DoS
08.05.2005 18:30:05
| Ohohh kirjutas: |
Sõnastame siis ülesande veidi ümber. Mängija algul näitab, millist ust ei tohi saatejuht mingil juhul avada. Siis saatejuht avab ühe kahest uksest, mis on kindlasti vale. Seejärel antakse sul valida, millist ust tahad avada.
Näitlikult
(0)[x]x - Kui siin mängija vahetab oma esialgset otsust, siis ta kaotab
(x)0[x] - Siin võidab mängija, kui ta vahetab oma esialgse valiku välja
(x)[x]0 - Ka siin võidab mängija, kui ta vahetab oma esialgse valiu välja.
Pole küll viitsinud eriti süveneda, aga minu arust on sul arvestamata jäänud, et kui mängija valib alguses õige ukse, siis on saatejuhil võimalik avada ükskõik kumb kahest uksest, seega on variante tegelikult 4:
(0)x[x] - Kui siin mängija vahetab oma esialgset otsust, siis ta kaotab
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
Ho Ho
08.05.2005 18:32:45
| See mida valib saatejuht ei ole oluline, oluline on ainult see mille mängija valibe
86 |
Ohohh
08.05.2005 18:34:40
| DoS kirjutas: |
| Ohohh kirjutas: |
Näitlikult
(x)[x]0 - Ka siin võidab mängija, kui ta vahetab oma esialgse valiu välja. |
Seda teist varianti ei saa arvestada, kuna seal ei ole mingit vahet kumma variandi saatejuht lahti teeb.
Selles tabelis ma nihutasin igas näites võitvat ust ühe võrra edasi. Aga sinu näites on asi tasakaalust väljas. Kui sa tahad mõlemat saatejuhi varianti välja tuua siis pead ka variante x0x ja xx0 kaks korda kirjutama...
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
DoS
08.05.2005 18:42:18
(0)[x]x vahetades kaotab
(0)x[x] vahetades kaotab
[x](0)x vahetades kaotab
x(0)[x] vahetades kaotab
[x]x(0) vahetades kaotab
x[x](0) vahetades kaotab
0(x)[x] vahetades võidab
0[x](x) vahetades võidab
(x)0x vahetades võidab
x0(x) vahetades võidab
(x)x0 vahetades võidab
x(x)0 vahetades võidab
50/50 tuleb ikka, peab vähe süvenema vist
47 |
Ohohh
08.05.2005 18:50:19
Sa pead lähtuma kasutaja valikust mitte saatejuhi valikust. Õige tabel oleks siis selline
Vahetades kaotab
(0)[x]x
(0)x[x]
[x](0)x
x(0)[x]
[x]x(0)
x[x](0)
vahetades võidab
0(x)[x]
0(x)[x] - saatejuht tahaks avada teist ust, aga reeglid ei luba
0[x](x)
0[x](x) - saatejuht tahaks avada teist ust, aga reeglid ei luba
(x)0[x]
(x)0[x] - saatejuht tahaks avada teist ust, aga reeglid ei luba
[x]0(x)
[x]0(x) - saatejuht tahaks avada teist ust, aga reeglid ei luba
(x)[x]0
(x)[x]0 - saatejuht tahaks avada teist ust, aga reeglid ei luba
[x](x)0
[x](x)0 - saatejuht tahaks avada teist ust, aga reeglid ei luba
DoS
08.05.2005 18:53:35
Õigus küll
47 |
2III7
08.05.2005 19:42:20
| see on puhas juhuse küsimus, matemaatilist ei ole siin midagi
151 |
taifunk
08.05.2005 19:46:45
2III7, loe kasvõi pool teemat läbi. Viimane post sul ikka täiesti idiootne mõeldes selle peale, et terve teema ainult seda tõestabki
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
2III7
08.05.2005 19:53:21
| oi. ma ei lugend alguses seda välja, et mängujuht peab ühe kahest uksest valima. kuigi äkki on auhind kohe nr 2 all ja saatejuht valib 3-nda ja mängija muudab ukse nr üheks. mis siis saab? siis mängija kaotab.
151 |
johnrambo
08.05.2005 20:44:00
| Mingi eespool toodud tõestus kirjutas: |
| Wait, but we know that P(Door3) = 0. The law of total Probability says that we have to have a total of 1. We know that Door3 can't be it, because Monty told us that P(Door3) = 0. So, to make P(Door2)+P(Door3) = 2/3 and satisfy our law of total probability, we must say that P(Door2) = 2/3. |
Siin on viga sees. Kui Door3 taga ei ole võitu, siis ei saa temale kuulunud tõenäosust 1/3 üle kanda suvalise teisele uksele, vaid see tõenäosus jagatakse kõigi allesjäänud uste vahel võrdselt. Ehk siis nüüd P(Door1)=1/3+1/6=1/2 ja P(Door2)=1/3+1/6=1/2. Tõenäosus, et Door1 all on võit, on nüüd 1/2 ja sama suur on tõenäosus, et Door2 all on võit. Matemaatiliselt ei ole vahet, kas nüüd muuta oma valikut või mitte.
taifunk
08.05.2005 20:49:01
Miks sa võtad 1/6. Uksi on ikka kolm ju
36 |
Ohohh
08.05.2005 21:33:32
| johnrambo kirjutas: |
Siin on viga sees. Kui Door3 taga ei ole võitu, siis ei saa temale kuulunud tõenäosust 1/3 üle kanda suvalise teisele uksele, vaid see tõenäosus jagatakse kõigi allesjäänud uste vahel võrdselt. Ehk siis nüüd P(Door1)=1/3+1/6=1/2 ja P(Door2)=1/3+1/6=1/2. Tõenäosus, et Door1 all on võit, on nüüd 1/2 ja sama suur on tõenäosus, et Door2 all on võit. Matemaatiliselt ei ole vahet, kas nüüd muuta oma valikut või mitte. |
Kas sa oled selle teema läbi lugenud? Kui pärast lugemist ikka aru ei saa, siis võid ju ise katseid teha ja näed, et kui vahetad valikut on tõenäosus suurem.
Ja kui katseid teed, siis ei piisa paarist proovist. Mingisugustki statistikat võid tegema hakata alates 30 katsest.
unknown
08.05.2005 22:14:11
Vana nali. 12 klassi matemaatikas sees. Kogemus endal olemas, üritades tõestada seda ideed mõistmatutele. Kui inimene ei taha aru saada, ta ka ei saa.
http://www.ise.ee/cdrom/cd2/toenaosus/index.htm - lae alla, paigalda, käivita, vali Monty Halli paradoks ja lase arvutil teha üks miljon katset. Siis näed mis tulemus on.
_________________ Parimate soovidega,
unknown |
johnrambo
08.05.2005 23:10:20
Nii. Tegemist siis Monty Hally paradoksiga ja proovime nüüd teise nurga alt läheneda (mida siin teemas juba eespool ka tehtud on). Olgu meil 3 ust, millest ühe taga on auhind. Kui valime Door1, siis tõenäosus, et selle taga on auhind on 1/3. Tõenäosus, et Door2 või Door3 taga on auhind, on 2/3. Nüüd avab saatejuht ühe ukse neist, mida me ei valinud, ja näitab, et selle taga ei ole auhinda. Meile antakse seejärel võimalus valida, kas tahame jääda oma esialgse ukse juurde (Door1), või valime Door2 ja Door3 seast selle, mida saatejuht ei avanud.
Otsustame muuta oma esialgset valikut:
* Kui Door1 taga oli auhind (1/3 tõenäosus), siis oma valikut muutes kaotame alati. Door2 ja Door3 mõlema taga ei ole sellisel juhul auhinda, saatejuht avab ühe auhinnata ustest ja meie avame teise.
* Kui Door1 taga ei olnud auhinda (2/3 tõenäosus), siis oma valikut muutes võidame alati. Saatejuht on reeglite järgi sunnitud Door2 ja Door3 hulgast avama ukse, mille taga ei ole auhinda ja meie avame seejärel auhinnaga ukse.
Sarnaselt arutledes näeme, et oma esialgse valiku juurde jäädes võidame me alati, kui Door1 taga oli auhind (1/3 kõigist juhtudest) ja kaotame alati, kui Door1 taga ei olnud auhinda (2/3 kõigist juhtudest).
Kokkuvõtteks siis - antud mängus on soovitav pärast saatejuhi poolt ukse avamist tõepoolest alati muuta oma valikut. See annab meile 2/3 tõenäosuse lahkuda auhinnaga.
P.S. Keegi võiks ka ilusti ära seletada, milles seisnes minu esialgse lahenduse viga.
Telempe
08.05.2005 23:14:46
| unknown kirjutas: |
http://www.ise.ee/cdrom/cd2/toenaosus/index.htm - lae alla, paigalda, käivita, vali Monty Halli paradoks ja lase arvutil teha üks miljon katset. Siis näed mis tulemus on. |
Kas keegi saaks installeeritud versiooni üles panna? Minu XP ei suuda seda ise installida.
_________________ ORLY? I hardly know her! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Elof
08.05.2005 23:20:25
| zilwer kirjutas: |
| unknown kirjutas: |
Kas keegi saaks installeeritud versiooni üles panna? Minu XP ei suuda seda ise installida. |
Ära lase tal installida endapoolt soovitud kataloogi alla vaid näiteks "C:\Program Files\TT" alla.
Nii peaks tööle saama.
Nagu ma eespool om postitust parandasin - vahetada ei oleks mõtet siis kui me lahendaks seda ülessannet väljaspool "süsteemi" aeg.
175 |
Telempe
08.05.2005 23:22:39
Ma ei jõua üldse nii kaugele, et kuhugi midagi installima hakataks. Tavaline 16bit Windows Subsystem error ja kõik.
21 |
Elof
175 |
tramburai
09.05.2005 13:08:33
| TanElofJ kirjutas: |
Minul see aitas installeerida Windows XPs...
elukaz
11.05.2005 23:18:59
Ma ei viitsi neisse tõestustesse väga süveneda, aga mina pakuks välja nii:
Tõenäosus valitud asja all olevale võidule on 1/3.
Tõenäosus, et võit on üha all neist, mis on valimata on 2/3.
Valime siis mõlemad neist kahest, mida enne ei valinud ja Monty võtab neist ühe vale endale.
Või teisiti väljendudes, sul on valida, kas võit asub ühe kaardi all või kahest ühe all.
Mõlemat pidi vahetuse puhul võit kindlam.
158 |
jaco
12.05.2005 15:00:39
need on mingid pseudotõestused. kuna saatejuht ellimineerib igal juhul yhe tyhja ukse (ja sa ei saa ju mõlemat tyhja korraga valida), siis peale seda on 2 ust ja yhe all võit. seega tõenäosus 50:50. muuda või ära muuda oma otsust.
need tõestused on samas stiilis, nagu kilpkonna ja achilleuse jutt, kus kilpkonn 2 korda aeglasemalt liigub ja achilleus ikkagi ei saa teda kunagi kätte.
hämmastav on inimeste võime kõik liiga keeruliseks ajada ja uskuda mingit 1/3 jama peale yhe ukse avamist. kui nüüd piltlikult asja vaadata, siis saatejuht eemaldab võimaluse 1/3 ja sul jääb valida kas 1/3, või siis 1/3, mis teadupärast = 1:1=50:50=1/3:1/3 suhtega.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
r3nx
12.05.2005 15:23:43
| jaco kirjutas: |
| siis saatejuht eemaldab võimaluse 1/3 ja sul jääb valida kas 1/3, või siis 1/3, mis teadupärast = 1:1=50:50=1/3:1/3 suhtega. |
saatejuht eemaldab ühe ukse peale seda, kui mängija on ühe ukse valinud! 1/3 vs 2/3 tuleb sel juhul, see sinn vähemalt 10x seletatud juba.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
M.m.M
12.05.2005 15:40:03
| jaco kirjutas: |
hämmastav on inimeste võime kõik liiga keeruliseks ajada ja uskuda mingit 1/3 jama peale yhe ukse avamist. kui nüüd piltlikult asja vaadata, siis saatejuht eemaldab võimaluse 1/3 ja sul jääb valida kas 1/3, või siis 1/3, mis teadupärast = 1:1=50:50=1/3:1/3 suhtega. |
Loe ikka teema enne läbi kui sa asjast aru ei saa.
Võimalus, et sa valid alguses vale ukse on 2/3 ja võimalus, et sa valid õige ukse on 1/3. Kui sa valid alguses vale ukse ja siis vahetad, siis sa võidad 100%, sest saatejuht eemaldab teise vale ukse.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
voyager_est
12.05.2005 15:52:35
Ma lugesin seda teemat algusest - ilget jama kirjutate.
Edasi ei lugenud, ei tea seega kas keegi õige vastuse põhjendusega ka välja käis.
Igaljuhul õige vastus on siinse häma vahel kirjas küll.
Tegelik võidutõenäosus on 50:50.
See, et alguses kaks võiduta ja üks võiduga uks on, ei mõjuta lõpptulemust.
Üks võiduta uks elimineeritakse mängujuhi tegevuse käigus kindlasti.
Seega taandub kogu olukord ühele võiduta ja ühele võiduga ukse vahel valimisele.
Vahet ei ole, mis valiku sa esimeses ringis teed.
Esimese ringi valik ei mõjuta teise ringi valiku tulemust tõenäosuse teooria seisukohalt.
Matemaatiliselt öeldes esimene valik (sündmus) ja teine valik (sündmus) ei ole omavahel sõltuvuses.
Sellise mittesõltuvuse tagab ühe võiduta ükse elimineerimine - kindel sündmus, alati elimineeritakse üks "kaotus".
Olenemata esimesest valikust jääb teise ringi alati üks võiduga uks ja üks võiduta uks.
Kogu värk taandub kahe ukse vahel valimisele - valikuks on võit ja kaotus.
Tõenäosus on 50:50.
See mis enne lõplikku valikut toimub, on lihtsalt häma või kui tahate, siis show.
UPDATE: Ärge uskuge seda, mida ma siin postituses kirjutasin.
Selle teema ~102. postituses ma sain ka võidu tõenäosuseks 66,6(6) %
viimati muutis voyager_est 12.05.2005 18:43:06, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
66 |
Marduuhin
108 |
