uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson K500 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
Draqula
sõnum 26.03.2005 21:29:11 vasta tsitaadiga
Mõte selles, et see "suurendatud" tähendab suurust kvaliteedi arvel. Tahaks näha näidispilti loomuliku resolutsiooniga, siis saaks kaamera kvaliteedist aimu, praegu ei saa aru kui suures osas "udu" kaamera, kui suures osas suurenduse süü.
Delta
Delta
sõnum 26.03.2005 23:32:59 vasta tsitaadiga
.Scorps. kirjutas:
Draqula kirjutas:
Kas K500 mitte VGA kaameraga polnud? Sel näidispildil piksleid paljuvõitu... Miski "suurendatud" resolutsioon?
Ongi. K500 suurendab pilte soovi korral.
Digital zoom siis asja nimi...
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
Draqula
sõnum 26.03.2005 23:43:56 vasta tsitaadiga
OK. Nimetame kuidas iganes. Mõte ei muutu. Kaamera kvaliteeti saab hinnata ikkagi ainult juhul kui pole digizoomi kasutatud ega muidu pilti digitaalselt suurendatud.
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 26.03.2005 23:47:20 vasta tsitaadiga
Delta, digizoom on üks asi. Teine asi on pildistamine "extended" resolutsioonil.
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 221
Draqula
sõnum 26.03.2005 23:51:01 vasta tsitaadiga
Nu lõpptulemus peaks olema sama nii digizoomi kui extended reso korral, ikkagi võetakse ühe pikseli info ja venitatakse see mitme pikseli peale, ehk siis täiesti mõttetu funktsiooniga tegemist, kui vähegi kvaliteedist hoolida.
oliver.
sõnum 27.03.2005 00:07:40 vasta tsitaadiga
telefonide puhul on digizoom peamiselt vist selline, et sisse zoomides pildi enda mõõtmed vähenevad. Umbes nagu croppimine. Mõttetu niiehknaa.
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 27.03.2005 11:53:14 vasta tsitaadiga
sevenhugs kirjutas:
Oleneb telefonist. Mõned cropivad, mõned ka suurendavad cropitud osa e. nagu fotokad. Aga jah, mõttetu on see küll. Kui üldse kasutada, siis ainult pildi jaoks, mida kasutatakse vaid telefonis. Arvutisse viidavate piltide jaoks tuleb digizoom ära unustada.
A see jutt hakkab juba teemast välja minema.
Siiski huvitab mind, milline on K500i digizoom? Kas crop või crop+suurendus?
DJope
DJope
sõnum 27.03.2005 12:01:51 vasta tsitaadiga
kas iga USB Irda jubin sobib selle telefoniga infovahetuseks?
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
kami
sõnum 27.03.2005 12:13:18 vasta tsitaadiga
te ikka suudate
1) SE cropib pildist suurenduse korral tüki välja (ei muuda kvaliteeti kehvemaks) .. ehk kui sul 640x480 reso, siis sa suumi EI saa kasutada!.. 320 ga saad 2x suumi ning 160ga 4x suumi
2) antud pilt on tehtud extended resoga nii et mobla ise venitas 640x480 pildi 1megapixlise kaameraga tehtud pildiga võrdväärsele resole .. 1280 millegagi ning selle mina omakorda tegin arvutis väiksemaks
btw.. eile proovisime aaliga MyFriendsi .. sigalahe on ikka ja GPRSi ei kasuta asi kusjuures üldse palju icon_smile.gif ... hommikul oli mul arve *72 eeku .. päeve jooksul ma tegin paar kiiret kõnet ning õhtul peale my friendsi kasutamist oli arve *76 eeki
NB *=x ehk X72 on nõka väiksem, kui X76 .. X72 ei ole antud näites võrreldatav nt Y76, kus * peaks asendama numbrit mistõttu oleks nende vahe liiga suur ning X ei võrduks Y ga, sest minu arvates võiks ju X olla näiteks 2 aqga Y hoopis 9 ja siis oleks jamasti icon_biggrin.gif
oookei.. chill inimesed. koksige mune ja kasutage my friendsi!
Delta
Delta
sõnum 27.03.2005 13:53:24 vasta tsitaadiga
kami kirjutas:
OT Selle teksti järgi arvaks, et peaksid koksimises väikese vaheaja tegema icon_biggrin.gif /OT
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 27.03.2005 14:01:05 vasta tsitaadiga
DJope kirjutas:
Võtsin ise mingi K-saluunis pakutava 190.- ruublit , töötab hästi ja pole vaja migit softi(mis muidugi on tel. kaasas) erinevalt nokiast! thumbs_up.gif
Draqula
sõnum 27.03.2005 20:54:03 vasta tsitaadiga
Soft on ikkagi soovitav nii SE kui Nokia puhul tõmmata tootja lehelt. Kaasasoleval plaadil on reeglina vanem versioon kui tootja kodukal.
to kami:
Mis serverit kasutasite My Friends funktsiooni puhul? Yamigo?
kami
sõnum 27.03.2005 21:32:59 vasta tsitaadiga
Ikka yamigot draqula icon_wink.gif .. seal saab uuenduste intervalli panna 2 minile kah, aga meil polnud proble 4 ga...
aali
sõnum 28.03.2005 18:41:48 vasta tsitaadiga
Kurat mu t630 venib nagu ila, kui myfriendsi lahti teen. Nagu vajutad klahvi ära, läheb 3 sekundit, siis reageerib. Myfriendsis chattimisel probleeme pole...
Edit: kui nüüd täna uuesti proovisin, oli asi märksa parem, kuid aeglane ikkagi.... Kustutasin eile õhtul pilte telefonist, vbolla see aitas... icon_confused.gif
Kuki sul töötab kiirelt see?
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
Draqula
sõnum 28.03.2005 18:50:22 vasta tsitaadiga
Mul ka T630 ja yamigo'ga probleeme pole. Ainult MSN'i kontaktidega suheldes ei taha jõuda MSN'i sisestatud tekst telefoni. Samas pole mitu kuud proovinud ka vahepeal... Võibolla nüüd enam probleeme pole.
Edit: Proovisin järgi, nüüd töötab ka mobiil - msn chat mõlemat pidi probleemideta, mobiililt msn'i läheb hetkega, msn'ist mobiili tuleb konfigureeritava viitega (kiireim variant 2min)
viimati muutis Draqula 28.03.2005 20:10:56, muudetud 1 kord
aise
aise
sõnum 28.03.2005 19:00:19 vasta tsitaadiga
kuidas või mille järgi seda myfriendsi seadistada?
tahab username, domaine, password ja server
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
kami
sõnum 28.03.2005 20:26:38 vasta tsitaadiga
aali kirjutas:
ja seal on tegelt kaks varianti imho selle kasutamises...
1) kiire refresh : ei ole kaua sees, kuid kui on vaja tähtsamaid jutte rääkida
2) aeglane refresh.. ei ole just kõige nobedam ,kuid väga chill kui on sõbrad sees koguaeg, näed nende statuseid ning muid asju...
wheels
sõnum 29.03.2005 12:23:24 vasta tsitaadiga
Kas K500-l eestikeelne T9 tekstisisestus on olemas?
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 11
rocket
sõnum 29.03.2005 15:38:28 vasta tsitaadiga
Nii. datakaabel olemas, töötab ideaalselt.
Ja siis. Küsimus kuidas seda Minu sõbrad ja seda mina isa vms iganes see ka poleks, seadistada?
Mis see on üldse?
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
DJope
DJope
sõnum 29.03.2005 16:35:29 vasta tsitaadiga
Kas File Manageri või Media Playeri helitugevust saab ka kuskilt reguleerida, krdi kõva on kui MP3e mängida!
Helinate oma saab settingute alt paika panna, aga ei leidnud kuskil kohta kus seda Media Playeri jaoks teha saaks??
Draqula
sõnum 29.03.2005 18:36:31 vasta tsitaadiga
to rocket:
Vaata www.yamigo.com
kami
sõnum 29.03.2005 19:53:07 vasta tsitaadiga
DJope kirjutas:
vaata icon_razz.gif .. vasakul on selline üks pikk nupuke, millel kaks väikest täpikest ... vajuta neid ja vaata mis ime juhtub icon_wink.gif
rocket
sõnum 10.04.2005 12:47:37 vasta tsitaadiga
Inimesed võiks leituada ka juhtmeta data"kaabli". Samal põhimõttel nagu juhtmeta kõrvaklapid.
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 10.04.2005 12:58:28 vasta tsitaadiga
rocket kirjutas:
Bluetooth telefone saab ju ka arvutiga ühendada, kui arvutil bluetooth pulk olemas.
rocket
sõnum 10.04.2005 14:09:52 vasta tsitaadiga
Saab, aga k500i ei oma sellist asja nagu bluetooth.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson K500 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
