uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Ordi märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 170, 171, 172  järgmine
Auron
Auron
sõnum 18.04.2005 14:04:44 vasta tsitaadiga
Poleks proset ja valesti peal olnud kuulerit kaasa pannud oleks ilusti tõeline põhjus välja selgitatud.Nüüd aga ilma pikemalt uurimatta keerati asi kliendi kraesse.Ehk siis näide sellest kuidas kedagi ei huvitagi see, et kas antud asjas tõesti inimene ise süüdi oli vaid asi hakkab pihta sellest kuidas saaks kliendi süüdlaseks teha ja kui kuskilt saab kinni haarata, siis olgu või absurdne põhjus aga poetakse selletaha.
eShelobik
eShelobik
sõnum 18.04.2005 14:17:53 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
seda võib võtta nii ja naa, endale keerati renault esinduses ära, pool aastat vana auto, 17000 sõitnud ja laagrite vahetus ei läinud garantii alla, süüdistati minu sõidustiili ja tallinna tänavaid.
Kommentaarid: 295 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 262
Mean
sõnum 18.04.2005 14:52:16 vasta tsitaadiga
täisesti õigus kasutajal tahanteada, on täiesti arusaadav, et kui paned jahutuse valepidi peale, siis jahutuse pingutamise sang (vedru mis radiaatorit kinni hoiab) on üheltpoolt tunduvalt rohkem pinges kui see normaalne on, mis võib seega põhjustada emaplaadile nn. "venitusarme" ehk külmjooteid. Lisaks siis veel see, et kui radiaator valepidi peal, toetab radiaatori serv emaplaadi socketi serva peale, mistõttu jääb ta prose suhtes nurgi, mistõttu prose kuumeneb, põhjustades protsessori siseseid ajutisi või jäävaid lühiseid või katkestusi protsessori toiteahelates, mis võivad täiesti vabalt (omad kogemused) kahjustada emaplaati. See et kasutaja siin suure lauluga seletab, et ta seda ei käivitanud või et see sai niisama peale, see ei oma mingit tähtsust, kuna tehnik tõenäoliselt lähtus sellest, mida ta nägi.
See, et sa sellise lollusega hakkama said, et sellises olukorras asja tehnikutele näha viisid, see on sinu enda isiklik tragöödia. Võta järgminekord kasvõi niisama jahuti maha, ütle et võtsid lihtsalt maha, kuna ebamugav transportida. Praegusel hetkel ütleks küll, et kasutaja on ise l***.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 69
Auron
Auron
sõnum 18.04.2005 15:04:37 vasta tsitaadiga
Ära aja käojaani Mean, Mingit vahet pole kuidapidi kuuler peal on(välja arvatud õhuvoolust tulenevad plussid/miinused), sest klambrid lähevad ainult kahes asendis kinni(juhul kui näiteks 478 socket) kuna 2 'es ülejäänd asendis(kui isegi radikas sobib socketisse)ei ole kinnituskohtasid.Seda juttu, et teistpidi emaplaat on pinges ja selletõttu midagi juhtub, siis vaata mis kuju võtab inteli inboxiga emaplaat icon_biggrin.gif
Mean
sõnum 18.04.2005 16:36:49 vasta tsitaadiga
ääää... kasutaja auron, kui vaatad teostatud töölehete, millest praegu jutt käib, näeme selgesti et tegemist on Socket A tüüpi emaplaadiga, millel on teatavasti ühes servas kõrgend,
http://www.mikhailtech.com/articles/motherboards/shuttleak35/socket.jpg
muide, inteli emaplaadi pinge on jagatud kogu cooleri laiuse suhtes, mis on kokku u. 10cm, socket a valesti kinnitusel pinge jaotub 1cm alasse.
lugupidamisega,
kasutaja mean
ps: lugege veidi Comptia A+ raamatuid, saate targemaks.
http://www.comptia.org
4tec
4tec
sõnum 19.04.2005 00:34:35 vasta tsitaadiga
kliendi kraesse keeramine on hea väljend - lubage naerda
nih aitab vist selleks korraks
kuid garantiis on ka omad tingimused mille rikkumisel garantii ei kehti
garantiisse pole ju mõtet töötajaid petma minna icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif see ei ole ilus
Kust see "tuumafüüsik" välja kaevati selle katkise mama ja terve prosega??
siiani on ordi garantii olnud vägagi pädev ja elektroonikud on seal thumbs_up.gif
Oh, no room for 4tec, huh? Fine! I'll go build my own hinnavaatlus, with blackjack and hookers. In fact, forget the HinnaVaatlus and the blackjack. Ahh, screw the whole thing!
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 104
Auron
Auron
sõnum 19.04.2005 07:43:57 vasta tsitaadiga
Mean, jah socket A puhul võib tõesti mõni kuuleri valesti paigaldada, mitte küll valetpidi aga niimoodi valesti, et radikatalla serv jääb socketi äärele kandma.Samas sellise asjaga juhtub tavaliselt see jama, et prose tuuma küljest murdub kild ära või mingi pisike keraamiline kondekas mis core kõrval on saab vigastada.Siukest asja, et emaplaat sellepärast tuksi läheb pole küll eales kuulnud, kämmoon ega emme ikka nii nõrk kah pole.Sellegipoolest oleks saanud ja kirja panna, et valesti paigaldatud kuuler oli socketi mingi ime läbi lahti kangutand vms.ja selletõttu ei and üks või teine koht ühendust ja asi ei toimind mitte, et emaplaat pime.Pealegi läks mamma ju töötamise hetkel tuksi kui poldud kuulerit vahetatud icon_wink.gif mitte siis kui kodanik kuuleri valesti peale oli pannud, niiet kuidas see asi kuuleris sai olla.Oleks kuuler ennem valesti peal olnud oleks shutdown tempi puudumise korral põlenud esmakorras maha prose.Enivei mõttetu siin praegu vaielda, alati saab klient rahuolematuse tõttu tellida sõltumatu ekspertiisi kes siis otsustab, et milles tegelikult viga oli.Muidugi sõltumatu ekspertiisi kätte ärgu proset ja jahutust kaasa andku ja vaadaku mida skpertiis otsustab.Kui ekspertiis leiab, et viga on muus kui selles,et klient ise platet vigastas siis on ju selge.
4tec
4tec
sõnum 19.04.2005 08:11:06 vasta tsitaadiga
point on nagu selles et kui tuua garantiisse valesti paigaldatud protsessori jahutusega emaplaat koos protsessoriga siis on see tahtlik garantiitingimuste rikkumine ning siis ei lähe staff tõesti enam mingi valemiga garantii alla. tasulist remonti saab ju küll kui vaja ? kuid antud hetkel tundub tõesti et tüüp tahtis väheke valskust ajada ja oma koolirahasid kuidagi ordilt välja pinnida. icon_lol.gif
sõnum 19.04.2005 08:12:56 vasta tsitaadiga
Suhtkoht nii ja naa teema jah - me võime siin küll asja üle arutleda, samas täit story't ei tea me icon_wink.gif
Ordi suhtes oskan mina ainult niipalju öelda, et kirjutagu ikka need veakirjeldused arusaadavalt - isegi mina, kes on paljude inimeste garantiid ajanud, arvuteid komplekteerinud, parandanud ja vigu kindlaks teinud ei saa sellisest kirjeldusest üheselt aru thumbs_down.gif
Auroni poolt mainitud prose küljest killu murdumine on tõesti tavaline, samas kõigi radikatega see ei õnnestu - st ei jää nurgaga kandma, ainuke mis halveneb on soojusjuhtivus( max 5C). Muidugi see õnneasi kui nõnda valesti panna - sõbra prose igatahes läks selle tõttu aiataha.
Igatahes ühtegi nõnda rikutud emaplaati pole küll mul õnnestunud näha - küll antakse plaadile nuga kruvikeerajat, lõhutakse mõni kondekas ära, aga korralikult valesti paigaldatud cooler seda küll ei tee...
Eespool jäi silma klambri jutt - üldiselt küll pole vahet, mis pidi see klamber on... kui mõni päev aega siis uurin venna arvuti põhjal asja lähemalt... nagunii vaja asja tolmust puhastada icon_razz.gif
Muide tollel hmekkile saadetul plaadil esineb üsna palju nn. "sudden death" sündroomi... nii et mina otsiks viga hapuks läinud biosest. Mul läks 3i tähisega plaate 2 tükki hapuks nagu kella pealt( kusagil 5-6 kuulise vahega)...
4tec
4tec
sõnum 19.04.2005 08:23:51 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
DesertFox kirjutas:
No itimehi on ka kahteliiki, osad soovitavad ka pensionärist meililugejale Ati Radeon 9800XT videokaarti, kindlasti peab olema P4 3,6GHz, Siis peab olema Fulltower korpus, siis kindlasti 7.1 heli Creative oma, siis DVD RW ... 19'' monitor, 200GB kõvaketas... mida veel kõike, samas, kas talle seda vaja on, see on iseasi...lihtsalt vaadatakse enda vajaduste järgi...
Samasuguseid on ju ka müüjaid icon_wink.gif Pealegi neid jopskeid ei saagi nimetada mingiteks itimeesteks kes siukesed tahmad on.Samas tihtipeale on need cellu põhised komplektid kah siukesed mille raha eest saaks palju parema asja a'la mingi FX5600 kaardiga eliitgeimerid jne.
seal pole tegemist itimeestega vaid pigem müügimeestega kes on omaette klass - olete kuulnud väljendit loll nagu müügimees või midagi sarnast vt. ka plontiin
sõnum 19.04.2005 08:26:32 vasta tsitaadiga
Mis te sest vaesest Ordist ja garantiist siin kiusate icon_biggrin.gif Toote kasutustingimused sh. jahutustingimused paneb paika juba tootja ning ka tootja annab vastavalt sellele garantiitingimused millest Ordi peab kinni pidama, muidu ei maksa tootjafirma neile garantiikulu kinni icon_eek.gif Ja kui tootja ei maksa, siis peab vaene remondimees selle kulu firmale oma taskust (palgast) katma ja vaevalt keegi sellise asjaga nõus oleks icon_biggrin.gif
sõnum 19.04.2005 08:30:22 vasta tsitaadiga
usun, et sellest saavad vast kõik aru, aga pigem on jama selle veakirjeldusega seal lehel - oleks seal olnud konkreetne ja arusaadav tekst, siis oleks kohe paari esimese posti jooksul öeldud ära, et oma viga ja asi lahendatud... hetkel on aga tegu mõlemalt poolt asja keerulisemaks tegemisega icon_wink.gif
Mean
sõnum 19.04.2005 08:36:03 vasta tsitaadiga
nagu ma ütlesin juba auron, sinu teave on ebatäpne/puudulik. tean omadest kogemustest ja praktilise näite põhjal, kuidas amd prose jahutus polnud piisav ning läbi ei läinud mitte protsessor vaid emaplaat. Aga käesoleva juhtumi põhjal väike naljalugu:
Ostad auto, uue, garantiiga.
Helistad ja kurdad, et üks esituli ei tööta, lähed teenindusse ning mida tehnik näeb: auto ninaosa on täiesti sisse sõidetud, otse vastu betoonseina. Loomulikult kirjutab töölehele et "auto ninaosa lõhutud, pirnid läbi, garantiid pole". Aga klient raiub oma, kirjutab auto24 ja carrating.org leheküljel pika nutulaulu sellest, kuidas autoteeninduse vennad on nõmeda ja et üks tuli oli juba enne läbi kui kui sa ninaosale paugu panid ning et tegelikult oli sul vahepeal üldse teine ninaosa ees. Tehnik ju lähtub sellest et ninaosa sisse sõidetud, kõver, tuled-reflektorid on küll terved, kuid siin pole muud eeldada, kui et põrutuse tõttu on labi hõõgniidid purunenud, ning tehnik lähtub enda pikaaegsest töökogemusest ja arusaamadest.
kokkuvõttes: mõttetu irin ning kasutajate-koolipoiste ebapiisavad teadmised.
kaitserefleks: mina tegin küll veidi valesti, aga tegelikult oli ta juba enne katki, ega ta sellepärast siis... mina tegelikult olen jube tark ja tean küll neid asju. Mul koolis ju arvutiõpetuse tunnid ja pirawindowsi olen ka korra peale installinud, päris ise netist kätte ei saanud aga kadaka turul töötab üks tuttav, selle käest odavalt sain (loe: 150.-).
Auron
Auron
sõnum 19.04.2005 08:40:18 vasta tsitaadiga
4tec kirjutas:
Mis loll jutt see on?Esiteks ei saa inimene mingit kasu sellest kui tal masin kodus ei tööta(nagu garantiis kiputakse arvama)ja teiseks ei saa ju niikuinii raha tagasi vaid heal juhul asendatakse jupp teise samaväärsega, niiet mina küll mingit kasu kuskil ei näe icon_rolleyes.gif
Kuna tegu polnud komplektiga siis ei omand see prose ja kuuler tegelikult tähtsust.Antud juhul oleks ainuke õige lahendus tellida sõltumatu ekspertiis kellele anda ainult plate.Kui eskspertiis plate kontrollimise käigus leiab, et samuti on viga selles, et peal on olnud valesti paigaldatud kuuler ei ole midagi kobiseda-kui ei siis on ikkagi garantiimehe sigatsemisega tegu.
Mean
sõnum 19.04.2005 08:47:55 vasta tsitaadiga
hm...
Ei tea kui hästi sa garantiitingimusi tunned, kuid garantiitingimuste rikkumine on ka asja ebaõige käsitlemine, näiteks on täiesti piisav põhjus garantii ära võtmiseks ilma antistaatilise pakendita toomine - me kõik saame aru et staatiline laeng võib emaplaati kahjustada ning klient võib oma kulude-kirjadega üritada tõestada, et asi ei olnud selles. Ekspertiisifirmale antakse muide samad andmed, mida garantii teostaja poolgi teab/on välja uurinud, niiet neile öeldakse et klient lippas ilma pakendita ringi. Samamoodi on kõik teadlikud et kuumus võib emaplaati kahjustada, kui näed prose radiaatorit valepidi paigutatuna, võtab tehnik asjal garantii ära, kuna eeldatavalt on asi kuuma saanud, klient on aga valmis ütlema mida iganes, et enda rahakotti päästa.
4tec
4tec
sõnum 19.04.2005 08:54:04 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
4tec kirjutas:
sigatses antudjuhul ju klient kes vedis oma kannikeeratud sodi ordisse ning nõudis nagu ojapets kellaparanduses-tehke korda!!!
millepeale võrno küsib et kuidas see juhtus?
ja pets vastab -- mängisin vaikselt klaverit ja kell läks katki
sõnum 19.04.2005 08:55:41 vasta tsitaadiga
See on tegelt päris thumbs_up.gif , et Ordi sellised iselammutajad-lärmajad minema saadab ning hoiab üleval oma taset icon_wink.gif
Ja tänu sellele olen ajaloos mõned asjad riski peale võileiva-hinnaga ära ostnud ning siis ise ära remontinud oma tuttavatele icon_biggrin.gif
Auron
Auron
sõnum 19.04.2005 09:18:33 vasta tsitaadiga
Mean kirjutas:
hm...näiteks on täiesti piisav põhjus garantii ära võtmiseks ilma antistaatilise pakendita toomine
Huvitav huvitav, sellisel juhul tooks näite kui ise pärnu ordist mälu ostsin ja see mälu võeti välja paljakäsi sahtlist kus ta lahtiselt igast teiste juppidega läbisegi oli. icon_rolleyes.gif Sellisel juhul rikkus ju müüja ise juba enne arve koostamist garantiitingimusi icon_wink.gif
Kuule kas sa ise kah oled kasti lahti võtnud või niisama üritad targutada?Mis sa arvad, et protsessor on maagiline jubin millest radikapoole läheb 100'C kuumust ja põhjapool on temp aint max +10 koguaeg ve?Prose ja emaplaadi vahel on tublisti suurem soojus kui prose ja radika vahel, see ka põhjuseks miks TT termoandurid käivad prose põhja alla mitte radika külge.Endal näiteks üks jahutus sattus siuke mis ei puutund prosega üldse kokku ja prose läks suht kähku 80C millepealt ta end välja lülitas.Ei põlend midagi läbi.Sama prose on ka 120C mul läinud ja ka siis ei olnud mitte midagi häda, lihtsalt arvuti läks aeglaseks ja siis lülitas end välja.Sinu teooria järgi oleks emaplaat pidand juba miljoniks tükiks selleks ajaks lendama.Pealegi võiksa rvestada seda kui tuliseks lähevad plate peal olevad mosfetid ja samuti ei põle midagi kohe.
sõnum 19.04.2005 09:30:16 vasta tsitaadiga
Mina vahetasin viimati ülekuumenemise tagajärjel läbiküpsenud platet aasta alguses ja ülekeenud prosal polnud häda midagi - käib siiamaani uuel platel edasi 8)
Mean
sõnum 19.04.2005 09:34:01 vasta tsitaadiga
Lugupeetud härra Auron
Lubage küsida millise infotehniloogia kooli olete lõpetanud ning millised comptia või mõne muu aksepteeritud koolitaja certifikaadid Teil on, et te siin nii tugevalt suud pruugite? Olete te vähemalt 3 aastat elektroonikat õppinud? Ehk on teil A+? 7 aastane töökogemus elektroonika vallas? oled sa läbipõlenud protsessori toiteahelat remontinud vähemalt 50 korda? vähemalt kondekaid vahetanud? otsinud mööda emaplaati taga väikest takistit kes on oma takistus muutnud või selle minetanud?
sinul tundub see-eest olevat mitmeid kogemusi prosede 80 ja 120C peale kuumutamise asjus nagu ma aru saan?
Muide, mosfet jahutab ennast mööda laia emaplaadi pinda, disainimisel EI ole arvestatud, et samad detailid võiksid sattuda lühisesse.
Uuri veidi lähemalt, mis juhtub protsessori üleklokkimisel toiteahelatega, tingimused on sisuliselt samad kui siis kui prose lihtsalt üle kuumeneb. Google abiks.
Võin südamerahuga öelda, et mõistan neid ordi vendasid ja saan aru miks nad sinusuguseid nülivad - sest mina nülin ka. Jõudu sulle sinu ristiretkel "maagilise jubina" näppimise asjus.
Ok, teema on ammendanud, ei viitsi kollanokkadele asju õpetada, koolipoiste veri keeb, vaja kõiki teisi süüdistada oma vigades icon_smile.gif
Auron
Auron
sõnum 19.04.2005 09:41:55 vasta tsitaadiga
Ahh ma eri viitsi vaielda.Selliseid kõvasid teoreetikuid ennegi näöhtud kes käivad ja oma paberiga laia lehte mängivad aga kui vaja käsi külge panna ja näidata otsest vilumust, siis on mök mök ja ainult pursitakse mingeid teooriast meeldejäänud jäänukeid.Eks ehitusinsenere ole kah selliseid kel paber näpus ja suuga teevad lossi valmis aga kui ise käed külge panevad ei saa peldikutki ehitatud icon_lol.gif nuff sdaid 8)
Mis puutub kollanokkadesse või koolipoistesse siis minu puhul asi on ammu kaugel koolipingi nühkimisest ja samahästi võiks ma panna pulgale selle, et mida sa oma tarkusega saavutand oled, palju sa raha teenid kuus ja kas oma korralik maja ehitatud ja auto soetatud mill eest elulõpuni laenu ei maksa juba olemas aga see oleks mõttetu kollanoklik hooplemine.
PS:Pole sugugi vihane ega närviline, lihtsalt tülgastavad inimesed kes oma pebriga rohkem üritavad teha kui kätega 8)
viimati muutis Auron 19.04.2005 09:44:59, muudetud 2 korda
sõnum 19.04.2005 09:44:14 vasta tsitaadiga
See paha tuju peaks nüüd küll foorumi kaudu olema välja valatud icon_exclaim.gif ja millal antud kuulus plate müügifoorumis "väikse raha" eest müüki pannakse icon_biggrin.gif
4tec
4tec
sõnum 19.04.2005 10:26:32 vasta tsitaadiga
teemakohane OT
Auron kirjutas:
ja mis sellel postitusel nüüd ordiga pistmist oli?
said oma olekuga tiba kekata ja läbu teha?
võiks rääkida ju asjast kuid "mõned" lihtsalt läeva kuidagi leili kujutades endist maailmatelge milleümber kõik ringleb.
vihjeks- SEE EI OLE NII
MOT
Mean
sõnum 19.04.2005 10:30:04 vasta tsitaadiga
niih... mängu tulid majad ja autod... icon_biggrin.gif kas need näitavad teadmisi vä? icon_biggrin.gificon_biggrin.gificon_biggrin.gif
ok-ok, mis läbi see läbi... igaljuhul nüüd ma tean, et kui mingit venda uuema bemmiga sõitmas näen siis tõenäoliselt on tark vend ja aju peas.... või ehk majaomanikud on alates maja ostmise hetkest tarkurid? et katus peakohal ja mõistus peas? või mis teema selle hooplemisega oli praegu?
isiklik auto on, korter on, tugevalt üle keskmise palk on ka ja head sõbrad takkapihta....
Kui nii kõva tegija oled, äki pakud hmekki sõbrale remonditeenust?
Auron
Auron
sõnum 19.04.2005 10:53:26 vasta tsitaadiga
Seda tahaks minagi teada mis point oli sul oma mingit paberitega kelkima hakata.Oleks sa konkreetse juhtumi kohta andnud loogilise seletuse oleks ok olnud aga otsustasid üheltmaalt a'la taktikat kasutada"mul mingid papüürused seinal, järelikult on minu arvamus alati õige" ehk ise sa tegid otsa lahti icon_biggrin.gif Mina viitasin kõigest sellele, et paber näpus ei tähenda veel reaalset oskust.
Teemast icon_lol.gif Kui hmekk tartus asja ei saa, siis kas oma kulude kirjadega ekspertiisi kui kindel,et oma mott pole või siis viimases hädas kasutaja Jaan kätte.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Ordi mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 170, 171, 172  järgmine
