uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  array arvutipood märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
SK699
sõnum 31.03.2005 23:17:07 vasta tsitaadiga
Nii
Lugu hakkas nädal tagasi.Vaatasin HVs mälude hindu ja mis ma näen, Arrays on hea odav 512 DDR PC3200 pulk.Ostsin siis ära, lähen koju, teen masina lahti ( eelnevalt välja lülitatud) panen mälu sisse, ja ei lähe tööle.Lisaks veel, et proovisin mälu üksinda, teisi pulki sees ei old. Peale seda proovisin aga teisi, ning teised mälud töötasid.
Läksin siis sõbrapoole ja proovisin tema masinas-ikka ei tööta.Kummalgi masinal ei tuld muud peale Main Processor sildi muud midagi ette.
Muud mälud aga läksid käima ja mõtelsin, et äkki emaplaadis miski kala.Oligi plaan viia masin garantiisse tänu psu ja vga ventide väsimusele.Kurtsin ka mälu probleemi.Testiti ära ja ei leitud vigu ei emaplaadis ega ka mujal.Siinjuures suured tänud Beestingi garantiitöötajatele, kes garantii alla kuuluvad asjad 1 päevaga ära parandasid ja pakkusid võimalust minu mälu tasuta testida.
Täna siis lähen rõõmsalt tipa-tapa Arraysse, ütlen mälu katki ja ei lähe tööle , tutikas.Uuris siis garantiilehte, võttis mälu, pani selle laua all olevasse arvutisse( mälu ta ennem eriti ei vaadand silmaga) ja mitte essugi.Ei võtnud pilti ka ette.
Siis võttis mälu uuesti välja, vaatas ja ütles et on mehaaniline viga ja valesti paigutatud.Siis hakkas kogu jura peale.Teise müüjaga arutades leidsid nad arvatavasti, et mälu on läbi kärsand( 2 klemmi on ära põlend nii et neid ei ole enam küljeski) Mehaanilisi vigastusi( kriimud, praod) ei ole näha.Kui ma küsin mis saab, tuli vastuseks ainult mehaanilise vea puhul meie ei vaheta toodet.Vahepeal ei tehtud must väljagi.Lõpuks kui mainisin neile et lähen asjaga tarbijakaitse ametisse, kadusid mehed taharuumi, kuid minujaoks tulemusteta. Peale poolt tundi ei old ma kuskile jõudnud ja närv oli väga krussis ja sinna see jäi, kuna nemad ei old nõus toodet garantiisse võtma/ümber vahetama
Kodus veel vaatasin igaksjuhuks üle, kas on tõesti äkki minu emaplaadi mälusiinides näha miskit põlemisjälge(peaks ta ju seal peal olema) Mitte midagi.Teised mälud tötöavad tipp-topp samas pesas ja ka teistes.
Seega, jama kui palju.Mäluks on 512 DDR PC3200 Adata mälu hinnaga 725 krooni
Kuid siiski, seda asja ma sinnapaika ei jäta!
Kokkuvõtteks: ei külasta seda poodi enam .
MikuInDa
sõnum 09.04.2005 00:31:25 vasta tsitaadiga
ok. ükspäev ostsin kirjutaja. nec 8x4x32x .vist. ammu oli. installisin arvutisse xp, kuna olin suht võhik kirjutamisprogedes, et saaks automaatselt plaate kribada. ei töötanud hästi(iga teine-kolmas plaat ei tulnud välja. mingi kala). lähen ütlen, et ei kirjuta hästi, väga palju vigaseid plaate kirjutab. võtavad garantiisse, ootan NÄDALA, kui helistavad, ronin kohale- ütlevad, et kõik on korras ja annavad proge(roxio). proovin kodus, sama mure. lähen tagasi. räägin pika jutu maha, kas toode ikka töötab, mis teist proget võik soovitada- aga miks sama viga eri progedega on??(kuigi jah kasutab MS roxio softi). küsin kas nero töötab. ütlevad, et proovisid, ei töötanud. hoiatavad, et ära proovigi. kodus panen nero peale, töötab raisk. iga plaat on korralik, mingeid vigu ei ole.
kas nad üldse seal midagi oskavad??
Siim7n7
Siim7n7
sõnum 12.04.2005 20:24:11 vasta tsitaadiga
Array kohta võin ma niipalju öelda, et ma ostsin umbes 3aastat tagasi sealt arvuti ja selline lugu oli, et kohe järgmine päev pidin ma arvuti tagasi viima sest pidevalt jooksis kinni jms mingi HDD probleem oli. Siis umbes 1 kuu pärast pidin jälle tagasi viima, sest jälle hakkas sama jama et pidevalt jookseb kinni, siis vahetati ära HDD, mobo ja RAM. Nüüdseks olen ma ise kõik uuesti välja vahetanud, sest kõik asjad on lihtsalt "töölepingu üles öelnud". Võibolla sattus mulle lihtsalt selline halb kaup, ma eriti ei taha uskuda, et seal tihti nii juhtub.
Ja siis oli mul veel probleeme sealt ostetud optilise hiire garantiiga, niiet mul on selle poega kahjuks ainult halvad mälestused.
Formula Student Team Tallinn
MMX-Power
MMX-Power
sõnum 14.04.2005 15:32:32 vasta tsitaadiga
arvutid on jah odavad, aga kas quality on ka hea, seda ei usu eriti
Minu Blogi
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
aht0
sõnum 21.04.2005 01:27:20 vasta tsitaadiga
forest kirjutas:
Ostsin kunagi sealt kasutatud kõvaketta. Nädala pärast andis otsad. Viisin tagasi ja anti teine vastu.
Nüüd on sellest möödas ca aasta ja ka see teeb vahel imelikke hääli ja massin ei lähe esimese hooga käima...
Tahan öelda, et olge sealt poest kasutatud kraami ostmisel ettevaatlikud, tundub, et nende pakutav on üsna ära ruunatud.
kasutatud vindi puhul ei tea kunagi mille otsa satud.. ma olen ostnud 4-5 kasutatud vinti vanale 500Mhz pannile et tollel hing sees püsiks ja peale viimase on kõik umbes poole aastaga õhtule läinud.. ja need polnud ostetud Arrayst..
Arrayst ostsin 3-4a tagasi Liteon cd kirjutaja..siiamaani töötab ja pole ühtki plaati peppu keerand muidu kui enda lolluse läbi.. ka soovitan:) thumbs_up.gif
Siim7n7
Siim7n7
sõnum 21.04.2005 13:56:55 vasta tsitaadiga
MikuInDa kirjutas:
crv
sõnum 27.04.2005 11:10:36 vasta tsitaadiga
Nii, plaanin osta uut arvutit ja uurisin seda array pakkumist
AMD Athlon64 2800+
512 MB DDRAM PC3200, 80 GB HDD 7200rpm, FDD, Via K8T800
VGA 256MB GF FX5500 128-bit tv-out, Sound 5.1, USB2.0, LAN
ATX case ACC 300W, keyboard, mouse
aga kui lugeda teie kommentaare selle firma kohta,siis ma ei tea,kas on üldse mõtet midagi osta neilt?!
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 15
Eints
Eints
sõnum 27.04.2005 11:16:29 vasta tsitaadiga
Ostsin säält kunagi Adata mälu Blitz kiviga, asi nägi välja nagu kasutatud(mida ma loomulikult lolli peaga alles kodus hakkasin uurima), enda arvutis tööle ei hakanud.Läksid vanamehega kohale ning vahetasin kalli raha eest PQI vastu, mis vungas
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
crv
sõnum 27.04.2005 19:01:56 vasta tsitaadiga
huvitav,kas uued komplektid on korras,või on need samasugused neil nagu vanad /vb isegi sokutavad vanu juppe sinna sisse?!
SK699
sõnum 28.04.2005 13:46:56 vasta tsitaadiga
Nonii
Sain enda asja lahendatud
Oli nn "ekspertiisis" 2 nädalat ja rohkemgi, kuid lõpuks helistati mulle, paluti koahle tulla ja vahetati mälu ilma kobinata ümber ning tehti uus garantiilehtki
Uus mälu töötab perfektselt, mingeid probleeme ei ole
Seega jah hoiatuseks teistele, odavama kaubaga on enamasti alati rohkem jamasid.
ra001
ra001
sõnum 20.06.2005 15:56:14 vasta tsitaadiga
kasutatud asju sealt ärge ostke ma ostsin kakise mobo, võibolla kõveketaska katki aga noh seda veel ei tea
Kui viitsid kilkka siia, siis saan gangsta waris veits pappi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 2 :: 5
-Infra-
-Infra-
sõnum 21.07.2005 13:48:06 vasta tsitaadiga
Ma olen seal vähemalt 4 emaplaati ja 5 mälu ja hiiri ja kõlareid ja jahutusi ja protsessoreid ostnud. Pole mitte mingeid probleeme olnud.
Kasutatud kettaid pole elus ostnud...seega ei tea sellel ketaste teemal kaasa rääkida icon_neutral.gif
The Biggest, The Best, Better Than The Rest
kaak151
sõnum 17.10.2005 18:23:45 vasta tsitaadiga
ostsin sealt arvuti ilma hdd ja cd rom-ita siiamaani töötab kõik peale vga vendi mis hakkas undama ja selle vahetasin ise parema vastu.see oli jah jama et mehed eestikeelt ei mõigand a sain hakkama kahe tunniga pandi asi kokku thumbs_up.gif
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 11
aatomik
aatomik
sõnum 14.12.2005 22:25:57 vasta tsitaadiga
Ostsin sealt DDR 256 mb mälu. Proovisin arvutisse teise mälu kõrvale, kogu süsteem läks tööle, aga hakkas miski paari minuti pärast restarti tegema. Võtsin siis oma vana mälu ära ja proovisin ainult uuega - ei miskit, ainult pinin. Helistasin siis järgmine päev poodi, et mälu ei tööta ja vaja ümber vahetada. Öeldi et OK, tule kohale. Läksingi siis kohale, sain sealt uue mälu vastu ja läksin tagasi koju asja testima. Üllatus, üllatus mälu jälle ei töötanud. Helistasin uuesti poodi, et mälu ei tööta ja vaja taas ümber vahetada. Pakkusin ka varianti, et võtan oma kasti kaasa ja proovin kohapeal ära kas üldse mõni nende ddr töötab. Sellepeale vana hakkas kokutama, et nii ei saa jne., kuid lõpuks pakkus siis mälu raha tagasi. Läksin siis kohale, sain raha tagasi ja läksin Fauni, kust sain sama hinnaga mälu, mis töötab väga bro-lt ja ilma tõrgeteta. thumbs_up.gif Niiet pool nädalat jama ja mõttetut sõitmist miskite 2 mälu pärast, mis polekski nagu kunagi töötanud. icon_wink.gif
kuusekas
kuusekas
sõnum 02.05.2006 14:10:02 Array Computers asukoht vasta tsitaadiga
Kas sellise nimega firma üldse reaalselt ka eksisteerib?
Käisin nende aadressil Pärnu mnt 69-115. Seal küll mingit silti ega midagi polnud.
Ei leidnud mina neid sealt üles, kas keegi oskaks seletada kuidas neid leida võiks.
Vaja oleks socket A emaplaati, seal paistab olevat.
Kui keegi teab veel kusagil olevat mingit mõistlikku socket A emaplaati, siis võiks teada anda.
Ette tänades.
Life sucks & then you die!
Westswamp
Westswamp
sõnum 02.05.2006 14:41:46 vasta tsitaadiga
Trammipeatuse vastast sisse, esimesel korrusel, sisenedes kohe vasakule esimene nn ümber nurga uks.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
pioneer
sõnum 08.05.2006 02:28:54 vasta tsitaadiga
PontuLontu kirjutas:
selgus, et vastupidiselt müüja väitele ei toeta see emaplaat seda proset.
Arvuteid panevad kokku mingisuguse segamini ja räpase lauanurga otsas.ESD tingimustest ei tea nad midagi. Arvutiosade kokkusobivusest ka mitte. Mingid kartulimüüjad. Turul nende koht second-hand kaltsude seas.
keldripood.
Parem mine juba k-salongi..
njaah, nii nad on
superman kirjutas:
forest kirjutas:
niih, kuulsin ka oma tuttavalt, et sealt pidevalt jama tuleb, eriti kettadega.
kuna tean, et array pidevalt müüvad mittetöötavaid kettaid, palusin minu juures seda kontrollida - see korras.
tulin koju, panin kõvaketas arvutisse, format, siis DOD sys
ja kui hakkasin win installida - ütles pole kõvakat
restart - ja arvuti enam vinti ei näe
ärge kunagi ostke sealt
ja lisaks - ka ei vahetanud mullle, aga kokkuleppe oli ikka, et kettas kasutatud, aga garantii olemas icon_evil.gif
ütlesid, et mina valesti formati tegin - mis jama, tuhandeid korda formati teinud, aga nad mulle ütlesid, et ma vale programmi kasutasin icon_evil.gif
sama lugu, ostetud hdd, mis andis otsa samal päeval.
ütlesid mulle et valesti formati tegin või ise olen süüdi
enam sealt ei osta, ja ei soovita!
kedambarai
kedambarai
sõnum 02.11.2006 00:00:48 vasta tsitaadiga
läksin uut arvutit ostma sinna, müüja kohe athlon 64 pakkuma. viskasin talle teise poe hinnapakkumise, kahetuumalise inteliga. tüüp ei vaadand pealegi, ütles, et 500 eeki odavamalt täpselt sama komplekt. no ok. siis hakkas vaatama, et 2,8 GHz proset tal ei ole, ütles et paneb parema, 3,2GHz. no mis mul öelda oli: pangu icon_biggrin.gif tegi hinnapakkumise ära. pärast hakkas veel täpsemalt vaatama ja leidis et assaa prose oli kahe tuumaga (pentium d) siis läks amd haipimiseks, küll saad seda nänni ja küll seda. ma veel tegin näo et ikka tõsiselt kaalun.
võtsin inteli ära, kutil oli tuju hoobilt läind - porises iga asja peale ja iga lisa eest tahtis sada eeki. nii ma saingi omale pentium d masina ca 1,5K odavamalt kui mujalt. töötab lõpphästi, nii, nagu ma kujutangi ette ühte arvutit töötamas - ilma errorite ja muu jamata. ise küll pärast põdesin et tüüp ikka mingi erijuustu jupi sisse pistis - tal oli kohe nägu selline, et aint prose oli normaalne, ülejäänu pealt hoidis täiega kokku icon_smile.gif
üldiselt - pani masina kokku 2h-ga, kuigi tundub, et natuke poolkõvade teadmistega vend sest hullult vaikse toiteplokiga pani hullult lärrmava prosevendi (tahtsin vaiskemat komplekti). kokku pannakse arvutid jah mingi lauanurga peal. garantii kohta ei tea.
uutele ostjatele - kui teate mida tahate, saate soodsalt. kui ei tea siis määrib kaval vennike sellst jama peale mis võibolla polegi nii hea kui tüüp räägib icon_wink.gif
tagasi sinna arvatavasti ei lähe kuna kutt on kuri mu peale ja korraliku(ma)s firmas on närvikulu vähem beer_yum.gif
k.
Popp
Popp
sõnum 09.11.2006 23:48:35 vasta tsitaadiga
ma üritasin ka sealt miskit osta, kuid kuna müüja ei saanud aru sõnadest "põrutuskindel" ja "1 giga", siis keerasin otsa ümber ja tulin tulema icon_razz.gif
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
lopes39
lopes39
sõnum 22.11.2006 22:26:46 vasta tsitaadiga
mnjah mõtlesin osta pentium 4 3.0-i sealt 4650.- eest nüüd mõtlen ümber peab ikka veel paar tonni juurde panema ja ordisse ronima või k-saluuni
kurat mul praegu p4 2.0 kärab küll ja pole häda midagi kuid oleks aeg uuendada samas vaatasin hindasi ja kui need jupid ära vahetada mis mul vaja siis on uue arvuti raha koos kuna praegu need arvutid suhteliselt odavad ja nende pealt eriti enam ei teeni poed siis ei aita tutvused ka vist
Resokas
sõnum 28.01.2007 17:46:21 vasta tsitaadiga
Sai ostetud sealt pc! Visati peale ka nänni. Klienditeenindus hea! Kaup käes kõik töötab, probleeme ei ole! Minu poolt thumbs_up.gif
mahfiaz
sõnum 07.03.2007 17:37:14 vasta tsitaadiga
Käisin kah Array-s. Tahtsin teada, et kas codegen mälukaardilugejal on linux-i tugi, tüüp ütles, et ta ei tea, ma proovigu ja viigu tagasi, kui pole. Küsisin veel, et kas mingit odavat asja, mis muudab voolu oleks, otsis kusagilt mingi 250w, 75.-. Ma ütlen, et nõrgaks jääb, tõi 320w toiteka, ikka 75.-. Siis tuli tal veel meelde, lohistas kusagilt mingi fulltoweri välja, sellise eilse päeva disainipommi, küsin hinda, 50.-
Pole seni võimalust olnud proovida, seega veel ei tea, kas kõik töötab nii kuis peab, aga seni väga positiivne kogemus thumbs_up.gif
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
seldor
sõnum 09.03.2007 11:08:04 vasta tsitaadiga
muidugi teavad sul müüjad poodides kas mingitele seadmetele on linuxi support optimist selline, anjyways arrayst ise ostnud ühe gfxi ja mõned coolerid pole hetkel küll probleeme tekkinud nendega.
mahfiaz
sõnum 10.03.2007 10:00:33 vasta tsitaadiga
Loomulikult nad ei tea, aga see müüja pakkus mulle võimaluse, et proovin ja kui ei sobi, toon tagasi. Töötas küll, see on üle usb, kõik kaardid tulid /dev/sda alla nagu kulda. (Codegen-i 7 ühes kaardilugeja)
tiirP
tiirP
sõnum 28.12.2007 01:04:03 vasta tsitaadiga
Soetasin emaplaadi sealt ja siiani toimib.
Ettenägelikult juba helistasin ette ja pärisin, kus täpselt asuvad (suhelda tuleb Vene keeles).
Vanast väsinud puituksest tuleb sisse minna, mida mina ekslikult kasutatavaks uksekski ei pidanud.
Kolmandal korral helistades ja pärides, sain täpse juhise hoonesse sisenemiseks, igatahes olles sees ära käinud ja paar küsimust ka nende toreda asukoha kohta esitanud, näitas siis musta laua taga istuv Vene keelt rääkiv härrasmees näpuga ülesse pisikese luftakna peale. Tõepoolest oli seal, mingi silt ja sellel mingi kiri, mida väljast pea võimatu märgata on.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 106
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  array arvutipood mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
