uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses SuSE linux -iga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  järgmine
tom1245
sõnum 16.05.2005 13:04:45 vasta tsitaadiga
no vot seda ma arvasingi. Millal muidu seda ftp installi teostada saab? ftp.linux.ee-s on ju muidu kogu krempel olemas?
EDIT: novelli foorumist selgus, et enne ei saa ftp installi teostada, kui kataloogi i386/current ilmub viide versioonile 9.3. Millal siis ikkagi?
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
dwight
dwight
sõnum 16.05.2005 18:01:52 vasta tsitaadiga
9.2 puhul läks vist umbes 3 kuud aega enne kui FTP install võimalikuks tehti. Eks ta umbes niikaua läheb ka nüüd. Kuskil aprillis tuli 9.3 välja, järelikult kusagil juunis-juulis peaks ta tasuta saadaval olema.
artur-
artur-
sõnum 17.05.2005 13:46:44 vasta tsitaadiga
Ma ikka lammas küll ,installisin suse 9.3-e peale aga käima läheb kohe tekstiversioonis ja ma ei oska seda ära muuta. Mäletan et redhatis sai seda teha käsuga linuxconfig vms aga suselt taolist võimalust ei leia icon_sad.gif
yastis surfasin ka ringi aga ei näinud seda võimalust et see ära muuta icon_sad.gif
fedja
fedja
sõnum 17.05.2005 14:56:34 vasta tsitaadiga
/etc/inittab failis muuda esimene rida selliseks:
Kui SuSe-l käivitatakse X mingil muul runlevel'il, siis muuda seda numbrit vastavalt vajadusele, ma pole isklikult SuSe hingeeluga eriti kursis.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
artur-
artur-
sõnum 17.05.2005 15:17:50 vasta tsitaadiga
Googeldasin natuke ja leidsin runlevelite kirjeldused
See 5 tundub täiesti õige olema aga ikka jookseb tekstiversiooni icon_neutral.gif
droz
droz
sõnum 17.05.2005 15:24:49 vasta tsitaadiga
graafilise poole ikka panid peale ?
konsoolis:
rpm -qa |grep xorg
ja vaata kas näitab midagi
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
artur-
artur-
sõnum 17.05.2005 15:35:28 vasta tsitaadiga
8 rida asju näitab
xorg-x11-6.8.2-30 peaks see õige olema vist
peale selle on veel:
xorg-x11-fonts....
xorg-x11-mesa....
xorg-x11-vnc....
xorg-x11-server
xorg-x11-libs
xorg-x11-server-glx
droz
droz
sõnum 17.05.2005 15:38:37 vasta tsitaadiga
ja mis juhtub kui sa käsureale paned kdm ( või siis xdm, gdm .. oleneb mis sul paigaldatud on)
artur-
artur-
sõnum 17.05.2005 15:46:31 vasta tsitaadiga
Ainuke mis midagi teeb on xdm ja see viskab korraks pildi mustaks ja see on ka kõik icon_confused.gif , peale seda konsoolis tagasi.
droz
droz
sõnum 17.05.2005 16:12:31 vasta tsitaadiga
vaata siis logidest mis viga ( /var/log/Xorg.0.log või Xorg.0.log.old )
tom1245
sõnum 17.05.2005 18:33:06 vasta tsitaadiga
kas käivitades bootloaderit (GRUB) ka ei näita? Kui näitab, siis trüki Optionsi koha peale 5.
artur-
artur-
sõnum 17.05.2005 19:34:22 vasta tsitaadiga
Täna ei saa enam proovida, kui homme tööle jõuan siis katsetan edasi.
K. Marx
K. Marx
sõnum 18.05.2005 09:13:54 vasta tsitaadiga
sul on tõenäoliselt mingi kamm Xi laadimisega, monitori või graafikakaardi seadetes on mingi jama.
Tüüpiline kamm on näiteks see, et üritatakse lcd ekraanile 85hz selga lüüa. Mille peale X üles ei tule.
Tee uus Xi konfifail vastavalt oma riistvarale ja vaata kas läheb paremaks: xorgconfig on käsk. Võid muidugi sax2 ka proovida. Ruuduna muidugi.
artur-
artur-
sõnum 18.05.2005 09:27:07 vasta tsitaadiga
Loadimise ajal ütleb:
Skipped services in runlevel 5                    nfs smbfs splash
Ma proovin kohe siis muuta seda asja.
tom1245
sõnum 18.05.2005 12:40:39 vasta tsitaadiga
ilmselt siiski mingi anomaalia, mul tuli küll LCD monitoriga kohe pilt ette, ilma, et oleks midagi konfinud...
K. Marx
K. Marx
sõnum 18.05.2005 12:54:12 vasta tsitaadiga
tom1245 kirjutas:
Sul vist DVI ühendus, sellega polegi probleeme.
Mul 9.2 install (upgradena) läks ka kenasti, aga näiteks 9.2 livecd töölesaamine oli paras k..., sest mu lcd tuvastati mingi tavalise monitorina ja seetõttu pandi liiga kõrge sagedus ning X üles ei tulnud.
artur-
artur-
sõnum 18.05.2005 13:01:28 vasta tsitaadiga
mässasin selle xorgconfig-iga , ei lähe tööle ja kõik, ma ei tahaks küll mingi loobuja olla aga tundub et 9.3-est aitab mulle natukeseks ajaks icon_biggrin.gif
Monitori probleem ei saa olla kuna proovisin ka tavalise CRT monitoriga.
droz
droz
sõnum 18.05.2005 13:14:24 vasta tsitaadiga
mis X.orgi logi räägib ?
dwight
dwight
sõnum 18.05.2005 13:53:42 vasta tsitaadiga
Kirjuta konsooli
cat /var/log/Xorg.0.log|grep EE
Ja pane siia üles mis see välja annab. Sealt peaks näha olema milles probleem.
tom1245
sõnum 18.05.2005 14:45:54 vasta tsitaadiga
K. Marx kirjutas:
tom1245 kirjutas:
on nii DVI kui VGA, mõlemaga tuli suse 9.2 puhul X kohe ilma xorg faili mudimist üles...
artur-
artur-
sõnum 18.05.2005 15:32:22 vasta tsitaadiga
dwight kirjutas:
Kirjuta konsooli
xf86OpenSerial Cannot open device /del/mouse/
Mouse1: cannot open input device
Preinit failed dor input device "Mouse1"
Üritasin veel sealt igast asju teha ja sain lõpuks mingisesse graafilisse versiooni aga seal saa rohkem midagi teha kui aint konsooli trükkida ja suse logot vahtida icon_confused.gif
Näeb välja selline hele rohekas sinine, on keegi kokku puutund sellise asjaga?
Thnx
EDIT: Ahjaa seal graafilises versioonis tundub olema kas 8 või 256 colorit.
indrek
indrek
sõnum 18.05.2005 18:34:17 vasta tsitaadiga
et nii ongi - /del/mouse? peaks olema vähemalt /dev/mouse (või midagi analoogset, aga kindlasti on ees /dev).
btw, kirjuta konsooli yast2 ja vaata, kas sealt saad seadistada oma kuvarit, hiirt jms. minu meelest ta vanasti töötas tekstirezhiimis kah, praegu kontrollida küll ei saa.
artur-
artur-
sõnum 18.05.2005 18:57:09 vasta tsitaadiga
Kui see mingi kahtlane graafiline versioon käima läks siis seal oli hiir olemas ja täiesti töötas, samamoodi oli hiir olemas ka sax2 käskukasutades aga sax2 pani totaalselt pange settingute salvestamise peale, pidi power nupu kallale minema icon_sad.gif . See on tõesti anomaalia, kuna installisin ära ja kohe jama kui palju.
EDIT:Vahet pole ka enam, tõmbasin partitsioonid maha, kunagi mõne teise arvuti taga võibolla proovin uuesti.
viimati muutis artur- 19.05.2005 21:37:05, muudetud 1 kord
vello2
sõnum 18.05.2005 19:15:34 vasta tsitaadiga
Tere targad poisid!
Ma üritan Suse 9.3-ga sõbraks saada, kuid väheste teadmistega nagu ma olen ei õnnestu mul heli paika saada. Tegelikult, kui ma esimest korda Suse 9.3 arvutisse panin siis ka kohe heli ei olnud, kuid saabus siis kui olin upgrade teinud. Teatud põhjustel ma tegin kõvakettale format ja nüüd siis seis selline, et kõik nagu toimib ainult heli (nii sisselogimisel kui ka muusika failide käivitamisel ükskõik, millise playeriga) puudub. Ehkki upgrade uuesti tehtud. Milles võib asi olla?
erikliiv
sõnum 22.05.2005 11:51:28 vasta tsitaadiga
9.3-x86-64-Network-Installation.iso ( ftp://ftp.linux.ee/pub/suse/suse/i386/9.3/iso/ )
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 39
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses SuSE linux -iga mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  järgmine
