uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Kellame oma 9600/x300/x600 seeria kaarte ja räägime jahutustest jne märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 50, 51, 52  järgmine
trv
trv
sõnum 19.04.2005 16:18:24 vasta tsitaadiga
lighT kirjutas:
Ma ei hakkand uut teemat tegema, et lowend 9600 pro.. Millised driverid parimad ? :p
lugeda oskad? siis loe eelmiselt leheküljelt...kui lehte vahetada ei oska, siis kasuta otsingut
I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal.
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 126
lighT
lighT
sõnum 19.04.2005 18:12:36 vasta tsitaadiga
velzatis kirjutas:
Omega driver 2.5.97 hetkel parim
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=923
Kui sa seda mõtled?, aga minu kaart on natuke teistsugune ju ..
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
trv
trv
sõnum 19.04.2005 18:19:53 vasta tsitaadiga
lighT kirjutas:
velzatis kirjutas:
mismõttes teistsugune? pane cat 4.12 või need omegad peale ja asi korras
Anti
sõnum 20.04.2005 23:27:53 vasta tsitaadiga
ok. uus rekord.
16266
http://velzatis.pri.ee/3dmark01.PNG
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8539908
Prose: 240x10=2400mhz
Mälud: 240mhz
Video kellad: 580/355 Krt mälu ei lähe üldse rohkem. Panin mälu 360 peale ja kohe ajas kõik jooni ja segadust täis. Tegin ka testi 590/355, aga siis viimase, nature testi ajal lõpus jooksis kinni. Kahju
viimati muutis Anti 20.04.2005 23:29:44, muudetud 2 korda
aise
aise
sõnum 20.04.2005 23:29:16 vasta tsitaadiga
i´ll be back 8)
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Anti
sõnum 20.04.2005 23:30:08 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
i´ll be back 8)
mul mata 5 miinus
tondu
sõnum 21.04.2005 09:38:26 vasta tsitaadiga
velzatis kirjutas:
nature test- see koormab koige rohkem malusid.
mis temperatuuril asi jookseb testides. (huvi pärast küsin)
kas sa maluradikaid ei tahaks peale panna(voi on juba oleams). mul oli ilma nendeta umbes sama tulemus.
pärast radikate paigaldamist sain 425mhz kätte ja saaks äkki rohkemgi!!!!, kui viitsiks riskida.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 14
margusser
sõnum 21.04.2005 09:41:01 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
Anti
sõnum 21.04.2005 14:34:55 vasta tsitaadiga
tondu kirjutas:
velzatis kirjutas:
tondu, olid mäluradikad, kasu polnud tuhkagi. Esi ei läinud ikkagi üle 355. Võtsin maha ja nüüd müügis. icon_rolleyes.gif
Sponge
Sponge
sõnum 21.04.2005 15:26:10 vasta tsitaadiga
velzatis kirjutas:
tondu kirjutas:
velzatis kirjutas:
siis jäi OC jumba mälu voldi taha, mälu tahab rohkme pinget kui saab, tee vmoddid ja radikad peale ja peaks teine minek kohe olema
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
Anti
sõnum 21.04.2005 15:29:13 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
margusser
sõnum 21.04.2005 15:34:29 vasta tsitaadiga
velzatis, saada kaart siia ,teen ära
Anti
sõnum 21.04.2005 15:42:20 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
margusser, kui võrru tulen mingi aeg, võtan kaardi kaasa ja teeme asja ära.
tondu
sõnum 21.04.2005 16:10:47 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
ma eeldan, et def pinge maludel on juba päris korge.
moni mees ei saa V.moditud maludega ka sellist kiirust kätte. kas keegi ultse sellist kiirust saavutanud testides
samas 900mhz jaaaa. elame-näeme.
edit. ohTal vaatan, teen mingI uue reci äkki? (malu kiirus testides)
viimati muutis tondu 17.06.2005 17:15:21, muudetud 1 kord
margusser
sõnum 21.04.2005 16:13:09 vasta tsitaadiga
no ma sain kah vist 420 peal benchida ,ei olnud kah mem modi.
mõttetu põdeda ,sellise voldiga ei juhtu mitte tilligi.
tondu
sõnum 21.04.2005 18:02:33 vasta tsitaadiga
jah miskit massasin tulemus sama tostsin malu 425 430(gpu570) ja jooksis kokku 3 testis.
sama asi cpu, kui tosta 5 ühikut.
vaatan kunagi akki teeb formati siis tuleb rohkem. lisan suts ettemad radikad ka cpu po0le.
praegust zälmanni orikad kuna muidu ei mahtunud ara jahutus.
lihtsal ei viistsi neid spire radikaid diogonaalselt saagida. paras "pulkk" sellega.
huvitav, palju annaks juurde uks korralik amd A64 tugi? 500 punni?
Sponge
Sponge
sõnum 25.04.2005 14:34:28 vasta tsitaadiga
"A64 tugi? 500 punni?" oleneb kuidas OCid, mina sain puhtalt cpu arvelt näiteks 3,5k juurde 2,6ghz 9x290 ja mälu 263 mhz 2,5-3-3-6 thumbs_up.gif tglt loevad mälud kah väga palju, ma saaks ilmselt ca 300 punni veel kui mu mälud üle 270 läheks icon_razz.gif
Maero
Maero
sõnum 25.04.2005 15:50:25 vasta tsitaadiga
Siin sis minu tulemused ... PowerColor R9600PRO
mark05 - http://service.futuremark.com/compare?3dm05=757777
mark03 - http://service.futuremark.com/compare?2k3=3881939
mark01 - http://service.futuremark.com/compare?2k1=8524328
Framerate Is Life!!!
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
TNS
TNS
sõnum 25.04.2005 16:06:48 vasta tsitaadiga
Maero kirjutas:
Mis kelladel videokas oli? ega ometi nendel mis profiilis antud? selle kohta oleks skoorid pisut kõrged.
only
sõnum 25.04.2005 17:40:37 vasta tsitaadiga
vahepeal lisandusid need x300 ja x600, kas siis r 9500 pro e võiks ka lisanduda, ta samasugune naq 9600 pro v6i xt (nende vahel kuskil) icon_question.gif icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 97
margusser
sõnum 25.04.2005 20:01:44 vasta tsitaadiga
Riivo
Riivo
sõnum 25.04.2005 20:02:50 vasta tsitaadiga
only
sõnum 25.04.2005 20:10:24 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 25.04.2005 21:46:48 vasta tsitaadiga
Siin niigi juba p.setäis kaarte, las nüüd miskit vähemalt välja jätta muidu on umb, nii et "räägime kaartidest mille core vajab 1.5V" jm.
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
trv
trv
sõnum 26.04.2005 20:32:55 vasta tsitaadiga
Metsjeesus kirjutas:
seda minagi..olen ikka ja endiselt vastu ka neile xX00 seeria sissetoomisele siia teemasse..aga jah..kahjuks pole minul siin sõnaõigust icon_sad.gif
sõnum 26.04.2005 21:31:26 vasta tsitaadiga
9500 ei sobi sellepärast, et ta on nuditud 9700, mis on aga hoopis teist klassi kaart, mis 9600
X600/300 on 9600 lükatud PCI-E peale (kiip on praktiliselt sama, jõudlused samad)
margusser
sõnum 30.04.2005 23:02:53 vasta tsitaadiga
Nojah nii vana see 9600 kaart juba ,et keegi ei julge rääkidagi icon_biggrin.gif
tomusser
tomusser
sõnum 30.04.2005 23:06:08 vasta tsitaadiga
Sa vennakene pane oma 9700 vaka alla varsti saad selle eest antiikhinda icon_biggrin.gif
viimati muutis tomusser 30.04.2005 23:10:31, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
margusser
sõnum 30.04.2005 23:08:37 vasta tsitaadiga
tomusser kirjutas:
Sa vekkakene pane oma 9700 vaka alla varsti saad selle eest antiikhinda icon_biggrin.gif
Sa maga ennast kaineks AHV.
tomusser
tomusser
sõnum 30.04.2005 23:11:12 vasta tsitaadiga
A jaah ....icon_biggrin.gif mis muidu...
margusser
sõnum 30.04.2005 23:14:47 vasta tsitaadiga
tomusser
tomusser
sõnum 30.04.2005 23:18:52 vasta tsitaadiga
Tainas ma up in sinu algatud teemnat.. sa peaks tänulik olema väike vennake icon_biggrin.gif But... I Love You vennake icon_biggrin.gif
margusser
sõnum 30.04.2005 23:19:34 vasta tsitaadiga
Fiocchi
Fiocchi
sõnum 02.05.2005 00:36:43 vasta tsitaadiga
Aga kas see xX00 seeria kaartidele eelist ei anna et nad PCI siinil on? AGP peaks nagu ju aeglasem olema ja nii ka skoorid madalamad. icon_rolleyes.gif
tondu
sõnum 02.05.2005 07:29:41 vasta tsitaadiga
Fiocchi kirjutas:
... PCI siinil on? AGP peaks nagu ju aeglasem olema ja nii ka skoorid madalamad. icon_rolleyes.gif
nu peaks jah, aga nagu näed, hääd tulemused on siiksi vee 9600 käes. : )
nii et jõudu.
Maero
Maero
sõnum 03.05.2005 14:40:35 vasta tsitaadiga
TNS kirjutas:
Maero kirjutas:
Eee ei olnud jah Prose oli P4 2.4@3.42 - Stock jahutus ... Vidi oli 469/736MHz ja samuti stock icon_smile.gif
TNS
TNS
sõnum 03.05.2005 15:50:33 vasta tsitaadiga
Maero kirjutas:
TNS kirjutas:
Maero kirjutas:
Ja mälu oli mille peal? Ja mis driverid? Ise sain 2.6C@3.3 video 483/756 midagi alla 15200. Tahaks sinu oma ikka üle teha icon_razz.gif
margusser
sõnum 11.05.2005 14:50:58 vasta tsitaadiga
Tahaks oma vana 9600prod korraks tagasi.. vaataks palju selle A64-ga saaks 8)
Sponge
Sponge
sõnum 11.05.2005 15:26:21 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
ca 17k and up , tuleb ikka ära, ma bartoni ja r9600NPga sain 11k aga x300 ja a64 tuli 15k
riff
riff
sõnum 13.05.2005 00:14:12 R9600Pro vasta tsitaadiga
sain R9600 Pro Club 3D oma, def kellad 400/300, milliseid kiiruseid see üldse peaks kannatama?
Tahaks ka mingid radikad mäludele lükata ja kiirendada aga GPU cooler on mingi erilise ehitusega(katab esipinnal GPU ja mälud), esiteks on mingite klambritega kinni ning siis on veel termolindiga.
Mis asja ma sellega teha saan? Jõudu ka ei julge rakendada, ATI die on paganama väike ja habras.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Maero
Maero
sõnum 13.05.2005 09:24:06 vasta tsitaadiga
Natu veel icon_wink.gif ... http://service.futuremark.com/compare?2k1=8558175
margusser
sõnum 13.05.2005 09:31:01 Re: R9600Pro vasta tsitaadiga
riff kirjutas:
Hmm, seda me ei oska sulle öelda milliseid kellasi see kannatab sul. Seda peab ikka ise proovima. Minuoma läks 490/800 ilma v-modita. Kui core v-mod oli tehtud siis läks 570/830. Mem mhz tõusis sellest, et panin memmile radikad peale.
Juu see cooleri plekk käib ära ja seal all on 2 sellist kinnitit. need tuleb teiseltpoolt kokku suruta ja tõugata. Termolindiga? misasi see on? Mõtlesid termoteipi vist. Ta on jah seal mingi roosa nätsuga kinni, aga pole probleemi selle cooleri eemaldamisel. Eks võta asja rahulikult ja pane sinna mingi norm pasta alla, või osta siit wr4 (amd cooler) sinna kaks auku sisse, poldid läbi ja voilaa. isegi saagima ei pea seda wr4-ja.
sõnum 13.05.2005 10:26:42 vasta tsitaadiga
Maero kirjutas:
soovid enda oma tabelisse ?
riff
riff
sõnum 13.05.2005 11:56:40 WR4 vasta tsitaadiga
wr4, saad selle pildi saata või mingi lingi
margusser
sõnum 13.05.2005 11:59:55 Re: WR4 vasta tsitaadiga
riff kirjutas:
http://www.spirecoolers.com/fcc.asp?prodid=105
Maero
Maero
sõnum 13.05.2005 16:17:00 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Maero kirjutas:
Fiocchi
Fiocchi
sõnum 13.05.2005 19:55:04 vasta tsitaadiga
A kas see on teiste suhtes ebaaus kui ma oma def kelladel skooriga tabelisse pressin icon_question.gif Klokkimata arvutil sain 12566 3D marks icon_rolleyes.gif
Võibolla lähiajal proovin suts klokata ka asja, et ikka paremat tulemust saada. icon_razz.gif
EDIT: link kah http://service.futuremark.com/compare?2k1=8572720
riff
riff
sõnum 13.05.2005 23:53:10 vasta tsitaadiga
selline värk nüüd, klokkasin oma R9600Pro kaarti 3DMark03 score 3700p
GF4 Ti 4800se 3DMark01 ~9800p
GF FX 5700Ultra 3DMark01 ~9800p
R9550 3DMark01 ~8500p
mingi pudelikael on kuskil
aise
aise
sõnum 13.05.2005 23:55:10 vasta tsitaadiga
margusser
sõnum 13.05.2005 23:55:41 vasta tsitaadiga
riff, Kus mismõttes kõik erinevad kaardid ja see 2003 on ka erinev ju icon_neutral.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Kellame oma 9600/x300/x600 seeria kaarte ja räägime jahutustest jne mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 50, 51, 52  järgmine
