hiir
04.04.2005 09:31:08
| militar kirjutas: |
tegin ka siis selle nLitega vähendatud versiooni xp`st ja pookisin külge sp2. probleem tekkis selle boot cd tegemisega. nlite tegi mingi pakitud (WinRar) asja kus sees on siis kõik see kärbitud xp ja sp2. nüüd ongi hambad, et ei mõista seda plaadile lasta! olen proovinud erinevaid variante nero 5`ga- pakitud variandi plaadile lasknud ja siis jälle lahtipakitud asja kuid kui masinale restardi teen ja siis Del klahvi vajutan et biosest määrata buutivaks cd-romi pealt siis hakates masinat üleslaskma küsib ta buut cd`d. Aru ma ei mõista mis kamm on! äkki selles et nLite tulemuse kirjutasin lihtsalt data failina plaadile? Kui nii sama plaati proovida st. panen plaadi masinasse siis näitab kirjutajs olevaks asjaks küll WinXpnLite ja kui selle peal kõpsata siis tahab küll installima hakata. vaatasin et plaadil on olemas ka autorun fail kuid imelik et ta buutimise ajal seda plaati ei tunnista! Keegi teab äkki aidata! sorry et panin selle probleemi kahte kohta ülesse  |
nlite pakub ju võimalust, et ta ise teeb bootiva ISO faili sulle? Miks sa seda võimalust ei kasutanud siis? Nüüd võid näiteks WinIsoga teha isesellest bootiva iso faili ja siis neroga valides burning image fail selleplaati lasta ja siis on kõik ok. Boodib rõõmsasti üles ja puha
Joomaha
04.04.2005 10:14:22
SIF file |
Win XP pro nuditud nLite-ga, installi käigus viskab ette sellise teate.
SIF file used by setup is corrupted or missing. Value 0 on the line in section [WinntDirectiory] with key "139."
edasi installida ei lase. Kuidas see SIF file tekitada, et install lõpuni kulgeks?
04.04.2005 18:44:16
Re: SIF file |
| Joomaha kirjutas: |
edasi installida ei lase. Kuidas see SIF file tekitada, et install lõpuni kulgeks?  |
TXTSETUP.SIF on olemas, aga ilmselt eemaldasid miskit vajalikku ära, et ta juba alguses edasi ei lähe.
313 |
Valdars
07.04.2005 17:54:39
| Krt,mul annab errori,kui hakkab teostama.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
07.04.2005 18:03:31
| Valdars kirjutas: |
| Krt,mul annab errori,kui hakkab teostama. |
ja millise nimelt? kas nLite annab või siis annab juba uue plaadiga installimisel?
313 |
Valdars
07.04.2005 18:06:05
| Nlite annab,mingi This program needs to be closed.
45 |
07.04.2005 18:09:36
| Valdars kirjutas: |
| Nlite annab,mingi This program needs to be closed. |
krt siis ei tea, ilmselt saad kiiremini abi nLite enda foorumist
313 |
militar
08.04.2005 13:41:50
| probleem ongi selles et kui lasen nLite`l teha buut cd siis kui vajutada Make ISO teebki ta selle pakitud faili(nagu oleks WinRar`iga pakitud). Kuidas ma siis selle neroga plaadile lasen et see ka pärast buutima hakkaks?????
08.04.2005 13:45:23
| militar kirjutas: |
| probleem ongi selles et kui lasen nLite`l teha buut cd siis kui vajutada Make ISO teebki ta selle pakitud faili(nagu oleks WinRar`iga pakitud). Kuidas ma siis selle neroga plaadile lasen et see ka pärast buutima hakkaks????? |
kõik peabki nii olema. Nero-st valid, et kirjutaks Image ja näitad selle ISO faili ette ja korras.
313 |
Valdars
08.04.2005 19:45:31
Minu probleem
www.zone.ee/valdars/Error
Edit: Uurisin järgi,probleem paistab olevat Win2k põhine kuid vanem versioon pidi töötama. Skeptik,kas saaksid nlite vanema versiooni anda,sinu varem antud link ei tööta enam.
45 |
sinx33
08.04.2005 21:02:36
| Kas keegi on proovinud windows server 2003-e ka nlite-ga kärpida?
atu1234
08.04.2005 23:44:59
Valdars, www.hot.ee/ftd/nlite-0.99.5b3i.exe
Selle versiooniga mul probleeme polnud.
_________________ Vanasti olla konn vankriratta vahele pistetud..... icon_biggrin.gif |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
/\L:/\n
09.04.2005 12:01:27
nudisin ära xp koss sp2-ga.nüüd probleem:nimelt ei mängi video faile,bs playeriga,koodekid on kõik vajalikud olemas,aga kui vaatan ei ole häält ega pilti
Kas asi on selles et ei ole media playerit?või on mõni muu viga ?paluks abi!
ette tänades
winampiga muusikat kuulates on kõik ok
angel
09.04.2005 12:03:24
| /\L:/\n kirjutas: |
ette tänades
winampiga muusikat kuulates on kõik ok |
Tapsin kah Windows MP ära ja see tõi kaasa endaga natuke probleeme. See jura ikka ei taha rahus kärvata vaid ikka kummitab. Aga hunnik coodekeid peale pannes (ainult need mis vaja mudugist) parandasid vea. Seda kua BSPlayer jälle wav faile mängima hakkas korralikult pole õrna aimu. Lihtsalt ajapikku sai asi ise korda. Või panin mingi coodeki peale. Müstika igatahes
157 |
/\L:/\n
09.04.2005 12:08:59
panin kah kõik vajalikud koodekid peale...aga lihtsalt pilti ega heli ei teki ...ehk oskab veel keegi nõu anda?
angel
09.04.2005 12:40:05
| /\L:/\n kirjutas: |
panin kah kõik vajalikud koodekid peale...aga lihtsalt pilti ega heli ei teki ...ehk oskab veel keegi nõu anda? |
ehk on vajalikud heli koodekid puudu? Nt:AC3 või väga harva juhtub et on vaja ogg heli koodekeid.
157 |
/\L:/\n
10.04.2005 10:07:43
| Nii fddshow+bsplayer mängib küll avisid,xvid jms....aga mpg,wmv kuidas oleks neid võimalik mängida?bsplayeriga?
10.04.2005 14:12:28
helikaardi draiverid ikka peal?
sinx33, nope, serveri versiooni pole käpind
313 |
/\L:/\n
12.04.2005 14:54:32
on küll..
nimelt 1 viga veel Wma formaadis muusikaga...media player on arvutist maas,kui tahan installida
winampile wma pluginit siis tuleb error
This version of Windows Media Technologies is incompatible with this version of Windows.
sama veateada siis kui tahan installida koodekid audio and sounds devicesi all ning siis,kui
installin uuesti media playeri peale
on kellelgi ideid,kuidas asja korda saada???ei tahaks uuesti installida windowsi peale
sain asja korda lastes sis wmp uuesti peale....pakkisin installika winrariga lahti siis sealt võtsin wmploc.dll ning copysin selle faili system 32 kausta.see järel lubas win uuesti asja peale installida
12.04.2005 15:02:50
| aga kas sa nLite-ga alguses "WMP Compatibility" ette linnukese ka panid?
313 |
/\L:/\n
12.04.2005 15:48:04
põhimõtteliselt tahtsin tavalise media playeri alles jätta ning selle klassikalise maha lasta.Kui install valmis avastasin,et ei olnud ka tavalist.Ju vist tõesti unustasin selle linnukese sinna ette panna
angel
12.04.2005 16:27:31
kui täitsa puuse omadega ei pane siis see vana klassikaline 6.0 vms versioon peab alles jääma.
Vana media player täitsa ok aga see uus on paras nuhkvara rämps
157 |
13.04.2005 12:33:20
| jep, see 6.2 peab alles jääma, et 9.0 kasutada.
313 |
Mirkel
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
15.04.2005 15:27:03
jep
ja ärge kukkuge kohe 64-bitist Windowsi sellega modima , nagu nuhi ise ütleb, ei ole 64-bit tugi veel valmis.
oi oi kui hääd asjad on lisatud...
313 |
Terror
21.04.2005 10:07:51
Sai asja kohta ka väike Eestikeelne leht valmis tehtud (valmis on praeguseks nlite't puudutav osa ja seegi pole päris lõpuni), kuid andke teada mis olemasolevast jutust arvate ning mida võiks muuta.
http://www.hot.ee/qwerty4123
91 |
Herr Kurm
21.04.2005 18:28:44
suurepärane töö
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
Foxxx
25.04.2005 18:32:59
| aga kas nagu siis kui mul juba win 2k sp4 peal saab midagi vähemaks või nüüd pole midagi teha?
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
hotsepp
25.04.2005 18:59:08
Oi Terror on vinge asja valmis keerutand. Ma ei jõudnud seda lõpunigi lugeda, kujutan ette mis aeg kulus selle valmistamise peale.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Valdars
25.04.2005 19:05:38
Nlitega enam ei saa,see ikka installika valmistamiseks,aga seal teisigi programme,millega saab ka peale installi.
45 |
woozy
26.04.2005 12:41:48
Ei pand tähele, sry
viimati muutis woozy 28.04.2005 13:24:56, muudetud 1 kord |
120 |
matuh
27.04.2005 15:32:39
No daa.. see link oli mõned postitused tagasi just..
Aga kas kellelgi on uuemat infot NLite kohta jagada, et kas see kõige uuem versioon on siis kõige parem? Või millist kasutada? Endal ka plaanis uurima hakata.
Mirkel
27.04.2005 15:40:55
minul pole ühtegi lahendamata probleemi olnud ühegi versiooniga.
viimane on kõige kenam ja kasutajasõbralikum minu arvates. probleeme pole olnud.
uusimad versioonid on alati siin > http://nuhi.msfn.org/download.html
kui .net vergendust ei ole nagu mul (ja ei viitsi põhimõttest seda peale ka lasta 20mb ), siis tõmmake:
* nLite v0.99.9 beta | Selfextracting archive | 816 KB
ja *Alternative Runtimes v1.0.2 for nLite
algul siis nLite peale ja siis runtime-ed.
57 |
Alari A.
28.04.2005 13:22:12
pügasin endal xp plaadi samuti ära ning tegin selle abil installi.
kuid üks asi jäi välja-windoosa mängud kuidas neid peale saada?
| Kommentaarid: 681 loe/lisa |
554 |
28.04.2005 13:28:43
| digweed kirjutas: |
kuid üks asi jäi välja-windoosa mängud kuidas neid peale saada? |
kas windows update lehel neid ei ilmu? olen näinud kordi, kus mängud tulevad sinna kui neid peal pole.
313 |
Alari A.
28.04.2005 14:24:39
| krt.win update annab sellist errorit:Network policy settings prevent you from using Windows Update to download and install updates on your computer. If you believe you have received this message in error, please check with your system administrator.neid mänge tirida saab kusagilt?
554 |
28.04.2005 14:36:48
| ee.. mu teada vist eraldi neid tirida küll ei saa. kui nLitega omale kärbitud plaati teete, siis pange ikka sealt ülevalt menüüst, et Windows Update jääks tööle
313 |
Alari A.
28.04.2005 14:45:27
| automatic updatet teeb
554 |
Terror
28.04.2005 16:21:33
| Lisasin allkirjas olevale õpetusele kesktaseme osa mis pole küll enam nlitega seotud, kuid ehk pakub kellelegi huvi.
91 |
Kermo86
28.04.2005 16:26:40
Lisatud õpetus väga hea, ma just tahtsingi küsida, kuidas saab lisada progesid
angel
28.04.2005 20:22:30
Sai teist korda juba nLite proge kasutada ja winni veel kärpida aga nüüd tekkis väike probleem: Nimelt win annab väikse teate vahest:
| Windows File Protection: Files that are required for windows to run properly have been replaced by unrecoqnized version. To maintain system stability Windows must restore the original version of these files. |
anna talle algse kärpimata plaadi ette ja vajutan retry siis jääb vait aga natukese ajapärast hüppab jälle see kast ette.
Kas selle vastu mingit rohtu ei ole? Ise omastarust ei võtnud mitte midagi ära mis oleks nagu winnile vajalik ning tweak option alt võtsin ain sellised kellad ja viled ära mida ei ole vaja.
Ehk keegi teab kas selle vastu rohtu kah on et ei peaks jälle uuesti winni peale panema (3 korda pannud juba ja suht igav juba )
157 |
28.04.2005 20:33:08
Windows File Protection on peal sul, kui see välja lülitada, siis ta enam ei tohiks karjuda. Googeldades peaks leidma õpetuse.
Kui nLite-ga plaadi teed, siis sealt sai ka kohe valida, et WFP kinni keerata.
Samas ega ta ei tohiks kaua karjuda ka, küsib igat faili korra ja lõpuks jääb vait imho...
313 |
angel
28.04.2005 21:18:53
| Skeptik kirjutas: |
Samas ega ta ei tohiks kaua karjuda ka, küsib igat faili korra ja lõpuks jääb vait imho... |
See on see et võtsin mõttetu kraami ära ja nüüd windows vingub. Seda välja nagu ei julge lülitada veel. Pärast tuleb veel pahandust.
Aga mis on halvim mis juhtuda võib kui selle win crap protection kaitse maha võtta? Nagu kirjeldust kuda võib se halvasti mõjuda...
Ei tea mis ma selle winniga tegin nLite abil aga kudagi väga imelik tundub. Nüüd ei leia ta mõnda USB device seadet ja paneb ! märgi. Kuigi kõik USB olevad seadmed töötavad. Ehk mingi bug või ise panin kusagil midagi väga valesti
Eelmise nLite versiooniga nagu probleeme ei olnud.
157 |
28.04.2005 21:33:12
no see WFP rohkem lollidele et kogemata süsteemifaile ei saaks kahjustada. samas vahest ka kasulik: ta ei lase mingi suva programmidel süsteemifaile ülekirjutada vaid asendab puhvrist kohe originaaliga uuesti.
313 |
angel
28.04.2005 21:44:28
| Skeptik kirjutas: |
no see WFP rohkem lollidele et kogemata süsteemifaile ei saaks kahjustada. samas vahest ka kasulik: ta ei lase mingi suva programmidel süsteemifaile ülekirjutada vaid asendab puhvrist kohe originaaliga uuesti. |
hm ei tea kas välja lülitada või mitte Samas kardan et nt mingi viirus tuleb ja võtab kätte ja kirjutab mindi win system failid üle. Siis suht p.
Aga eelmise nLite versiooniga nagu sellist probleemi ei olnud. Selle uuema versiooniga üks kord isegi tegi vigaselt iso. ehk siis mitte bootiva.
Ei tea kas versiooni viga või mis. Erilist extreemseid meetodeid ei kasutanud kärpimisel. Võtsin ära ainult selle mis mul vaja ei ole.
157 |
28.04.2005 21:48:53
| njah, ma pole ise veel uue versiooniga ISO aega saand installida. võibolla ootan üldse FINAL'i ära ja siis.. ei tohiks ju enam kaugel olla.
313 |
angel
28.04.2005 21:54:08
| Skeptik kirjutas: |
| njah, ma pole ise veel uue versiooniga ISO aega saand installida. võibolla ootan üldse FINAL'i ära ja siis.. ei tohiks ju enam kaugel olla. |
Loodaks kah lõpp versiooni näha. Windows selle abil kudagi puhtam ja kiirem 8) Ei ole vaja enam niikaua mässata taga ja neid mõttetuid asju välja lülitada.
Varste teen ehk endale erilise windows install välimuse. Sinine ei ole just lemmik värv Aga kas kudagi nõnda saaks teha et see default teletupsu välimus kohe ära muuta? Nagu puhta installi järel juba teist sugune.
157 |
28.04.2005 21:57:19
| mul ongi nii tehtud, et Themed on eemaldatud ja Classic välimus on
313 |
angel
28.04.2005 22:01:09
| Skeptik kirjutas: |
| mul ongi nii tehtud, et Themed on eemaldatud ja Classic välimus on |
seda tean aga sooviks nagu oma theme panna. Midagi huvitavamat. Pealegi vihkan ma ka halli värvi seega klassikaline välimus ei istu kudagi
157 |
313 |
