uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  nLite ehk saadame Windowsi dieedile! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 23, 24, 25  järgmine
hiir
sõnum 04.04.2005 09:31:08 vasta tsitaadiga
militar kirjutas:
tegin ka siis selle nLitega vähendatud versiooni xp`st ja pookisin külge sp2. probleem tekkis selle boot cd tegemisega. nlite tegi mingi pakitud (WinRar) asja kus sees on siis kõik see kärbitud xp ja sp2. nüüd ongi hambad, et ei mõista seda plaadile lasta! olen proovinud erinevaid variante nero 5`ga- pakitud variandi plaadile lasknud ja siis jälle lahtipakitud asja kuid kui masinale restardi teen ja siis Del klahvi vajutan et biosest määrata buutivaks cd-romi pealt siis hakates masinat üleslaskma küsib ta buut cd`d. Aru ma ei mõista mis kamm on! äkki selles et nLite tulemuse kirjutasin lihtsalt data failina plaadile? Kui nii sama plaati proovida st. panen plaadi masinasse siis näitab kirjutajs olevaks asjaks küll WinXpnLite ja kui selle peal kõpsata siis tahab küll installima hakata. vaatasin et plaadil on olemas ka autorun fail kuid imelik et ta buutimise ajal seda plaati ei tunnista! Keegi teab äkki aidata! sorry et panin selle probleemi kahte kohta ülesse icon_sad.gif
nlite pakub ju võimalust, et ta ise teeb bootiva ISO faili sulle? Miks sa seda võimalust ei kasutanud siis? Nüüd võid näiteks WinIsoga teha isesellest bootiva iso faili ja siis neroga valides burning image fail selleplaati lasta ja siis on kõik ok. Boodib rõõmsasti üles ja puha icon_lol.gif
Joomaha
sõnum 04.04.2005 10:14:22 SIF file vasta tsitaadiga
Win XP pro nuditud nLite-ga, installi käigus viskab ette sellise teate.
SIF file used by setup is corrupted or missing. Value 0 on the line in section [WinntDirectiory] with key "139."
edasi installida ei lase. Kuidas see SIF file tekitada, et install lõpuni kulgeks? icon_confused.gif
sõnum 04.04.2005 18:44:16 Re: SIF file vasta tsitaadiga
Joomaha kirjutas:
TXTSETUP.SIF on olemas, aga ilmselt eemaldasid miskit vajalikku ära, et ta juba alguses edasi ei lähe. icon_rolleyes.gif
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines."
Valdars
Valdars
sõnum 07.04.2005 17:54:39 vasta tsitaadiga
Krt,mul annab errori,kui hakkab teostama.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 44
sõnum 07.04.2005 18:03:31 vasta tsitaadiga
Valdars kirjutas:
ja millise nimelt? kas nLite annab või siis annab juba uue plaadiga installimisel?
Valdars
Valdars
sõnum 07.04.2005 18:06:05 vasta tsitaadiga
Nlite annab,mingi This program needs to be closed.
sõnum 07.04.2005 18:09:36 vasta tsitaadiga
Valdars kirjutas:
krt siis ei tea, ilmselt saad kiiremini abi nLite enda foorumist
militar
sõnum 08.04.2005 13:41:50 vasta tsitaadiga
probleem ongi selles et kui lasen nLite`l teha buut cd siis kui vajutada Make ISO teebki ta selle pakitud faili(nagu oleks WinRar`iga pakitud). Kuidas ma siis selle neroga plaadile lasen et see ka pärast buutima hakkaks?????
sõnum 08.04.2005 13:45:23 vasta tsitaadiga
militar kirjutas:
kõik peabki nii olema. Nero-st valid, et kirjutaks Image ja näitad selle ISO faili ette ja korras.
Valdars
Valdars
sõnum 08.04.2005 19:45:31 vasta tsitaadiga
Minu probleem
www.zone.ee/valdars/Error
Edit: Uurisin järgi,probleem paistab olevat Win2k põhine kuid vanem versioon pidi töötama. Skeptik,kas saaksid nlite vanema versiooni anda,sinu varem antud link ei tööta enam.
sinx33
sõnum 08.04.2005 21:02:36 vasta tsitaadiga
Kas keegi on proovinud windows server 2003-e ka nlite-ga kärpida?
atu1234
sõnum 08.04.2005 23:44:59 vasta tsitaadiga
Valdars, www.hot.ee/ftd/nlite-0.99.5b3i.exe
Selle versiooniga mul probleeme polnud.
/\L:/\n
/\L:/\n
sõnum 09.04.2005 12:01:27 vasta tsitaadiga
nudisin ära xp koss sp2-ga.nüüd probleem:nimelt ei mängi video faile,bs playeriga,koodekid on kõik vajalikud olemas,aga kui vaatan ei ole häält ega pilti
Kas asi on selles et ei ole media playerit?või on mõni muu viga ?paluks abi!
ette tänades
winampiga muusikat kuulates on kõik ok
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 1
angel
angel
sõnum 09.04.2005 12:03:24 vasta tsitaadiga
/\L:/\n kirjutas:
ette tänades
Tapsin kah Windows MP ära ja see tõi kaasa endaga natuke probleeme. See jura ikka ei taha rahus kärvata vaid ikka kummitab. Aga hunnik coodekeid peale pannes (ainult need mis vaja mudugist) parandasid vea. Seda kua BSPlayer jälle wav faile mängima hakkas korralikult pole õrna aimu. Lihtsalt ajapikku sai asi ise korda. Või panin mingi coodeki peale. Müstika igatahes icon_eek.gif
/\L:/\n
/\L:/\n
sõnum 09.04.2005 12:08:59 vasta tsitaadiga
panin kah kõik vajalikud koodekid peale...aga lihtsalt pilti ega heli ei teki icon_neutral.gif ...ehk oskab veel keegi nõu anda?
angel
angel
sõnum 09.04.2005 12:40:05 vasta tsitaadiga
/\L:/\n kirjutas:
ehk on vajalikud heli koodekid puudu? Nt:AC3 või väga harva juhtub et on vaja ogg heli koodekeid.
/\L:/\n
/\L:/\n
sõnum 10.04.2005 10:07:43 vasta tsitaadiga
Nii fddshow+bsplayer mängib küll avisid,xvid jms....aga mpg,wmv kuidas oleks neid võimalik mängida?bsplayeriga?
sõnum 10.04.2005 14:12:28 vasta tsitaadiga
helikaardi draiverid ikka peal?
sinx33, nope, serveri versiooni pole käpind
/\L:/\n
/\L:/\n
sõnum 12.04.2005 14:54:32 vasta tsitaadiga
on küll..
nimelt 1 viga veel Wma formaadis muusikaga...media player on arvutist maas,kui tahan installida
winampile wma pluginit siis tuleb error
This version of Windows Media Technologies is incompatible with this version of Windows.
sama veateada siis kui tahan installida koodekid audio and sounds devicesi all ning siis,kui
installin uuesti media playeri peale
on kellelgi ideid,kuidas asja korda saada???ei tahaks uuesti installida windowsi peale
sain asja korda lastes sis wmp uuesti peale....pakkisin installika winrariga lahti siis sealt võtsin wmploc.dll ning copysin selle faili system 32 kausta.see järel lubas win uuesti asja peale installida
sõnum 12.04.2005 15:02:50 vasta tsitaadiga
aga kas sa nLite-ga alguses "WMP Compatibility" ette linnukese ka panid?
/\L:/\n
/\L:/\n
sõnum 12.04.2005 15:48:04 vasta tsitaadiga
põhimõtteliselt tahtsin tavalise media playeri alles jätta ning selle klassikalise maha lasta.Kui install valmis avastasin,et ei olnud ka tavalist.Ju vist tõesti unustasin selle linnukese sinna ette panna icon_rolleyes.gif
angel
angel
sõnum 12.04.2005 16:27:31 vasta tsitaadiga
kui täitsa puuse omadega ei pane siis see vana klassikaline 6.0 vms versioon peab alles jääma.
Vana media player täitsa ok aga see uus on paras nuhkvara rämps
sõnum 13.04.2005 12:33:20 vasta tsitaadiga
jep, see 6.2 peab alles jääma, et 9.0 kasutada.
Mirkel
Mirkel
sõnum 15.04.2005 14:40:56 vasta tsitaadiga
yebedi yee.
uus versioon väljas.
http://nuhi.msfn.org/index.html
http://nuhi.msfn.org/download.html
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
sõnum 15.04.2005 15:27:03 vasta tsitaadiga
ja ärge kukkuge kohe 64-bitist Windowsi sellega modima icon_biggrin.gif , nagu nuhi ise ütleb, ei ole 64-bit tugi veel valmis.
oi oi kui hääd asjad on lisatud... icon_razz1.gif icon_razz1.gif icon_razz1.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  nLite ehk saadame Windowsi dieedile! mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 23, 24, 25  järgmine
