UrmoZ
24.03.2005 15:32:30
SATA HDD install |
probleem järgnev: sai ostetud seagate sata kõvaketas ja ei tia kuidas windows seda tunnistama panna
windows xp on juba algusest peale olnud tavalisel ata kettal.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
Laurikre
24.03.2005 15:43:21
win tuleb uuesti peale lasta .
Laurikre:.
_________________ Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt |
131 |
24.03.2005 15:52:14
| Laurikre kirjutas: |
Laurikre:. |
"hea" soovitus sul
installi alguses kui kästakse F6 vjutada, siis vajutadki ja söödad SATA kontrolleri draiverid floppy pealt ette, mis sulle emaplaadiga kaasa tulid.
313 |
UrmoZ
24.03.2005 16:55:39
win plaadilt bootimisega ma F6 ja kaasas oleva diskiga juba proovisin ning lõpuks tahab uuesti windowsit intalleerida.
kas ilma ei ole võimalik?
206 |
woosh
24.03.2005 18:01:12
kui sa tahad tavalise ata ketta kõrvaldada siis jah uus win install.
Kui aga tahad lihtsalt sata ketast juurde panna siis installi sata driverid ära.
muud nagu midagi
_________________ o |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Margus
HV pensionär
24.03.2005 18:36:31
| Ära pead selle SATA ketta formattima,muidu win ei näe.Seda peaks saama win all ka teha.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
Sylar
29.03.2005 13:30:34
Kuna leidsin enam vähem sarnase teema siis ei hakka uut tegema. Ma loodan, et teema omanik ei pahanda probleem siis järgmine. Omasin 20 gb samsa ketast, nüüd ostsin 80 gb sata samsungi juurde ja lasin xp peale. Kui nüüd sata kettalt bootida siis näitab xp alt ilusti nii sata ketast kui ka 20 gb mitte satat. Aga mul oleks vaja et ta boodib 20gb kettalt ja sata oleks ka olemas, aga millegipärast näitab aint et 20 gb ketas on. Mida ma biosest ära pean muutma või kuidas üldse satat nagu slave´iks saaks teha jumperied ja asju ju satal pole üldse Kindalsti loll küsimus aga ise ei nuputa välja Kas keegi hariks mu mõistust natsa?
_________________ Allkirja pole hetkel |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
52 |
UrmoZ
29.03.2005 17:18:43
riivo, mine BIOS`si ja vali sealt Advanced BIOS Features, selle alt Hard Disk Boot Priority ja vali millise ketta pealt bootida tahad ning liiguta see + klahviga esimesele kohale (eeldades et sul on BIOSes sama menüü, mis mul)
206 |
Sylar
29.03.2005 18:16:45
| UrmoZ kirjutas: |
riivo, mine BIOS`si ja vali sealt Advanced BIOS Features, selle alt Hard Disk Boot Priority ja vali millise ketta pealt bootida tahad ning liiguta see + klahviga esimesele kohale (eeldades et sul on BIOSes sama menüü, mis mul)  |
jap, unustasin enne mainida et selle proovisin läbi, algul oli seal valik et kumba tahad kas mingi pci ....bla bla või bootable add-in cards ja selle tähendus oli siis onboard sata raid. Ja siis tegingi nii nagu sa ütlesid, liigutasin + märgiga sata esimeseks ja ongi korras kõik. Probleem ilmnebgi siis kui ma liigutan sata teiseks, siis ta boodib küll mitte sata kettalt, aga sata ketast win xp all ei näita . On ainult see 20 gb ketas Aga vastupidi kõik töötab. Selles suhtes ongi nagu hämming ja jah, sama bios on mis sul.
52 |
UrmoZ
29.03.2005 18:49:37
no jah, ma endale panin alles sata ketta juurde ja kuna oli windowsiga probleeme, lasin windowsi üle (mõlemad kettad ühendatud) vaata kas su ketta tootja kodulehel sata drivereid ei ole saada, endal on seagate ja sain driverid selle kodukalt, pärast seda hakkas ka windowsi all näitama
206 |
Riivo
29.03.2005 20:25:46
| Skeptik kirjutas: |
Laurikre:. |
"hea" soovitus sul
installi alguses kui kästakse F6 vjutada, siis vajutadki ja söödad SATA kontrolleri draiverid floppy pealt ette, mis sulle emaplaadiga kaasa tulid. |
aga kui mul ei ole flopy seadet? kas usb mälupulga pealt ei saaks?
221 |
29.03.2005 22:06:05
| riivo21 kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
Laurikre:. |
"hea" soovitus sul
aga kui mul ei ole flopy seadet? kas usb mälupulga pealt ei saaks? |
mina proovisin mitut moodi ja ei õnnestunud. aga olen kuulnud jälle, et saab. nii et kahtlane värk.
313 |
commer
| Kommentaarid: 930 loe/lisa |
715 |
19.04.2005 15:31:02
| commer kirjutas: |
mul kah sama jama et floppyt pole ja stat ketas vaja installida, mis teha  |
Google ja "Slipstreaming SATA drivers"
313 |
Riivo
221 |
commer
19.04.2005 15:34:10
pole varem ise win cd-d koostanud ja tegemist hoopis via sata draiveritega
kas mingit lihtsamat moodust pole, mul võimalik installi ajal ka ide ketast kasutada, ehk oleks sellest abi?
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
715 |
RCC
19.04.2005 16:01:27
| no milleks otse kui ringiga saab, flopidraiv on nagu aamen kirikus, selle olemasolul jääb igasugune wöörkaround ära
9 :: |
147 |
commer
715 |
RCC
19.04.2005 18:20:40
| no selge see et ei leidnud, anna aga flopilt ette või salvesta c:\suvalinekaust\draiver
9 :: |
147 |
commer
19.04.2005 19:32:25
xp installi ajal ei saa browseda, aint floppy pealt, sõber tõi floppy niiet asi korras
715 |
leits
20.04.2005 13:59:28
| Hmm kuskil oli siin õpetus, etk udias sata drverid xp plaadile juurde pookida ka ju? Imo see on mõttekas.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
commer
715 |
Cooler(-10)
21.04.2005 10:54:45
Hmm huvitav mis sata draiverid ma panin wini installima sata kettale tegi formati ja korras. PATA ketast enam ei ole aga prob. võib selles olla et bioses on sata mode auto peale pandud või siis ide/sata only. Endal on see sata mode combine peal. Äkki aitab. Siis saab sealt veel öelda et mis kanalil ja kumb ketas on sata et kas ide sec./prim. ja master/slave. Ärge näkku lööge kui seda juba proovitud on
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
silver010
27.04.2005 16:33:04
riivo, kui sul ikka probla selle sata kettaga, siis winis sai mul nii, et my computeri peale parem klõps - manage - storage - disk management - all pool soovitut ketta peale vajutades sai kuidagi partitsiooni tekitada, ei tea enam kuidas, sest juba tehtud.
tekkis endal küsimus et kui seal samas kettale teha parem klõps on seal valik convert to dynamic disc, mida see teeb ja mis tast kasu on?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
commer
27.04.2005 16:40:07
silver010, kui winni installida vaja siis ei ole ju my computerit kuskilt võtta
715 |
silver010
27.04.2005 16:48:08
| riivo kirjutas: |
Kuna leidsin enam vähem sarnase teema siis ei hakka uut tegema. Ma loodan, et teema omanik ei pahanda probleem siis järgmine. Omasin 20 gb samsa ketast, nüüd ostsin 80 gb sata samsungi juurde ja lasin xp peale. Kui nüüd sata kettalt bootida siis näitab xp alt ilusti nii sata ketast kui ka 20 gb mitte satat. Aga mul oleks vaja et ta boodib 20gb kettalt ja sata oleks ka olemas, aga millegipärast näitab aint et 20 gb ketas on. Mida ma biosest ära pean muutma või kuidas üldse satat nagu slave´iks saaks teha jumperied ja asju ju satal pole üldse Kindalsti loll küsimus aga ise ei nuputa välja Kas keegi hariks mu mõistust natsa? |
mina sain teistmoodi aru
too 20gb ketas ju ei ole sata ja win tunnistab ilusti seda
42 |
Cooler(-10)
27.04.2005 17:00:13
http://support.microsoft.com/kb/175761/EN-US/
See on siis esimene googli vaste. Üldiselt ei old mul võimalik aru saada mis jura see on. Niipalju sain aru et see on pöördumatu protsess. Peale seda toimingut ei ole võimalik kasutada mitut opsysteemi ühel kettal. Partitsioonid kaotatakse ära, mis tähendab seda, et partitsioone ei ole võimalik enam tekitada sellele kettale ja ka failisysteemid kaovad koos sellega ära. Seda värki toetavad ainult win2000 ja xppro.
Edit: siis veel selline huvitav lause:
| On a basic disk, a partition is a portion of the disk that functions as a physically separate unit. On a dynamic disk, storage is divided into volumes instead of partitions. |
silver010
27.04.2005 17:09:56
| ehk siis äkki midagi usb draivi taolist?
42 |
Cooler(-10)
27.04.2005 17:40:19
Ei tea. Igastahes mina tegin selle ära ja ei juhtunud eriti midagi. Sai ainult 8MB "parti" juurde teha ja pm8 ei jagand laxu välja ja tänu sellele ei saa ka seda 8MB parti suurega kokku lasta. Suht mõttetu mu arust. Ja sellega veel selline asi et ei saa ka mitut opsüsteemi sellele kettale panna. Nii ta vähemalt selle dynamicuks tegemise juures väitis. Enam ei ole ntfs file system, vaid volume millel on ntfs systeem Ei saa sellest asjast sotti milleks see kasulik on.
Edit: Sellist asja ka ei tekkind nagu venna arvutil on et safely remove hardware selle ketta kohta, et siis ikka ei ole nagu usb device.
viimati muutis Cooler(-10) 27.04.2005 17:41:50, muudetud 1 kord |
Riivo
27.04.2005 17:41:17
| seda 8MB ei peagi saama mingi partitsiooniga kokku lasta
221 |
Cooler(-10)
27.04.2005 17:42:41
Aga selle 8MB-se volume sai ju teha
silver010
27.04.2005 17:56:30
aga mul on teile üks küsimus:
mul on 20gb kõvaketas ATA, seal istub mul win, ostsin nüüd uue ketta(160gb SATA) mis on mul nüüdseks juba pooleldi täis, kuna vana kõvaketas ragiseb nõmedalt sooviksin sellest lahti saada, kuidas teostada seda, et lisada uuele kettale partitsioon 10gb, nii et algne partitsioon väheneks selle võrra ja kopeerida vanalt kettalt win sinna ning programmid ja mängud ka, mis olid eraldi partitsioonil sellel 20gb kettal, oli vist väga raske aru saada. ma panen paar pilti üles:
http://www.hot.ee/silver010/kettad.JPG
kokkuvõttes peaks siis selle 160gblise SATA ketta peal istuma 2 parti(win ja ülejäänud asjad)
aga samas oleks vaja need liigutada nii et kõik nende peal toimiksid, arvatavasti peaksin ma siis 1. parti nimetama c-ks ja 2. d-ks
kui midagi puudu jäi, andke teada
42 |
Ho Ho
27.04.2005 18:02:46
Teoreetiliselt kasutades mingit partition copy proget on see isegi võimalik kuid praktiliselt ega se lihtne pole. Et asi tööle saaks peaks wini partititsioon olema kettal esimene kuid minu teada on partitsioonide ette uusi partitsioone suht keeruline teha ning nende järjekord jääb ikkagi selliseks mis järjekorras need loodi mitte selleks kus nad füüsiliselt kettal paiknevad. Ühesõnaga uus install on lihtsam, kiirem ja tõenöoliselt ka valutum kui hakata millegi muuga jamama
Btw, pilt ei funga
87 |
silver010
27.04.2005 18:10:36
oi jah, kirjutasin juba ära aga ise unustasin pildi ülesriputada , nüüd on korras
42 |
Cooler(-10)
27.04.2005 18:20:06
Kui see winniga part sinna juba kirjutatud on (160GB kettale) ja see part. nagunii sinna lõppu jäi, siis saab ju boot.ini -s panna selle windows kataloogi partition(2) peale. Et siis boot.ini näeb seest selline välja:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
Ja hiljem see system partitionile disk managemendis soovikorral drive letter C: panna.
RCC
28.04.2005 13:02:49
| dünaamilisi kettaid saab kasutada, volüümi, stripeseti ja mirrori tegemisel , ehk siis raid
9 :: |
147 |
UrmoZ
29.04.2005 16:52:09
seoses SATA kettaga on järgmine probla: SATA datakaabli kiirus peaks olema 150Mb/s, aga kui Sandra SiSoftware`iga file system benchmark näitab 51Mb/s .........või ei tähenda see mitte midagi
206 |
Riivo
29.04.2005 16:52:56
| UrmoZ kirjutas: |
seoses SATA kettaga on järgmine probla: SATA datakaabli kiirus peaks olema 150Mb/s, aga kui Sandra SiSoftware`iga file system benchmark näitab 51Mb/s .........või ei tähenda see mitte midagi  |
see on täiesti normaalne
221 |
Ho Ho
29.04.2005 17:00:27
Võrgujuhtme kiirus on ka 100 või 1000Mb/s (võib veelgi kõrgem olla) kuid ikka nett liigub ainult mõne Mbiti kiiruse juures
Kõvaketastega sama lugu
87 |
Cooler(-10)
29.04.2005 18:08:20
| Kohati liigub nett isegi 200 Mb/s (ise olen näinud seda), aga nagu ka neti puhul, sõltub kõvaketta "kaabli kiirus" sellest, kuidas ja kui kiiresti andmed serverist/kettalt kätte saadakse.
Ho Ho
29.04.2005 18:22:17
| Kõvaketta kiirus sõltub ikka kõvakettast mitte kaablist mille küljes see asub
87 |
Riivo
29.04.2005 18:54:45
| Ho Ho kirjutas: |
| Kõvaketta kiirus sõltub ikka kõvakettast mitte kaablist mille küljes see asub |
väga õige lause. sellepärast ei ole SATA kiiruse vahe PATAga võrreldes suur. pea olematu pigem
221 |
UrmoZ
29.04.2005 18:58:31
| Ho Ho kirjutas: |
no sel juhul peaksid andmed lendama 1,5Gb/s, sest selline on kõvaketta kiirus
206 |
Riivo
29.04.2005 18:59:04
| UrmoZ kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
no sel juhul peaksid andmed lendama 1,5Gb/s, sest selline on kõvaketta kiirus  |
kus see kirjas on?
221 |
Ho Ho
29.04.2005 18:59:54
Siiski, mu sata annab keskmiselt välja ~30-40MB/s reaaltingimustes kui kopeerisin suuremat hulka andmeid ühelt partitsioonilt teisele kuid PATA andis heal juhul ainult poole sellest.
Võibolla on see ka mu ketta/OS'i eripära sest RAT'i HDD testis sain suht tugevat üle keskmise tulemuse selle kettaga
87 |
Riivo
29.04.2005 19:01:22
ka PATA kettad näitavad selliseid tulemusi
221 |
UrmoZ
29.04.2005 19:03:11
firma kodukal: Interface 1,5Gb/s (arvatavasti ketta max kirjutamiskiirus? ) või oskab veel muid andmeid välja lugeda info edastamise kiiruse kohta
http://www.seagate.com/cda/products/discsales/personal/family/0,1085,645,00.html ST380817AS
see transfer rate peaks märkima vist andmete liikumise kiirust: keskmine märgitud >58Mb/s ja max 150Mb/s päris mõte neil sata ketastel siis, kui ainult juhtmed vähem ruumi võtavad, muud ei paista neist kasu olevat
viimati muutis UrmoZ 29.04.2005 19:07:38, muudetud 1 kord |
206 |
Ho Ho
29.04.2005 19:05:50
| Interface ei näita sul midagi mõistlikku. Vaata parem neid järgmisi numbreid, eriti Avg. Sustained Transfer Rate (Mbytes/sec). Korruta see 0.66'ga ning saad kätte enam-vähem reaalse andmevahetuskiiruse
87 |
Riivo
29.04.2005 19:15:06
| sata kettad on veel natuke tulevik ja nende eelis praegu on veel hot-swap
221 |
blackhawk
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
88 |
