margusser
26.03.2005 13:14:11
stepzter, eespool juba mainisn ,et see ei olnud ground.
Seda pinni oli vaja. Ilma ei läinud tööle.
167 |
stepzter
26.03.2005 14:10:25
| Nägin nägin. Lihtsalt jagasin infi, kust saab teada pin'ide eesmärgi kohta, kui keegi peaks sarnase probleemi otsa sattuma.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
leits
27.03.2005 17:02:53
margusser kena töö
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
27.03.2005 17:14:37
täitsa asjalik tegu jah
need pinnid tunduvad üsna õrnad... socket A puhul on tulnud neid ikka mitme arvuti puhul sirgeks ajada...
200 |
Wiltz
27.03.2005 22:48:33
margusser, sa "keevitasid" selle jala külge, panid asja sisse ja masin EI KÄIVITUNUD, nagu sa ise ütlesid...alles siis, kui olid selle poolenisti pesas olnud mälu välja tõmmanud, said pildi ette, kust sa siis tead nii kindlalt väita, et see pin 100% ja kohe päris kindlasti vajalik oli?
9 :: |
226 |
Kaivo
27.03.2005 23:06:54
| margusser kirjutas: |
vaadake ,et teie ei suru proset nii sisse ,et asi cooleri küljes ja socketi klamber kinni
paha paha |
1. korda elus prose küljest võtsin ja tagasi hakkasin panema siis oli sama värk
Peale panin tagasi ,siis oli koos radikaga.Raginad käsisid läbi.
Mõtlesin ,et mõni pin murdund.Kae imet ei olnud 1.-l korral pilti ette ei võtnud , sitasti oli kuidagi läinud.
_________________ Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<------------------- |
margusser
28.03.2005 06:35:11
| Wiltz kirjutas: |
| margusser, sa "keevitasid" selle jala külge, panid asja sisse ja masin EI KÄIVITUNUD, nagu sa ise ütlesid...alles siis, kui olid selle poolenisti pesas olnud mälu välja tõmmanud, said pildi ette, kust sa siis tead nii kindlalt väita, et see pin 100% ja kohe päris kindlasti vajalik oli? |
sest et emaplaat ütles veateateks ,et protsessorit pole sees.
167 |
raull
28.03.2005 09:05:07
Kuidas see veel välja nägi?
Kui prosat pole sees või ta surnud on siis plaat ei tee ju ka midagi.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
28.03.2005 09:48:15
minu kogemus nende veateadetega on selline, et enamik plaate ütleb üldiselt, et kontrolli mälu, proset, videokat
ei midagi konkreetset... Abitiga oli veel selline nali, et need veateated, mis väljastati polnud kusagil isegi kirjas
200 |
margusser
28.03.2005 09:54:03
jah masin ei teinud mitte midagi.
kui prose korda sain siis hakkas pikki piikse tegema mis tähendas ,et ram ei olnud korralikult pesas.
167 |
woozy
28.03.2005 09:56:07
margusser, ma tulen oma prose hunnikuga külla sulle mõni päev
Tegelt tahtsin öelda, et kõva töö
Oleks see tüüp minu kätte toonud, poleks ma küll vist sellepeale tulnud, et ise joota juurde seda "pinni"... ja oleks selle prose lakatanud haagiga prügikasti..
120 |
margusser
28.03.2005 09:57:52
woozy, tule noh
ega mul kahju pole ,niiguinii nädalavehtustel igav.
aitab ot-st
167 |
EvilKatarn
diivanilill
30.03.2005 12:19:24
kui ma uut jahutit sisse toppisin siis katkusin vana stock cooleri maha ning lendasin prosega toa teise otsa sest suure jõuga tõmbasin ära ning prose oli termopastaga jahuti küljes nagu sulgi . Aga praegu töötab ilma vigadeta
81 |
str3ss
30.03.2005 13:11:45
sama siin, prose tuli koos jahutusega maha, pinnid kõverad(pinnid võisid hiljem lauapeal olles ka kõveraks minna). Pool päeva noa ja tikuga möllasin, et 4 pinni sirgeks saada. sireged nad omaarust lõpuks olid aga pessa ei läinud. vahepeal tegin suitsu ja vaatasin telekat närvide rahustuseks, sest pelgasin, et nüüd kohe murduvad ära. nii kui pessa läks rohkem pole julgenud välja võtta . sest prose tinutamine ei oleks mulle mõttessegi tulnud.
2pack
30.03.2005 15:52:05
| Pinide sirgeks -ja ritta ajamiseks on hea kasutada telefonikaart´i vms.
One
31.03.2005 12:46:48
kui mõni jalg kõver/puudub üldse siis annab jah seda cpu errorit
et proset pole pesas - pilt aga on ees
endalgi paar korda ette tulnud seda
728 |
sergei119
31.03.2005 14:11:18
Mul on sama jama ühe amd socket 7 prosega, pin pole veel murdunud, aga ta on väga kõver! Peaks ka proovima aga ei oska eriti!
_________________ Vaba on see, kes suudab loobuda kõikidest soovidest üheainsa nimel. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
soodent
02.04.2005 19:10:21
Kunagi sai celeronil(66mhz bus) jalg ära lõigatud ,et läheks 100bus tööle mingi emaga ja asi ei käivitunud.Tookord võtsin vene transistori kt601-608 ja seal pikad kullatud jalad täpselt sama pasust traadist mis prosel ja hea joota ,kui pikk jupp traati käes.Pärast jootmist lõikasin pikkuse parajaks.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
margusser
02.04.2005 19:13:02
soodent, nii enamvähem tegin minagi
167 |
sergei119
02.04.2005 22:06:01
Kuidas see jootmine/tinutamine käib üldse ?
19 |
margusser
02.04.2005 22:07:30
| sergei119, võtad kaks tikku ,teed alt märjaks ja viskad jõkke.
167 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
02.04.2005 22:08:13
| sergei119 kirjutas: |
| Kuidas see jootmine/tinutamine käib üldse ? |
no nii loll ka ju olla ei saa
M: 3D Touch V3.2 15€
M: KIA Sportage 2023a |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
139 |
jaco
02.04.2005 22:21:48
saltseri probleem pole happelisus (lõpuni käinud korralik saltser). tegu on tsink-kloriidiga, ehk siis soola vesilahusega, jootes vesi aurub, sool jääb, ja nüüd uuesti niiskust saades (kasvõi õhust) võib hakata lyhistama. saltserit saab ise teha nii, et HCl sisse Zn tykk ja las vahutab, kui nüüd Zn liiga vähe, võib asi happeline jah jääda, aga mul endal on asi nii maha käinud, et purgi põhjas on Zn tükid veel, seega ei tohiks hapet enam olla. kes teeb ise saltserit siis eraldub vesinik, niiet suitsuga olge ettevaatlikud läheduses . kui asja teha pudelis, siis saab vesiniku õhupalli püüda ja see tõuseb lendu - lapsed kah rahul ja rõõmsad
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
02.04.2005 22:24:37
ma sain koolis keemia tunnis taolise trikiga hakkama. neljases rühmas olime ja mina hoidsin käes katse klaasi kuhu produktid valati õpetaja ei öelnud midagi ning esimene katse lihtus. siin klassivend arvas et jäi stuffi väheseks ning kallutas julmalt, mina sain ilgelt keemiaga kokku, õpsil ka silmad suured et millega hakkama saime ja siis rõgatas klassivenna peale et ennem kontrolli ka mida paned kokku. koomi sai kui põhianumast vedelike klassipeale laiali lendas.
HCl+Zn=julmad pritsemd
139 |
jaco
04.04.2005 08:39:43
ja kui oleks veel mingi Na, Li või muu ägedama reaktsiooniga metalli pannud, oleks nägu kah eest läinud.
37 |
