uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  lineage 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 104, 105, 106  järgmine
No_Limit
No_Limit
sõnum 08.04.2005 06:24:29 vasta tsitaadiga
Triple Sonic Slash'i ikka mõtled, tavaline triple slash teeb väga hädist damaget.
Ave, Caesar, morituri te salutant
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 40
VibU
VibU
sõnum 08.04.2005 13:28:32 vasta tsitaadiga
No_Limit kirjutas:
Dominus
Dominus
sõnum 08.04.2005 20:55:10 vasta tsitaadiga
ühesõnaga lasin L2 peale.Mis nüüd? icon_biggrin.gif et nagu tõsiselt ei mäleta mis tegema pidi.Otsingust ei leidnud kah midagi arukat.
viimati muutis Dominus 08.04.2005 21:08:48, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 76
VibU
VibU
sõnum 08.04.2005 21:07:06 vasta tsitaadiga
1) Install Lineage2
2) Install Server Patch
3) Install Level Patch (if available)
C3 Textures can be found easily on DC++ or any other file sharing program... Enter the keywords "L2 C3 Textures Final (or Clean)", and there you have a 300MB+ file to download.
4) Extract the Texture archive in root folder of Lineage2 (usually "C:\Program Files\Lineage2\"), overwrite any file necessary.
Download this Texture Patch:
http://student.pb.bielsko.pl/~gbizon/ul2/armorgrp.rar
5) Extract the contents of the above Texture Patch in "C:\Program Files\LineageII\System" folder.
I hope thats all it takes to make this work, this procedure works for me and there were no critical errors. I've been testing this Setup for almost a week now.
If it doesn't work leave your comments here.
Dominus
Dominus
sõnum 08.04.2005 21:16:37 vasta tsitaadiga
Server Patch,Level patch? icon_eek.gif tõsist seletamist on vaja mulle icon_smile.gif
VibU
VibU
sõnum 08.04.2005 21:20:36 vasta tsitaadiga
Mafka kirjutas:
eiei, see on nagu bnb servu kohta, sa lihtsalt t6mba see c3 texture asi ja valmis!
btw, bnb servus C2 skillid valmis , ja t66tavad C1-s ka ! nüüd peab ootama kuna lisatakse,
siis TH - huhu
Dominus
Dominus
sõnum 08.04.2005 22:05:05 vasta tsitaadiga
aga kuidas ma saaks 2-serveri vahet mängida? pean pidevalt vahetama neid l2.ini faile?oli vist mingi multi värk millega vabalt vahetada sai?
viimati muutis Dominus 09.04.2005 15:17:38, muudetud 1 kord
painkillah
painkillah
sõnum 08.04.2005 23:36:06 vasta tsitaadiga
VibU, ka tiiiight servus teeb karnage rasket tööd et c2 skille külge pookida, mis peakski varsti juhtuma.
level patch peaks olema patch mis näitab mobi levelit ja kas on aggro/või mitte
No_Limit
No_Limit
sõnum 09.04.2005 02:48:48 vasta tsitaadiga
HSC on võimalik vanu skille C2 raames edasi arendada, küll kunagi ka C2 uued skillid tulevad icon_wink.gif
Merc
Merc
sõnum 09.04.2005 08:07:12 vasta tsitaadiga
Nii mul on selline küsimus et kas keegi teab mille pärast mul vahest lihtsalt lambist tulevad crtical errorid ette ehk siis viskab mängust kah välja. Kas nagu sellel vahet on mis texturid peal mul on??
VibU
VibU
sõnum 09.04.2005 08:22:43 vasta tsitaadiga
Merc kirjutas:
esimesed c3 mida proovisin olid mingid vigased, ja ei sobinud c1 clientile. icon_eek.gif si*aks erroreid oli..
t6mba c2 textured ja siis lisa see http://student.pb.bielsko.pl/~gbizon/ul2/armorgrp.rar
siis peaksid n2gema c3-e, ilma errotiteta
Dominus
Dominus
sõnum 09.04.2005 15:37:20 vasta tsitaadiga
No krt.Lasin L2 peale,L2C1Updates ja serveri patch peale.Regasin tiiightis ära,hakkan sisse logima ja no ei lähe.Mis värk on?
ZAndlamb
sõnum 09.04.2005 16:00:46 vasta tsitaadiga
server äkki maas
EDIT: Server Status: Offline -- Server down becos one of the dedicated servers is broke, hard drive formatted, DATABASE BACKED-UP VERY LUCKILY
Dominus
Dominus
sõnum 09.04.2005 16:24:52 vasta tsitaadiga
mnjah...mis serverites te veel mängite peale HSC ja B&B? ja kas saaks linke nendele?ja kellelgi c2 või c3 töötavaid linke on?
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 09.04.2005 17:50:11 vasta tsitaadiga
ZAndlamb kirjutas:
no krt, neil on ju 2 HDD -d, eeldatavasti raidis.
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 53
Dominus
Dominus
sõnum 09.04.2005 19:12:02 vasta tsitaadiga
damnit noh...andke mulle priva servude linke,tahan täiega pelada icon_mad.gif aga tiiiight or smt on maas ja teisi ei leia
Snaxez
Snaxez
sõnum 09.04.2005 21:46:26 vasta tsitaadiga
Mafka kirjutas:
http://l2.hopzone.net/index.php?lnk=lineage2
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 55
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 09.04.2005 22:15:28 vasta tsitaadiga
Ma oleks väga tänulik kui keegi annaks ~10x ratedega serveri lingi, C2.
Ohoo, ülal antud lingil on kah mingi valik servereid, aga ei ütleks ära kui keegi teab veel mingit head.
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
Dominus
Dominus
sõnum 10.04.2005 00:10:53 vasta tsitaadiga
mul oleks vaja mingit C1 servut mitte C2-te...kuna C2-te mul ple.
HSC vist oli veel C1 ? Ja B&B? kas saaks B&B linki?
VibU
VibU
sõnum 10.04.2005 08:40:53 vasta tsitaadiga
http://l2.bnb.gr/
pilsner
sõnum 10.04.2005 09:42:55 tere vasta tsitaadiga
ma tõmbasin ka selle mängu aga nüüd ma avastasin et see raibe on tasuline vist aga ma ei ole kindel kas keegi teab sellest midagi ja ma nagu regasin ära ja kõik aga nüüd ta küsib seda 20 kohalist serial koodi icon_sad.gif kus ma selle veel saaks? kui keegi teab siis palun öelge see kood!!!! ette tänades icon_cry.gif icon_cry.gif icon_cry.gif
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
Snaxez
Snaxez
sõnum 10.04.2005 09:44:51 Re: tere vasta tsitaadiga
Mafka kirjutas:
seal on ju suur osa serveritel taga kirjas kas C1 v6i C2....
ja teine leht kus leiab L2 serveried....
http://www.gamesites200.com/lineage2/
pilsner kirjutas:
just selle sama õige koodi saad sa osta www.lineage2.com lehetl kõigest 49.99$...võis ka olla rohkem..pead ei anna
viimati muutis Snaxez 10.04.2005 09:49:35, muudetud 1 kord
pilsner
sõnum 10.04.2005 09:47:23 :( vasta tsitaadiga
Aga kas kellegi teise kood ei loe ? ma ei taha nagu mingi 400 sotti selle peale raisata icon_sad.gif
VibU
VibU
sõnum 10.04.2005 09:53:55 vasta tsitaadiga
kodukal t6mmatud clientiga saad aint c2 servudese.. vist(m6nele c2 servule
ei sobi koduka client)
pilsner
sõnum 10.04.2005 10:16:01 mnjaa vasta tsitaadiga
siis ei saagi seda mängida ju kui raha ei maksa siis on see ikka täielik pask aga keegi siis seda priva serverit ei tea veel`?
Snaxez
Snaxez
sõnum 10.04.2005 10:22:05 Re: mnjaa vasta tsitaadiga
pilsner kirjutas:
ega mõistus pole ikka omateha....sa oleksid kohe kõvasti targem kui sa seda teemat natuke ka loeksid
VibU
VibU
sõnum 10.04.2005 10:55:29 Re: mnjaa vasta tsitaadiga
pilsner kirjutas:
Dominus
Dominus
sõnum 10.04.2005 12:10:31 vasta tsitaadiga
kas see tiiiight on pidevalt maas? icon_confused.gif ja ega kellelgi pole c2,c3 textuure?
arvutisõber
arvutisõber
sõnum 10.04.2005 13:12:40 vasta tsitaadiga
Mafka kirjutas:
Tiiiight ei ole pidevalt maas, aga no HDD crashis ja asi võib kahjuks veel päeva või kaks võtta, mina sain nii aru.
Kui servu uuesti üles pannakse, siis annan kohe teada.
ZAndlamb
sõnum 10.04.2005 15:00:13 vasta tsitaadiga
ma jälgin ka ircis seisu nii et saab teatatud ka siit poolt
EDIT: Server Status: Offline -- Karnage need someone to transfer 100$ on his e-gold account, he will pay you back 100$ on paypal. Server will be up by tomorrow if someone can help do that
Dominus
Dominus
sõnum 10.04.2005 16:32:58 vasta tsitaadiga
ZAndlamb kirjutas:
btw läksin mingisse lamp serverisse http://www.lineage2world.com/site/ vot...räigelt klikkisin login nuppu ja sain sisse...
aga mul mõned asjad on lihtsalt mustad...ehk nagu inventorys ja poes näen musta koha ja kirja peal aint...
kas ma pean siis tõmbama c2 textuurid või kogu c2? palun aidake keegi icon_smile.gif
ja mis oleks hea valida DE fighter classiks ? kas see vibu,dagger või mõõgamees?
LightsabeR
LightsabeR
sõnum 10.04.2005 16:48:20 Re: mnjaa vasta tsitaadiga
Snaxez kirjutas:
pilsner kirjutas:
Sõbralikumalt öeldes mängivad siin teemas postitavatest inimestest 99% erinevates privaat serverites. Loe, uuri, proovi ja siis küsi abi, kui probleeme tekib.
Dominus
Dominus
sõnum 10.04.2005 16:51:21 vasta tsitaadiga
hakkasin mõnusalt droolides jälle enam vähem mängima aga need mustad kastid käivad pinda...
mis ma teen siis? otsin c2 textuurid või kogu update-i? ja kas keegi saaks "töötavat" c2 textures linki anda?
Djomka
sõnum 10.04.2005 17:46:45 vasta tsitaadiga
mul olid HSC's millalgi sellised asjad, aga kui kolisin uude servusse, siis pole enam probleemi olnud thumbs_up.gif
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 12
No_Limit
No_Limit
sõnum 10.04.2005 19:00:35 vasta tsitaadiga
Ise oled sa täielik pask! Tõmba kusagil Lineage 2 C1 ja tule mängi privaat serverites, mis on tasuta. Kõik sõltub sinust, keegi ei pea sinule ette taha kõike ära tegema.
Ja kui sa tahad officialis mängida, siis algul maksad selle 50 dollarit, siis esimene kuu peaks tasuta olema ja siis pead hakkama iga kuu 13 dollarit maksma.
EDIT: See tulenes sellest, et sa ei updateind oma HSC patchi. Miks te HSC serverisse ei tule? Me teeme varsti clan level 5 ära.
Dominus
Dominus
sõnum 10.04.2005 20:02:34 vasta tsitaadiga
tra kõik ignoreerivad mind rsk xD
*ahhui...andke mulle P-A-L-U-N töötavad c2 või c3 textuurid icon_exclaim.gif
ma tuleks HSC-i kui keegi ütleks mis minu TH-ga seal toimub icon_rolleyes.gif icon_biggrin.gif (on ta riided alles? jne.)
VibU
VibU
sõnum 10.04.2005 20:41:36 vasta tsitaadiga
Mafka kirjutas:
http://snaxez.pri.ee/Lineage2/L2_C2_Textures.rar
Dominus
Dominus
sõnum 10.04.2005 20:44:15 vasta tsitaadiga
VibU, THANK YOU! and Thanks snaxez for hosting
ffs...sain ometigi nüüd kätte asja...loodan et need mustad kastid kah kaovad ja ma hakkan itemeid nägema.
No_Limit
No_Limit
sõnum 10.04.2005 20:55:55 vasta tsitaadiga
Mafka kirjutas:
FFS Mafka ignoreerib mind, su TH on paljas nagu porgand ja häbiks HSC komuunile.
Djomka
sõnum 10.04.2005 21:46:46 vasta tsitaadiga
no limit, muide, ma tegin selle patchi ära...osad asjad lõid erroreid ja need ma parandasin küll ära, aga ikka olid mingid jurad sellega ja tänu sellele ma ei saanud HSC'sse tulla...kui mafka tuleb, siis ma saan temaga MSN'is täpselt rääkida, et mida ta tegi ja kuidas ta asja siis lõpuks tööle sai...tuleksin ju hea meelega ja osaliksin ka clanis thumbs_up.gif
Dominus
Dominus
sõnum 10.04.2005 21:48:19 vasta tsitaadiga
No_Limit, häbiks? mismoodi? icon_biggrin.gif krt lvl 52-te algusest peale ei anna ikka nii kergelt teha icon_wink.gif
No_Limit
No_Limit
sõnum 10.04.2005 21:51:46 vasta tsitaadiga
Võta vana char siis ja aja talle riided selga jne.
Dominus
Dominus
sõnum 10.04.2005 22:27:54 vasta tsitaadiga
mnjah...lasin snaxezi c2 textuurid peale ja ikka need mustad augud jäävad mõningate itemite peale...et mis värk on? kogu c2 update siis vaja?
mobidele tulid lvl-id kah peale...yay...muud midagi erilist ei märganud
Exalibur
Exalibur
sõnum 11.04.2005 14:13:18 vasta tsitaadiga
veelkord kes tahab mu acaunti siis pm (voite ka paljaks koorida enam seda ei pela)
Edit:passi ja useri andsin juba no limitile kui ta armuriline on siis ta jagab teile misket
(no limit-anna mythicule 2mil kui saad nende nanni eestt mis mul on laos ja charidel olen talle volgu)
M:Katkise videoga laptop
No_Limit
No_Limit
sõnum 11.04.2005 14:45:24 vasta tsitaadiga
Mystic on vana reetur icon_biggrin.gif Aga jah ma olen armuline, ma jagan asju. Keegi Top D asju tahab laenata, hiljem muidugi tagastate.
Eile öösel käisin Gludio siegil, koolis olin nii unine, et silmad jooksid pasavett icon_biggrin.gif
Dominus
Dominus
sõnum 11.04.2005 15:55:49 vasta tsitaadiga
a teab keegi kuidas need mustad kastid ära saab ja ma asju inventoris ja poes nägema hakkaksin?
Djomka
sõnum 11.04.2005 16:02:42 vasta tsitaadiga
vbl HSC autopatcheriga oli mingi kamm siis sul...
Darkland
sõnum 11.04.2005 16:12:43 vasta tsitaadiga
heips rahvas!
ehk on rahval soovi liituda l2planetiga C1 varsti peaks olema C2
hetkel vajalik C1 ja toimida nagu kodukal kirjas
siis vastavalt www.l2planet.com
Parim kui liituda meie klanniga = pm "devilkina
hetkel 12 klanniliiget
Dominus
Dominus
sõnum 11.04.2005 16:44:34 vasta tsitaadiga
ma nagu lootsin et on...aga vaatasin et ainult bow ja daggeri classis on neile mõeldud skillid...
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 11.04.2005 17:51:06 vasta tsitaadiga
Gladiaator on duali mees jah? Mõtlesin teha miskit duali seppa ja tegin human warri
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  lineage 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 104, 105, 106  järgmine
