-KaUR-
13.03.2005 23:12:53
| Selline mure, et panin ka yhele masinale selle ubuntu linuxi peale ja nüüd tekkis probleem, et kuidas saada pilti korda, nimelt resolutsioonil 1024x768 ei lase hertse yle 60 panna, yks koik palju confi failis kirjas on. Arvutis on SiS 630/730 graafikakaart ja ubuntu versioon on 5.04.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
31 |
Hardi
13.03.2005 23:28:23
SiS video draiverid on peale lastud ?
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
69 |
-KaUR-
14.03.2005 07:09:12
| Muutsin xorg.conf failis horizontal refresh rate korgemaks ja siis lasi teist ka 75 peale panna.
31 |
Alg0
16.03.2005 22:58:01
| Mul jälle selline mure, et ei oska filosofti spellerit openofficile installida.
[m.o.b.o]
![[m.o.b.o] [m.o.b.o]](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/9b21870441b502b62c860cb33871a1d9.gif)
19.03.2005 20:56:22
tekkis väike probleem, hakkasin endal installima ati drivereid kuid panin midagi seadistusel vast nihu nii et peale peale rebooti ütleb et ei saa käivitada X serverit kuna arvatavalt seadistatud õieti.
käsurealt proovisin oma armsat GNOME & the gang keskkonda tagasi saada kuid mõistus sai otsa. väga eksperimenteerida ka ei taha sest muidu oskamatusest tuleb jama juurde.
ehk oskab keegi aidata?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
Ho Ho
19.03.2005 20:58:58
| otsi xorg/xfree logifailist erroreid mis tähistatud (EE). Logid peaks paiknema /var/log kataloogis
86 |
[m.o.b.o]
19.03.2005 21:52:46
xfree.0.log väidab et mul on esimese seadme (primery device) asukoht PCI 01:00:0 ja peale seda annab errori et seadet ei leita.
edit: sain nüüd korda asja $ sudo passwrd root parooli paika panemisega sai ilusti rootina sisse logitud. teatavasti instakki ajal ubuntul root parooli ei seata ja siis $ dgkp-reconfigure xserver-xfree86 ning uuesti konfimine parandasid selle jama mul ära.
tänud Ho Ho-le kes kiirelt vastas.
20 |
rait
22.03.2005 13:05:31
on ta siis üldiselt hea see ubuntu või mitte?
_________________ raidi suu ei valeta! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
droz
22.03.2005 13:10:27
| rait kirjutas: |
| on ta siis üldiselt hea see ubuntu või mitte? |
vastus su küsimusele
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
rait
23.03.2005 12:02:31
eile "keevitasin" selle ubuntuga teist kõvakat külge aga ei saa. tegin nagu siin foorumis õpetati - ei tule kuhugi uut ketast. tegin minigi helpi taolise värgiga -ikka ei midagi.
oskab äkki keegi mind aidata. ei saa kuidagi mountida juurde nfts failisüsteemiga kõvakat.
19 |
gandalf
23.03.2005 12:10:44
| mount -t ntfs /dev/hda1 /mount/point |
hda1 asemel siis misiganes ta sul on. ja /mount/point asemel koht kuhu ühendatakse
minul igatahes toimib. ubuntu ja debian unstable segu
AMD
23.03.2005 12:32:37
huvitav, kuna ma plaadid kätte saan
paistab, et nad on teele saatnud juba 18 jaanuar...
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
[m.o.b.o]
23.03.2005 14:24:49
| rait kirjutas: |
oskab äkki keegi mind aidata. ei saa kuidagi mountida juurde nfts failisüsteemiga kõvakat. |
vaata siia
http://www.ubuntuguide.org/#mountunmountntfs
20 |
rait
24.03.2005 11:10:53
ma vist teen ikka midagi valesti. http://www.zone.ee/jaanalind/
kas mount locationi peab panema /media/windows nagu lingil
http://www.ubuntuguide.org/#mountunmountntfs õpetatud ja kust ma tean et minu ntfs ketas on /dev/hda1 ? või see on mingi seaduspärasus?
installisin endale ubuntu peale, midagi muud pole juurde tirinud, kas mul on minigi winampi taoline proge peal?
19 |
AMD
24.03.2005 12:07:27
xmms on väga winampi moodi.. aga ei tea, kas see peal on
mkdir /mnt/windoosa
mount /dev/hda1 /mnt/windoosa -t ntfs -o umask=0222
nii äkki ?
mkdir /mnt/windoosa
mount /dev/hda1 /mnt/windoosa |
ma ka ei tea
145 :: |
12 |
Hardi
24.03.2005 13:36:57
Mul vist polnud alguses ntfs tugegi Ubuntul peal , aga mul veits teine ubuntu ver. ka , ei mäleta kas sellel Ubuntu 4.10 oli see kohe sees.
Igatahes otsi nt. Synapticus "ntfs" , ning vaata kas leiad sealt midagi mida peale lasta.
( ei saa praegu ise vaadata , windowsi all 1h uptime rekordist puudu , ei saa resa ka teha )
Winampi sarnane proge on jah XMMS , enne vaja ka MP3 toetus peale lasta.
Sul selline asi on tehtud > http://www.ubuntuguide.org/#extrarepositories ?
Kui tehtud , siis
$ sudo apt-get install gstreamer0.8-plugins
$ sudo apt-get install w32codecs |
69 |
cbr
24.03.2005 13:55:38
BMP oleks minu soovitus. XMMS on kole
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
[m.o.b.o]
24.03.2005 17:06:57
| sa võid ju alati oma xmmsi muuta lõbusamaks mõne skini abil. mina ise kasutan ühte ubuntu foorumist saadud ubuntu skinni (ilus).
20 |
rait
24.03.2005 17:09:49
xmms mul küll peal ei ole, otsisin aga ei leidnud. lõpuks sain oma ntfs ka kuigagi külge mountitud, aga seda tuleb peale iga restarti korrata. aga kust ma saaks selle ubuntu jaoks progesid downloadida? näiteks mp3-sid mul ei mängi, blenderi tirisin aga sellega üks on igav.
edit: googliga otsides me midagi eriti ei leidnud, aga eriti osav otsija ei ole ka
19 |
[m.o.b.o]
24.03.2005 17:44:34
| rait ma olen juba mitu korda andnud seda linki http://www.ubuntuguide.org/ siit loe ja tegutse. põhimõteliselt jälgides siit õpetusi on confimine vaid copy-past vaev!
20 |
rait
24.03.2005 17:47:37
mp3 juttu pole ju, või paneb siis firefoxi find vigast
19 |
Hardi
24.03.2005 18:39:24
umm , rait, ma olen sul ignoreeritavate kasutajate hulgas või ?
mu eelmises postitus oli ju kirjas kuidas MP3 tuge saada.
>> siit siis http://www.ubuntuguide.org/#xmms
69 |
rait
25.03.2005 12:28:58
hardi_k, ei ole ignoreeritavate kasutajate hulgas. saage aru, esmaspäeval panin alles selle ubuntu peale ja konfida või midagi sellist ma ei oska. nelja päevaga sain endale uue ketta juurde. aga mul ei ole seda xmms pealgi ju. eile otsisin netist playerit mis ei vaja konfimist aga ei leidnudmitte midagi. kas siis linuxi l ei olegi installeriga progesid, ja ega ma mingeid faile ka ei leidnud mis sarnaneks windowsi .exe failidega.
19 |
gandalf
25.03.2005 14:10:17
ma eeldan, et kuna sa said mount k2sku kasutada on sul ka root kasutajale ligip22s.
vajuta ctrl-alt-f1, see viib sind esimesse tekstiterminali. sealt logid root kasutajana sisse seej2rel kirjutad
ootad kuni valmis on ja siis kirjutad
niimoodi toimib k6ikides Debiani p6histes systeemides ja seega ka Ubuntus progede installimine. Pole sul mingit installerit vaja. P2rast nende kahe k2su sisestamist istud ja ootad kuni vajalikud pakid internetist alla t6mmatakse ja 2ra installitakse. Kas asi saaks veel lihtsam olla?
ahjaa vajutades ctrl-alt-f7 saad graafilisse reziimi tagasi
rait
25.03.2005 14:14:03
pole kodus internetti , eks ma siis tassin kunagi arvuti netiga kohta
19 |
