darud
13.04.2005 10:29:38
probleem monitori Hz'dega |
Probleem selline, et kui winowsist vaadata, mitu HZ monitor on, siis näitab, et on 85 Hz, aga kui kontrollida monitori pealt, siis näitab ainult 60 Hz.
Kas keegi oskaks öelda, milles asi võiks olla??
TÄNUD.
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
Riivo
13.04.2005 12:39:42
mis sa ise silmaga vaadates arvad kumb on?
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
13.04.2005 13:13:33
ja mis monitor on ? LCD ?
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
darud
13.04.2005 13:19:50
ordi monitor..see ktc 7002fd..silma ka tundub, et on vähem hz'te...
41 |
Riivo
13.04.2005 13:23:00
monitori draiverid on peal?
221 |
Snaxez
13.04.2005 13:29:05
endal siin yks vana monitor mis ei sa kohe kuidagi ati kaartidega l2bi...paned 100Hz peale aga monitor on ikk 60Hz peal...ja siis leidsin HV-st mingist teemast proge nimega PowerStrip....sellega Custom Timingud peale ja paned Hz-id paika ja probleem lahendatud
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
53 |
renx09
13.04.2005 13:31:29
ee.. driveri settingute alt saab maha võtta DCC vms ja siis hertzid jõuga määrata... muidu driver kasutab monitori tootja andmeid (dcc)
_________________ !! |
Kommentaarid: 311 loe/lisa |
250 |
darud
13.04.2005 14:03:01
kus koha peal on see koht, kus saab jõuga määrata neid drivereid???..monni diverid on muidu paika pandud.
Tänud.
41 |
Virgo
13.04.2005 17:53:32
Kas ATI?
ATI kraam kipub jah sellist nalja tegema.
Display properties, Advanced, Displays, klikkadi-klikkadi õige monitori peal ja määrad siis õige refreshi.
Äi salli ATIt.
_________________ Teh ebil. |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
renx09
13.04.2005 18:00:58
jah sealt displays ja select monitor ja linnuke "use DCC information" eest ära ja siis ta ise enam ei vaheta neid Hze
250 |
darud
13.04.2005 22:16:56
tänud teile kõigile, kes aitasid
41 |
Xava
06.11.2005 22:24:39
Draiverid |
Kas keegi on saanud sellele monitorile draiverid ära installida?Olen ise proovinud aga nii kui installi käima paneb viska errori ette.Minul ka teema sama, et iga kord kui restardi teen või arvuti käima paned on vaja herzid paika panna.
Cooler(-10)
08.11.2005 12:59:17
Molli driverid ei loe. ATIga on jah see jama, et paned igalt poolt 85hz näiteks ja siis peab ka mõne resa tegema. Vennal aitas selline lähenemine. Peale 3 resa hakkas 100 peal tööle.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
aarnet
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
