uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Naljakad juhtumised arvutimaailmast »  Veel üks probleem stiilis 0,9999999(9) = 1 :) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  järgmine
DoS
DoS
sõnum 08.05.2005 17:30:05 vasta tsitaadiga
Ohohh kirjutas:
Sõnastame siis ülesande veidi ümber. Mängija algul näitab, millist ust ei tohi saatejuht mingil juhul avada. Siis saatejuht avab ühe kahest uksest, mis on kindlasti vale. Seejärel antakse sul valida, millist ust tahad avada.
Näitlikult
(0)[x]x - Kui siin mängija vahetab oma esialgset otsust, siis ta kaotab
(x)0[x] - Siin võidab mängija, kui ta vahetab oma esialgse valiku välja
(x)[x]0 - Ka siin võidab mängija, kui ta vahetab oma esialgse valiu välja.
Pole küll viitsinud eriti süveneda, aga minu arust on sul arvestamata jäänud, et kui mängija valib alguses õige ukse, siis on saatejuhil võimalik avada ükskõik kumb kahest uksest, seega on variante tegelikult 4:
(0)x[x] - Kui siin mängija vahetab oma esialgset otsust, siis ta kaotab
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 08.05.2005 17:32:45 vasta tsitaadiga
See mida valib saatejuht ei ole oluline, oluline on ainult see mille mängija valibe
Ohohh
Ohohh
sõnum 08.05.2005 17:34:40 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
Ohohh kirjutas:
Näitlikult
Seda teist varianti ei saa arvestada, kuna seal ei ole mingit vahet kumma variandi saatejuht lahti teeb.
Selles tabelis ma nihutasin igas näites võitvat ust ühe võrra edasi. Aga sinu näites on asi tasakaalust väljas. Kui sa tahad mõlemat saatejuhi varianti välja tuua siis pead ka variante x0x ja xx0 kaks korda kirjutama...
DoS
DoS
sõnum 08.05.2005 17:42:18 vasta tsitaadiga
(0)[x]x vahetades kaotab
(0)x[x] vahetades kaotab
[x](0)x vahetades kaotab
x(0)[x] vahetades kaotab
[x]x(0) vahetades kaotab
x[x](0) vahetades kaotab
0(x)[x] vahetades võidab
0[x](x) vahetades võidab
(x)0x vahetades võidab
x0(x) vahetades võidab
(x)x0 vahetades võidab
x(x)0 vahetades võidab
50/50 tuleb ikka, peab vähe süvenema vist
Ohohh
Ohohh
sõnum 08.05.2005 17:50:19 vasta tsitaadiga
Sa pead lähtuma kasutaja valikust mitte saatejuhi valikust. Õige tabel oleks siis selline
Vahetades kaotab
(0)[x]x
(0)x[x]
[x](0)x
x(0)[x]
[x]x(0)
x[x](0)
vahetades võidab
0(x)[x]
0(x)[x] - saatejuht tahaks avada teist ust, aga reeglid ei luba
0[x](x)
0[x](x) - saatejuht tahaks avada teist ust, aga reeglid ei luba
(x)0[x]
(x)0[x] - saatejuht tahaks avada teist ust, aga reeglid ei luba
[x]0(x)
[x]0(x) - saatejuht tahaks avada teist ust, aga reeglid ei luba
(x)[x]0
(x)[x]0 - saatejuht tahaks avada teist ust, aga reeglid ei luba
[x](x)0
[x](x)0 - saatejuht tahaks avada teist ust, aga reeglid ei luba
DoS
DoS
sõnum 08.05.2005 17:53:35 vasta tsitaadiga
2III7
2III7
sõnum 08.05.2005 18:42:20 vasta tsitaadiga
see on puhas juhuse küsimus, matemaatilist ei ole siin midagi
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 145
taifunk
taifunk
sõnum 08.05.2005 18:46:45 vasta tsitaadiga
2III7, loe kasvõi pool teemat läbi. Viimane post sul ikka täiesti idiootne icon_evil.gif mõeldes selle peale, et terve teema ainult seda tõestabki
Remember this day, men, for it will be yours for all time.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 36
2III7
2III7
sõnum 08.05.2005 18:53:21 vasta tsitaadiga
oi. ma ei lugend alguses seda välja, et mängujuht peab ühe kahest uksest valima. kuigi äkki on auhind kohe nr 2 all ja saatejuht valib 3-nda ja mängija muudab ukse nr üheks. mis siis saab? siis mängija kaotab.
johnrambo
sõnum 08.05.2005 19:44:00 vasta tsitaadiga
Mingi eespool toodud tõestus kirjutas:
Wait, but we know that P(Door3) = 0. The law of total Probability says that we have to have a total of 1. We know that Door3 can't be it, because Monty told us that P(Door3) = 0. So, to make P(Door2)+P(Door3) = 2/3 and satisfy our law of total probability, we must say that P(Door2) = 2/3.
Siin on viga sees. Kui Door3 taga ei ole võitu, siis ei saa temale kuulunud tõenäosust 1/3 üle kanda suvalise teisele uksele, vaid see tõenäosus jagatakse kõigi allesjäänud uste vahel võrdselt. Ehk siis nüüd P(Door1)=1/3+1/6=1/2 ja P(Door2)=1/3+1/6=1/2. Tõenäosus, et Door1 all on võit, on nüüd 1/2 ja sama suur on tõenäosus, et Door2 all on võit. Matemaatiliselt ei ole vahet, kas nüüd muuta oma valikut või mitte.
taifunk
taifunk
sõnum 08.05.2005 19:49:01 vasta tsitaadiga
Miks sa võtad 1/6. Uksi on ikka kolm ju icon_confused.gif
Ohohh
Ohohh
sõnum 08.05.2005 20:33:32 vasta tsitaadiga
johnrambo kirjutas:
Kas sa oled selle teema läbi lugenud? Kui pärast lugemist ikka aru ei saa, siis võid ju ise katseid teha ja näed, et kui vahetad valikut on tõenäosus suurem.
Ja kui katseid teed, siis ei piisa paarist proovist. Mingisugustki statistikat võid tegema hakata alates 30 katsest.
unknown
sõnum 08.05.2005 21:14:11 vasta tsitaadiga
Vana nali. 12 klassi matemaatikas sees. Kogemus endal olemas, üritades tõestada seda ideed mõistmatutele. Kui inimene ei taha aru saada, ta ka ei saa.
http://www.ise.ee/cdrom/cd2/toenaosus/index.htm - lae alla, paigalda, käivita, vali Monty Halli paradoks ja lase arvutil teha üks miljon katset. Siis näed mis tulemus on.
Parimate soovidega,
unknown
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 3
johnrambo
sõnum 08.05.2005 22:10:20 vasta tsitaadiga
Nii. Tegemist siis Monty Hally paradoksiga ja proovime nüüd teise nurga alt läheneda (mida siin teemas juba eespool ka tehtud on). Olgu meil 3 ust, millest ühe taga on auhind. Kui valime Door1, siis tõenäosus, et selle taga on auhind on 1/3. Tõenäosus, et Door2 või Door3 taga on auhind, on 2/3. Nüüd avab saatejuht ühe ukse neist, mida me ei valinud, ja näitab, et selle taga ei ole auhinda. Meile antakse seejärel võimalus valida, kas tahame jääda oma esialgse ukse juurde (Door1), või valime Door2 ja Door3 seast selle, mida saatejuht ei avanud.
Otsustame muuta oma esialgset valikut:
* Kui Door1 taga oli auhind (1/3 tõenäosus), siis oma valikut muutes kaotame alati. Door2 ja Door3 mõlema taga ei ole sellisel juhul auhinda, saatejuht avab ühe auhinnata ustest ja meie avame teise.
* Kui Door1 taga ei olnud auhinda (2/3 tõenäosus), siis oma valikut muutes võidame alati. Saatejuht on reeglite järgi sunnitud Door2 ja Door3 hulgast avama ukse, mille taga ei ole auhinda ja meie avame seejärel auhinnaga ukse.
Sarnaselt arutledes näeme, et oma esialgse valiku juurde jäädes võidame me alati, kui Door1 taga oli auhind (1/3 kõigist juhtudest) ja kaotame alati, kui Door1 taga ei olnud auhinda (2/3 kõigist juhtudest).
Kokkuvõtteks siis - antud mängus on soovitav pärast saatejuhi poolt ukse avamist tõepoolest alati muuta oma valikut. See annab meile 2/3 tõenäosuse lahkuda auhinnaga.
P.S. Keegi võiks ka ilusti ära seletada, milles seisnes minu esialgse lahenduse viga.
Telempe
Telempe
sõnum 08.05.2005 22:14:46 vasta tsitaadiga
unknown kirjutas:
Kas keegi saaks installeeritud versiooni üles panna? Minu XP ei suuda seda ise installida.
ORLY? I hardly know her!
Elof
Elof
sõnum 08.05.2005 22:20:25 vasta tsitaadiga
zilwer kirjutas:
unknown kirjutas:
Ära lase tal installida endapoolt soovitud kataloogi alla vaid näiteks "C:\Program Files\TT" alla.
Nii peaks tööle saama.
Nagu ma eespool om postitust parandasin - vahetada ei oleks mõtet siis kui me lahendaks seda ülessannet väljaspool "süsteemi" aeg.
Telempe
Telempe
sõnum 08.05.2005 22:22:39 vasta tsitaadiga
Ma ei jõua üldse nii kaugele, et kuhugi midagi installima hakataks. Tavaline 16bit Windows Subsystem error ja kõik.
Elof
Elof
sõnum 08.05.2005 22:35:12 vasta tsitaadiga
zilwer kirjutas:
Üldjuhul soovitav installida otse juurkataloogile tehtud kaustast. Kui seegi ei aita siis - http://www.softpedia.com/get/Tweak/System-Tweak/16-bit-MS-DOS-Subsystem-Error-Quick-Fix.shtml
tramburai
tramburai
sõnum 09.05.2005 12:08:33 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
Minul see aitas installeerida Windows XPs...
elukaz
elukaz
sõnum 11.05.2005 22:18:59 vasta tsitaadiga
Ma ei viitsi neisse tõestustesse väga süveneda, aga mina pakuks välja nii:
Tõenäosus valitud asja all olevale võidule on 1/3.
Tõenäosus, et võit on üha all neist, mis on valimata on 2/3.
Valime siis mõlemad neist kahest, mida enne ei valinud ja Monty võtab neist ühe vale endale.
Või teisiti väljendudes, sul on valida, kas võit asub ühe kaardi all või kahest ühe all.
Mõlemat pidi vahetuse puhul võit kindlam.
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 153
jaco
sõnum 12.05.2005 14:00:39 vasta tsitaadiga
need on mingid pseudotõestused. kuna saatejuht ellimineerib igal juhul yhe tyhja ukse (ja sa ei saa ju mõlemat tyhja korraga valida), siis peale seda on 2 ust ja yhe all võit. seega tõenäosus 50:50. muuda või ära muuda oma otsust.
need tõestused on samas stiilis, nagu kilpkonna ja achilleuse jutt, kus kilpkonn 2 korda aeglasemalt liigub ja achilleus ikkagi ei saa teda kunagi kätte.
hämmastav on inimeste võime kõik liiga keeruliseks ajada ja uskuda mingit 1/3 jama peale yhe ukse avamist. kui nüüd piltlikult asja vaadata, siis saatejuht eemaldab võimaluse 1/3 ja sul jääb valida kas 1/3, või siis 1/3, mis teadupärast = 1:1=50:50=1/3:1/3 suhtega.
r3nx
sõnum 12.05.2005 14:23:43 vasta tsitaadiga
jaco kirjutas:
saatejuht eemaldab ühe ukse peale seda, kui mängija on ühe ukse valinud! 1/3 vs 2/3 tuleb sel juhul, see sinn vähemalt 10x seletatud juba.
M.m.M
sõnum 12.05.2005 14:40:03 vasta tsitaadiga
jaco kirjutas:
Loe ikka teema enne läbi kui sa asjast aru ei saa.
Võimalus, et sa valid alguses vale ukse on 2/3 ja võimalus, et sa valid õige ukse on 1/3. Kui sa valid alguses vale ukse ja siis vahetad, siis sa võidad 100%, sest saatejuht eemaldab teise vale ukse.
voyager_est
voyager_est
sõnum 12.05.2005 14:52:35 vasta tsitaadiga
Ma lugesin seda teemat algusest - ilget jama kirjutate.
Edasi ei lugenud, ei tea seega kas keegi õige vastuse põhjendusega ka välja käis.
Igaljuhul õige vastus on siinse häma vahel kirjas küll.
Tegelik võidutõenäosus on 50:50.
See, et alguses kaks võiduta ja üks võiduga uks on, ei mõjuta lõpptulemust.
Üks võiduta uks elimineeritakse mängujuhi tegevuse käigus kindlasti.
Seega taandub kogu olukord ühele võiduta ja ühele võiduga ukse vahel valimisele.
Vahet ei ole, mis valiku sa esimeses ringis teed.
Esimese ringi valik ei mõjuta teise ringi valiku tulemust tõenäosuse teooria seisukohalt.
Matemaatiliselt öeldes esimene valik (sündmus) ja teine valik (sündmus) ei ole omavahel sõltuvuses.
Sellise mittesõltuvuse tagab ühe võiduta ükse elimineerimine - kindel sündmus, alati elimineeritakse üks "kaotus".
Olenemata esimesest valikust jääb teise ringi alati üks võiduga uks ja üks võiduta uks.
Kogu värk taandub kahe ukse vahel valimisele - valikuks on võit ja kaotus.
Tõenäosus on 50:50.
See mis enne lõplikku valikut toimub, on lihtsalt häma või kui tahate, siis show.
UPDATE: Ärge uskuge seda, mida ma siin postituses kirjutasin.
Selle teema ~102. postituses ma sain ka võidu tõenäosuseks 66,6(6) %
viimati muutis voyager_est 12.05.2005 17:43:06, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 12.05.2005 14:53:35 vasta tsitaadiga
Minu väikesed ajud ei suuda seda mahutada. Eks lasen esmaspäeval mate õpsil ära lahendada selle. icon_smile.gif
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Naljakad juhtumised arvutimaailmast »  Veel üks probleem stiilis 0,9999999(9) = 1 :) mine lehele eelmine  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  järgmine
