uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  probleem monitori Hz'dega märgi kõik teemad loetuks
darud
darud
sõnum 13.04.2005 10:29:38 probleem monitori Hz'dega vasta tsitaadiga
Probleem selline, et kui winowsist vaadata, mitu HZ monitor on, siis näitab, et on 85 Hz, aga kui kontrollida monitori pealt, siis näitab ainult 60 Hz.
Kas keegi oskaks öelda, milles asi võiks olla??
TÄNUD.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Riivo
Riivo
sõnum 13.04.2005 12:39:42 vasta tsitaadiga
mis sa ise silmaga vaadates arvad kumb on?
sõnum 13.04.2005 13:13:33 vasta tsitaadiga
ja mis monitor on ? LCD ?
darud
darud
sõnum 13.04.2005 13:19:50 vasta tsitaadiga
ordi monitor..see ktc 7002fd..silma ka tundub, et on vähem hz'te...icon_sad.gif
Riivo
Riivo
sõnum 13.04.2005 13:23:00 vasta tsitaadiga
monitori draiverid on peal?
Snaxez
Snaxez
sõnum 13.04.2005 13:29:05 vasta tsitaadiga
endal siin yks vana monitor mis ei sa kohe kuidagi ati kaartidega l2bi...paned 100Hz peale aga monitor on ikk 60Hz peal...ja siis leidsin HV-st mingist teemast proge nimega PowerStrip....sellega Custom Timingud peale ja paned Hz-id paika ja probleem lahendatud
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 53
renx09
renx09
sõnum 13.04.2005 13:31:29 vasta tsitaadiga
ee.. driveri settingute alt saab maha võtta DCC vms ja siis hertzid jõuga määrata... muidu driver kasutab monitori tootja andmeid (dcc)
Kommentaarid: 311 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 250
darud
darud
sõnum 13.04.2005 14:03:01 vasta tsitaadiga
kus koha peal on see koht, kus saab jõuga määrata neid drivereid???..monni diverid on muidu paika pandud.
Virgo
Virgo
sõnum 13.04.2005 17:53:32 vasta tsitaadiga
Kas ATI?
ATI kraam kipub jah sellist nalja tegema.
Display properties, Advanced, Displays, klikkadi-klikkadi õige monitori peal ja määrad siis õige refreshi.
Äi salli ATIt.
Teh ebil.
renx09
renx09
sõnum 13.04.2005 18:00:58 vasta tsitaadiga
jah sealt displays ja select monitor ja linnuke "use DCC information" eest ära ja siis ta ise enam ei vaheta neid Hze
darud
darud
sõnum 13.04.2005 22:16:56 vasta tsitaadiga
Xava
sõnum 06.11.2005 22:24:39 Draiverid vasta tsitaadiga
Kas keegi on saanud sellele monitorile draiverid ära installida?Olen ise proovinud aga nii kui installi käima paneb viska errori ette.Minul ka teema sama, et iga kord kui restardi teen või arvuti käima paned on vaja herzid paika panna.
Cooler(-10)
sõnum 08.11.2005 12:59:17 vasta tsitaadiga
Molli driverid ei loe. ATIga on jah see jama, et paned igalt poolt 85hz näiteks ja siis peab ka mõne resa tegema. Vennal aitas selline lähenemine. Peale 3 resa hakkas 100 peal tööle.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
aarnet
aarnet
sõnum 08.11.2005 14:09:17 vasta tsitaadiga
Endal oli samasugune probleem aga nüüd asi korras: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=177165&highlight=
-- Aarne bloog --
