uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Fast Write märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 07.11.2002 23:59:13 Fast Write vasta tsitaadiga
oskab keegi mulle seletada mis asi see on? Biosis saab seda muuta...
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
wend
sõnum 08.11.2002 00:24:49 vasta tsitaadiga
See annab graafikakaardile kiirust juurde kui kaart toetab seda. Proovi mingi testiga järele kas tuleb midagi juurde või mitte.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
Wiltz
sõnum 08.11.2002 00:26:37 vasta tsitaadiga
kiire kirjutamine:) agp funktsioon, võib minimaalselt juurde anda, samas võib olla, et muudab asja ebastabiilsemax.
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 08.11.2002 00:30:33 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
selle kiire kirjutamise peale tulin ma ise ka...seega mõtlesin ,et see peaks midagi head olema(kiire-tähendab hea thumbs_up.gif )a äda selles et ma ei saa seda kuidagi sisse lülitatud...ja kuskil keegi rääkis ,et see pidi just OFF olema icon_question.gif
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 08.11.2002 00:37:28 vasta tsitaadiga
seda peab su kaart toetama,uuri manuaale.
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 08.11.2002 00:46:56 vasta tsitaadiga
carramba kirjutas:
manuaalis kirjas niipalju kuida kaart sisse toppida ja kuidas pilt ette saada...ühesõnaga vähe abi sellest
Troll
Troll
sõnum 08.11.2002 00:49:07 vasta tsitaadiga
Kas sul on siis BIOSis Fast Write Enabled/Disabled koht olemas või mitte? Kui ei ole, siis ei saagi seda peale panna!
carramba
läburaator
läburaator
carramba
sõnum 08.11.2002 00:55:19 vasta tsitaadiga
Uusi siis tootja kodukat
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 08.11.2002 00:58:16 vasta tsitaadiga
troll kirjutas:
Oled selles kindel?toppisin mingid uued videodraiverid peale ja setingute alt leidsin koha kust sai seda muuta...
Biosis on küll olemas..olen sellele mitu korda enabled ka pannud a millegi pärast on pärast ikka disabled...
stUnt
sõnum 08.11.2002 00:59:09 vasta tsitaadiga
Mul oli see enabled ja mängudes esines häirivaid virvendusi, st lõi millisekundiks valge peene sähvatuse ekraanile vms. Igal juhul pärast selle disabled panemist enam sellist asja pole esinenud. Kaardiks siis Creative Labsi Ti4600, samasugune asi esines ka MSI Ti4400 ühel tuttaval. MSI ja Creative ju põhimõtteliselt samad asjad ainult logo kaartidel teine. 3DMark2001SE skoori selle keelamine ei mõjutanud.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Troll
Troll
sõnum 08.11.2002 01:01:10 vasta tsitaadiga
Kui BIOSis on olemas, siis on OK.
skoop
skoop
sõnum 08.11.2002 01:03:10 vasta tsitaadiga
viimati muutis skoop 08.11.2002 01:13:42, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 100
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 08.11.2002 01:05:13 vasta tsitaadiga
troll kirjutas:
aga probleem oli hoopis selles ,et miks ma teda enabled panna e saa...?
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 08.11.2002 01:09:35 vasta tsitaadiga
carramba kirjutas:
seal polnud ka miskit targemat
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 08.11.2002 08:56:57 vasta tsitaadiga
... kui endal veel 8500 oli, siis märkasin kah, et BIOS'is on asi Enabled,
aga kõik tuunimis proged näitavad, et pole ning ega ei saanudki tööle,
kuigi sama emmega ja esimese seeria RADEON'iga asi töötas, kuid
niipalju kui mina mäletan, suurt midagi juurde ei andnud. Olen ka lugenud,
et see AGP FastWrite olevat üsna ebamääraste standarditega võimalus
ja erinevatel tootjatel ka suht erinev arusaam, kuidas asi töötama või
kas üldse töötama peaks. Siit ka see vahe, et mõne kaardi puhul see
annab midagi, mõne puhul mitte ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
keegi-Hannes
sõnum 08.11.2002 13:37:41 vasta tsitaadiga
lisaks DigeBen-i kommentaarile-
ei ole fast write kasutatav VIA pro 133a emadega kui FSB-d on muudetud (minul 133Mhz asemel 140Mhz). Kuigi proovisin seda rakendada, siis kaotasin 3DMark2001SE skooris 30 punkti, nii et seadistasin tagasi Fsb140Mhz-le ja hoolitsen pigem et VGA-adapteril oleks IRQ-9 (kommentaariks et Aopeni A34-u emme BIOS-est on seda tõeliselt tülikas saavutada). BIOS-se valik Enabled/Disabled ei tähenda veel midagi utilidid näitavad sellisel juhul: Fist Write-supported-not used.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
Wiltz
sõnum 08.11.2002 15:58:21 vasta tsitaadiga
ütleme nii, et mina seda taga nutma ei hakkax. phmst tavakasutuses ei anna see sulle suurt midagi, sa ei pruugi mängudes 1 frame'gi juurde saada. ja nagu ma juba enne mainisin võib ta sulle stabiilsus, pildi probleeme põhjustada. ainult hardcore testimisel näen ma sellel mingit mõtet, kui tõesti viimaseid punkte taga ajad 3dm's, sis võib tast kasu olla tõesti natuke.
ja nagu degebeni juba ütles, selle asjaga on üldse väga segased lood, kunagi ei saa päris kindel olla mis deal sellega on.
VR53
VR53
sõnum 09.11.2002 18:52:29 vasta tsitaadiga
Radeon 8500 ei toeta fast write. Kui paned enabled, siis PowerStripiga vaadates n2itab ikka disabled.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
CnZ
sõnum 21.12.2003 23:38:25 vasta tsitaadiga
Enda r9100 peal on FastWrite ON ja töötab "ON" asendis kuna OFF positsioonis langes 3DMARK 2001-s 2500 punkti.
mikko
Aeg maha 30
sõnum 31.01.2005 16:47:25 Mida endast kujutab fast write??? vasta tsitaadiga
Mida see teeb, kui videokaardil panen Fast write peale...kas see on siis parem, mul praegu see off....mis see muudab, kui panen on???ehk keegi seletaks...ei jaga sellest asjast midagi suurt!!?
viimati muutis mikko 31.01.2005 17:15:28, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
XYZ
XYZ
sõnum 31.01.2005 16:50:03 vasta tsitaadiga
Miks sa pole otsinguga võtnud ette pildikastijuttudes teemad kus fast writest juttu? Neid on hulgim.
mikko
Aeg maha 30
sõnum 31.01.2005 16:54:28 vasta tsitaadiga
eee....??..oskab keegi siis aidata?
TzigaLind
sõnum 31.01.2005 17:04:42 vasta tsitaadiga
See on paha asi.
Ära pane seda peale.
Piix!
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 14
mikko
Aeg maha 30
sõnum 31.01.2005 17:06:43 vasta tsitaadiga
TzigaLind kirjutas:
See on paha asi.
...aga ehk keegi seletaks...et mis see siis teeb???Miks ta paha on??
Max Powers
sõnum 31.01.2005 17:16:48 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=20554&highlight=fast+write
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Fast Write mine lehele 1, 2  järgmine
