uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 149, 150, 151  järgmine
Alari A.
sõnum 25.03.2005 17:37:08 vasta tsitaadiga
kuidas ubuntu/kununtu fat32 ketta ära tunneb?kohe paugust või peab mingeid trikke tegema?
Kommentaarid: 658 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 540
Hardi
Hardi
sõnum 25.03.2005 17:48:11 vasta tsitaadiga
Selle ubuntuguide lehe järgi vaadates peaks ära tundma küll.
Ses mõttes ,et ise ta seda vaevalt ära moundib , /etc/fstab -i tuleb lihtsalt paar rida ise lisada.
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 68
s11m
sõnum 25.03.2005 22:21:50 vasta tsitaadiga
võib küll loll kysimus olla kuid kuidas saada lahti sellest, et mingi aja jooksul monitor välja lylitatakse.tean, et mingi proge oli aga enam ei leia seda jullat yles. icon_redface.gif
raido357
sõnum 25.03.2005 22:24:08 vasta tsitaadiga
Alari A.
sõnum 25.03.2005 22:24:32 vasta tsitaadiga
krt.milles jama?update mirrorid nii aeglased 1-5 kb/s icon_eek.gif wini ja mepisega neti kiiruseks 120-200 kb/s
muutsin source listi ära ja ikka sama pull
Hardi
Hardi
sõnum 25.03.2005 22:29:39 vasta tsitaadiga
praegu mingi kamm jah nende ubuntu repodeda ... mul tuleb praegu heal juhul isegi mingi 13 KB/s icon_razz.gif
Alari A.
sõnum 25.03.2005 22:44:05 vasta tsitaadiga
ok homme uuesti proovima
s11m
sõnum 02.04.2005 17:02:40 vasta tsitaadiga
sai siis peale pandud Hoary Hedgehog 5.04 ja sai seda konfidud endale sobivaks.nüüd tahaks aga saada seda 3D tööle.Ennem proovisin selle õpetuse järgi, aga tekkisid probleemid xorg.conf failiga kuna ei saanud seda millegi pärast õigesti konfida ja selle tulemusena ei tulnud lõpuks X enam ylessegi.siis sai proovitud seda
mis ka toimis, ja sai pelada ka Tuxracer't kuid tundus, et ylejäänud proged muutusid natuke aeglasemaks.
Veel tahaks ka teada, et kuidas vaadata kui palju ma seda FPS saan?
Hardi
Hardi
sõnum 02.04.2005 17:06:17 vasta tsitaadiga
fps-i vaata nt. > konsoolis > glxgears
Ati draivudega küll endal kogemusi pole , aga
Milles se täpsemalt väljendub ?
arrow
arrow
sõnum 04.04.2005 17:15:21 vasta tsitaadiga
Proovisin kah huvi pärast Kubuntut. Kui kõik peal oli tekkis väike, aga ometi ülikeeruline probleem. Originaalis installib ta mulle 1600 x 1200 resolutsiooniga. Kuigi kõik menüüde kirjad ja ikoonid on väga sobiva suurusega, on tavaline tekst näiteks firefoxis üliväike. Kui panna resolutsiooniks 1024 x 768, siis on kõik nii kohutavalt suur. Proovisin ka mingit vahepealset resolutsiooni, aga ka siis olid menüüde ja kickeri menüüde font hiiglama suur.
Milles jama? Muidu hea asi, aga see resolutsioonide majandus on küll läbimõtlemata.
borru
borru
sõnum 04.04.2005 17:20:36 vasta tsitaadiga
arrow kirjutas:
firefoxis Ctrl ja + "vajuta üheaegselt alla". Väiksemaks samamoodi miinusega.
fedja
fedja
sõnum 04.04.2005 17:34:53 vasta tsitaadiga
KDE Control Center-is saab fonte ing fontide suurusi muuta, firefoxis CTRL klahv + hiire rullik üles/alla.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
arrow
arrow
sõnum 05.04.2005 12:46:34 vasta tsitaadiga
Loomulikult saab fontide suurusi muuta, aga ainult neid, mis jäävad akna sisse. Menüüde font ja ikoonide suurust ma küll esmapilgul muuta ei osanud. Lappasin kogu selle control centeri läbi ja ei tuhkagi.
raido357
sõnum 05.04.2005 17:38:22 vasta tsitaadiga
Control Center -> Appearance & Themes -> Fonts <-- kui kellelgi leidmisega raskusi..
arrow
arrow
sõnum 06.04.2005 12:40:42 vasta tsitaadiga
Tänud. asi oli liiga lihtne, et selle peale ise tulla.
SirSimon
SirSimon
sõnum 09.04.2005 13:50:33 vasta tsitaadiga
Sai siis otsitud googlist ja ikkagi ei saa filmidele pilti ette, ainult heli, viitsib keegi üksikasjalikult ära seletada, millist codecit mul vaja on ja kuidas seda peale panna!
gandalf
gandalf
sõnum 09.04.2005 15:04:40 vasta tsitaadiga
Tekkis selline kysimus, et kas on v6imalik installida ubuntut flopilt a'la net-install. Debian-installer mida ubuntu kasutab toetab küll seda varianti, aga ise pole veel leidnud yhtki floppy image't
[m.o.b.o]
[m.o.b.o]
sõnum 11.04.2005 23:15:57 vasta tsitaadiga
täna sai oma ubuntu 4.10 välja vahetatud uuema 5.04 vastu. upgrade viisin läbi apt kaudu ja sujus üsna valutult kui välja jätta need mõned probleemid esimene asi mis mul silma hakkas oli probleem et xmms ei taha enam olla sõber tööle läheb aga kui tahan mõne loo mängima panna siis hangub mõnusalt ära kohe.
teine probleem selles et terminal update tehes või midagi installides, eemaldades viskab järgmist kirja toimingu lõpus
W: Couldn't stat source package list cdrom://Ubuntu 5.04 _Hoary Hedgehog_ - Release i386 (20050407) hoary/main Packages (/var/lib/apt/lists/Ubuntu%205.04%20%5fHoary%20Hedgehog%5f%20-%20Release%20i386%20(20050407)
_dists_hoary_main_binary-i386_Packages) - stat (2 No such file or directory)
W: Couldn't stat source package list cdrom://Ubuntu 5.04 _Hoary Hedgehog_ - Release i386 (20050407) hoary/restricted Packages (/var/lib/apt/lists/Ubuntu%205.04%20%5fHoary%20Hedgehog%5f%20-%20Release%20i386%20(20050407)
_dists_hoary_restricted_binary-i386_Packages) - stat (2 No such file or directory)
W: You may want to run apt-get update to correct these problems
ehk keegi on nii tore ja tark ja annaks mulle vanale põmmpeale lahedused neile kahele asjale. icon_smile.gif
viimati muutis [m.o.b.o] 12.04.2005 19:23:04, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 20
Hardi
Hardi
sõnum 12.04.2005 06:55:20 vasta tsitaadiga
Need kirjad näitavad imo seda ,et sul on nüüd /etc/apt/sources.list failis kirjas ka Ubuntu 5.04 cd-rom ühe sourcena
, aga kuna sa tegid oma upgrade apt kaudu , siis sul seda ju pole.
IMO võid need read seal sources.list failist välja commentida.
Xmms kohta .. , see hangumis jama on paljudel , ise pole vaevunud sellega tegelema , kuna kasutan beep-media-playerit (bmp) selle asemel.
[m.o.b.o]
[m.o.b.o]
sõnum 12.04.2005 08:51:31 vasta tsitaadiga
again dumb me olin source listi jätnud deb cdrom:[Ubuntu 5.04 _Hoary Hedgehog_ - Release i386 (20050407)]/ hoary main restricted
selle eemaldamisega sai kõik korda.
kuid BMP teeb sama pulli mis xmms totaalne müstika minule
Hardi
Hardi
sõnum 12.04.2005 09:02:49 vasta tsitaadiga
Mis sul bmp-s nt. output pluginaks on ? Alsa , OSS, esound ? Mul nt. Alsat kasutades hangub ka , esoundiga töötab korralikult.
[m.o.b.o]
[m.o.b.o]
sõnum 12.04.2005 09:41:27 vasta tsitaadiga
tänud hardi_k eSound oli abiks icon_biggrin.gif endal oli seal OSS
flake
sõnum 12.04.2005 10:44:48 vasta tsitaadiga
mis riistvara peal ubuntu enamvähme jookseb. Pean silmas just uut Gnome keskkonda. Kas 32MB graafikat võib veidi väheks jääda või saab seal kellad-viled maha keerata?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
fedja
fedja
sõnum 12.04.2005 10:46:51 vasta tsitaadiga
32MB videokaart on täiesti piisav, vähe tähtsam on operatiivmälu suurus, normaalseks kasutamiseks peaks vähemalt 256MB RAM-i olema. (Gnome keskkonna puhul)
flake
sõnum 12.04.2005 16:15:40 vasta tsitaadiga
sai siis Kubuntu LiveCD ära proovitud ning alljärgnevalt mingi ülevaate moodi asi, mis ma küll oma blogi jaoks kirjutasin kuid arvan selle olevat pasliku ka siia kopeerida:
Sattusin Delfi.ee arvutiuudiseid lugema ja seal oli Arvo Mägi kirjeldanud uut Linuxi distrot. Kubuntu/Ubuntu 5.04 "Hoary Hedgehog" mis põhineb Debiani südamel. Kubuntul on töölauaks KDE 3.4 ja Ubuntul Gnome 2.10. Terve artikkel asub siin. See äratas minus uudishimu ning infokiirtee kandis mind otseteed Ubuntu koduleheküljele ja HinnaVaatluse foorumitesse Seal pisut sobranud ja infot hankinud, otsustasin et proovin Kubuntu LiveCD versiooni, mille ma kohe ka tõmbama panin. Valisin Kubuntu sellepärast, et eelnevad Linuxiga kokkupuuted on olnud KDE põhilised ja KDE lihtsalt meeldib mulle Gnomest rohkem. Siinkohal peab mainima, et Ubuntu koduleheküljel pakutakse sellist toredat varianti, et sulle saadetakse LiveCD ja InstallCD tasuta üle maailma koju kätte. Lihtsalt sisestad oma aadressi ja selle kui palju plaate soovid, ning 6-8 nädala jooksul jõuavad plaadid kohale. Sellest võimalusest haarasin ma ka kohe kinni ja tellisin 5 plaati mõlemat. Noh nii igaks juhuks, kuigi Garf aru ei saanud, et miks ma seda tegin. Olevat loodust mittesäästev kuid ma ei lasknud end tema vastuväidetest heidutada. Seda enam, et tellimus oli juba sisse antud.
LiveCD jõudis kohale, kõrvetasin ta ära ja sisestasin lugejasse ning tegin restardi masinale. Käima tuli ilusti, kuigi võrrelduna Knoppixiga läks Kubuntul käivitumiseks vähemalt 2 korda rohkem aega. Bootimisel automaatselt tunti ära kogu riistvara, sain valida keelesettingute vahel ning õigeks keerati ka monitori pilt. Olles end üles bootinud ja GUI ette löönud üllatusin meeldivalt, et desktop on meeldivalt minimalistlik ja puhas ning default color scheme oli ka meeldivalt hõbedane/hallikas. Kuna olen ka varem kokku puutunud KDE keskkonnaga siis tuli kohe meelde, kus miski asub ning mida teha. Konversation (IRC klient) käivitus ilusti, laskis ennast kiirelt konfigureerida ning connectis end kenasti ära. Meenutas mulle väga suures osas X-Chati, kuigi päris see ta vist ei olnud. Põhifunktsioonid olid olemas ja suhelda sain. Sama oli Kopetega. Paar välja tuli täita ning connect nuppu vajutada ja logibki end kenasti sisse. Samuti funktsioneeris Konqueror, Open office, joonistamisprogramm. Mis mulle meeldiva üllatusena tuli oli see, et automaatselt tunti ära masinas asetsev 120gigane ketas ja pakuti ka mountimisoptsiooni kohe. Kuna tegemist on LiveCD'ga siis millegi ülekirjutamise õigust kahjuks ei ole ja nii jäi mountimine ära, kuna ma ei saanud /etc/fstabi lisada ühte rida, kuid tore teada et sellist võimalust kenasti automaatselt pakutakse.
Graafilise poole pealt oli ka kõik tipp-topp korras. Mingisuguseid kellasid ja vilesid ma maha ei keeranud ning KDE 3.4 jooksis ilusti ja kiirelt, hoolimata sellest, et graafikakaart 32MB ja operatiivmälu ainult 256MB on. menüüd avanesid kiirelt. Mingi ikooni peal hiire hoidmine lõi automaatselt ette kirjeldava menüü, mida see või teine asi teha võib, ning kaustade lahtitegemine käis ka hetkega. Peale tunniajast kasutamist tegin masinale rebooti, võtsin plaadi lugejast välja ning logisin windowsiga uuesti sisse, olles nähtuga ja tehtuga väga rahul. Kui ma saaks endale arvutisse väiksemat sorti kõvaketta, siis leiaks Kubuntu 5.04 kiire tee sellele kettale eesmärgiga aktiivselt kasutada. Soovitan teistelegi Kubuntut/Ubuntut proovida. Asi tundub seda väärt olevat.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 149, 150, 151  järgmine
