ott5
27.08.2003 15:12:22
Kust saaks tv-fm kaardi driverid xp-le |
kaardi chip on bt878 ja tv moodul on LG
täpset tegija firmat ei teagi.
MIngid driverid leidsin aga mängijat ei ole.
Kes oskaks aidata
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
YRO
27.08.2003 15:22:00
btwincap ja dscaler on võtmed.
_________________ Ega inimene ikka massina vastu ei saa! |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
ott5
27.08.2003 15:31:13
YRO kirjutas: |
btwincap ja dscaler on võtmed. |
Sorry aga ei saa aru, mis nendega peale hakkan?
terminaator
27.08.2003 15:42:45
Btwincap on driver, millega saad videot näiteks VirtualDub'iga salvestada. Dscaler on programm, millega saad tv'd vaadata, kuna tal on bt848/878 driver'id sisse ehitatud. Kui sul muud plaanis teha pole, kui ainult _vaadata_, siis btwincap'i sul vaja polegi. Dscaleril on ka mingi salvestusfunktsioon, kuid see ei tööta korralikult. Samuti on tal sisse ehitatud mõned filtrid, millest müravähendus- ja teravustamisfiltrid annavad meeldivaid tulemusi.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
ott5
27.08.2003 15:49:00
kuidas ma sealt need programmid saan otsida?
XYZ
27.08.2003 15:59:02
Kui muidu ei leia, siis www.google.com aitab otsida...
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
ott5
27.08.2003 16:01:43
Teleka programmid.
terminaator
27.08.2003 23:39:51
ott5 kirjutas: |
kuidas ma sealt need programmid saan otsida? |
Heh, krt, kui mu eelmist postitust vaatad, siis seal peaks kaks sõna värvuselt eristuma ülejäänud tekstist. Kui sa nüüd juhid oma hiire kursori kummalegi neist ning noolekujutis muutub inimese käe kujuliseks, siis on õige aeg vajutada hiire vasakpoolset nuppu. Võid seitse korda arvata kuhu nad viivad..
Internet on lihtsalt imeline!
Reixx
13.05.2005 18:31:08
mina enne seda teema leidmist, installisin igasugu drivereid ja lõpuks sain tööle ning vaatan pilti dscaleriga... kuid näiteks TV3 pilt on suht jube.. triibud sees... kanal2-el pole aga väga viga... milles asi? KaabelTV muidu taga...
ja heli ma ka kuidagi kätte ei saanud :S
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
TzigaLind
13.05.2005 19:10:34
k!tv on hea vaatamise proge.Tuleb koos driveriga, kui mälu ei peta.
_________________ Piix! |
14 |
Reixx
54 |
TzigaLind
13.05.2005 19:53:53
Starman?
14 |
Reixx
15.05.2005 18:02:48
just
1 mure veel... ei saa kuidagi heli tööle... igasugu drivereid proovinud... ja kuidagi ei tule... Heli kaabel kenasti ühendatud helikaardi sisendisse... aga ei midagi...
EDIT:
ei saa ikka kudiagi heli....
Device manageris nagu kõik olemas, kuigi Conexant BtPCI WDM Audio Capture properties ütleb et "No drivers are installed for this device. " Kuigi Video Capture kenasti töötab... milles asi?
EDIT2:
Kas keegi saaks mulle leida heli jaosk drivereid sellele kaardile... Töötab XP SP2 peal...
Kaart on conexant TV Capture 878 kiviga... Pilt olemas aga heli ei aa kudiagi
54 |
dataq
15.05.2005 19:08:19
REIXX ega su kaart juhuslikult mingi Match pole . Oma töötõttu olen neid kymmneid maaletoojale tagasi saatnud ja pärast 2 nädalast ootamist ka raha tagasi on antud. See tundub olema mingi saast seeria mis eesti ollu ei sobi või on tõesti praak. Pilti ja heli sa tal kokku ei saagi rääkimata FM raadiost oleneb eksemplarist
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Reixx
15.05.2005 19:13:41
mis match?
See on TC Capture
54 |
dataq
15.05.2005 19:23:15
no ega vist vahet pole mis karbi peale kirjutatud aga sama kiviga asjad lihtsalt ei funka. FM on peal tekib jube endal ka huvi kas tõesti keegi on selle juraka mingi valemiga tööle saanud . ise olen suutnud tv enam vähem pidliga saada Fm samas ei tööta yldse. või siis vastu pidi ja ka kolmandat pidi
15.05.2005 19:32:13
Kas kaardi peal siis toote koodi polegi või
Kui on kuskile teise regiooni toodetud, siis võib olla küll selline olukord, et pilti ja heli kokku ei saa, kuna teised regioonid kasutavad erinevaid sagedusi.
Sel juhul üks võimalus on, et Sul on vaja sellist programmi mis võimaldab muuta seadme mälus olevaid sagedusi. Juhul kui on asi programmeeritav - kuid on tehases füüsiliselt paika pandud regiooni sagedused, siis pole midagi teha
Näiteks on ka sellised telekad olemas, kus tuleb valida sagedused regiooni järgi ja siis omakorda pilt ja hääl kokku viia.
Nii, et uudishimulik küsimus, kas kusagil karbi peal on kirjas ka, et mis regiooni kaart on
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Reixx
15.05.2005 19:35:43
hmm, nuh karbi peale oli märgitud et PAL B ja G, mis siis vastab meie regioonile...
54 |
15.05.2005 19:42:20
Pal näitab värvisüsteemi, mitte aga telekakanalite ning helikanalite sageduslikku asetust, selles ongi kogu küsimus
Teoreetiliselt peaks sellel plaadil ka vastavad vidinad (kvartsid või filtrid) olema asendatavad teiste vastu, et õieti hääl ja pilt kokku jookseks
Midagi siis sellist nagu omal ajal tehti, et Soome TV pilt häälega oleks
211 |
dataq
16.05.2005 09:11:47
Tahanteada su jutt tundub täiest õige olevat. Arvasin ise enam vähem sama aga vat ei viitsinud nii mõnusalt välja kirjutada. Ootan viimase kaardi kohta just uudiseid (rohkem neid raipeid ei myy isegi kui klient pölvili viskaks ja pisarates anuks) sest nendega jeblamine läheb kokku kallimaks kui asjal katet peal on.
16.05.2005 11:33:37
Siis on maaletooja küll ikka kõvasti regiooniga mööda pannud, kui tarnib Eestisse kas Venemaale või (suurem tõenäosusega) Ida-Euroopasse mõeldud toodangut
Ja meenub tore Vene-aeg - läksid poodi telekat ostma, ootasid nii tunnikese ja siis oli töömees ka Soome hääle või värvi ka lisaks juurde pannud 8)
211 |
dataq
16.05.2005 11:39:24
Ei saa siin mainida otsest nime aga tegemist väga suure firmaga kui mitte just kõige suuremaga. Kel 3 riigis peale meie ka veel sama ala käsil tehke järeldused ise
16.05.2005 11:58:50
Ple hullu Neid tootjaid ja maaletoojaid ennegi nähtud, kes Eestit Venemaa regiooniks peavad ja seetõttu Vene turu tooted Eestis müügil on. Mul on siinsamas ruumis töös 4 LG monitori, millede pappkastide peal on aint venekeelsed kirjed ning ka esialgsed menüüd olid vene keeles
Ning monitorid on Ordist pärit, seega võib aimata millisele maaletoojale vihjad
211 |
TzigaLind
16.05.2005 15:04:46
Starmani puhul tuleb manualistlikul kombel kanalid paika panna,
neil seal veebis miski leht ka, kus sagedused, jms kirjas.
Ah jaa, kaartidest kah:
Tv kaardi tööle saamiseks on vaja ka
õiget tüünerit teada, sagedasti hhinakatel on miski
KST peal ja siis tuleb lihtsalt kõik järjest läbi proovida
mida proge setup pakub.Endal on ATI TiiVii Wunder
ja see näitab päris kenasti, igatsugu NICAMid jms
kama peal ning töötab.
14 |
16.05.2005 15:07:16
Mis sest käsitsi paikapanekust kasu on, kui kaardil on valed kvartsid või filtrid peal Otsid pildi välja küll, kuid "tummaks ning triibuliseks jääb" ta sellegipoolest niikauaks kuni keegi valed vidinad välja vahetab õigete vastu 8)
211 |
