uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Küsimus kas P4 2.8Ghz HT võib üle klokkida? Ja kui võib kui palju on norm? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 07.03.2005 16:33:03 vasta tsitaadiga
juurde saadud 400MHz üldiselt lapsemäng, tuleb ikka kõrgemale sihtida ning P4 3,0GHz vales teemas icon_exclaim.gif icon_biggrin.gif
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.03.2005 18:11:35 vasta tsitaadiga
no see 200 mhz pole eriti midag. kui sama arhitektuur siis suurt vahet ei ole
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 07.03.2005 18:22:32 vasta tsitaadiga
tegelt jah, pole ju öeldud kas northwood või prescott
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 07.03.2005 21:22:34 vasta tsitaadiga
keda huvitab, siis uut inffi. P4 2,8GHz HT Northwood sain kätte 3,4GHz, vähendasin aint mälu mhz ja cpu pinge 1,6V (max mis mul epox lubab) prosel stock jahutus. eks edasi saab siis, kui uued mälud ja vesijahutus. fsb oli 243mhz. kõigest 25mhz jäi 1GHz-st bus speed`ist puudu. emaplaat lahja icon_confused.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 07.03.2005 21:49:11 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
no vedas sul niigi.. peaks vist oma proce jahutuse ja procega sinu poole lendama, vot kus siis alles clockaks...
praegu hakkan tegema videokaarti jahutuse visandeid ning päris mõnuz tõatab tulla....
kunagi ka mõne pildikese tiputan....
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: KIA Sportage 2023a
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 139
Kaivo
sõnum 08.03.2005 23:07:58 vasta tsitaadiga
MUl väike kysimus.
MUl CPU clock kõigub vähe. 3390.60 ja 80 vahel.vahest ka rohkem.Memory Bus 226.05 -06.Pidevalt,iga sekk vahetab NR.
See normaalne või näitab ebastabiilsust??
Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<-------------------
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 08.03.2005 23:23:53 vasta tsitaadiga
seda ei saaks isegi eriliseks kõikumiseks lugeda, nii et täiesti normis thumbs_up.gif icon_biggrin.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.03.2005 01:15:15 vasta tsitaadiga
tegin siin oma northwoodil töö masinast laenatud pulgaga teste. Nagu arvata oligi on piduriks prose mis lihtsalt ei püsi stabiilne üle 3400MHz, ka pinge tõstmine järgu kaupa kuni 0.3v'ni ei aidanud. FSB max mis stabiilselt veel superpi'd lammuts oli 240 ning 1M aeg tuli 42s. Mälu pole kindlasti piduriks sest prescottis vedas see FSB samadel timingutel kenasti 290'ni. Kahju, peab vist ikka mõne uuema prescotti muretsema kui suuri numbreid tahan kellates nähe
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 09.03.2005 11:25:02 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
minuarust sul ikka venitab päris hästi võimsust välja. ole uhke selle üle mis sul olemas on.
võibolla tuli sul lihtsalt probleemisk ette et temp läheb üle lubatud piiri. anna temperatuuri arv ka ikka ja kuidas sul muidu voltidega mälus on
energeetik
sõnum 09.03.2005 11:40:43 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
tegin siin oma northwoodil töö masinast laenatud pulgaga teste. Nagu arvata oligi on piduriks prose mis lihtsalt ei püsi stabiilne üle 3400MHz....
Sama prose rev.D1 ja step.9, igapäevaselt setit lammutab 2,8@3,62 ja pinge 1,52V....muu profiilis
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.03.2005 11:47:51 vasta tsitaadiga
[edit]
Kõik see järgnev kõib mu Northwoodi kohta.
Parandasin arusaamatuste vältimiseks natuke sõnastust
[/edit]
Uhke olen ma küll kuid lootsin natuke enamat. Nüüd tean et asi jääb suure tõenäosusega prose taha kinni ning seda probleemi on ilma prose vahetuseta suht keeruline vältida.
Prose temp üle 65C ei läinud, sõrmega katsudes tundusidkomponendid mõistlikul temperatuuril olevat. Panin korpuse lapiti maha, zalmani vendi pöörded põhja ja lisa 120mm vendi NB , prose ja mälude peale väikest õhuvoolu tekitama.Päev varem sama prose töötas täitsa ilusti 2h järjest @3.3GHz 80C temperatuuril kui kogemata paar venti seisma panin kinnise kastiga ning siis stabiilsuse probleeme ei täheldanud. Kui eile 3.5G peale panin siis ei vedanud isegi biosi pilti ette, 3.45 jooksis wini laadimisel kokku.
Northwoodil mälu sai biosist 2.4v asemel 2.8v, palju reaalselt oli ei tea. NW prose sai defauldile (1.3v?) lisaks sammu kaupa kuni 0.3v, rohkemal ei näinud mõtet.
viimati muutis Ho Ho 09.03.2005 21:03:10, muudetud 1 kord
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 09.03.2005 11:50:48 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Mälu sai biosist 2.4v asemel 2.8v, palju reaalselt oli ei tea. Prose sai defauldile (1.3v?) lisaks sammu kaupa kuni 0.3v, rohkemal ei näinud mõtet.
sul ihtsalt läheb temp üle. mõtle parem paremale jahutusele icon_exclaim.gif sest selle vanaga sa eriti kaugele ei jõua.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 09.03.2005 11:54:34 vasta tsitaadiga
ma vapse ei saa aru, kust sul need temp`id võetud on. sellist probleemi küll ei tohiks olla, endal mul profiilis olev rig jookseb normaalselt thumbs_up.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.03.2005 12:06:39 vasta tsitaadiga
Millise tempi liigsest suurusest te siin jahute ma aru ei saa. Ma rääkisin et see prose on suuteline ka 80C temperatuuriga 100% stabiilselt töötama kui kellad 3.3G kandis olid. Kui õhuvoolu kõvasti paremaks tegin siis winis 5min full loadis oli temp 55C @ 3.35G. Veel lisa 50MHz ning enam ei boodi win üles, 100MHz ja kooleb biosi pilti laadides.
See 65C eelmises postis oli tegelt suht lambist pandud kuna ma tegelikult ei vaadanudki mis kraadid need 3.4G juures olid, vaevalt et nad 60ni välja jõudsid.
[edit]
Zalmani täisvask ning täispööretel vent koos lisa 120mm vendiga õhku peale puhumas pole just kõige halvem jahutus mis olla saab imo
arm2004
arm2004
sõnum 09.03.2005 12:57:18 vasta tsitaadiga
usun, et veega läheks kõrgemale. ise olen küll täheldanud, et mida madalam temp, seda kõrgemale ronib.
näiteks eelmise Tbred-B 1700+'iga oli tavaolekus 2200MHz max (temp alla 50C full loadis WR4'aga). aga "aken lahti mod'iga" läks 2310MHz peale ka (temp 27C vmt).
nooope!
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.03.2005 13:03:15 vasta tsitaadiga
siiski kahtlen suht sügavalt. Kui 3.3G peal väiksemate voltidega töötas perfektselt 80C juures. Parema mäluga 100MHz juurde keerates oli täiesti stabiilne kui volte juurde panin ning jahutust parandasin. Veel lisa 50MHz ning temp ~55-65 fullis(idle ~45?) ning jookseb wini laadides kinni. Ei tahaks eirti uskuda et sealt suurt rohkem välja pigistab.
Eks ma praegu ootan siis külmemaid ilmasid, saab ka akna-modi proovida.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 09.03.2005 20:33:42 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
õues ju jumalast külm, mis ootad veel, päikest või tsunamit icon_lol.gif icon_question.gif
VANA JAHUTUS : muidu minu prescott hakkas juba 60 kraadi juures võimsust alandama. icon_cry.gif
UUS JAHUTUS : kuid jah, kui tahtsin teha 3,0@3,5GHz siis voltide puudumisel ka WINni üles ei laadinud, tegi hoopis väikse pange ja jooksutas pildi mustaks. ehk siis restart
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.03.2005 20:49:47 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Kehv prescott, mul läks 3.0 stabiilsena 3.9 peal inboxiga tööle, temp fullis 78C ning mingit jõudlusekadu ei tähelda.
Karta on et lähipäevil mul uuteks katseteks aega pole, võibolla järgmisel nädalal
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 09.03.2005 20:54:22 vasta tsitaadiga
päris hästi siis tuli ju välja....
no mul oli K-Saluunist ostetud ka arvuti, need seal raudselt vusserdasid vist midagi kokku, muidu vana jahutus peaks täitsa norm olema kuid ma kaldun arvama et see termopasta oli mingi ilge saast ja selle pealt hoitsid nad vist kõvasti kokku...
energeetik
sõnum 09.03.2005 20:55:02 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
.......... Prose sai defauldile (1.3v?) lisaks sammu kaupa kuni 0.3v, rohkemal ei näinud mõtet.
Krt seda nüüd aru saab, kas jutt NW või P.kott default pinge järgi P.kott(0,09)
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.03.2005 21:01:22 vasta tsitaadiga
Northwood sai neid volte. Default väärtusi hetkel ei mäleta ning restarti ka ei taha teha et vaadata, sellepärast seal ongi küsimärk.
Point oli selles et default pinge sai väikeste sammude kaupa kokku juurde kuni 0.3v. Ehk siis kui default oli 1.3v sis sai proovitud 1.35, 1.4, 1.45, 1.5, ... ,1.55, 1.6.
Cooler(-10)
sõnum 10.03.2005 07:20:00 vasta tsitaadiga
kjaups: K-artul ei tooda ju ise prosesi et ta saaks midagi kokku vusserdada icon_evil.gif
Ho Ho: PSU nõrk icon_lol.gif . Nali, ei usu. Aga vb ikka prose ei kannata füüsiliselt rohkem takti.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
ZerOZer05
sõnum 21.03.2005 15:08:02 vasta tsitaadiga
Mu Prescott 2.8GHZ läheb ilusti 3.6GHZ peale ja enam sealt edasi win tööle ei lähe. Milles Võib proble olla?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 21.03.2005 15:24:35 vasta tsitaadiga
Cooler(-10) kirjutas:
prose kannatab kõvasti rohkem. mu probleem seisneb voltides. ma juba varem oli toonitanud. mu emme on täielik saast. clockasin isegi videokaarti julmalt (seda saasta mis mul on) ja sinna jäid ka voltide taha takerduma, nagu rammgi nõuab nüüd rohkem volte, aga võta näpust, kust ma seda võtan. tinutan pataka juurde icon_lol.gif
sorry et kurjaks läksin. lihtsalt olen oma emme peale tige.
järgmisele inimesele::::
tavaliselt on volte puudu või lihtsalt automaatne restart kuumuse üleküllasuse pärast
High-Q
High-Q
sõnum 21.03.2005 15:37:03 vasta tsitaadiga
hmm, ma natuke teemat sirvisin ja leidsin, et kõikidel jääb OC samasse kanti seisma.
mida pole keegi välja toonud: mälu, selle taimingud ja pinge.
alati on reegel: leia piire ühekaupa, see tähendab keerata mälu jagaja võimalikult madalaks ja siis FSB-d üles pumpama.
kui CPU piir on FSB-ga leitud, siis jagaja vastupidiseks ja mälu üles pumpama.
siiski võtan missiooniks väheste teadmistega kasutaja OC:
ajalugu on näidanud, et tavaline noname või odavama otsa (kingston value ram, pqi, twinmos, infineon jne) mälud jäävad isegi lisapinge ja nõrgemate taimingutega toppama kuskil 450-470Mhz vahele. 3-3-3-8 taimingute ja 2.8V tavaline mälu suudab tavaliselt 230, tihti mitte enam.
võtame kompotiks tavalise i865 plaadi, p4 3.0 prescotti, mõistliku cooleri (kuid mitte high end) ja tavalised DDR400 mälud dualchannelis.
Eeldame, et chipset eriti üle 1000Mhz FSB-d ei salli ja mälu ei roni üle 230-ne.
1000mhz FSB quad pumped tähendab 250Mhz, mis tähendaks 3Ghz isendile 3750Mhz, päris tore saavutus, aga nagu eeldus, mälu 250 järgi ei jõua.
Kui võtta jagajaks 5/6 (mis arvatavasti kõige väiksem), siis tuleks mälu kiiruseks DDR333. Sel puhul tähendaks 250FSB juures mälu 208Mhz. 208 on tihtipeale selline loll arv, default 2,5-3-3-8 seda def. voltidel vahest ei salli ja madalamaks panna ka ei taha. Lisatigi, alati võiks mingi "reserv" olla, igaks juhuks.
MEM DDR400 tähendaks 5/6 MEM/CPU jagaja juures FSB 240, mis omakorda tähendaks 3,6Ghz protsessorit.
tavaliselt on ajalugu näidanud, et mälu OC nõuab suuremat teadmist kui CPU oma.
Seega, inimestele, kes eriti OC-d ei jaga, siis oleks ideaalne lahendus 5/6 MEM/CPU jagaja, 240Mhz CPU FSB, sest antud kiirustel jääks mälu ilusti DDR400 juurde ja pole vaja mängida taimingute ega voltidega.
Minu kogemuste põhjal hea jahutuse ja mõistliku toiteploki puhul peaks see lahendus olema üsna kergesti kättesaadav olema (kui just kategooriliselt CPU-ga ei vea).
3.6Ghz tähendaks korralikku ~17% lisa taktikiiruses ja sutsuke ka süsteemijõudluses (kõrgema FSB arvelt).
mäluga sünkroonis jooksutamise puhul oleks CPU klokk madalam (kuskil 3,4ghz) ja ei õigustaks ennast ära.
viimati muutis High-Q 21.03.2005 15:49:28, muudetud 3 korda
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Küsimus kas P4 2.8Ghz HT võib üle klokkida? Ja kui võib kui palju on norm? mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
