uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Kust saaks tv-fm kaardi driverid xp-le märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
ott5
sõnum 27.08.2003 15:12:22 Kust saaks tv-fm kaardi driverid xp-le vasta tsitaadiga
kaardi chip on bt878 ja tv moodul on LG
täpset tegija firmat ei teagi.
MIngid driverid leidsin aga mängijat ei ole.
Kes oskaks aidata
YRO
YRO
sõnum 27.08.2003 15:22:00 vasta tsitaadiga
btwincap ja dscaler on võtmed.
Ega inimene ikka massina vastu ei saa!
ott5
sõnum 27.08.2003 15:31:13 vasta tsitaadiga
YRO kirjutas:
Sorry aga ei saa aru, mis nendega peale hakkan?
terminaator
sõnum 27.08.2003 15:42:45 vasta tsitaadiga
Btwincap on driver, millega saad videot näiteks VirtualDub'iga salvestada. Dscaler on programm, millega saad tv'd vaadata, kuna tal on bt848/878 driver'id sisse ehitatud. Kui sul muud plaanis teha pole, kui ainult _vaadata_, siis btwincap'i sul vaja polegi. Dscaleril on ka mingi salvestusfunktsioon, kuid see ei tööta korralikult. Samuti on tal sisse ehitatud mõned filtrid, millest müravähendus- ja teravustamisfiltrid annavad meeldivaid tulemusi.
ott5
sõnum 27.08.2003 15:49:00 vasta tsitaadiga
kuidas ma sealt need programmid saan otsida?
XYZ
XYZ
sõnum 27.08.2003 15:59:02 vasta tsitaadiga
Kui muidu ei leia, siis www.google.com aitab otsida...
ott5
sõnum 27.08.2003 16:01:43 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Teleka programmid.
terminaator
sõnum 27.08.2003 23:39:51 vasta tsitaadiga
ott5 kirjutas:
Heh, krt, kui mu eelmist postitust vaatad, siis seal peaks kaks sõna värvuselt eristuma ülejäänud tekstist. Kui sa nüüd juhid oma hiire kursori kummalegi neist ning noolekujutis muutub inimese käe kujuliseks, siis on õige aeg vajutada hiire vasakpoolset nuppu. Võid seitse korda arvata kuhu nad viivad..
Internet on lihtsalt imeline!
Reixx
Reixx
sõnum 13.05.2005 18:31:08 vasta tsitaadiga
mina enne seda teema leidmist, installisin igasugu drivereid ja lõpuks sain tööle ning vaatan pilti dscaleriga... kuid näiteks TV3 pilt on suht jube.. triibud sees... kanal2-el pole aga väga viga... milles asi? KaabelTV muidu taga...
ja heli ma ka kuidagi kätte ei saanud :S
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
TzigaLind
sõnum 13.05.2005 19:10:34 vasta tsitaadiga
k!tv on hea vaatamise proge.Tuleb koos driveriga, kui mälu ei peta.
Piix!
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 14
Reixx
Reixx
sõnum 13.05.2005 19:19:00 vasta tsitaadiga
nju minu TV3-e pilt on selline:
www.zone.ee/reixx07/TV3.jpg
milles asi võib olla?
TzigaLind
sõnum 13.05.2005 19:53:53 vasta tsitaadiga
Piix!
Reixx
Reixx
sõnum 15.05.2005 18:02:48 vasta tsitaadiga
just
1 mure veel... ei saa kuidagi heli tööle... icon_sad.gif igasugu drivereid proovinud... ja kuidagi ei tule... Heli kaabel kenasti ühendatud helikaardi sisendisse... aga ei midagi...
EDIT:
ei saa ikka kudiagi heli....
Device manageris nagu kõik olemas, kuigi Conexant BtPCI WDM Audio Capture properties ütleb et "No drivers are installed for this device. " Kuigi Video Capture kenasti töötab... milles asi?
EDIT2:
Kas keegi saaks mulle leida heli jaosk drivereid sellele kaardile... Töötab XP SP2 peal...
Kaart on conexant TV Capture 878 kiviga... Pilt olemas aga heli ei aa kudiagi icon_sad.gificon_sad.gificon_sad.gificon_sad.gif
dataq
sõnum 15.05.2005 19:08:19 vasta tsitaadiga
REIXX ega su kaart juhuslikult mingi Match pole . Oma töötõttu olen neid kymmneid maaletoojale tagasi saatnud ja pärast 2 nädalast ootamist ka raha tagasi on antud. See tundub olema mingi saast seeria mis eesti ollu ei sobi või on tõesti praak. Pilti ja heli sa tal kokku ei saagi rääkimata FM raadiost oleneb eksemplarist
Reixx
Reixx
sõnum 15.05.2005 19:13:41 vasta tsitaadiga
mis match?
dataq
sõnum 15.05.2005 19:23:15 vasta tsitaadiga
no ega vist vahet pole mis karbi peale kirjutatud aga sama kiviga asjad lihtsalt ei funka. FM on peal tekib jube endal ka huvi kas tõesti keegi on selle juraka mingi valemiga tööle saanud . ise olen suutnud tv enam vähem pidliga saada Fm samas ei tööta yldse. või siis vastu pidi ja ka kolmandat pidi
sõnum 15.05.2005 19:32:13 vasta tsitaadiga
Kui on kuskile teise regiooni toodetud, siis võib olla küll selline olukord, et pilti ja heli kokku ei saa, kuna teised regioonid kasutavad erinevaid sagedusi.
Sel juhul üks võimalus on, et Sul on vaja sellist programmi mis võimaldab muuta seadme mälus olevaid sagedusi. Juhul kui on asi programmeeritav - kuid on tehases füüsiliselt paika pandud regiooni sagedused, siis pole midagi teha icon_eek.gif
Näiteks on ka sellised telekad olemas, kus tuleb valida sagedused regiooni järgi ja siis omakorda pilt ja hääl kokku viia.
Nii, et uudishimulik küsimus, kas kusagil karbi peal on kirjas ka, et mis regiooni kaart on icon_rolleyes.gif
Reixx
Reixx
sõnum 15.05.2005 19:35:43 vasta tsitaadiga
hmm, nuh karbi peale oli märgitud et PAL B ja G, mis siis vastab meie regioonile...
sõnum 15.05.2005 19:42:20 vasta tsitaadiga
Pal näitab värvisüsteemi, mitte aga telekakanalite ning helikanalite sageduslikku asetust, selles ongi kogu küsimus thumbs_up.gif
Teoreetiliselt peaks sellel plaadil ka vastavad vidinad (kvartsid või filtrid) olema asendatavad teiste vastu, et õieti hääl ja pilt kokku jookseks icon_biggrin.gif
Midagi siis sellist nagu omal ajal tehti, et Soome TV pilt häälega oleks icon_eek.gif
dataq
sõnum 16.05.2005 09:11:47 vasta tsitaadiga
Tahanteada su jutt tundub täiest õige olevat. Arvasin ise enam vähem sama aga vat ei viitsinud nii mõnusalt välja kirjutada. Ootan viimase kaardi kohta just uudiseid (rohkem neid raipeid ei myy isegi kui klient pölvili viskaks ja pisarates anuks) sest nendega jeblamine läheb kokku kallimaks kui asjal katet peal on.
sõnum 16.05.2005 11:33:37 vasta tsitaadiga
Siis on maaletooja küll ikka kõvasti regiooniga mööda pannud, kui tarnib Eestisse kas Venemaale või (suurem tõenäosusega) Ida-Euroopasse mõeldud toodangut icon_biggrin.gif
Ja meenub tore Vene-aeg - läksid poodi telekat ostma, ootasid nii tunnikese ja siis oli töömees ka Soome hääle või värvi ka lisaks juurde pannud 8) thumbs_up.gif
dataq
sõnum 16.05.2005 11:39:24 vasta tsitaadiga
Ei saa siin mainida otsest nime aga tegemist väga suure firmaga kui mitte just kõige suuremaga. Kel 3 riigis peale meie ka veel sama ala käsil icon_wink.gif tehke järeldused ise icon_smile.gif
sõnum 16.05.2005 11:58:50 vasta tsitaadiga
Ple hullu icon_biggrin.gif Neid tootjaid ja maaletoojaid ennegi nähtud, kes Eestit Venemaa regiooniks peavad ja seetõttu Vene turu tooted Eestis müügil on. Mul on siinsamas ruumis töös 4 LG monitori, millede pappkastide peal on aint venekeelsed kirjed ning ka esialgsed menüüd olid vene keeles thumbs_up.gif
Ning monitorid on Ordist pärit, seega võib aimata millisele maaletoojale vihjad icon_eek.gif
TzigaLind
sõnum 16.05.2005 15:04:46 vasta tsitaadiga
Starmani puhul tuleb manualistlikul kombel kanalid paika panna,
neil seal veebis miski leht ka, kus sagedused, jms kirjas.
Ah jaa, kaartidest kah:
Tv kaardi tööle saamiseks on vaja ka
õiget tüünerit teada, sagedasti hhinakatel on miski
KST peal ja siis tuleb lihtsalt kõik järjest läbi proovida
mida proge setup pakub.Endal on ATI TiiVii Wunder
ja see näitab päris kenasti, igatsugu NICAMid jms
kama peal ning töötab.
Piix!
sõnum 16.05.2005 15:07:16 vasta tsitaadiga
Mis sest käsitsi paikapanekust kasu on, kui kaardil on valed kvartsid või filtrid peal icon_biggrin.gif Otsid pildi välja küll, kuid "tummaks ning triibuliseks jääb" ta sellegipoolest niikauaks kuni keegi valed vidinad välja vahetab õigete vastu 8)
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Kust saaks tv-fm kaardi driverid xp-le mine lehele 1, 2  järgmine
