uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radeon X800 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 78, 79, 80 ... 248, 249, 250  järgmine
sõnum 16.03.2005 11:12:54 vasta tsitaadiga
see ülimalt ahvatlev ost... kui kaarte kuidagi nudima ei hakata, siis väga pro ost thumbs_up.gif
soodent
sõnum 16.03.2005 12:27:54 vasta tsitaadiga
Seal reviews 3dmk2005 4,8k kiirendamata kaardiga kas nõks vähe pole?
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
One
sõnum 16.03.2005 16:35:33 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
edit:
krt mingi AHV ostis kõik 15tk soomest just sek ennem "meid" ära icon_cry.gif
aga järg nädala lõpp peaks uus kogus tulema ja siis peaks ma ka saama
sõnum 16.03.2005 20:14:03 vasta tsitaadiga
irw icon_smile.gif ei tasu kiita jah... keegi lihtsalt teeb nendega suuremat äri icon_wink.gif
Boot
sõnum 16.03.2005 21:58:21 vasta tsitaadiga
sellest kõigest järeldub, et winterwind tahtis need osta gnt soome laost ilma käibekata icon_razz.gif
One
sõnum 16.03.2005 22:32:32 vasta tsitaadiga
Boot kirjutas:
kus sa seda ilma käibeka juttu võtad kui asjal eesti garantii oleks? icon_razz1.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 16.03.2005 22:35:14 vasta tsitaadiga
käibekata ostmine ei välista garantiid kui asju õigeid kanaleid pidi ajada icon_wink.gif
Kella Kott
Kella Kott
sõnum 18.03.2005 12:49:34 vasta tsitaadiga
kui palju peaks kaardil volte tõstma ja kas seda tasub biosist teha. ma selle pliiatsitriki jaoks suht n00b. defaultis on 1.55v agp praegu. kaart on His X800 pro IceQ II. tahaks PE biosi peale lasta
One
sõnum 18.03.2005 13:05:13 vasta tsitaadiga
Kella Kott
Kella Kott
sõnum 18.03.2005 13:06:47 vasta tsitaadiga
a pliiatsitrikist oleks abi?
One
sõnum 18.03.2005 13:10:17 vasta tsitaadiga
Kella Kott kirjutas:
parem jahutus + pliiatsitrikk aitab...
Kella Kott
Kella Kott
sõnum 18.03.2005 13:16:41 vasta tsitaadiga
IceQ II peaks ju piisavalt hea jahutus olema
Auron
Auron
sõnum 18.03.2005 13:18:36 vasta tsitaadiga
IceQ II ongi hea jahutus ja see seisneb tal selles,et jahutab sellise kaardi ära ja veel vaikselt.Kellamise jaoks(vähemalt sellise) ta ei sobi.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.03.2005 13:53:42 vasta tsitaadiga
Vana hea sõber theinquirer teatab:
ATI's R520 to arrive in May
http://www.theinquirer.net/?article=20896
Auron
Auron
sõnum 19.03.2005 14:21:27 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Kabe 8) Järsku järgmine kaart saab siis jälle ATi olema.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 19.03.2005 14:39:52 vasta tsitaadiga
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
One
sõnum 19.03.2005 23:13:41 vasta tsitaadiga
We have confirmed the 24 pipelines rumors from several independant sources.
However, these 24 pipelines are not comparable to 24 of today's pipelines - multiply
by 1.3. So the 24 pipelines will have the performance of 32 "normal" pipelines.
The result of this is that the R520 will be two times as fast as the currently fastest X850s.
http://www.techpowerup.com/reviews/Cebit2005/Day4/5
räägitakse, et asi tuleb väga kallis 600-700 taala mis imho pole eriti kallis
hind on poh - specs-id on need mis huvi pakuvad
ja jälle räägitakse sellest 32 piibulisest versioonist
nagu ka aasta eest
st 24 extreme pipet ehk siis 32 tavalist
miski low end kaart oleks sellest perekonnast kena
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.03.2005 23:35:22 vasta tsitaadiga
kui asjast õieti aru olen saanud siis need nn extreme piped tähendavad et kõik piibud võivad vastavalt vajadusele käituda samamoodi kui praegused pixel või vertex piibud. Seega kui progel tarvis palju vertex shaderi perfi jääb pikslite jaoks vähem võimu ning vastupidi. Üks tüüp rääkis sellest et eraldi raud eraldi üleseannete jaoks on alati parem kui üks üldine lahendus aga eks asja tõelist olemust näitab alles tulevik. 32 piibust ei räägita midagi. Kaardil on 24 piipu mis teoreetiliselt annavad sama võimsuse mis praegu 32.
See hind peaks olema see mida küsitakse hulgihinnana ehk siis Eestis hakkaks need märgatavalt rohkem maksma. Samuti kui hind tõepoolest nii kõrge on pole ka ette näha lähemat hinnasula.
Üks asi pani mind mõtlema. Kui see kaart on suht otseselt disainitud DX Next'i silmas pidades siis kui hästi sellel hakkab OpenGL jooksma?
Et asja tasakaalus hoida tahaks mingeid andmed g70/g80 kohta kuulda icon_razz1.gif
[EDIT]
Mõtlesin selle AMR'i üle veidi ning jõudsin järeldusele et SLI on siiski sutsu parem kuna toetab Alternate Frame Rendering'ut(AFR). Eelis on see eelkõige seetõttu et siis peavad videokaardid omavahel märksa vähem suhtlema ning andmekanalit koormama. Samuti kui kaadris on palju vertexeid siis on AFR märksa kiirem kui SFR(ei pea samu vertexeid saatma mõlemale kaardile, kaart ei pea tegelema vertexitega mida ta tegelikult ekraanile ei joonista).
viimati muutis Ho Ho 20.03.2005 00:15:37, muudetud 1 kord
lehm
lehm
sõnum 19.03.2005 23:35:33 vasta tsitaadiga
ORB tunnistab nüüd x800xl-le ka kui keegi pole veel täheldanud , 3dmark03/05 rekord hetkel sama isiku käes.
http://service.futuremark.com/compare?2k3=3771563 <- 03
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=648462 <- 05
pidavat olema stock cooling küljes ning ilma modideta.
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8474226
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
lamp
lamp
sõnum 20.03.2005 00:38:06 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
juba x800 puhul räägiti extreme pipedest ja maiteamillest.
ma 90%'se kindlusega pakun, et kogu arhitektuur sama kui eelmistel mudelitel, toetab sm3.0 ja natuke veel (et siis mingi mõttetu lisafeatuuriga haipida), 16 (meibi ka 24) pipet ja ainult natuke (kui yldse) suuremad kellad.
to Ho Ho: maiviitsi küll linkidele klikkida hetkel, a kas ati lahendus siis ei kasuta AFR'i?
niipalju kui ma mäletan, siis selle lahendusega nad yldse esimesena rage maxxiga kasutusele võtsidki..
vast ikka teevad nii nagu kogemusi on..
eriti julm
Kommentaarid: 191 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 20.03.2005 00:40:24 vasta tsitaadiga
NV SFR jagab kaadri dünaamiliselt kaheks osaks mida siis kumbki kaart renderdab. ATI uus AMR jagab kaadri ruutudeks mida siis jagatakse eri kaartidele(maksimum pole vist piiratud) renderdamiseks. ATI on siiani rääkinud et ei hakka vaheldumisi kaadrite renderdamist toetama
sõnum 20.03.2005 09:31:18 vasta tsitaadiga
x800pro puhul pole mingit mõju? R9800SE-ga tuli küll kena 100MHz boonust icon_wink.gif
leits
leits
sõnum 20.03.2005 12:51:15 vasta tsitaadiga
Ai, R520 on kena küll, kuid sellest võiks tõesti tulla miski keskklassi kaart samuti (nagu winter eelnevalt väitis). Suht point on ca 700$ kaardi alla panna.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
Auron
Auron
sõnum 20.03.2005 12:58:41 vasta tsitaadiga
Unista aga, et 700$ eest sellise kaardi saad.Meil koos käibekaga hakkab sellise hind üle 9k olema.
arm2004
arm2004
sõnum 20.03.2005 13:01:23 vasta tsitaadiga
nooope!
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radeon X800 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 78, 79, 80 ... 248, 249, 250  järgmine
