Terror
21.04.2005 09:07:51
Sai asja kohta ka väike Eestikeelne leht valmis tehtud (valmis on praeguseks nlite't puudutav osa ja seegi pole päris lõpuni), kuid andke teada mis olemasolevast jutust arvate ning mida võiks muuta.
http://www.hot.ee/qwerty4123
91 |
Herr Kurm
21.04.2005 17:28:44
suurepärane töö
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
Foxxx
25.04.2005 17:32:59
| aga kas nagu siis kui mul juba win 2k sp4 peal saab midagi vähemaks või nüüd pole midagi teha?
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
hotsepp
25.04.2005 17:59:08
Oi Terror on vinge asja valmis keerutand. Ma ei jõudnud seda lõpunigi lugeda, kujutan ette mis aeg kulus selle valmistamise peale.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Valdars
25.04.2005 18:05:38
Nlitega enam ei saa,see ikka installika valmistamiseks,aga seal teisigi programme,millega saab ka peale installi.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
woozy
26.04.2005 11:41:48
Ei pand tähele, sry
viimati muutis woozy 28.04.2005 12:24:56, muudetud 1 kord |
120 |
matuh
27.04.2005 14:32:39
No daa.. see link oli mõned postitused tagasi just..
Aga kas kellelgi on uuemat infot NLite kohta jagada, et kas see kõige uuem versioon on siis kõige parem? Või millist kasutada? Endal ka plaanis uurima hakata.
Mirkel
27.04.2005 14:40:55
minul pole ühtegi lahendamata probleemi olnud ühegi versiooniga.
viimane on kõige kenam ja kasutajasõbralikum minu arvates. probleeme pole olnud.
uusimad versioonid on alati siin > http://nuhi.msfn.org/download.html
kui .net vergendust ei ole nagu mul (ja ei viitsi põhimõttest seda peale ka lasta 20mb ), siis tõmmake:
* nLite v0.99.9 beta | Selfextracting archive | 816 KB
ja *Alternative Runtimes v1.0.2 for nLite
algul siis nLite peale ja siis runtime-ed.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Alari A.
28.04.2005 12:22:12
pügasin endal xp plaadi samuti ära ning tegin selle abil installi.
kuid üks asi jäi välja-windoosa mängud kuidas neid peale saada?
| Kommentaarid: 662 loe/lisa |
543 |
28.04.2005 12:28:43
| digweed kirjutas: |
kuid üks asi jäi välja-windoosa mängud kuidas neid peale saada? |
kas windows update lehel neid ei ilmu? olen näinud kordi, kus mängud tulevad sinna kui neid peal pole.
_________________ Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS) |
313 |
Alari A.
28.04.2005 13:24:39
| krt.win update annab sellist errorit:Network policy settings prevent you from using Windows Update to download and install updates on your computer. If you believe you have received this message in error, please check with your system administrator.neid mänge tirida saab kusagilt?
543 |
28.04.2005 13:36:48
ee.. mu teada vist eraldi neid tirida küll ei saa. kui nLitega omale kärbitud plaati teete, siis pange ikka sealt ülevalt menüüst, et Windows Update jääks tööle
313 |
Alari A.
28.04.2005 13:45:27
| automatic updatet teeb
543 |
Terror
28.04.2005 15:21:33
| Lisasin allkirjas olevale õpetusele kesktaseme osa mis pole küll enam nlitega seotud, kuid ehk pakub kellelegi huvi.
91 |
Kermo86
28.04.2005 15:26:40
Lisatud õpetus väga hea, ma just tahtsingi küsida, kuidas saab lisada progesid
angel
28.04.2005 19:22:30
Sai teist korda juba nLite proge kasutada ja winni veel kärpida aga nüüd tekkis väike probleem: Nimelt win annab väikse teate vahest:
| Windows File Protection: Files that are required for windows to run properly have been replaced by unrecoqnized version. To maintain system stability Windows must restore the original version of these files. |
anna talle algse kärpimata plaadi ette ja vajutan retry siis jääb vait aga natukese ajapärast hüppab jälle see kast ette.
Kas selle vastu mingit rohtu ei ole? Ise omastarust ei võtnud mitte midagi ära mis oleks nagu winnile vajalik ning tweak option alt võtsin ain sellised kellad ja viled ära mida ei ole vaja.
Ehk keegi teab kas selle vastu rohtu kah on et ei peaks jälle uuesti winni peale panema (3 korda pannud juba ja suht igav juba )
157 |
28.04.2005 19:33:08
Windows File Protection on peal sul, kui see välja lülitada, siis ta enam ei tohiks karjuda. Googeldades peaks leidma õpetuse.
Kui nLite-ga plaadi teed, siis sealt sai ka kohe valida, et WFP kinni keerata.
Samas ega ta ei tohiks kaua karjuda ka, küsib igat faili korra ja lõpuks jääb vait imho...
313 |
angel
28.04.2005 20:18:53
| Skeptik kirjutas: |
Samas ega ta ei tohiks kaua karjuda ka, küsib igat faili korra ja lõpuks jääb vait imho... |
See on see et võtsin mõttetu kraami ära ja nüüd windows vingub. Seda välja nagu ei julge lülitada veel. Pärast tuleb veel pahandust.
Aga mis on halvim mis juhtuda võib kui selle win crap protection kaitse maha võtta? Nagu kirjeldust kuda võib se halvasti mõjuda...
Ei tea mis ma selle winniga tegin nLite abil aga kudagi väga imelik tundub. Nüüd ei leia ta mõnda USB device seadet ja paneb ! märgi. Kuigi kõik USB olevad seadmed töötavad. Ehk mingi bug või ise panin kusagil midagi väga valesti
Eelmise nLite versiooniga nagu probleeme ei olnud.
157 |
28.04.2005 20:33:12
no see WFP rohkem lollidele et kogemata süsteemifaile ei saaks kahjustada. samas vahest ka kasulik: ta ei lase mingi suva programmidel süsteemifaile ülekirjutada vaid asendab puhvrist kohe originaaliga uuesti.
313 |
angel
28.04.2005 20:44:28
| Skeptik kirjutas: |
no see WFP rohkem lollidele et kogemata süsteemifaile ei saaks kahjustada. samas vahest ka kasulik: ta ei lase mingi suva programmidel süsteemifaile ülekirjutada vaid asendab puhvrist kohe originaaliga uuesti. |
hm ei tea kas välja lülitada või mitte Samas kardan et nt mingi viirus tuleb ja võtab kätte ja kirjutab mindi win system failid üle. Siis suht p.
Aga eelmise nLite versiooniga nagu sellist probleemi ei olnud. Selle uuema versiooniga üks kord isegi tegi vigaselt iso. ehk siis mitte bootiva.
Ei tea kas versiooni viga või mis. Erilist extreemseid meetodeid ei kasutanud kärpimisel. Võtsin ära ainult selle mis mul vaja ei ole.
157 |
28.04.2005 20:48:53
njah, ma pole ise veel uue versiooniga ISO aega saand installida. võibolla ootan üldse FINAL'i ära ja siis.. ei tohiks ju enam kaugel olla.
313 |
angel
28.04.2005 20:54:08
| Skeptik kirjutas: |
| njah, ma pole ise veel uue versiooniga ISO aega saand installida. võibolla ootan üldse FINAL'i ära ja siis.. ei tohiks ju enam kaugel olla. |
Loodaks kah lõpp versiooni näha. Windows selle abil kudagi puhtam ja kiirem 8) Ei ole vaja enam niikaua mässata taga ja neid mõttetuid asju välja lülitada.
Varste teen ehk endale erilise windows install välimuse. Sinine ei ole just lemmik värv Aga kas kudagi nõnda saaks teha et see default teletupsu välimus kohe ära muuta? Nagu puhta installi järel juba teist sugune.
157 |
313 |
angel
28.04.2005 21:01:09
| Skeptik kirjutas: |
| mul ongi nii tehtud, et Themed on eemaldatud ja Classic välimus on |
seda tean aga sooviks nagu oma theme panna. Midagi huvitavamat. Pealegi vihkan ma ka halli värvi seega klassikaline välimus ei istu kudagi
157 |
313 |
