16.03.2005 11:12:54
see ülimalt ahvatlev ost... kui kaarte kuidagi nudima ei hakata, siis väga pro ost
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
soodent
16.03.2005 12:27:54
Seal reviews 3dmk2005 4,8k kiirendamata kaardiga kas nõks vähe pole?
Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
One
16.03.2005 16:35:33
soodent kirjutas: |
Seal reviews 3dmk2005 4,8k kiirendamata kaardiga kas nõks vähe pole? |
ei ole, kuna gpu klokk on ju 400mhz aint
edit:
krt mingi AHV ostis kõik 15tk soomest just sek ennem "meid" ära
aga järg nädala lõpp peaks uus kogus tulema ja siis peaks ma ka saama
vähemalt ma loodan nii
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
16.03.2005 20:14:03
irw ei tasu kiita jah... keegi lihtsalt teeb nendega suuremat äri
200 |
Boot
16.03.2005 21:58:21
sellest kõigest järeldub, et winterwind tahtis need osta gnt soome laost ilma käibekata
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
One
16.03.2005 22:32:32
Boot kirjutas: |
sellest kõigest järeldub, et winterwind tahtis need osta gnt soome laost ilma käibekata  |
kus sa seda ilma käibeka juttu võtad kui asjal eesti garantii oleks?
728 |
Ho Ho
16.03.2005 22:35:14
käibekata ostmine ei välista garantiid kui asju õigeid kanaleid pidi ajada
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
Kella Kott
18.03.2005 12:49:34
kui palju peaks kaardil volte tõstma ja kas seda tasub biosist teha. ma selle pliiatsitriki jaoks suht n00b. defaultis on 1.55v agp praegu. kaart on His X800 pro IceQ II. tahaks PE biosi peale lasta
One
18.03.2005 13:05:13
AGP voltide tõstmine ei anna midagi
728 |
Kella Kott
18.03.2005 13:06:47
a pliiatsitrikist oleks abi?
One
18.03.2005 13:10:17
Kella Kott kirjutas: |
a pliiatsitrikist oleks abi? |
parem jahutus + pliiatsitrikk aitab...
728 |
Kella Kott
18.03.2005 13:16:41
IceQ II peaks ju piisavalt hea jahutus olema
Auron
18.03.2005 13:18:36
IceQ II peaks ju piisavalt hea jahutus olema |
IceQ II ongi hea jahutus ja see seisneb tal selles,et jahutab sellise kaardi ära ja veel vaikselt.Kellamise jaoks(vähemalt sellise) ta ei sobi.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
Ho Ho
86 |
Auron
19.03.2005 14:21:27
Kabe 8) Järsku järgmine kaart saab siis jälle ATi olema.
129 |
HDTanel
Overclocker
19.03.2005 14:39:52
Jeah, come to daddy
Norm uudis
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
One
19.03.2005 23:13:41
We have confirmed the 24 pipelines rumors from several independant sources.
However, these 24 pipelines are not comparable to 24 of today's pipelines - multiply
by 1.3. So the 24 pipelines will have the performance of 32 "normal" pipelines.
The result of this is that the R520 will be two times as fast as the currently fastest X850s.
http://www.techpowerup.com/reviews/Cebit2005/Day4/5
räägitakse, et asi tuleb väga kallis 600-700 taala mis imho pole eriti kallis
saaks eestis selle papi eest asja kätte oleks ka siin ostjaid
hind on poh - specs-id on need mis huvi pakuvad
ja jälle räägitakse sellest 32 piibulisest versioonist
nagu ka aasta eest
st 24 extreme pipet ehk siis 32 tavalist
igatahes ootame huviga - 1,5 kuud to go
miski low end kaart oleks sellest perekonnast kena
näiteks 24 õige piibuga "ront"
728 |
Ho Ho
19.03.2005 23:35:22
kui asjast õieti aru olen saanud siis need nn extreme piped tähendavad et kõik piibud võivad vastavalt vajadusele käituda samamoodi kui praegused pixel või vertex piibud. Seega kui progel tarvis palju vertex shaderi perfi jääb pikslite jaoks vähem võimu ning vastupidi. Üks tüüp rääkis sellest et eraldi raud eraldi üleseannete jaoks on alati parem kui üks üldine lahendus aga eks asja tõelist olemust näitab alles tulevik. 32 piibust ei räägita midagi. Kaardil on 24 piipu mis teoreetiliselt annavad sama võimsuse mis praegu 32.
See hind peaks olema see mida küsitakse hulgihinnana ehk siis Eestis hakkaks need märgatavalt rohkem maksma. Samuti kui hind tõepoolest nii kõrge on pole ka ette näha lähemat hinnasula.
Üks asi pani mind mõtlema. Kui see kaart on suht otseselt disainitud DX Next'i silmas pidades siis kui hästi sellel hakkab OpenGL jooksma?
Et asja tasakaalus hoida tahaks mingeid andmed g70/g80 kohta kuulda
[EDIT]
Mõtlesin selle AMR'i üle veidi ning jõudsin järeldusele et SLI on siiski sutsu parem kuna toetab Alternate Frame Rendering'ut(AFR). Eelis on see eelkõige seetõttu et siis peavad videokaardid omavahel märksa vähem suhtlema ning andmekanalit koormama. Samuti kui kaadris on palju vertexeid siis on AFR märksa kiirem kui SFR(ei pea samu vertexeid saatma mõlemale kaardile, kaart ei pea tegelema vertexitega mida ta tegelikult ekraanile ei joonista).
viimati muutis Ho Ho 20.03.2005 00:15:37, muudetud 1 kord |
86 |
lehm
Kommentaarid: 117 loe/lisa |
110 |
lamp
20.03.2005 00:38:06
Winterwind kirjutas: |
juba x800 puhul räägiti extreme pipedest ja maiteamillest.
ma 90%'se kindlusega pakun, et kogu arhitektuur sama kui eelmistel mudelitel, toetab sm3.0 ja natuke veel (et siis mingi mõttetu lisafeatuuriga haipida), 16 (meibi ka 24) pipet ja ainult natuke (kui yldse) suuremad kellad.
to Ho Ho: maiviitsi küll linkidele klikkida hetkel, a kas ati lahendus siis ei kasuta AFR'i?
niipalju kui ma mäletan, siis selle lahendusega nad yldse esimesena rage maxxiga kasutusele võtsidki..
vast ikka teevad nii nagu kogemusi on..
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
164 |
Ho Ho
20.03.2005 00:40:24
NV SFR jagab kaadri dünaamiliselt kaheks osaks mida siis kumbki kaart renderdab. ATI uus AMR jagab kaadri ruutudeks mida siis jagatakse eri kaartidele(maksimum pole vist piiratud) renderdamiseks. ATI on siiani rääkinud et ei hakka vaheldumisi kaadrite renderdamist toetama
86 |
20.03.2005 09:31:18
AGP voltide tõstmine ei anna midagi  |
x800pro puhul pole mingit mõju? R9800SE-ga tuli küll kena 100MHz boonust
200 |
leits
20.03.2005 12:51:15
Ai, R520 on kena küll, kuid sellest võiks tõesti tulla miski keskklassi kaart samuti (nagu winter eelnevalt väitis). Suht point on ca 700$ kaardi alla panna.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
Auron
20.03.2005 12:58:41
Unista aga, et 700$ eest sellise kaardi saad.Meil koos käibekaga hakkab sellise hind üle 9k olema.
129 |
arm2004
20.03.2005 13:01:23
samas odavam, kui 2x850XT@AMR
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
