Tuhkur
07.11.2002 23:59:13
Fast Write |
| oskab keegi mulle seletada mis asi see on? Biosis saab seda muuta...
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
wend
08.11.2002 00:24:49
| See annab graafikakaardile kiirust juurde kui kaart toetab seda. Proovi mingi testiga järele kas tuleb midagi juurde või mitte.
111 |
Wiltz
08.11.2002 00:26:37
| kiire kirjutamine:) agp funktsioon, võib minimaalselt juurde anda, samas võib olla, et muudab asja ebastabiilsemax.
9 :: |
226 |
Tuhkur
08.11.2002 00:30:33
| Wiltz kirjutas: |
| kiire kirjutamine:) agp funktsioon, võib minimaalselt juurde anda, samas võib olla, et muudab asja ebastabiilsemax. |
selle kiire kirjutamise peale tulin ma ise ka...seega mõtlesin ,et see peaks midagi head olema(kiire-tähendab hea )a äda selles et ma ei saa seda kuidagi sisse lülitatud...ja kuskil keegi rääkis ,et see pidi just OFF olema
carramba
läburaator
08.11.2002 00:37:28
seda peab su kaart toetama,uuri manuaale.
kui toetab siis muidugi on
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
Tuhkur
08.11.2002 00:46:56
| carramba kirjutas: |
kui toetab siis muidugi on  |
manuaalis kirjas niipalju kuida kaart sisse toppida ja kuidas pilt ette saada...ühesõnaga vähe abi sellest
Troll
08.11.2002 00:49:07
Kas sul on siis BIOSis Fast Write Enabled/Disabled koht olemas või mitte? Kui ei ole, siis ei saagi seda peale panna!
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
carramba
läburaator
08.11.2002 00:55:19
Uusi siis tootja kodukat
37 |
Tuhkur
08.11.2002 00:58:16
| troll kirjutas: |
| Kas sul on siis BIOSis Fast Write Enabled/Disabled koht olemas või mitte? Kui ei ole, siis ei saagi seda peale panna! |
Oled selles kindel?toppisin mingid uued videodraiverid peale ja setingute alt leidsin koha kust sai seda muuta...
Biosis on küll olemas..olen sellele mitu korda enabled ka pannud a millegi pärast on pärast ikka disabled...
stUnt
08.11.2002 00:59:09
| Mul oli see enabled ja mängudes esines häirivaid virvendusi, st lõi millisekundiks valge peene sähvatuse ekraanile vms. Igal juhul pärast selle disabled panemist enam sellist asja pole esinenud. Kaardiks siis Creative Labsi Ti4600, samasugune asi esines ka MSI Ti4400 ühel tuttaval. MSI ja Creative ju põhimõtteliselt samad asjad ainult logo kaartidel teine. 3DMark2001SE skoori selle keelamine ei mõjutanud.
Troll
08.11.2002 01:01:10
Kui BIOSis on olemas, siis on OK.
121 |
skoop
08.11.2002 01:03:10
sain juba aru, et rivatuneri saab seda teha
viimati muutis skoop 08.11.2002 01:13:42, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
100 |
Tuhkur
08.11.2002 01:05:13
| troll kirjutas: |
| Kui BIOSis on olemas, siis on OK. |
aga probleem oli hoopis selles ,et miks ma teda enabled panna e saa...?
Tuhkur
08.11.2002 01:09:35
| Uusi siis tootja kodukat |
seal polnud ka miskit targemat
DigeBeni
08.11.2002 08:56:57
... kui endal veel 8500 oli, siis märkasin kah, et BIOS'is on asi Enabled,
aga kõik tuunimis proged näitavad, et pole ning ega ei saanudki tööle,
kuigi sama emmega ja esimese seeria RADEON'iga asi töötas, kuid
niipalju kui mina mäletan, suurt midagi juurde ei andnud. Olen ka lugenud,
et see AGP FastWrite olevat üsna ebamääraste standarditega võimalus
ja erinevatel tootjatel ka suht erinev arusaam, kuidas asi töötama või
kas üldse töötama peaks. Siit ka see vahe, et mõne kaardi puhul see
annab midagi, mõne puhul mitte ...
163 |
keegi-Hannes
08.11.2002 13:37:41
lisaks DigeBen-i kommentaarile-
ei ole fast write kasutatav VIA pro 133a emadega kui FSB-d on muudetud (minul 133Mhz asemel 140Mhz). Kuigi proovisin seda rakendada, siis kaotasin 3DMark2001SE skooris 30 punkti, nii et seadistasin tagasi Fsb140Mhz-le ja hoolitsen pigem et VGA-adapteril oleks IRQ-9 (kommentaariks et Aopeni A34-u emme BIOS-est on seda tõeliselt tülikas saavutada). BIOS-se valik Enabled/Disabled ei tähenda veel midagi utilidid näitavad sellisel juhul: Fist Write-supported-not used.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Wiltz
08.11.2002 15:58:21
ütleme nii, et mina seda taga nutma ei hakkax. phmst tavakasutuses ei anna see sulle suurt midagi, sa ei pruugi mängudes 1 frame'gi juurde saada. ja nagu ma juba enne mainisin võib ta sulle stabiilsus, pildi probleeme põhjustada. ainult hardcore testimisel näen ma sellel mingit mõtet, kui tõesti viimaseid punkte taga ajad 3dm's, sis võib tast kasu olla tõesti natuke.
ja nagu degebeni juba ütles, selle asjaga on üldse väga segased lood, kunagi ei saa päris kindel olla mis deal sellega on.
9 :: |
226 |
VR53
09.11.2002 18:52:29
Radeon 8500 ei toeta fast write. Kui paned enabled, siis PowerStripiga vaadates n2itab ikka disabled.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
CnZ
21.12.2003 23:38:25
| Enda r9100 peal on FastWrite ON ja töötab "ON" asendis kuna OFF positsioonis langes 3DMARK 2001-s 2500 punkti.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
mikko
Aeg maha 30
31.01.2005 16:47:25
Mida endast kujutab fast write??? |
Mida see teeb, kui videokaardil panen Fast write peale...kas see on siis parem, mul praegu see off....mis see muudab, kui panen on???ehk keegi seletaks...ei jaga sellest asjast midagi suurt!!?
viimati muutis mikko 31.01.2005 17:15:28, muudetud 1 kord |
XYZ
31.01.2005 16:50:03
| Miks sa pole otsinguga võtnud ette pildikastijuttudes teemad kus fast writest juttu? Neid on hulgim.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
mikko
Aeg maha 30
31.01.2005 16:54:28
| eee....??..oskab keegi siis aidata?
TzigaLind
31.01.2005 17:04:42
See on paha asi.
Ära pane seda peale.
_________________ Piix! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
mikko
Aeg maha 30
31.01.2005 17:06:43
| TzigaLind kirjutas: |
See on paha asi.
Ära pane seda peale. |
...aga ehk keegi seletaks...et mis see siis teeb???Miks ta paha on??
Max Powers
182 |
