kogu kompoti ning siis saad valida, milliseid komponente installida tahad. Igatahes minul see GART-trikk töötas. Everest näitab, et AGP staatuseks kenasti ENABLED. Ning 3dmark2001 skoor paranes ka pea 1000 punga Kui nüüd saaks kaardi ka 8x AGP tööle, siis oleks täitsa kena. Aga see vist juba teine teema...
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
M: EDC nuga |
134 |
omang
25.05.2005 06:08:47
sa t6mbasid selle nvidia kodulehelt? Windows XP - Unified Driver Package ver 5.10 < selle ?
edit/ sain ka selle enabled peale , nüüd oleks vaja 8x peale saada
23 |
25.05.2005 06:13:26
Aga kas Nvidia enda seadistuses ei lase siis kiirust muuta
Ja mis firma emaplaat on
211 |
tolm
25.05.2005 06:44:25
| omang kirjutas: |
edit/ sain ka selle enabled peale , nüüd oleks vaja 8x peale saada  |
GF4 MX440 on agp 4x kaart, 8x sa talle peale ei sura
on ka 8x versioone aga imo pidi seda siis nimes tal näitama kah.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
feiSs
25.05.2005 17:07:47
| omang lihtsalt ei oska.. ma ju ennist koguaeg jaurasin sama juttu.. nüüd elav näide olemas, et asi on GART driverites.
Delta
134 |
arnis
28.05.2005 16:47:39
Mul oli sama jama, lase emaplaadi\chipset'i driver üle.
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 50€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (2026 ei võta vastu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
hdi28
02.06.2005 20:33:55
| Aga kui emaplaadi driverit uuendad ei ole võimalik mida siis teha. Mul AGP siinil olev Ati Rage 128 PRO. Kas on ka mingeid GART drivereid
Anti
02.06.2005 22:49:49
mul oli algul sama viga kui uue arvuti ostsin. Kindel viga on emaplaadi draiverites
240 |
tanel112
05.06.2005 02:31:11
Teema algataja. Kas directxis (dxdiag? on "Agp Texture Accerlation" olemas või ei ole.
Mul naabril on sarnane probleem. Mängudes jõud täieisti kadunud
arnis
05.06.2005 09:43:05
Olemas see on, aga kõik videokaardid seda ei toeta.
Kõik uuemad muidugi toetavad. Asi selles, et on juhtumeid,
kus peale SP2 installeerimist see järsku ära kaob (AGP
texture acceleration), kui see nii on juhtunud, tuleb
emaplaadi driver üle lasta (uuesti peale panna).
117 |
tanel112
05.06.2005 11:09:09
| minu naabril on asus m1541. Ali agp draiveri lükkan peale. Vaatan directxis agp olmeas. Panen 5200fx draiverid peale ja enam ei ole olmas.(olmas on aga ei saa valida.Not supporte).Mida teha??
arnis
05.06.2005 20:43:02
Peale video driveri panemist installi emaplaadi driver uuesti,
äkki aitab
117 |
tanel112
05.06.2005 21:37:26
| proovisin. mõttetu tegevus. mis selle m1541 teha??
