tom1245
16.05.2005 13:04:45
no vot seda ma arvasingi. Millal muidu seda ftp installi teostada saab? ftp.linux.ee-s on ju muidu kogu krempel olemas?
EDIT: novelli foorumist selgus, et enne ei saa ftp installi teostada, kui kataloogi i386/current ilmub viide versioonile 9.3. Millal siis ikkagi?
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
dwight
16.05.2005 18:01:52
9.2 puhul läks vist umbes 3 kuud aega enne kui FTP install võimalikuks tehti. Eks ta umbes niikaua läheb ka nüüd. Kuskil aprillis tuli 9.3 välja, järelikult kusagil juunis-juulis peaks ta tasuta saadaval olema.
artur-
17.05.2005 13:46:44
Ma ikka lammas küll ,installisin suse 9.3-e peale aga käima läheb kohe tekstiversioonis ja ma ei oska seda ära muuta. Mäletan et redhatis sai seda teha käsuga linuxconfig vms aga suselt taolist võimalust ei leia
yastis surfasin ka ringi aga ei näinud seda võimalust et see ära muuta
Aitab äkki keegi mõne käsu või asjaga
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
fedja
17.05.2005 14:56:34
/etc/inittab failis muuda esimene rida selliseks:
Kui SuSe-l käivitatakse X mingil muul runlevel'il, siis muuda seda numbrit vastavalt vajadusele, ma pole isklikult SuSe hingeeluga eriti kursis.
116 |
artur-
17.05.2005 15:17:50
Esimene rida on selline
Googeldasin natuke ja leidsin runlevelite kirjeldused
See 5 tundub täiesti õige olema aga ikka jookseb tekstiversiooni
72 |
droz
17.05.2005 15:24:49
graafilise poole ikka panid peale ?
konsoolis:
ja vaata kas näitab midagi
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
artur-
17.05.2005 15:35:28
8 rida asju näitab
xorg-x11-6.8.2-30 peaks see õige olema vist
peale selle on veel:
xorg-x11-fonts....
xorg-x11-mesa....
xorg-x11-vnc....
xorg-x11-server
xorg-x11-libs
xorg-x11-server-glx
72 |
droz
17.05.2005 15:38:37
| ja mis juhtub kui sa käsureale paned kdm ( või siis xdm, gdm .. oleneb mis sul paigaldatud on)
artur-
17.05.2005 15:46:31
Ainuke mis midagi teeb on xdm ja see viskab korraks pildi mustaks ja see on ka kõik , peale seda konsoolis tagasi.
72 |
droz
17.05.2005 16:12:31
| vaata siis logidest mis viga ( /var/log/Xorg.0.log või Xorg.0.log.old )
tom1245
17.05.2005 18:33:06
| kas käivitades bootloaderit (GRUB) ka ei näita? Kui näitab, siis trüki Optionsi koha peale 5.
artur-
17.05.2005 19:34:22
Täna ei saa enam proovida, kui homme tööle jõuan siis katsetan edasi.
Tänud abistajatele
72 |
K. Marx
18.05.2005 09:13:54
sul on tõenäoliselt mingi kamm Xi laadimisega, monitori või graafikakaardi seadetes on mingi jama.
Tüüpiline kamm on näiteks see, et üritatakse lcd ekraanile 85hz selga lüüa. Mille peale X üles ei tule.
Tee uus Xi konfifail vastavalt oma riistvarale ja vaata kas läheb paremaks: xorgconfig on käsk. Võid muidugi sax2 ka proovida. Ruuduna muidugi.
_________________ Panna minema või minna panema, selles on küsimus  |
artur-
18.05.2005 09:27:07
Loadimise ajal ütleb:
| Skipped services in runlevel 5 nfs smbfs splash |
Tegemist on jah LCD monitoriga
Ma proovin kohe siis muuta seda asja.
72 |
tom1245
18.05.2005 12:40:39
| ilmselt siiski mingi anomaalia, mul tuli küll LCD monitoriga kohe pilt ette, ilma, et oleks midagi konfinud...
K. Marx
18.05.2005 12:54:12
| tom1245 kirjutas: |
| ilmselt siiski mingi anomaalia, mul tuli küll LCD monitoriga kohe pilt ette, ilma, et oleks midagi konfinud... |
Sul vist DVI ühendus, sellega polegi probleeme.
Mul 9.2 install (upgradena) läks ka kenasti, aga näiteks 9.2 livecd töölesaamine oli paras k..., sest mu lcd tuvastati mingi tavalise monitorina ja seetõttu pandi liiga kõrge sagedus ning X üles ei tulnud.
artur-
18.05.2005 13:01:28
mässasin selle xorgconfig-iga , ei lähe tööle ja kõik, ma ei tahaks küll mingi loobuja olla aga tundub et 9.3-est aitab mulle natukeseks ajaks
Monitori probleem ei saa olla kuna proovisin ka tavalise CRT monitoriga.
72 |
droz
18.05.2005 13:14:24
| mis X.orgi logi räägib ?
dwight
18.05.2005 13:53:42
Kirjuta konsooli
cat /var/log/Xorg.0.log|grep EE
Ja pane siia üles mis see välja annab. Sealt peaks näha olema milles probleem.
tom1245
18.05.2005 14:45:54
| K. Marx kirjutas: |
| tom1245 kirjutas: |
Mul 9.2 install (upgradena) läks ka kenasti, aga näiteks 9.2 livecd töölesaamine oli paras k..., sest mu lcd tuvastati mingi tavalise monitorina ja seetõttu pandi liiga kõrge sagedus ning X üles ei tulnud. |
on nii DVI kui VGA, mõlemaga tuli suse 9.2 puhul X kohe ilma xorg faili mudimist üles...
artur-
18.05.2005 15:32:22
| dwight kirjutas: |
Kirjuta konsooli
Ja pane siia üles mis see välja annab. Sealt peaks näha olema milles probleem. |
xf86OpenSerial Cannot open device /del/mouse/
Mouse1: cannot open input device
Preinit failed dor input device "Mouse1"
Üritasin veel sealt igast asju teha ja sain lõpuks mingisesse graafilisse versiooni aga seal saa rohkem midagi teha kui aint konsooli trükkida ja suse logot vahtida
Näeb välja selline hele rohekas sinine, on keegi kokku puutund sellise asjaga?
Thnx
EDIT: Ahjaa seal graafilises versioonis tundub olema kas 8 või 256 colorit.
72 |
indrek
18.05.2005 18:34:17
et nii ongi - /del/mouse? peaks olema vähemalt /dev/mouse (või midagi analoogset, aga kindlasti on ees /dev).
btw, kirjuta konsooli yast2 ja vaata, kas sealt saad seadistada oma kuvarit, hiirt jms. minu meelest ta vanasti töötas tekstirezhiimis kah, praegu kontrollida küll ei saa.
artur-
18.05.2005 18:57:09
Kui see mingi kahtlane graafiline versioon käima läks siis seal oli hiir olemas ja täiesti töötas, samamoodi oli hiir olemas ka sax2 käskukasutades aga sax2 pani totaalselt pange settingute salvestamise peale, pidi power nupu kallale minema . See on tõesti anomaalia, kuna installisin ära ja kohe jama kui palju.
EDIT:Vahet pole ka enam, tõmbasin partitsioonid maha, kunagi mõne teise arvuti taga võibolla proovin uuesti.
viimati muutis artur- 19.05.2005 21:37:05, muudetud 1 kord |
72 |
vello2
18.05.2005 19:15:34
Tere targad poisid!
Ma üritan Suse 9.3-ga sõbraks saada, kuid väheste teadmistega nagu ma olen ei õnnestu mul heli paika saada. Tegelikult, kui ma esimest korda Suse 9.3 arvutisse panin siis ka kohe heli ei olnud, kuid saabus siis kui olin upgrade teinud. Teatud põhjustel ma tegin kõvakettale format ja nüüd siis seis selline, et kõik nagu toimib ainult heli (nii sisselogimisel kui ka muusika failide käivitamisel ükskõik, millise playeriga) puudub. Ehkki upgrade uuesti tehtud. Milles võib asi olla?
erikliiv
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
39 |
vello2
22.05.2005 18:53:22
Sain heli korda. Ärge minu pärast teemasid katkestage. javascript:emoticon(' ')
vill147
23.05.2005 21:27:02
| to-erkiliiv! Minu meelest pole võimalik; proovisin, aga midagi ei tulnud välja.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
kallevp
05.06.2005 14:48:24
Nonii, ringiga tagasi. Nüüdseks on SUSE 9.3 juba mõnda aega väljas olnud, on äkki veel kellelgi sama probleem ette tulnud. Niisiis tegu Atmeli wireless adapteriga. SUSE tunneb selle kenasti ära ja peale YaST-is seadistamist võtab interneti kohe külge... ainult mõneks minutiks. Seejärel masin hangub täielikult, ei aita ussi- ega püssirohi (välja arvatud muidugi reset-nupp). Masin uuesti üles ja täpselt sama teema - mõni minut lõbusat netis surfamist ja jälle kutu. Juhul kui kabla tagant ära võtta, toimib asi nagu muiste, niisiis on süüdlane kindlasti seesama wireless. Olen proovinud erinevaid soovitusi foorumitest:
a) mitte installida SUSE-ga kaasasolevat Atmeli draiverit, selle asemel kasutada alternatiivset - tulemus sama, hangub
b) keelata ära SuSEWatcher ja SuSEPlugger - tulemus sama, hangub
Huvitaval kombel SUSE 9.2-ga seesama adapter töötab ja väga hästi kusjuures.
Muidugi on proovimata veel ndiswrapper, kuigi ma pole üldse kindel, kas see adapter on toetatud.
On äkki kellelgi miskeid soovitusi? Tuleb äkki kernelit mudida (selles asjas ei tunne ma ennast üldse mitte kindlalt).
Kui ei ole, viskan selle adapteri naaksu ja ostan uue, eelnevalt tuleb muidugi uurida, milline kindlalt töötab.
indrek
05.06.2005 17:16:12
| pane käima, seadista internet ära, vajuta näit cntrl+alt+f2. Nüüd jää ootama, ta prindib tõenäoliselt kokkujooksmisel mingi veateate sinna ekraanile. See annab heal juhul mingi suuna kätte (kernel, driver jne).
kallevp
05.06.2005 20:30:03
Tänud! Proovin ära, vaatan, mida tal öelda on ja annan siia teada. Siis saab ehk tiba edasi, on ehk teistelgi abi.
EDIT
Nii, proovisin ära. Ma olen selles SUSE-asjanduses ikka suht algaja, nii et palun mitte naerma hakata, kui ma siin mõne 'tarkusega' hiilgan.
Failis /var/log/messages ei leidunud peale kurba lõppu midagi asjalikku. Viimased read sealt:
Jun 5 20:04:08 SUSE-TUX kernel: /usr/src/packages/BUILD/kernel-default-2.6.11.4/modules-2.6.11.4/at76c503a-0.12beta18/at76c503.c: registered wlan0
Jun 5 20:04:11 SUSE-TUX /etc/hotplug.d/net/50-ifup.hotplug[11793]: SuSEfirewall2: Warning: ip6tables does not support state matching. Extended IPv6 support disabled.
Jun 5 20:04:11 SUSE-TUX SuSEfirewall2: Warning: ip6tables does not support state matching. Extended IPv6 support disabled.
Jun 5 20:04:11 SUSE-TUX SuSEfirewall2: Setting up rules from /etc/sysconfig/SuSEfirewall2 ...
Jun 5 20:04:11 SUSE-TUX SuSEfirewall2: Firewall rules successfully set
Jun 5 20:04:21 SUSE-TUX kernel: wlan0: no IPv6 routers present
Niipalju veel, et eemaldasin SUSE-ga kaasas olnud (ja installitud) atmel-firmware 1.1 draiverid ja panin thekelleys.org-ist saadud 1.3. Tühi vaev puha. Peale uue draiveri installi YaST lahti, uus seadistus (vanast ei olnud enam miskipärast tolku), YaST kinni, kabla välja (ilma ei juhtu midagi), sekundite lugemine (42sek seekord) ja aamen... kurb, aga pidulik lõpp.
On veel ideid?
indrek
06.06.2005 01:28:39
Sinna /var/log/messages sisse ei jõua ta kernel panicu korral miskit kirjutada. Ja ekraanil ka ei näita, kui sul on X lahti. Aga kui avad mõne virtual console (näiteks cntrl+alt+F2), siis sinna ta peaks kernel panicu message kenasti ära viskama. Ma ei tea, kas Susel jookseb süsteemilog kah cntrl+alt+F12 peal - kui jookseb, siis saab sealt vahetult enne kokkujooksmist näha asju, mida ta ka ei jõua kõvakettale kirjutada.
Nii, aga nüüd leidsin sellise asja:
http://lists.suse.com/archive/suse-amd64/2005-Apr/0166.html
Enne uuri, kas sul on kõige viimane suse poolt pakutav kerneliversioon ja atmeli draiverite ja firmware versioon. Võimalik, et susel on see asi juba parandatud, sest netis on neid probleemidega inimesi mitmeid.
kallevp
06.06.2005 02:38:19
to: indrek
Nii, sammuke siis jälle edasi, tänud. Proovisin muuseas Ctrl+Alt+F2-te ka, logisin ruuduna sisse (või ei peaks?) ja jäin ootele. Mitte muhvigi ei näidanud, ainult kursor lõpetas oma maise eksistentsi, selle järgi saingi aru, et asi on järjekordselt otsad andnud.
Sinu poolt juhatatud jutukese leidsin mina ka üles, sealt oligi mul pärit idee (suht algeline muidugi minu poolt) eemaldada originaaliga kaasapandud draiverid. Ma ei ole kindel, kas see eemaldab /lib/modules alt ka kõik, mis vaja, ja kui ei, siis kuidas seda kõige mõistlikum teha oleks. Teiseks jäin ma selle berlios'i cvs-iga jänni. Tirisin viimase snapshoti, aga kuna mul absoluutselt kogemus puudub, proovisin juhendi järgi.
Seal on öeldud, et tuleb teha nii:
tar xzvf at76c503a-cvsroot.tar.gz
mv at76c503a CVS
cvs -d `pwd`/CVS co at76c503a
Proovimise peale saatis kolmas rida mu kukele, ei mäleta täpselt, mida ta seal ütles. Sinna see minu üritus ka lõppes.
Oskad ehk veel korra aidata:
a) mismoodi ma sealt /lib/modules alt need draiverid minema saan, kuidas seda kontrollida;
b) kuidas saada sellest cvs-snapshotist 'tavaline sorts', mida siis kokku võiks lasta?
indrek
06.06.2005 05:09:11
Nii, see cntrl alt fxi asi pole siis järelikult universaalne. ma siin oma kerneli jamasid (samuti wlaniga seotud btw) sain niimoodi vanasti debugida, aga mul gentoo.
Ilmselt pole sul cvs-i installitud. Pole hullu, tõmbasin cvs sortsu alla ja panin üles: http://www.hot.ee/iseppo/at76c503a.tar.gz
tapa /lib/modules kataloogist ära näiteks kõik at-ga algavad failid (või noh, kõik, mis seda atmeli või at76xxx-i meenutab, loodetavasti pole seal nüüd midagi muud olulist at-ga algavat).
Paki see hotist alla tõmmatud fail lahti (lihtsalt konqueroriga, extract here), mine at76c503a kataloogi (seal palju faile, muuhulgas README, Makefile jne) ja vajuta F4, see avab ses kataloogis konsole ja tee end rootiks (su -). Kirjuta make. Tõenäoliselt annab ta nüüd teada, et sul pole kerneli source insallitud (kui ei anna, siis loe edasi järgmisest lõigust). Kuidas seda SUSEs installida, leiad siitsamast HinnaVaatluse foorumist, sellega tundub kõigil alatasa probleeme olevat. Kui sul on plaadi pealt kernel, siis saad vast lihtsalt yastiga plaadilt ka kerneli source installitud. Kui oled kernelit online updatenud, pead ka sourcega sama tegema, sest see peab vastama täpselt installitud kernelile. Peale selle installimist peaks make õnnestuma. Kui mitte, anna teada.
Edasi tee:
make install
Nüüd võib kõik olla õnnelikult läinud ja edasi saad juba sealtsamast lehelt abi (ma ei oska öelda, kas Yast enam oskab seda konfida, loodetavasti oskab, kui ei oska, pole ka hullu, saab käsitsi tehtud). Aga võib ka olla, et see draiver ei saa näiteks uue firmwarega hakkama, siis pane vanem firmware jälle tagasi.
Ja kogu seda jama pead kordama peale iga kerneli update'i kuni suse otsustab oma atmeli draiverit korralikult toetama hakata.
Ok, miski ütleb mulle, et see asi nii lihtsalt ei lähe, aga proovi ära
toomasy
06.06.2005 12:42:08
Op: suse 9.2
Mure siis selline, et peale installi yast update (Install and remove software) ei tööta. Veaks annab sellise asja.
Online update (YOU) töötab.
Graafiline liides puudub. Kas on võimalik kuidagi asi korda saada või uus install ?
Ette tänades
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
kallevp
06.06.2005 13:32:21
to: indrek
Ma nüüd kohe ei teagi, mida kosta Peaks tänama, aga praegu vist veel ei julge. Igaks juhuks. Tegin nii, nagu soovitasid, miskeid probleeme ette ei tulnud, praeguseks juba vastikult kaua asi töötab. Ja tõepoolest, nagu seal jutukeses, 'works like a charm'. Vaatab, kaua see vastu peab. Suur tänu igal juhul! Hämmastav on ainult see, et Novell pole ise viitsinud asja korda teha, vaatasin järgi, atmel-firmware uuendust pole, aga hädalisi on tõesti palju.
punktiir
06.06.2005 17:08:20
imelik asi on mul. kui kuulan mp3esi siis heli korras, ka soundtrackeriga on korras. aga näiteks kui videoid vaatan on mingi ragin sees, ehk on see codecitest tingitud. aga ka flashlehed ragisevad. mäletan, et suse 9.1 ajal mul seda jama polnud. soundkaardiks on Abit USB Theater (UA 10)
yastis on olemas see ua 10 valik, aga sellega see probleem et viskab errori ette.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
38 |
fedja
06.06.2005 17:26:00
| Mplayer-is määra heli väljundiks ALSA, samuti XMMS/BMP-s, kui kasutad näiteks nForce kiviga emaplaati, tuleb sisse lülitada software mixing, et saaks korraga mitut helikanalit kasutada. (lihtne näide : muusika kuulamisel saab ka uute IM sõnumite kohta heliteate)
116 |
punktiir
10.06.2005 19:26:23
konqueroris ei saa fläshi kasutada, kui vaja gayboardilt nuppe vajutada. llihtsalt midagi ei funksa.
+ selline jama ka et kogu heli kaob ära, kui soundiga fläsh kinni jookseb. tihti ka siis kui lihtsalt lehe kinni paned. ei tööta siis ükski muu muusikat tegev asi. isegi mp3 ei mängi. saan asja tagasi siis, kui välja login ja tagasi tulen.
38 |
dwight
10.06.2005 20:33:54
Vajuta hiirega selle flashi peal korraks ja siis peaks nupud töötama. Selle heli asja kohta olen niipalju kuulnud kuskil Suse foorumis, et kui flash häält teeb, siis ükski teine programm seda samal ajal teha ei saa. Aga see on mitu mitu kuud vana info ja "naised turul rääkisid" tasemel jutt.
Belegnor
10.06.2005 23:11:20
| dwight kirjutas: |
Vajuta hiirega selle flashi peal korraks ja siis peaks nupud töötama. Selle heli asja kohta olen niipalju kuulnud kuskil Suse foorumis, et kui flash häält teeb, siis ükski teine programm seda samal ajal teha ei saa. Aga see on mitu mitu kuud vana info ja "naised turul rääkisid" tasemel jutt.  |
Mnjah minul on näiteks sedasi, et kui juhtub mõni mediaplayer lahti olema (xine, amarok vms) siis brauserist (firefox) ei tule mitte üks piuks. Aitab ainult see, kui programm kinni panna ja firefox taaskäivitada.
punktiir
11.06.2005 00:38:12
| äi aita see vajutamine. muidu võiks mängida mänge firefoxi või mozillaga, aga seal pläriseb hei veel jubedamalt kui konqueroris. ei tea miks küll.
38 |
gandalf
11.06.2005 10:53:32
| punktiir kirjutas: |
+ selline jama ka et kogu heli kaob ära, kui soundiga fläsh kinni jookseb. tihti ka siis kui lihtsalt lehe kinni paned. ei tööta siis ükski muu muusikat tegev asi. isegi mp3 ei mängi. saan asja tagasi siis, kui välja login ja tagasi tulen. |
Põhimõtst pole vaja välja logida. Piisab sellest kui tapad korraks maha artsd (arts daemon, tegeleb siis KDE's heliga, GNOME's on esd). KDE Süsteemi Valvur - selline asi peaks kuskil menüüs olema, sealt valid artsd ja tapad protsessi maha. Käivita käsk aknast saad uuest käima panna kirjutades artsd.
Võib-olla häälitseb Firefox paremini, kui artsd on juba enne maha tapetud ja ei käi samal ajal
taic
11.06.2005 13:35:46
dumb küsimus aga kui installida suset sis tuleb a: edasi ei oska midagi teha
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
66 |
Alari A.
11.06.2005 13:37:51
| taic kirjutas: |
dumb küsimus aga kui installida suset sis tuleb a: edasi ei oska midagi teha  |
mis tähendab sis tuleb a:
cd/dvd romi ja asi bootima-edasi näed juba ise
| Kommentaarid: 675 loe/lisa |
549 |
kallevp
11.06.2005 14:41:19
to: taic
Äkki selgitad natuke lähemalt, muidu jääb aitamisega viiki
Mille pealt installid? CD pealt on ikka buutima pandud? Mis SUSE versiooniga tegu on? Kirjelda täpsemalt, siis saab ka aidata.
Tegelikult on SUSE install ikka nii lihtne ja lollikindel, et seal väga mööda panna ei saa. Põhiline probleem on raud. Selleks on aga tehtud igat sorti live-cd-d. Tiri mõni selline alla (kui Sul DVD seade olemas on, sobib hästi SUSE 9.3 live-dvd) ja vaata, kuidas Linux arvuti raua ära tunneb. Kui kõik on ok, installi, kui ei, pole eriti mõtet - muidu on meil juures veel üks inimene, kes väidab 'igavene p.sk on see Linux'.
taic
11.06.2005 21:26:44
ups oli hoopis mingi feather linnux orsmth ning bootides tundis asjad ära ja tuli a:_ ning kõik
edit: suse 9.1 tuli sama ja edasi ma ei oska midagi
eh siis [midagi kirjutatud]A
on kirjutatud booditav cd pandud bootima cd pealt
66 |
kallevp
12.06.2005 02:43:57
to: taic
Kui Sul on SuSE 9.1 buutiv cd (eeldatavasti on see cd1) ja BIOS-is on pandud buutima cd pealt, siis esimene asi, mida Sa näed, on aken, kus tuleb valida Installation. Vajutades F2, saad muuta ka resolutsiooni. Edasi enter ja install läheb käima. So simple. Kui Sul näiteks on juba SuSE installitud, küsitakse üle, kas 'new install' või 'upgrade'. Mis a: -st jutt käib... no ei saa aru. Ja veel. Kui ei ole eriti tuttav Linuxiga, oleks targem enne Windowsi all Linuxi jaoks vaba ruum valmis teha (muidugi juhul, kui Windows ikka on masinas). Muidu võib väga kergesti partitsioonid sinnasamusesse keerata. Kui aga vaba ruum on eelnevalt olemas, kobib SuSE kohe kenasti sinna peale, kusjuures ka olemasolev Windowsi partitsioon(id) ühendatakse kohe automaagiliselt külge. Äkki oled nii kena ja kirjeldad natuke täpsemalt oma tegevuste järjekorda ja seda, mis ekraanile ilmub? Mingi jutt ikka tuleb ju peale selle a?
taic
12.06.2005 12:00:38
cd`lt boodib üles ja leiab vidinad üles siis tleb selline tekst:
cache size:7670kb (xms)
minimum cache size: 1024kb
write trough drives A B
Current options:
/mlx
/bl=16
/lend=on
/delay=off
a _
ning kõik olen proovinud nii c: d: kui B: kõiki neid variante aga ei funka
66 |
kallevp
12.06.2005 12:20:13
to: taic
Mis vidinad ta Sul leiab? Mul on sihuke tunne, et masin on pandud cd pealt buutima, aga cd endaga on Sul mingi jama. Kas plaat on karbist pärit või tirisid kusagilt? Ilmselt on kusagilt tiritud, proovi uus plaat teha, kindlasti vaata, et Sa ikka iso plaadile kõrvetad, mitte lihtsalt data-plaati ei tee. Ja enne kui uut plaati tegema hakkad, ei teeks paha ka md5sum üle kontrollida. Probleemiks Sul siis vigane iso-fail või vigane plaat, originaalplaadiga sihukest jama ei tohiks olla. Seniks jõudu!
Winona
15.06.2005 19:19:49
[quote="colin07"]Kurat ei saa ECS N2U400-A integreeritud heli tööle. Suse 9.2 siis kasutusel. Sound details Driver all on selline tekst
Driver Info #0:
Driver Status: i810_audio is not active
Driver Activation Cmd: "modprobe i810_audio"
Driver Info #1:
Driver Status: snd-intel8x0 is active
Driver Activation Cmd: "modprobe snd-intel8x0"
Mul on sama probleem Suse 9.3.-ga. Häält pole mingisugust ja sama teksti annab. Installitud on 5-lt cd-lt. Kõik toimib hästi, ainult häält pole. Aga errori teateid ei anna.
