uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kibe juhtum (prose jala tinutamine) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
margusser
sõnum 24.03.2005 19:42:08 Kibe juhtum (prose jala tinutamine) vasta tsitaadiga
Tere.
Räägin siis oma probleemist ,mis polnud küll minu oma aga ühe HV-e inimese oma. Ütles mulle MSN-is ,et temal arvuti ei taha enam käima minna. Küsisin ,et kas piiksu teeb? Ei tee. Hmm mõtlesin kohe siis ,et prose õhtal. Ütlesin ,et ole hea too ta siia.
Järgmine päev oli Mees/Poiss kastiga kohal. Ok võtsin kasti ja tema läks kodu.
Heaküll viskasin kasti diivani peale ,prose cooler maha. Tuli koos prosega :S
Vaatasin prose pinne ja mida imet: Kolm jalga olid sellised.
Helistasin talle ütlesin ,et see prose sul õhtal. Ma proovin neid prose pinne veel kangutada ,aga vaevalt asja saab.
OK ütles tema ja hakkas juba uut prose otsima.
Mina võtsin kruvikeeraja kätte ja hakkasin seda pinni tagasi murdma. Niikui natuke liigutasin nii prõks ja pin murdunud. icon_sad.gif
Proovisin siis niisama teisi pinne sirgeks murda (teades ,et prosest asja ei saa) Murdisin neid seal ja asi õnnestus.
nojah kindel juba ,et prose peetis. icon_neutral.gif Tundsin poisile kaasa juba.
Kuid siis tuli mõte ,et võiks naljapärast prosele proovida uut pinni joota. Oskused on mingisugused olemas ,kuna olen oma videokaarti ja nii mõndagi jootnud.
Ok kust sellist peenikest traati saada :S No ei ole majapidamises. Siis leidsin mingi tüki tavalist ühesoonelist värvitraati.
Haküll lõikasin väikse jupi koorisin otsa ära ja tegin otsa tinaga kokku. panin prose pinni kohale ja kolb vastu. Ei jäänud kinni see pin icon_sad.gif Ok tina seest seda kamprit peale ja uuesti. Nüüd kinni mis kinni thumbs_up.gif thumbs_up.gif
Heaküll proovima. prose sisse ja powerit.
Ok uuesti cooler pealt ,vaayan ,et üks prose serv ikka üleval. Surusin siis prose ilusti socketisse. Uuesti powerit
Hmm siis võtsin korra ühe rammi välja (arvatavasti oli vigaselt sees) Ja masin Käivitus!!!
Teine ram kah sisse ja asi nagu kellavärk. Töötab arvuti siiamaani mehel.
prose muidu 1,6ghz pennu.
ja sellise pinni ma sinna keevitasin: icon_biggrin.gif
hea ,et korda sai.
viimati muutis margusser 26.03.2005 09:17:11, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
Laurikre
Laurikre
sõnum 24.03.2005 19:44:35 vasta tsitaadiga
Laurikre:.
Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me icon_smile.gif
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 131
renx09
renx09
sõnum 24.03.2005 19:45:57 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 315 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 252
Cyberlord
sõnum 24.03.2005 19:46:16 vasta tsitaadiga
Hehhe...nüüd siis teame kelle poole pöörduda kui "Keevitada" on vaja 8)
Kommentaarid: 546 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 449
margusser
sõnum 24.03.2005 19:47:09 vasta tsitaadiga
vaadake ,et teie ei suru proset nii sisse ,et asi cooleri küljes ja socketi klamber kinni icon_neutral.gif
viimati muutis margusser 03.04.2005 22:20:13, muudetud 1 kord
Tbit
sõnum 24.03.2005 19:51:53 vasta tsitaadiga
pennu nagu vana hea vene auto, kui haamer ja meisel kaasas siis pole hirmu et masin teeäärde jääb thumbs_up.gif
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 264 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 229
margusser
sõnum 24.03.2005 19:53:18 vasta tsitaadiga
Vedas ,et see murdunud pin oli ääres.
Muidu ma oma vene suure kolviga poleks sinna keskele poole pääsenud. icon_wink.gif
One
sõnum 24.03.2005 20:04:06 vasta tsitaadiga
pennul just mõttetult nõrgad lajad, amd-l igatahes tugevamad...
alles painutasin terve põhjatäie ühel palominol jalgu sirgeks
ära ei murdunud ükski kuigi jalad olid täiesti vastu plaati vajutatud icon_rolleyes.gif
saab jalad enam-vähem sirgeks ja siis surud jõuga pessa - saab asjad täiesti sirgeks
just teisip katsetasin socket a prosega...
kahe kruvikaga ei ole lahe kuskilt keskmisest reast neid pinne väänata
M!nA
M!nA
sõnum 24.03.2005 20:15:11 vasta tsitaadiga
TEL.:56477545
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
djdeep
djdeep
sõnum 24.03.2005 20:19:09 vasta tsitaadiga
aise
aise
sõnum 24.03.2005 20:24:24 vasta tsitaadiga
suur osa pinnidest on gnd, kui 1 neist kaotsi läheb siis võib juhtudagi, et funkab edasi
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
margusser
sõnum 24.03.2005 20:26:51 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
polnud see raibe ground
arakel
sõnum 24.03.2005 20:54:32 vasta tsitaadiga
...pennul just mõttetult nõrgad lajad, amd-l igatahes tugevamad...
viimati muutis arakel 24.03.2005 21:01:05, muudetud 1 kord
margusser
sõnum 24.03.2005 20:55:41 vasta tsitaadiga
gop kirjutas:
amd jalad on kiiremad ka
jah jooksevad mööda diivanit nii kiiresti ,et kättegi ei saa.
neros
neros
sõnum 24.03.2005 20:59:46 vasta tsitaadiga
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 25.03.2005 14:31:23 vasta tsitaadiga
tubli. ainuke asi et kas sa mõnda jootmis vedeliku ka kasutasid, pärast tuleb veel väikse vibreerimisega ise lahti. muidu kui kunagi veel hakad sellist asja tinutama siis soovitan joote vedelikuks SALTSERit. hoiab ikka kinni küll.
ma vaatasin veel et see traat oli veel paksem ka kui teised. kas ei karda et kui proset proovid pesast kätte saada siis see tinutatud uus jalg sinna takerdub???
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 139
margusser
sõnum 25.03.2005 14:38:08 vasta tsitaadiga
kjaups, Sinu jutt on jah kõik õige.
Polnud pisemat "jagla" kodus.
Ja kasutasin tina seest seda kamprit või mis iganes ta on.
Sai kõvasti kinni ikka.
ei jää see jalg sisse ,kuna võtsin teda mitukorda pesast ära.
Denkeš
Denkeš
sõnum 25.03.2005 14:46:25 vasta tsitaadiga
Saltser pole elektroonika puhul soovitatav, kui just kuidagi teisiti ei saa siis ehk küll.
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
margusser
sõnum 25.03.2005 14:49:00 vasta tsitaadiga
Mõned vist teevad searasvaga vms?
või olen valesti aru saanud
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 25.03.2005 14:52:30 vasta tsitaadiga
ma tegin vanasti kuusevaiguga ka, jäi kinni küll mis kurat. no oma makki suurt plaati sain kokku tinutatud SALTSERiga (joomingu ajal vajus üks tüüp põlvega makki ja pilpad taga) ja siiamaani töötab.
Denkeš
Denkeš
sõnum 25.03.2005 14:55:40 vasta tsitaadiga
Lihtsalt saltser on happeline ja võib(kuigi ei pruugi) söövitada mõne õhukese raja läbi+ korrosioon pealekauba.
a.k.a Ummikummi
Tbit
sõnum 25.03.2005 14:59:28 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
ma tegin vanasti kuusevaiguga ka...
see tuntud teise nimega kui kampol (puhastatult).
muidu on olemas veel selliseid spets vedeklikke mida õige tinaga kasutades saab päris keevituseks kasutada, no ikka nii kinni et tikku jämmune juhe läheb ka vaat et enne pooleks kui plaadilt maha tuleb thumbs_up.gif
lamp
lamp
sõnum 25.03.2005 15:05:10 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
yldistama kipud liialt.. a64 rohkem jalgu ja need ka õrnad..
samamoodi soket370 oli jalgu vähem ja need olid tugevamad.
aga nii a64 kui ka p4 puhul kipuvad jalad just nii viltu minema kui tirid radika koos prosega välja..
ja kui tänapäevast rääkida siis minu andmetel "pennul" jalgu polegi icon_lol.gif
eriti julm
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 166
raull
sõnum 25.03.2005 15:20:45 vasta tsitaadiga
P4 ja amd64 saab nii mõnigi kord socetist koos radikaga kätte jah. Nad nii tugevalt sinna külge liimuvad.
Endal küll pole ükski prose jalg veel niikõver olnud,e t noaga sirgeks ei saaks ilusti.
stepzter
stepzter
sõnum 26.03.2005 13:12:59 vasta tsitaadiga
Kui pin juhtub ära murduma, siis tasub piiluda protsessor datasheeti, mis pin'i eesmärk oli. Päris suur hulk pin'idest on toite ja maanduse pin'id, kus ühe kadumisest suurt midagi hullu ei ole. Koormus peaks teistele ilusti ümber jagunema.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kibe juhtum (prose jala tinutamine) mine lehele 1, 2, 3  järgmine
