IQzero
25.03.2005 21:20:52
Kummaline lugu monitoriga |
Mul tekkis monitoriga kummaline lugu tänasest... Mul alati seatud monitor turn off after 1-5 minutit kui ei tegele arvuti taga. Energia ja monitori säästu mõttes. Aga tänasest kui monitor end välja lülitab siis hiirt liigutades enam pilti tagasi ei tule vaid hakkab roheline tuli vilkuma ja kogu lugu. Teeb vaikselt siss, siss vilkumise taktis... Võtsin kaabli video tagant ära ja panin tagasi ja ei aidanud... power nupp ka monitoril ei tööta see hetk nagu seda poleks olemaski Jäi vaid teha restart ja siis oli kõik korras. Ja nüüd ongi iga jumala kord nii moodi et kui monitor välja lülitab end siis ennem restarti enam tööle ei saagi. Nüüd siis ongi küsimus suurele ringile, et mis kala asjas on... monitor on mul juba 2-3 aastat sama. LG Studioworks 77i jah ma tean et paras juust monitor Kaardiks 6800GT... Tõesti loodan, et ainult videokaardis poleks probleemi sest garantiid pole ja kallis kaart Muid anomaaliaid ei esine ja kõik jookseb ja töötab nagu peab. Ainult monitori enam ei saa sleep reziimile panna.
On ideid ?
148 |
One
25.03.2005 22:48:06
mingi klava nuppu pressides ka asi "tööle" ei hakka?
äkki jookseb masin kokku sul lihtsalt, või on win pees...
win-i reinstalli pole proovinud?
728 |
Ho Ho
25.03.2005 22:49:27
| video draivereid proovi uuendada
87 |
IQzero
26.03.2005 00:14:50
| Windows siia küll ei puutu... windows töötab all kenasti edasi jne. Monitor lihtsalt ei tule enam standby reziimist välja... niisama töötab kõik kenasti. Hetkel pole standby reziimi peal ja kõik on ok.
148 |
lauri23
26.03.2005 00:39:57
| Mul ka kunagi nii olnud. arvuti jookseb kokku mingil põhjusel. kuvari viga küll ei ole.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
IQzero
26.03.2005 00:57:28
| lauri23 kirjutas: |
| Mul ka kunagi nii olnud. arvuti jookseb kokku mingil põhjusel. kuvari viga küll ei ole. |
OK ma püüan veel täpsustada... Monitor teeb plaksu ja roheline tuluke ka enam ei põle monitoril. Lülitaks nagu end ise välja. Siis ootan paar minti ja hakkab roheline tuli vilkuma, siis ootan veel paar minti kuni teeb uuesti plaksu ja pilt ees tagasi. Winamp mängib samal ajal all ja kõik töötab endiselt edasi... Nii, et selgitage kuidas mu arvuti kokku jookseb kui kõik töötab samas Arvutit võin läbi TV edasi juhtida samal ajal ja filmi vaadata kui monitor oma anomaaliaga tegeleb 8)
148 |
26.03.2005 20:29:20
asi on win'is/draiverites
endalgi varem juhtunud...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
elukaz
27.03.2005 00:29:11
Refreshi natuke maha, vast läheb mingi kaitse peale.
Mis siis kui töö ajal vga kaabli korraks lahti võtad?
158 |
IQzero
27.03.2005 01:14:59
Niisiis natuke uut inffi... vaatan TVst filmi läbi arvuti kui käib latakas ja pilt taskus monitoril aga film jne kõik töötab edasi TV ja hiir ning klaver samuti. Tõmbasin kabla tagant ära videolt ja ei mõhkugi... siis kakkusin toite välja monitoril ja panin uuesti tagasi......... ja ikkagi ei midagi. Monitor täiesti toite ja signaali vaba. Ootasin miski 5 minti ja pistsin toite uuesti taha ja tuluke roheline hakkas põlema... Ühesõnaga tahaks monitor nagu natuke puhata vahepeal.... krt kas pole mitte monitor seega õhtal ?
148 |
Ho Ho
27.03.2005 01:20:55
| no normaalne monitor kindasti "latakaid" ei genereeri
87 |
pl1600
27.03.2005 01:24:07
Re: Kummaline lugu monitoriga |
| IQzero kirjutas: |
| Mul alati seatud monitor turn off after 1-5 minutit kui ei tegele arvuti taga. Energia ja monitori säästu mõttes. |
monitori see küll ei säästa, tundub et ongi jamad käes
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
IQzero
27.03.2005 01:25:32
| Ho Ho kirjutas: |
| no normaalne monitor kindasti "latakaid" ei genereeri |
Nuh kas just latakas aga plõksib krt Hetkelgi kadus pic eest ja ootasin 10 minti ennem kui tagasi sain. Ei aita siin video tagant lahti ühendamine ega voolust välja võtmine
148 |
IQzero
27.03.2005 01:38:47
| elukaz kirjutas: |
Mis siis kui töö ajal vga kaabli korraks lahti võtad? |
niigi see junn töötab 60hz peal Või mis mõttes refreshi maha võtta ?
148 |
v2hja
27.03.2005 02:18:29
SEE EI SÄÄSTA MONITORI ja vbla ainult natuke elektrit
......... startup mats teeb arvatavasti selle säästu tasa ja monitoril on screensaver monitori säästmiseks
edit: mõtlesin standby asemel screensaverit
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
viimati muutis v2hja 27.03.2005 03:30:47, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
27.03.2005 03:02:35
| et sa teaksid, siis windowsist monitor off annabki monitorile käsu stand-by'sse minna...
IQzero
27.03.2005 12:22:57
mul pole enam monitor off ega sarnast peal aga paneb ikka edasi ja juba enam muu ei aita kui toide välja ja siis ootada
148 |
elukaz
27.03.2005 12:24:14
Võta lahti ja puhu tolm ära.
158 |
IQzero
09.04.2005 12:51:51
| elukaz kirjutas: |
| Võta lahti ja puhu tolm ära. |
Ostsin pigem uue LG Flatron L1730B ja supper monitor.... soovitan
Eelmine oli jah õhtal.
148 |
