-KaUR-
14.03.2005 00:12:53
| Selline mure, et panin ka yhele masinale selle ubuntu linuxi peale ja nüüd tekkis probleem, et kuidas saada pilti korda, nimelt resolutsioonil 1024x768 ei lase hertse yle 60 panna, yks koik palju confi failis kirjas on. Arvutis on SiS 630/730 graafikakaart ja ubuntu versioon on 5.04.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
31 |
Hardi
14.03.2005 00:28:23
SiS video draiverid on peale lastud ?
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
-KaUR-
14.03.2005 08:09:12
| Muutsin xorg.conf failis horizontal refresh rate korgemaks ja siis lasi teist ka 75 peale panna.
31 |
Alg0
16.03.2005 23:58:01
| Mul jälle selline mure, et ei oska filosofti spellerit openofficile installida.
[m.o.b.o]
![[m.o.b.o] [m.o.b.o]](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/9b21870441b502b62c860cb33871a1d9.gif)
19.03.2005 21:56:22
tekkis väike probleem, hakkasin endal installima ati drivereid kuid panin midagi seadistusel vast nihu nii et peale peale rebooti ütleb et ei saa käivitada X serverit kuna arvatavalt seadistatud õieti.
käsurealt proovisin oma armsat GNOME & the gang keskkonda tagasi saada kuid mõistus sai otsa. väga eksperimenteerida ka ei taha sest muidu oskamatusest tuleb jama juurde.
ehk oskab keegi aidata?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
Ho Ho
19.03.2005 21:58:58
| otsi xorg/xfree logifailist erroreid mis tähistatud (EE). Logid peaks paiknema /var/log kataloogis
87 |
[m.o.b.o]
19.03.2005 22:52:46
xfree.0.log väidab et mul on esimese seadme (primery device) asukoht PCI 01:00:0 ja peale seda annab errori et seadet ei leita.
edit: sain nüüd korda asja $ sudo passwrd root parooli paika panemisega sai ilusti rootina sisse logitud. teatavasti instakki ajal ubuntul root parooli ei seata ja siis $ dgkp-reconfigure xserver-xfree86 ning uuesti konfimine parandasid selle jama mul ära.
tänud Ho Ho-le kes kiirelt vastas.
20 |
rait
22.03.2005 14:05:31
on ta siis üldiselt hea see ubuntu või mitte?
_________________ raidi suu ei valeta! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
droz
22.03.2005 14:10:27
| rait kirjutas: |
| on ta siis üldiselt hea see ubuntu või mitte? |
vastus su küsimusele
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
rait
23.03.2005 13:02:31
eile "keevitasin" selle ubuntuga teist kõvakat külge aga ei saa. tegin nagu siin foorumis õpetati - ei tule kuhugi uut ketast. tegin minigi helpi taolise värgiga -ikka ei midagi.
oskab äkki keegi mind aidata. ei saa kuidagi mountida juurde nfts failisüsteemiga kõvakat.
19 |
gandalf
23.03.2005 13:10:44
| mount -t ntfs /dev/hda1 /mount/point |
hda1 asemel siis misiganes ta sul on. ja /mount/point asemel koht kuhu ühendatakse
minul igatahes toimib. ubuntu ja debian unstable segu
AMD
23.03.2005 13:32:37
huvitav, kuna ma plaadid kätte saan
paistab, et nad on teele saatnud juba 18 jaanuar...
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
[m.o.b.o]
23.03.2005 15:24:49
| rait kirjutas: |
oskab äkki keegi mind aidata. ei saa kuidagi mountida juurde nfts failisüsteemiga kõvakat. |
vaata siia
http://www.ubuntuguide.org/#mountunmountntfs
20 |
rait
24.03.2005 12:10:53
ma vist teen ikka midagi valesti. http://www.zone.ee/jaanalind/
kas mount locationi peab panema /media/windows nagu lingil
http://www.ubuntuguide.org/#mountunmountntfs õpetatud ja kust ma tean et minu ntfs ketas on /dev/hda1 ? või see on mingi seaduspärasus?
installisin endale ubuntu peale, midagi muud pole juurde tirinud, kas mul on minigi winampi taoline proge peal?
19 |
AMD
24.03.2005 13:07:27
xmms on väga winampi moodi.. aga ei tea, kas see peal on
mkdir /mnt/windoosa
mount /dev/hda1 /mnt/windoosa -t ntfs -o umask=0222
nii äkki ?
mkdir /mnt/windoosa
mount /dev/hda1 /mnt/windoosa |
ma ka ei tea
145 :: |
12 |
Hardi
24.03.2005 14:36:57
Mul vist polnud alguses ntfs tugegi Ubuntul peal , aga mul veits teine ubuntu ver. ka , ei mäleta kas sellel Ubuntu 4.10 oli see kohe sees.
Igatahes otsi nt. Synapticus "ntfs" , ning vaata kas leiad sealt midagi mida peale lasta.
( ei saa praegu ise vaadata , windowsi all 1h uptime rekordist puudu , ei saa resa ka teha )
Winampi sarnane proge on jah XMMS , enne vaja ka MP3 toetus peale lasta.
Sul selline asi on tehtud > http://www.ubuntuguide.org/#extrarepositories ?
Kui tehtud , siis
$ sudo apt-get install gstreamer0.8-plugins
$ sudo apt-get install w32codecs |
cbr
24.03.2005 14:55:38
BMP oleks minu soovitus. XMMS on kole
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
[m.o.b.o]
24.03.2005 18:06:57
| sa võid ju alati oma xmmsi muuta lõbusamaks mõne skini abil. mina ise kasutan ühte ubuntu foorumist saadud ubuntu skinni (ilus).
20 |
rait
24.03.2005 18:09:49
xmms mul küll peal ei ole, otsisin aga ei leidnud. lõpuks sain oma ntfs ka kuigagi külge mountitud, aga seda tuleb peale iga restarti korrata. aga kust ma saaks selle ubuntu jaoks progesid downloadida? näiteks mp3-sid mul ei mängi, blenderi tirisin aga sellega üks on igav.
edit: googliga otsides me midagi eriti ei leidnud, aga eriti osav otsija ei ole ka
19 |
[m.o.b.o]
24.03.2005 18:44:34
| rait ma olen juba mitu korda andnud seda linki http://www.ubuntuguide.org/ siit loe ja tegutse. põhimõteliselt jälgides siit õpetusi on confimine vaid copy-past vaev!
20 |
rait
24.03.2005 18:47:37
mp3 juttu pole ju, või paneb siis firefoxi find vigast
19 |
Hardi
24.03.2005 19:39:24
umm , rait, ma olen sul ignoreeritavate kasutajate hulgas või ?
mu eelmises postitus oli ju kirjas kuidas MP3 tuge saada.
>> siit siis http://www.ubuntuguide.org/#xmms
rait
25.03.2005 13:28:58
hardi_k, ei ole ignoreeritavate kasutajate hulgas. saage aru, esmaspäeval panin alles selle ubuntu peale ja konfida või midagi sellist ma ei oska. nelja päevaga sain endale uue ketta juurde. aga mul ei ole seda xmms pealgi ju. eile otsisin netist playerit mis ei vaja konfimist aga ei leidnudmitte midagi. kas siis linuxi l ei olegi installeriga progesid, ja ega ma mingeid faile ka ei leidnud mis sarnaneks windowsi .exe failidega.
19 |
gandalf
25.03.2005 15:10:17
ma eeldan, et kuna sa said mount k2sku kasutada on sul ka root kasutajale ligip22s.
vajuta ctrl-alt-f1, see viib sind esimesse tekstiterminali. sealt logid root kasutajana sisse seej2rel kirjutad
ootad kuni valmis on ja siis kirjutad
niimoodi toimib k6ikides Debiani p6histes systeemides ja seega ka Ubuntus progede installimine. Pole sul mingit installerit vaja. P2rast nende kahe k2su sisestamist istud ja ootad kuni vajalikud pakid internetist alla t6mmatakse ja 2ra installitakse. Kas asi saaks veel lihtsam olla?
ahjaa vajutades ctrl-alt-f7 saad graafilisse reziimi tagasi
rait
25.03.2005 15:14:03
pole kodus internetti , eks ma siis tassin kunagi arvuti netiga kohta
19 |
Alari A.
25.03.2005 17:37:08
| kuidas ubuntu/kununtu fat32 ketta ära tunneb?kohe paugust või peab mingeid trikke tegema?
| Kommentaarid: 677 loe/lisa |
550 |
Hardi
25.03.2005 17:48:11
Selle ubuntuguide lehe järgi vaadates peaks ära tundma küll.
Ses mõttes ,et ise ta seda vaevalt ära moundib , /etc/fstab -i tuleb lihtsalt paar rida ise lisada.
s11m
25.03.2005 22:21:50
võib küll loll kysimus olla kuid kuidas saada lahti sellest, et mingi aja jooksul monitor välja lylitatakse.tean, et mingi proge oli aga enam ei leia seda jullat yles.
raido357
25.03.2005 22:24:08
tavaline screensaver ?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Alari A.
25.03.2005 22:24:32
krt.milles jama?update mirrorid nii aeglased 1-5 kb/s wini ja mepisega neti kiiruseks 120-200 kb/s
muutsin source listi ära ja ikka sama pull
550 |
Hardi
25.03.2005 22:29:39
praegu mingi kamm jah nende ubuntu repodeda ... mul tuleb praegu heal juhul isegi mingi 13 KB/s
Alari A.
25.03.2005 22:44:05
| ok homme uuesti proovima
550 |
s11m
02.04.2005 17:02:40
sai siis peale pandud Hoary Hedgehog 5.04 ja sai seda konfidud endale sobivaks.nüüd tahaks aga saada seda 3D tööle.Ennem proovisin selle õpetuse järgi, aga tekkisid probleemid xorg.conf failiga kuna ei saanud seda millegi pärast õigesti konfida ja selle tulemusena ei tulnud lõpuks X enam ylessegi.siis sai proovitud seda
mis ka toimis, ja sai pelada ka Tuxracer't kuid tundus, et ylejäänud proged muutusid natuke aeglasemaks.
Veel tahaks ka teada, et kuidas vaadata kui palju ma seda FPS saan?
Hardi
02.04.2005 17:06:17
fps-i vaata nt. > konsoolis > glxgears
Ati draivudega küll endal kogemusi pole , aga
Milles se täpsemalt väljendub ?
arrow
04.04.2005 17:15:21
Proovisin kah huvi pärast Kubuntut. Kui kõik peal oli tekkis väike, aga ometi ülikeeruline probleem. Originaalis installib ta mulle 1600 x 1200 resolutsiooniga. Kuigi kõik menüüde kirjad ja ikoonid on väga sobiva suurusega, on tavaline tekst näiteks firefoxis üliväike. Kui panna resolutsiooniks 1024 x 768, siis on kõik nii kohutavalt suur. Proovisin ka mingit vahepealset resolutsiooni, aga ka siis olid menüüde ja kickeri menüüde font hiiglama suur.
Milles jama? Muidu hea asi, aga see resolutsioonide majandus on küll läbimõtlemata.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
borru
04.04.2005 17:20:36
| arrow kirjutas: |
Milles jama? Muidu hea asi, aga see resolutsioonide majandus on küll läbimõtlemata. |
firefoxis Ctrl ja + "vajuta üheaegselt alla". Väiksemaks samamoodi miinusega.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
fedja
04.04.2005 17:34:53
| KDE Control Center-is saab fonte ing fontide suurusi muuta, firefoxis CTRL klahv + hiire rullik üles/alla.
116 |
arrow
05.04.2005 12:46:34
| Loomulikult saab fontide suurusi muuta, aga ainult neid, mis jäävad akna sisse. Menüüde font ja ikoonide suurust ma küll esmapilgul muuta ei osanud. Lappasin kogu selle control centeri läbi ja ei tuhkagi.
23 |
raido357
05.04.2005 17:38:22
| Control Center -> Appearance & Themes -> Fonts <-- kui kellelgi leidmisega raskusi..
arrow
06.04.2005 12:40:42
Tänud. asi oli liiga lihtne, et selle peale ise tulla.
23 |
SirSimon
09.04.2005 13:50:33
| Sai siis otsitud googlist ja ikkagi ei saa filmidele pilti ette, ainult heli, viitsib keegi üksikasjalikult ära seletada, millist codecit mul vaja on ja kuidas seda peale panna!
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
gandalf
09.04.2005 15:04:40
| Tekkis selline kysimus, et kas on v6imalik installida ubuntut flopilt a'la net-install. Debian-installer mida ubuntu kasutab toetab küll seda varianti, aga ise pole veel leidnud yhtki floppy image't
[m.o.b.o]
11.04.2005 23:15:57
täna sai oma ubuntu 4.10 välja vahetatud uuema 5.04 vastu. upgrade viisin läbi apt kaudu ja sujus üsna valutult kui välja jätta need mõned probleemid esimene asi mis mul silma hakkas oli probleem et xmms ei taha enam olla sõber tööle läheb aga kui tahan mõne loo mängima panna siis hangub mõnusalt ära kohe.
teine probleem selles et terminal update tehes või midagi installides, eemaldades viskab järgmist kirja toimingu lõpus
W: Couldn't stat source package list cdrom://Ubuntu 5.04 _Hoary Hedgehog_ - Release i386 (20050407) hoary/main Packages (/var/lib/apt/lists/Ubuntu%205.04%20%5fHoary%20Hedgehog%5f%20-%20Release%20i386%20(20050407)
_dists_hoary_main_binary-i386_Packages) - stat (2 No such file or directory)
W: Couldn't stat source package list cdrom://Ubuntu 5.04 _Hoary Hedgehog_ - Release i386 (20050407) hoary/restricted Packages (/var/lib/apt/lists/Ubuntu%205.04%20%5fHoary%20Hedgehog%5f%20-%20Release%20i386%20(20050407)
_dists_hoary_restricted_binary-i386_Packages) - stat (2 No such file or directory)
W: You may want to run apt-get update to correct these problems
ehk keegi on nii tore ja tark ja annaks mulle vanale põmmpeale lahedused neile kahele asjale.
viimati muutis [m.o.b.o] 12.04.2005 19:23:04, muudetud 1 kord |
20 |
Hardi
12.04.2005 06:55:20
Need kirjad näitavad imo seda ,et sul on nüüd /etc/apt/sources.list failis kirjas ka Ubuntu 5.04 cd-rom ühe sourcena
, aga kuna sa tegid oma upgrade apt kaudu , siis sul seda ju pole.
IMO võid need read seal sources.list failist välja commentida.
Xmms kohta .. , see hangumis jama on paljudel , ise pole vaevunud sellega tegelema , kuna kasutan beep-media-playerit (bmp) selle asemel.
Ning su allkirjas oleval ubuntu lingil on typo sees
[m.o.b.o]
12.04.2005 08:51:31
again dumb me olin source listi jätnud deb cdrom:[Ubuntu 5.04 _Hoary Hedgehog_ - Release i386 (20050407)]/ hoary main restricted
selle eemaldamisega sai kõik korda.
kuid BMP teeb sama pulli mis xmms totaalne müstika minule
20 |
Hardi
12.04.2005 09:02:49
Mis sul bmp-s nt. output pluginaks on ? Alsa , OSS, esound ? Mul nt. Alsat kasutades hangub ka , esoundiga töötab korralikult.
[m.o.b.o]
12.04.2005 09:41:27
tänud hardi_k eSound oli abiks endal oli seal OSS
20 |
flake
12.04.2005 10:44:48
mis riistvara peal ubuntu enamvähme jookseb. Pean silmas just uut Gnome keskkonda. Kas 32MB graafikat võib veidi väheks jääda või saab seal kellad-viled maha keerata?
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
fedja
12.04.2005 10:46:51
| 32MB videokaart on täiesti piisav, vähe tähtsam on operatiivmälu suurus, normaalseks kasutamiseks peaks vähemalt 256MB RAM-i olema. (Gnome keskkonna puhul)
116 |
flake
12.04.2005 16:15:40
sai siis Kubuntu LiveCD ära proovitud ning alljärgnevalt mingi ülevaate moodi asi, mis ma küll oma blogi jaoks kirjutasin kuid arvan selle olevat pasliku ka siia kopeerida:
Sattusin Delfi.ee arvutiuudiseid lugema ja seal oli Arvo Mägi kirjeldanud uut Linuxi distrot. Kubuntu/Ubuntu 5.04 "Hoary Hedgehog" mis põhineb Debiani südamel. Kubuntul on töölauaks KDE 3.4 ja Ubuntul Gnome 2.10. Terve artikkel asub siin. See äratas minus uudishimu ning infokiirtee kandis mind otseteed Ubuntu koduleheküljele ja HinnaVaatluse foorumitesse Seal pisut sobranud ja infot hankinud, otsustasin et proovin Kubuntu LiveCD versiooni, mille ma kohe ka tõmbama panin. Valisin Kubuntu sellepärast, et eelnevad Linuxiga kokkupuuted on olnud KDE põhilised ja KDE lihtsalt meeldib mulle Gnomest rohkem. Siinkohal peab mainima, et Ubuntu koduleheküljel pakutakse sellist toredat varianti, et sulle saadetakse LiveCD ja InstallCD tasuta üle maailma koju kätte. Lihtsalt sisestad oma aadressi ja selle kui palju plaate soovid, ning 6-8 nädala jooksul jõuavad plaadid kohale. Sellest võimalusest haarasin ma ka kohe kinni ja tellisin 5 plaati mõlemat. Noh nii igaks juhuks, kuigi Garf aru ei saanud, et miks ma seda tegin. Olevat loodust mittesäästev kuid ma ei lasknud end tema vastuväidetest heidutada. Seda enam, et tellimus oli juba sisse antud.
LiveCD jõudis kohale, kõrvetasin ta ära ja sisestasin lugejasse ning tegin restardi masinale. Käima tuli ilusti, kuigi võrrelduna Knoppixiga läks Kubuntul käivitumiseks vähemalt 2 korda rohkem aega. Bootimisel automaatselt tunti ära kogu riistvara, sain valida keelesettingute vahel ning õigeks keerati ka monitori pilt. Olles end üles bootinud ja GUI ette löönud üllatusin meeldivalt, et desktop on meeldivalt minimalistlik ja puhas ning default color scheme oli ka meeldivalt hõbedane/hallikas. Kuna olen ka varem kokku puutunud KDE keskkonnaga siis tuli kohe meelde, kus miski asub ning mida teha. Konversation (IRC klient) käivitus ilusti, laskis ennast kiirelt konfigureerida ning connectis end kenasti ära. Meenutas mulle väga suures osas X-Chati, kuigi päris see ta vist ei olnud. Põhifunktsioonid olid olemas ja suhelda sain. Sama oli Kopetega. Paar välja tuli täita ning connect nuppu vajutada ja logibki end kenasti sisse. Samuti funktsioneeris Konqueror, Open office, joonistamisprogramm. Mis mulle meeldiva üllatusena tuli oli see, et automaatselt tunti ära masinas asetsev 120gigane ketas ja pakuti ka mountimisoptsiooni kohe. Kuna tegemist on LiveCD'ga siis millegi ülekirjutamise õigust kahjuks ei ole ja nii jäi mountimine ära, kuna ma ei saanud /etc/fstabi lisada ühte rida, kuid tore teada et sellist võimalust kenasti automaatselt pakutakse.
Graafilise poole pealt oli ka kõik tipp-topp korras. Mingisuguseid kellasid ja vilesid ma maha ei keeranud ning KDE 3.4 jooksis ilusti ja kiirelt, hoolimata sellest, et graafikakaart 32MB ja operatiivmälu ainult 256MB on. menüüd avanesid kiirelt. Mingi ikooni peal hiire hoidmine lõi automaatselt ette kirjeldava menüü, mida see või teine asi teha võib, ning kaustade lahtitegemine käis ka hetkega. Peale tunniajast kasutamist tegin masinale rebooti, võtsin plaadi lugejast välja ning logisin windowsiga uuesti sisse, olles nähtuga ja tehtuga väga rahul. Kui ma saaks endale arvutisse väiksemat sorti kõvaketta, siis leiaks Kubuntu 5.04 kiire tee sellele kettale eesmärgiga aktiivselt kasutada. Soovitan teistelegi Kubuntut/Ubuntut proovida. Asi tundub seda väärt olevat.
60 |
