uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Kummaline lugu monitoriga märgi kõik teemad loetuks
IQzero
sõnum 25.03.2005 20:20:52 Kummaline lugu monitoriga vasta tsitaadiga
Mul tekkis monitoriga kummaline lugu tänasest... Mul alati seatud monitor turn off after 1-5 minutit kui ei tegele arvuti taga. Energia ja monitori säästu mõttes. Aga tänasest kui monitor end välja lülitab siis hiirt liigutades enam pilti tagasi ei tule vaid hakkab roheline tuli vilkuma ja kogu lugu. Teeb vaikselt siss, siss vilkumise taktis... icon_eek.gif Võtsin kaabli video tagant ära ja panin tagasi ja ei aidanud... power nupp ka monitoril ei tööta see hetk nagu seda poleks olemaski icon_rolleyes.gif Jäi vaid teha restart ja siis oli kõik korras. Ja nüüd ongi iga jumala kord nii moodi et kui monitor välja lülitab end siis ennem restarti enam tööle ei saagi. Nüüd siis ongi küsimus suurele ringile, et mis kala asjas on... monitor on mul juba 2-3 aastat sama. LG Studioworks 77i jah ma tean et paras juust monitor icon_redface.gif Kaardiks 6800GT... Tõesti loodan, et ainult videokaardis poleks probleemi sest garantiid pole ja kallis kaart icon_confused.gif Muid anomaaliaid ei esine ja kõik jookseb ja töötab nagu peab. Ainult monitori enam ei saa sleep reziimile panna.
On ideid ?
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 148
One
sõnum 25.03.2005 21:48:06 vasta tsitaadiga
äkki jookseb masin kokku sul lihtsalt, või on win pees...
win-i reinstalli pole proovinud?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.03.2005 21:49:27 vasta tsitaadiga
video draivereid proovi uuendada
IQzero
sõnum 25.03.2005 23:14:50 vasta tsitaadiga
Windows siia küll ei puutu... windows töötab all kenasti edasi jne. Monitor lihtsalt ei tule enam standby reziimist välja... niisama töötab kõik kenasti. Hetkel pole standby reziimi peal ja kõik on ok.
lauri23
lauri23
sõnum 25.03.2005 23:39:57 vasta tsitaadiga
Mul ka kunagi nii olnud. arvuti jookseb kokku mingil põhjusel. kuvari viga küll ei ole.
IQzero
sõnum 25.03.2005 23:57:28 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
OK ma püüan veel täpsustada... Monitor teeb plaksu ja roheline tuluke ka enam ei põle monitoril. Lülitaks nagu end ise välja. Siis ootan paar minti ja hakkab roheline tuli vilkuma, siis ootan veel paar minti kuni teeb uuesti plaksu ja pilt ees tagasi. Winamp mängib samal ajal all ja kõik töötab endiselt edasi... Nii, et selgitage kuidas mu arvuti kokku jookseb kui kõik töötab samas icon_rolleyes.gif Arvutit võin läbi TV edasi juhtida samal ajal ja filmi vaadata kui monitor oma anomaaliaga tegeleb 8)
sõnum 26.03.2005 19:29:20 vasta tsitaadiga
asi on win'is/draiverites
endalgi varem juhtunud...
elukaz
elukaz
sõnum 26.03.2005 23:29:11 vasta tsitaadiga
Refreshi natuke maha, vast läheb mingi kaitse peale.
Mis siis kui töö ajal vga kaabli korraks lahti võtad?
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 159
IQzero
sõnum 27.03.2005 00:14:59 vasta tsitaadiga
Niisiis natuke uut inffi... vaatan TVst filmi läbi arvuti kui käib latakas ja pilt taskus monitoril aga film jne kõik töötab edasi TV ja hiir ning klaver samuti. Tõmbasin kabla tagant ära videolt ja ei mõhkugi... siis kakkusin toite välja monitoril ja panin uuesti tagasi......... ja ikkagi ei midagi. Monitor täiesti toite ja signaali vaba. Ootasin miski 5 minti ja pistsin toite uuesti taha ja tuluke roheline hakkas põlema... Ühesõnaga tahaks monitor nagu natuke puhata vahepeal.... krt kas pole mitte monitor seega õhtal ? icon_rolleyes.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 27.03.2005 00:20:55 vasta tsitaadiga
no normaalne monitor kindasti "latakaid" ei genereeri
pl1600
sõnum 27.03.2005 00:24:07 Re: Kummaline lugu monitoriga vasta tsitaadiga
IQzero kirjutas:
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
IQzero
sõnum 27.03.2005 00:25:32 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Nuh kas just latakas aga plõksib krt icon_razz.gif Hetkelgi kadus pic eest ja ootasin 10 minti ennem kui tagasi sain. Ei aita siin video tagant lahti ühendamine ega voolust välja võtmine icon_confused.gif
IQzero
sõnum 27.03.2005 00:38:47 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
niigi see junn töötab 60hz peal icon_confused.gif Või mis mõttes refreshi maha võtta ?
v2hja
v2hja
sõnum 27.03.2005 01:18:29 vasta tsitaadiga
SEE EI SÄÄSTA MONITORI ja vbla ainult natuke elektrit
......... startup mats teeb arvatavasti selle säästu tasa ja monitoril on screensaver monitori säästmiseks
edit: mõtlesin standby asemel screensaverit
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
viimati muutis v2hja 27.03.2005 02:30:47, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
sõnum 27.03.2005 02:02:35 vasta tsitaadiga
et sa teaksid, siis windowsist monitor off annabki monitorile käsu stand-by'sse minna...
IQzero
sõnum 27.03.2005 11:22:57 vasta tsitaadiga
mul pole enam monitor off ega sarnast peal aga paneb ikka edasi ja juba enam muu ei aita kui toide välja ja siis ootada icon_confused.gif
elukaz
elukaz
sõnum 27.03.2005 11:24:14 vasta tsitaadiga
Võta lahti ja puhu tolm ära.
IQzero
sõnum 09.04.2005 11:51:51 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Ostsin pigem uue LG Flatron L1730B ja supper monitor.... soovitan thumbs_up.gif
Eelmine oli jah õhtal.
