margusser
24.03.2005 19:42:08
Kibe juhtum (prose jala tinutamine) |
Tere.
Räägin siis oma probleemist ,mis polnud küll minu oma aga ühe HV-e inimese oma. Ütles mulle MSN-is ,et temal arvuti ei taha enam käima minna. Küsisin ,et kas piiksu teeb? Ei tee. Hmm mõtlesin kohe siis ,et prose õhtal. Ütlesin ,et ole hea too ta siia.
Järgmine päev oli Mees/Poiss kastiga kohal. Ok võtsin kasti ja tema läks kodu.
Heaküll viskasin kasti diivani peale ,prose cooler maha. Tuli koos prosega :S
Vaatasin prose pinne ja mida imet: Kolm jalga olid sellised.
Helistasin talle ütlesin ,et see prose sul õhtal. Ma proovin neid prose pinne veel kangutada ,aga vaevalt asja saab.
OK ütles tema ja hakkas juba uut prose otsima.
Mina võtsin kruvikeeraja kätte ja hakkasin seda pinni tagasi murdma. Niikui natuke liigutasin nii prõks ja pin murdunud.
Proovisin siis niisama teisi pinne sirgeks murda (teades ,et prosest asja ei saa) Murdisin neid seal ja asi õnnestus.
Proovisin masinasse ilma ühe pinnita ,kuid ei midagi
nojah kindel juba ,et prose peetis. Tundsin poisile kaasa juba.
Kuid siis tuli mõte ,et võiks naljapärast prosele proovida uut pinni joota. Oskused on mingisugused olemas ,kuna olen oma videokaarti ja nii mõndagi jootnud.
Ok kust sellist peenikest traati saada :S No ei ole majapidamises. Siis leidsin mingi tüki tavalist ühesoonelist värvitraati.
Haküll lõikasin väikse jupi koorisin otsa ära ja tegin otsa tinaga kokku. panin prose pinni kohale ja kolb vastu. Ei jäänud kinni see pin Ok tina seest seda kamprit peale ja uuesti. Nüüd kinni mis kinni
Heaküll proovima. prose sisse ja powerit.
Ei midagi
Ok uuesti cooler pealt ,vaayan ,et üks prose serv ikka üleval. Surusin siis prose ilusti socketisse. Uuesti powerit
Ikka ei midagi
Hmm siis võtsin korra ühe rammi välja (arvatavasti oli vigaselt sees) Ja masin Käivitus!!!
Rõõmus meel kohe
Teine ram kah sisse ja asi nagu kellavärk. Töötab arvuti siiamaani mehel.
prose muidu 1,6ghz pennu.
ja sellise pinni ma sinna keevitasin:
hea ,et korda sai.
viimati muutis margusser 26.03.2005 09:17:11, muudetud 1 kord |
167 |
Laurikre
24.03.2005 19:44:35
Igati
Laurikre:.
_________________ Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt |
131 |
renx09
24.03.2005 19:45:57
respect
_________________ !! |
| Kommentaarid: 317 loe/lisa |
254 |
Cyberlord
24.03.2005 19:46:16
Hehhe...nüüd siis teame kelle poole pöörduda kui "Keevitada" on vaja 8)
Vedas igatahes
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
margusser
24.03.2005 19:47:09
vaadake ,et teie ei suru proset nii sisse ,et asi cooleri küljes ja socketi klamber kinni
viimati muutis margusser 03.04.2005 22:20:13, muudetud 1 kord |
167 |
Tbit
24.03.2005 19:51:53
pennu nagu vana hea vene auto, kui haamer ja meisel kaasas siis pole hirmu et masin teeäärde jääb
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
margusser
24.03.2005 19:53:18
Vedas ,et see murdunud pin oli ääres.
Muidu ma oma vene suure kolviga poleks sinna keskele poole pääsenud.
167 |
One
24.03.2005 20:04:06
pennul just mõttetult nõrgad lajad, amd-l igatahes tugevamad...
alles painutasin terve põhjatäie ühel palominol jalgu sirgeks
ära ei murdunud ükski kuigi jalad olid täiesti vastu plaati vajutatud
saab jalad enam-vähem sirgeks ja siis surud jõuga pessa - saab asjad täiesti sirgeks
just teisip katsetasin socket a prosega...
kahe kruvikaga ei ole lahe kuskilt keskmisest reast neid pinne väänata
aga no - kui viitsimist ja vedamist on siis saab asja kah
728 |
M!nA
24.03.2005 20:15:11
ohhoo......see on küll üks suur seiklus sul
päev aega polnud poissi MSN-is
Igati PRO keevitaja
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
djdeep
24.03.2005 20:19:09
Päris hea!
Respect!
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
aise
24.03.2005 20:24:24
minul kunagi 1 2.0A oli ka ilma 1 pinnita ja töötas ilusti
suur osa pinnidest on gnd, kui 1 neist kaotsi läheb siis võib juhtudagi, et funkab edasi
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
margusser
24.03.2005 20:26:51
| aise kirjutas: |
suur osa pinnidest on gnd, kui 1 neist kaotsi läheb siis võib juhtudagi, et funkab edasi |
aga näed minul ei vedanud
polnud see raibe ground
167 |
arakel
24.03.2005 20:54:32
...pennul just mõttetult nõrgad lajad, amd-l igatahes tugevamad...
amd jalad on kiiremad ka
viimati muutis arakel 24.03.2005 21:01:05, muudetud 1 kord |
margusser
24.03.2005 20:55:41
| gop kirjutas: |
amd jalad on kiiremad ka |
jah jooksevad mööda diivanit nii kiiresti ,et kättegi ei saa.
167 |
neros
24.03.2005 20:59:46
irw @ gop
Aga jah.. ilus töö
respect minu poolt
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
25.03.2005 14:31:23
tubli. ainuke asi et kas sa mõnda jootmis vedeliku ka kasutasid, pärast tuleb veel väikse vibreerimisega ise lahti. muidu kui kunagi veel hakad sellist asja tinutama siis soovitan joote vedelikuks SALTSERit. hoiab ikka kinni küll.
ma vaatasin veel et see traat oli veel paksem ka kui teised. kas ei karda et kui proset proovid pesast kätte saada siis see tinutatud uus jalg sinna takerdub???
aga muidu päris hea töö
_________________ YAGA müügiputka |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
margusser
25.03.2005 14:38:08
kjaups, Sinu jutt on jah kõik õige.
Polnud pisemat "jagla" kodus.
Ja kasutasin tina seest seda kamprit või mis iganes ta on.
Sai kõvasti kinni ikka.
ei jää see jalg sisse ,kuna võtsin teda mitukorda pesast ära.
167 |
Denke
25.03.2005 14:46:25
Saltser pole elektroonika puhul soovitatav, kui just kuidagi teisiti ei saa siis ehk küll.
margusser
25.03.2005 14:49:00
Mõned vist teevad searasvaga vms?
või olen valesti aru saanud
167 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
25.03.2005 14:52:30
ma tegin vanasti kuusevaiguga ka, jäi kinni küll mis kurat. no oma makki suurt plaati sain kokku tinutatud SALTSERiga (joomingu ajal vajus üks tüüp põlvega makki ja pilpad taga) ja siiamaani töötab.
143 |
Denke
25.03.2005 14:55:40
Lihtsalt saltser on happeline ja võib(kuigi ei pruugi) söövitada mõne õhukese raja läbi+ korrosioon pealekauba.
Tbit
25.03.2005 14:59:28
| kjaups kirjutas: |
| ma tegin vanasti kuusevaiguga ka... |
see tuntud teise nimega kui kampol (puhastatult).
muidu on olemas veel selliseid spets vedeklikke mida õige tinaga kasutades saab päris keevituseks kasutada, no ikka nii kinni et tikku jämmune juhe läheb ka vaat et enne pooleks kui plaadilt maha tuleb
230 |
lamp
25.03.2005 15:05:10
| Winterwind kirjutas: |
yldistama kipud liialt.. a64 rohkem jalgu ja need ka õrnad..
samamoodi soket370 oli jalgu vähem ja need olid tugevamad.
aga nii a64 kui ka p4 puhul kipuvad jalad just nii viltu minema kui tirid radika koos prosega välja..
ja kui tänapäevast rääkida siis minu andmetel "pennul" jalgu polegi
169 |
raull
25.03.2005 15:20:45
P4 ja amd64 saab nii mõnigi kord socetist koos radikaga kätte jah. Nad nii tugevalt sinna külge liimuvad.
Endal küll pole ükski prose jalg veel niikõver olnud,e t noaga sirgeks ei saaks ilusti.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
stepzter
26.03.2005 13:12:59
| Kui pin juhtub ära murduma, siis tasub piiluda protsessor datasheeti, mis pin'i eesmärk oli. Päris suur hulk pin'idest on toite ja maanduse pin'id, kus ühe kadumisest suurt midagi hullu ei ole. Koormus peaks teistele ilusti ümber jagunema.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
margusser
26.03.2005 13:14:11
stepzter, eespool juba mainisn ,et see ei olnud ground.
Seda pinni oli vaja. Ilma ei läinud tööle.
167 |
stepzter
26.03.2005 14:10:25
| Nägin nägin. Lihtsalt jagasin infi, kust saab teada pin'ide eesmärgi kohta, kui keegi peaks sarnase probleemi otsa sattuma.
26 |
leits
27.03.2005 17:02:53
margusser kena töö
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
27.03.2005 17:14:37
täitsa asjalik tegu jah
need pinnid tunduvad üsna õrnad... socket A puhul on tulnud neid ikka mitme arvuti puhul sirgeks ajada...
201 |
Wiltz
27.03.2005 22:48:33
margusser, sa "keevitasid" selle jala külge, panid asja sisse ja masin EI KÄIVITUNUD, nagu sa ise ütlesid...alles siis, kui olid selle poolenisti pesas olnud mälu välja tõmmanud, said pildi ette, kust sa siis tead nii kindlalt väita, et see pin 100% ja kohe päris kindlasti vajalik oli?
9 :: |
226 |
Kaivo
27.03.2005 23:06:54
| margusser kirjutas: |
paha paha |
1. korda elus prose küljest võtsin ja tagasi hakkasin panema siis oli sama värk
Peale panin tagasi ,siis oli koos radikaga.Raginad käsisid läbi.
Mõtlesin ,et mõni pin murdund.Kae imet ei olnud 1.-l korral pilti ette ei võtnud , sitasti oli kuidagi läinud.
_________________ Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<------------------- |
margusser
28.03.2005 06:35:11
| Wiltz kirjutas: |
| margusser, sa "keevitasid" selle jala külge, panid asja sisse ja masin EI KÄIVITUNUD, nagu sa ise ütlesid...alles siis, kui olid selle poolenisti pesas olnud mälu välja tõmmanud, said pildi ette, kust sa siis tead nii kindlalt väita, et see pin 100% ja kohe päris kindlasti vajalik oli? |
sest et emaplaat ütles veateateks ,et protsessorit pole sees.
167 |
raull
28.03.2005 09:05:07
Kuidas see veel välja nägi?
Kui prosat pole sees või ta surnud on siis plaat ei tee ju ka midagi.
28.03.2005 09:48:15
minu kogemus nende veateadetega on selline, et enamik plaate ütleb üldiselt, et kontrolli mälu, proset, videokat
ei midagi konkreetset... Abitiga oli veel selline nali, et need veateated, mis väljastati polnud kusagil isegi kirjas
201 |
margusser
28.03.2005 09:54:03
jah masin ei teinud mitte midagi.
kui prose korda sain siis hakkas pikki piikse tegema mis tähendas ,et ram ei olnud korralikult pesas.
167 |
woozy
28.03.2005 09:56:07
margusser, ma tulen oma prose hunnikuga külla sulle mõni päev
Tegelt tahtsin öelda, et kõva töö
Oleks see tüüp minu kätte toonud, poleks ma küll vist sellepeale tulnud, et ise joota juurde seda "pinni"... ja oleks selle prose lakatanud haagiga prügikasti..
120 |
margusser
28.03.2005 09:57:52
woozy, tule noh
ega mul kahju pole ,niiguinii nädalavehtustel igav.
aitab ot-st
167 |
EvilKatarn
diivanilill
30.03.2005 12:19:24
kui ma uut jahutit sisse toppisin siis katkusin vana stock cooleri maha ning lendasin prosega toa teise otsa sest suure jõuga tõmbasin ära ning prose oli termopastaga jahuti küljes nagu sulgi . Aga praegu töötab ilma vigadeta
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
str3ss
30.03.2005 13:11:45
sama siin, prose tuli koos jahutusega maha, pinnid kõverad(pinnid võisid hiljem lauapeal olles ka kõveraks minna). Pool päeva noa ja tikuga möllasin, et 4 pinni sirgeks saada. sireged nad omaarust lõpuks olid aga pessa ei läinud. vahepeal tegin suitsu ja vaatasin telekat närvide rahustuseks, sest pelgasin, et nüüd kohe murduvad ära. nii kui pessa läks rohkem pole julgenud välja võtta . sest prose tinutamine ei oleks mulle mõttessegi tulnud.
2pack
30.03.2005 15:52:05
| Pinide sirgeks -ja ritta ajamiseks on hea kasutada telefonikaart´i vms.
One
31.03.2005 12:46:48
kui mõni jalg kõver/puudub üldse siis annab jah seda cpu errorit
et proset pole pesas - pilt aga on ees
endalgi paar korda ette tulnud seda
728 |
sergei119
31.03.2005 14:11:18
Mul on sama jama ühe amd socket 7 prosega, pin pole veel murdunud, aga ta on väga kõver! Peaks ka proovima aga ei oska eriti!
_________________ Vaba on see, kes suudab loobuda kõikidest soovidest üheainsa nimel. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
soodent
02.04.2005 19:10:21
Kunagi sai celeronil(66mhz bus) jalg ära lõigatud ,et läheks 100bus tööle mingi emaga ja asi ei käivitunud.Tookord võtsin vene transistori kt601-608 ja seal pikad kullatud jalad täpselt sama pasust traadist mis prosel ja hea joota ,kui pikk jupp traati käes.Pärast jootmist lõikasin pikkuse parajaks.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
margusser
02.04.2005 19:13:02
soodent, nii enamvähem tegin minagi
167 |
sergei119
02.04.2005 22:06:01
Kuidas see jootmine/tinutamine käib üldse ?
19 |
margusser
02.04.2005 22:07:30
| sergei119, võtad kaks tikku ,teed alt märjaks ja viskad jõkke.
167 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
02.04.2005 22:08:13
| sergei119 kirjutas: |
| Kuidas see jootmine/tinutamine käib üldse ? |
no nii loll ka ju olla ei saa
143 |
jaco
02.04.2005 22:21:48
saltseri probleem pole happelisus (lõpuni käinud korralik saltser). tegu on tsink-kloriidiga, ehk siis soola vesilahusega, jootes vesi aurub, sool jääb, ja nüüd uuesti niiskust saades (kasvõi õhust) võib hakata lyhistama. saltserit saab ise teha nii, et HCl sisse Zn tykk ja las vahutab, kui nüüd Zn liiga vähe, võib asi happeline jah jääda, aga mul endal on asi nii maha käinud, et purgi põhjas on Zn tükid veel, seega ei tohiks hapet enam olla. kes teeb ise saltserit siis eraldub vesinik, niiet suitsuga olge ettevaatlikud läheduses . kui asja teha pudelis, siis saab vesiniku õhupalli püüda ja see tõuseb lendu - lapsed kah rahul ja rõõmsad
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
02.04.2005 22:24:37
ma sain koolis keemia tunnis taolise trikiga hakkama. neljases rühmas olime ja mina hoidsin käes katse klaasi kuhu produktid valati õpetaja ei öelnud midagi ning esimene katse lihtus. siin klassivend arvas et jäi stuffi väheseks ning kallutas julmalt, mina sain ilgelt keemiaga kokku, õpsil ka silmad suured et millega hakkama saime ja siis rõgatas klassivenna peale et ennem kontrolli ka mida paned kokku. koomi sai kui põhianumast vedelike klassipeale laiali lendas.
HCl+Zn=julmad pritsemd
143 |
jaco
04.04.2005 08:39:43
ja kui oleks veel mingi Na, Li või muu ägedama reaktsiooniga metalli pannud, oleks nägu kah eest läinud.
37 |
