trv
19.04.2005 16:18:24
| lighT kirjutas: |
| Ma ei hakkand uut teemat tegema, et lowend 9600 pro.. Millised driverid parimad ? :p |
lugeda oskad? siis loe eelmiselt leheküljelt...kui lehte vahetada ei oska, siis kasuta otsingut
_________________ I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal. |
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
126 |
lighT
19.04.2005 18:12:36
Kui sa seda mõtled?, aga minu kaart on natuke teistsugune ju ..
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
trv
19.04.2005 18:19:53
| lighT kirjutas: |
Kui sa seda mõtled?, aga minu kaart on natuke teistsugune ju .. |
mismõttes teistsugune? pane cat 4.12 või need omegad peale ja asi korras
126 |
Anti
20.04.2005 23:27:53
ok. uus rekord.
16266
http://velzatis.pri.ee/3dmark01.PNG
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8539908
Prose: 240x10=2400mhz
Mälud: 240mhz
Video kellad: 580/355 Krt mälu ei lähe üldse rohkem. Panin mälu 360 peale ja kohe ajas kõik jooni ja segadust täis. Tegin ka testi 590/355, aga siis viimase, nature testi ajal lõpus jooksis kinni. Kahju
Jess, sain aise x300-st mööda
viimati muutis Anti 20.04.2005 23:29:44, muudetud 2 korda |
240 |
aise
20.04.2005 23:29:16
i´ll be back 8)
240x10=2300
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Anti
20.04.2005 23:30:08
| aise kirjutas: |
i´ll be back 8)
240x10=2300  |
mul mata 5 miinus
240 |
tondu
21.04.2005 09:38:26
| velzatis kirjutas: |
nature test- see koormab koige rohkem malusid.
mis temperatuuril asi jookseb testides. (huvi pärast küsin)
kas sa maluradikaid ei tahaks peale panna(voi on juba oleams). mul oli ilma nendeta umbes sama tulemus.
pärast radikate paigaldamist sain 425mhz kätte ja saaks äkki rohkemgi!!!!, kui viitsiks riskida.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
margusser
21.04.2005 09:41:01
tondu, mis seal riskida?
167 |
Anti
21.04.2005 14:34:55
| tondu kirjutas: |
pärast radikate paigaldamist sain 425mhz kätte ja saaks äkki rohkemgi!!!!, kui viitsiks riskida. |
tondu, olid mäluradikad, kasu polnud tuhkagi. Esi ei läinud ikkagi üle 355. Võtsin maha ja nüüd müügis.
240 |
Sponge
21.04.2005 15:26:10
| tondu kirjutas: |
tondu, olid mäluradikad, kasu polnud tuhkagi. Esi ei läinud ikkagi üle 355. Võtsin maha ja nüüd müügis.  |
siis jäi OC jumba mälu voldi taha, mälu tahab rohkme pinget kui saab, tee vmoddid ja radikad peale ja peaks teine minek kohe olema
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Anti
21.04.2005 15:29:13
| Sponge Bob kirjutas: |
| siis jäi OC jumba mälu voldi taha, mälu tahab rohkme pinget kui saab, tee vmoddid ja radikad peale ja peaks teine minek kohe olema |
oskaks vaid
240 |
margusser
21.04.2005 15:34:29
| velzatis, saada kaart siia ,teen ära
167 |
Anti
21.04.2005 15:42:20
| margusser kirjutas: |
| velzatis, saada kaart siia ,teen ära |
margusser, kui võrru tulen mingi aeg, võtan kaardi kaasa ja teeme asja ära.
240 |
tondu
21.04.2005 16:10:47
tondu, mis seal riskida?  |
ma eeldan, et def pinge maludel on juba päris korge.
moni mees ei saa V.moditud maludega ka sellist kiirust kätte. kas keegi ultse sellist kiirust saavutanud testides
samas 900mhz jaaaa. elame-näeme.
edit. ohTal vaatan, teen mingI uue reci äkki? (malu kiirus testides)
viimati muutis tondu 17.06.2005 17:15:21, muudetud 1 kord |
14 |
margusser
21.04.2005 16:13:09
no ma sain kah vist 420 peal benchida ,ei olnud kah mem modi.
mõttetu põdeda ,sellise voldiga ei juhtu mitte tilligi.
167 |
tondu
21.04.2005 18:02:33
jah miskit massasin tulemus sama tostsin malu 425 430(gpu570) ja jooksis kokku 3 testis.
sama asi cpu, kui tosta 5 ühikut.
vaatan kunagi akki teeb formati siis tuleb rohkem. lisan suts ettemad radikad ka cpu po0le.
praegust zälmanni orikad kuna muidu ei mahtunud ara jahutus.
lihtsal ei viistsi neid spire radikaid diogonaalselt saagida. paras "pulkk" sellega.
huvitav, palju annaks juurde uks korralik amd A64 tugi? 500 punni?
14 |
Sponge
25.04.2005 14:34:28
"A64 tugi? 500 punni?" oleneb kuidas OCid, mina sain puhtalt cpu arvelt näiteks 3,5k juurde 2,6ghz 9x290 ja mälu 263 mhz 2,5-3-3-6 tglt loevad mälud kah väga palju, ma saaks ilmselt ca 300 punni veel kui mu mälud üle 270 läheks
323 |
Maero
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
TNS
25.04.2005 16:06:48
Mis kelladel videokas oli? ega ometi nendel mis profiilis antud? selle kohta oleks skoorid pisut kõrged.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
only
25.04.2005 17:40:37
vahepeal lisandusid need x300 ja x600, kas siis r 9500 pro e võiks ka lisanduda, ta samasugune naq 9600 pro v6i xt (nende vahel kuskil)
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
97 |
margusser
25.04.2005 20:01:44
siis vast läheks liiga läbuks juba
167 |
Riivo
25.04.2005 20:02:50
9500pro on aga terve 9500 seeria ei sobiks siia
221 |
only
25.04.2005 20:10:24
| riivo21 kirjutas: |
9500pro on aga terve 9500 seeria ei sobiks siia  |
no seda küll
97 |
Metsjeesus
25.04.2005 21:46:48
Siin niigi juba p.setäis kaarte, las nüüd miskit vähemalt välja jätta muidu on umb, nii et "räägime kaartidest mille core vajab 1.5V" jm.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
94 |
trv
26.04.2005 20:32:55
| Metsjeesus kirjutas: |
| Siin niigi juba p.setäis kaarte, las nüüd miskit vähemalt välja jätta muidu on umb, nii et "räägime kaartidest mille core vajab 1.5V" jm. |
seda minagi..olen ikka ja endiselt vastu ka neile xX00 seeria sissetoomisele siia teemasse..aga jah..kahjuks pole minul siin sõnaõigust
126 |
26.04.2005 21:31:26
9500 ei sobi sellepärast, et ta on nuditud 9700, mis on aga hoopis teist klassi kaart, mis 9600
X600/300 on 9600 lükatud PCI-E peale (kiip on praktiliselt sama, jõudlused samad)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
margusser
30.04.2005 23:02:53
Nojah nii vana see 9600 kaart juba ,et keegi ei julge rääkidagi
167 |
tomusser
30.04.2005 23:06:08
Sa vennakene pane oma 9700 vaka alla varsti saad selle eest antiikhinda
viimati muutis tomusser 30.04.2005 23:10:31, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
margusser
30.04.2005 23:08:37
| tomusser kirjutas: |
Sa vekkakene pane oma 9700 vaka alla varsti saad selle eest antiikhinda  |
Sa maga ennast kaineks AHV.
167 |
tomusser
30.04.2005 23:11:12
A jaah .... mis muidu...
42 |
margusser
30.04.2005 23:14:47
Ära solgi teemat.
Näete kui loll võib 26 või 27 aastane vend olla
167 |
tomusser
30.04.2005 23:18:52
Tainas ma up in sinu algatud teemnat.. sa peaks tänulik olema väike vennake But... I Love You vennake
42 |
margusser
30.04.2005 23:19:34
Keegi mode riisuge see pask siit ära.
167 |
Fiocchi
02.05.2005 00:36:43
Aga kas see xX00 seeria kaartidele eelist ei anna et nad PCI siinil on? AGP peaks nagu ju aeglasem olema ja nii ka skoorid madalamad.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
tondu
02.05.2005 07:29:41
| Fiocchi kirjutas: |
... PCI siinil on? AGP peaks nagu ju aeglasem olema ja nii ka skoorid madalamad.  |
nu peaks jah, aga nagu näed, hääd tulemused on siiksi vee 9600 käes. : )
nii et jõudu.
14 |
Maero
03.05.2005 14:40:35
| TNS kirjutas: |
Mis kelladel videokas oli? ega ometi nendel mis profiilis antud? selle kohta oleks skoorid pisut kõrged. |
Eee ei olnud jah Prose oli P4 2.4@3.42 - Stock jahutus ... Vidi oli 469/736MHz ja samuti stock
_________________ Framerate Is Life!!! |
68 |
TNS
03.05.2005 15:50:33
| Maero kirjutas: |
| TNS kirjutas: |
Eee ei olnud jah Prose oli P4 2.4@3.42 - Stock jahutus ... Vidi oli 469/736MHz ja samuti stock  |
Ja mälu oli mille peal? Ja mis driverid? Ise sain 2.6C@3.3 video 483/756 midagi alla 15200. Tahaks sinu oma ikka üle teha
24 |
margusser
11.05.2005 14:50:58
| Tahaks oma vana 9600prod korraks tagasi.. vaataks palju selle A64-ga saaks 8)
167 |
Sponge
11.05.2005 15:26:21
| Tahaks oma vana 9600prod korraks tagasi.. vaataks palju selle A64-ga saaks 8) |
ca 17k and up , tuleb ikka ära, ma bartoni ja r9600NPga sain 11k aga x300 ja a64 tuli 15k
323 |
riff
13.05.2005 00:14:12
R9600Pro |
sain R9600 Pro Club 3D oma, def kellad 400/300, milliseid kiiruseid see üldse peaks kannatama?
Tahaks ka mingid radikad mäludele lükata ja kiirendada aga GPU cooler on mingi erilise ehitusega(katab esipinnal GPU ja mälud), esiteks on mingite klambritega kinni ning siis on veel termolindiga.
Mis asja ma sellega teha saan? Jõudu ka ei julge rakendada, ATI die on paganama väike ja habras.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
Maero
68 |
margusser
13.05.2005 09:31:01
Re: R9600Pro |
| riff kirjutas: |
Mis asja ma sellega teha saan? Jõudu ka ei julge rakendada, ATI die on paganama väike ja habras. |
Hmm, seda me ei oska sulle öelda milliseid kellasi see kannatab sul. Seda peab ikka ise proovima. Minuoma läks 490/800 ilma v-modita. Kui core v-mod oli tehtud siis läks 570/830. Mem mhz tõusis sellest, et panin memmile radikad peale.
Juu see cooleri plekk käib ära ja seal all on 2 sellist kinnitit. need tuleb teiseltpoolt kokku suruta ja tõugata. Termolindiga? misasi see on? Mõtlesid termoteipi vist. Ta on jah seal mingi roosa nätsuga kinni, aga pole probleemi selle cooleri eemaldamisel. Eks võta asja rahulikult ja pane sinna mingi norm pasta alla, või osta siit wr4 (amd cooler) sinna kaks auku sisse, poldid läbi ja voilaa. isegi saagima ei pea seda wr4-ja.
167 |
13.05.2005 10:26:42
soovid enda oma tabelisse ?
riff
13.05.2005 11:56:40
WR4 |
| wr4, saad selle pildi saata või mingi lingi
50 |
margusser
167 |
Maero
13.05.2005 16:17:00
| mikk36 kirjutas: |
soovid enda oma tabelisse ? |
ikka
68 |
Fiocchi
13.05.2005 19:55:04
A kas see on teiste suhtes ebaaus kui ma oma def kelladel skooriga tabelisse pressin Klokkimata arvutil sain 12566 3D marks
Võibolla lähiajal proovin suts klokata ka asja, et ikka paremat tulemust saada.
EDIT: link kah http://service.futuremark.com/compare?2k1=8572720
15 |
riff
13.05.2005 23:53:10
selline värk nüüd, klokkasin oma R9600Pro kaarti 3DMark03 score 3700p
GF4 Ti 4800se 3DMark01 ~9800p
GF FX 5700Ultra 3DMark01 ~9800p
R9550 3DMark01 ~8500p
mingi pudelikael on kuskil
50 |
aise
13.05.2005 23:55:10
kaela nimi on celeron
172 |
margusser
13.05.2005 23:55:41
riff, Kus mismõttes kõik erinevad kaardid ja see 2003 on ka erinev ju
167 |
