Draqula
26.03.2005 21:29:11
| Mõte selles, et see "suurendatud" tähendab suurust kvaliteedi arvel. Tahaks näha näidispilti loomuliku resolutsiooniga, siis saaks kaamera kvaliteedist aimu, praegu ei saa aru kui suures osas "udu" kaamera, kui suures osas suurenduse süü.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Delta
26.03.2005 23:32:59
| .Scorps. kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
| Kas K500 mitte VGA kaameraga polnud? Sel näidispildil piksleid paljuvõitu... Miski "suurendatud" resolutsioon? |
Ongi. K500 suurendab pilte soovi korral. |
Digital zoom siis asja nimi...
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
Draqula
26.03.2005 23:43:56
| OK. Nimetame kuidas iganes. Mõte ei muutu. Kaamera kvaliteeti saab hinnata ikkagi ainult juhul kui pole digizoomi kasutatud ega muidu pilti digitaalselt suurendatud.
34 |
.Scorps.
26.03.2005 23:47:20
Delta, digizoom on üks asi. Teine asi on pildistamine "extended" resolutsioonil.
_________________ Tere hommikust!  |
221 |
Draqula
26.03.2005 23:51:01
| Nu lõpptulemus peaks olema sama nii digizoomi kui extended reso korral, ikkagi võetakse ühe pikseli info ja venitatakse see mitme pikseli peale, ehk siis täiesti mõttetu funktsiooniga tegemist, kui vähegi kvaliteedist hoolida.
34 |
oliver.
27.03.2005 00:07:40
| telefonide puhul on digizoom peamiselt vist selline, et sisse zoomides pildi enda mõõtmed vähenevad. Umbes nagu croppimine. Mõttetu niiehknaa.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
.Scorps.
27.03.2005 11:53:14
| sevenhugs kirjutas: |
| telefonide puhul on digizoom peamiselt vist selline, et sisse zoomides pildi enda mõõtmed vähenevad. Umbes nagu croppimine. Mõttetu niiehknaa. |
Oleneb telefonist. Mõned cropivad, mõned ka suurendavad cropitud osa e. nagu fotokad. Aga jah, mõttetu on see küll. Kui üldse kasutada, siis ainult pildi jaoks, mida kasutatakse vaid telefonis. Arvutisse viidavate piltide jaoks tuleb digizoom ära unustada.
A see jutt hakkab juba teemast välja minema.
Siiski huvitab mind, milline on K500i digizoom? Kas crop või crop+suurendus?
221 |
DJope
27.03.2005 12:01:51
| kas iga USB Irda jubin sobib selle telefoniga infovahetuseks?
141 |
kami
27.03.2005 12:13:18
te ikka suudate
1) SE cropib pildist suurenduse korral tüki välja (ei muuda kvaliteeti kehvemaks) .. ehk kui sul 640x480 reso, siis sa suumi EI saa kasutada!.. 320 ga saad 2x suumi ning 160ga 4x suumi
2) antud pilt on tehtud extended resoga nii et mobla ise venitas 640x480 pildi 1megapixlise kaameraga tehtud pildiga võrdväärsele resole .. 1280 millegagi ning selle mina omakorda tegin arvutis väiksemaks
btw.. eile proovisime aaliga MyFriendsi .. sigalahe on ikka ja GPRSi ei kasuta asi kusjuures üldse palju ... hommikul oli mul arve *72 eeku .. päeve jooksul ma tegin paar kiiret kõnet ning õhtul peale my friendsi kasutamist oli arve *76 eeki
NB *=x ehk X72 on nõka väiksem, kui X76 .. X72 ei ole antud näites võrreldatav nt Y76, kus * peaks asendama numbrit mistõttu oleks nende vahe liiga suur ning X ei võrduks Y ga, sest minu arvates võiks ju X olla näiteks 2 aqga Y hoopis 9 ja siis oleks jamasti
oookei.. chill inimesed. koksige mune ja kasutage my friendsi!
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Delta
27.03.2005 13:53:24
| kami kirjutas: |
oookei.. chill inimesed. koksige mune ja kasutage my friendsi! |
OT Selle teksti järgi arvaks, et peaksid koksimises väikese vaheaja tegema /OT
133 |
WäntWõll
make.believe
27.03.2005 14:01:05
| DJope kirjutas: |
| kas iga USB Irda jubin sobib selle telefoniga infovahetuseks? |
Võtsin ise mingi K-saluunis pakutava 190.- ruublit , töötab hästi ja pole vaja migit softi(mis muidugi on tel. kaasas) erinevalt nokiast!
300 |
Draqula
27.03.2005 20:54:03
Soft on ikkagi soovitav nii SE kui Nokia puhul tõmmata tootja lehelt. Kaasasoleval plaadil on reeglina vanem versioon kui tootja kodukal.
to kami:
Mis serverit kasutasite My Friends funktsiooni puhul? Yamigo?
34 |
kami
27.03.2005 21:32:59
Ikka yamigot draqula .. seal saab uuenduste intervalli panna 2 minile kah, aga meil polnud proble 4 ga...
12 |
aali
28.03.2005 18:41:48
Kurat mu t630 venib nagu ila, kui myfriendsi lahti teen. Nagu vajutad klahvi ära, läheb 3 sekundit, siis reageerib. Myfriendsis chattimisel probleeme pole...
Edit: kui nüüd täna uuesti proovisin, oli asi märksa parem, kuid aeglane ikkagi.... Kustutasin eile õhtul pilte telefonist, vbolla see aitas...
Kuki sul töötab kiirelt see?
Draqula
28.03.2005 18:50:22
Mul ka T630 ja yamigo'ga probleeme pole. Ainult MSN'i kontaktidega suheldes ei taha jõuda MSN'i sisestatud tekst telefoni. Samas pole mitu kuud proovinud ka vahepeal... Võibolla nüüd enam probleeme pole.
Edit: Proovisin järgi, nüüd töötab ka mobiil - msn chat mõlemat pidi probleemideta, mobiililt msn'i läheb hetkega, msn'ist mobiili tuleb konfigureeritava viitega (kiireim variant 2min)
viimati muutis Draqula 28.03.2005 20:10:56, muudetud 1 kord |
34 |
aise
28.03.2005 19:00:19
kuidas või mille järgi seda myfriendsi seadistada?
tahab username, domaine, password ja server
edit. sain juba
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
kami
28.03.2005 20:26:38
| aali kirjutas: |
Kuki sul töötab kiirelt see? |
k500 ga töötab asi nagu perfecto
tore , et inimesed asja hakkavad kasutama
ja seal on tegelt kaks varianti imho selle kasutamises...
1) kiire refresh : ei ole kaua sees, kuid kui on vaja tähtsamaid jutte rääkida
2) aeglane refresh.. ei ole just kõige nobedam ,kuid väga chill kui on sõbrad sees koguaeg, näed nende statuseid ning muid asju...
12 |
wheels
29.03.2005 12:23:24
| Kas K500-l eestikeelne T9 tekstisisestus on olemas?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
rocket
29.03.2005 15:38:28
Nii. datakaabel olemas, töötab ideaalselt.
Ja siis. Küsimus kuidas seda Minu sõbrad ja seda mina isa vms iganes see ka poleks, seadistada?
Mis see on üldse?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
DJope
29.03.2005 16:35:29
Kas File Manageri või Media Playeri helitugevust saab ka kuskilt reguleerida, krdi kõva on kui MP3e mängida!
Helinate oma saab settingute alt paika panna, aga ei leidnud kuskil kohta kus seda Media Playeri jaoks teha saaks??
141 |
Draqula
34 |
kami
29.03.2005 19:53:07
| DJope kirjutas: |
Helinate oma saab settingute alt paika panna, aga ei leidnud kuskil kohta kus seda Media Playeri jaoks teha saaks?? |
vaata .. vasakul on selline üks pikk nupuke, millel kaks väikest täpikest ... vajuta neid ja vaata mis ime juhtub
12 |
rocket
10.04.2005 12:47:37
Sain Yamigo tööle, tundub normaale.
Inimesed võiks leituada ka juhtmeta data"kaabli". Samal põhimõttel nagu juhtmeta kõrvaklapid.
17 |
.Scorps.
10.04.2005 12:58:28
| rocket kirjutas: |
| Inimesed võiks leituada ka juhtmeta data"kaabli". Samal põhimõttel nagu juhtmeta kõrvaklapid. |
Bluetooth telefone saab ju ka arvutiga ühendada, kui arvutil bluetooth pulk olemas.
221 |
rocket
10.04.2005 14:09:52
| Saab, aga k500i ei oma sellist asja nagu bluetooth.
17 |
