uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  9800 proga mingi jama märgi kõik teemad loetuks
-Jack-
sõnum 15.03.2005 20:26:08 9800 proga mingi jama vasta tsitaadiga
Asi selline siis, et täna panin max paine 2 tööle ja siis mäng ei jooksnud nii hästi, kui muidu ja siis proovisin kolmdeemark2001 ning vaata ja imesta, 11000 midagi punkte, krt mu vana 9600pro sai ka rohkem ja kui kaardi ostsin tuli punne mingi 18-19000. Vahetasin driverid ära, panin catalyst 5.3 aga ei mõjund, ikka sama asi. Kas keegi oskab öelda milles probleem võib olla icon_question.gif
Ära karda suuri väljaminekuid, karda väikseid sissetulekuid!
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 15.03.2005 21:28:55 vasta tsitaadiga
Mh, kui sa väidad, et oled draiveritega juba "möllanud", siis äkki kasutab miski protsess vms liialt CPU ressurssi. Kontrolli käimasolevaid programme jne.
Ärge uskuge, mida teised teile räägivad.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
-Jack-
sõnum 15.03.2005 23:17:26 vasta tsitaadiga
ei usu, et midagi liiga palju cpu-d võtab, sest tegin restardi ja panin 3dmargi tööle ja ikka 11000p. icon_confused.gif
sõnum 15.03.2005 23:23:05 vasta tsitaadiga
task manageri oskad kasutada ?
[hint]Ctrl+Alt+Del[/hint]
-Jack-
sõnum 15.03.2005 23:41:42 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
loomulikult oskan, mis sellega siin pistmist on icon_question.gif icon_confused.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 15.03.2005 23:43:34 vasta tsitaadiga
no sealt vaatad kas mõni proge kasutab palju proseaega.
oswald
sõnum 15.03.2005 23:44:15 vasta tsitaadiga
vaatad, kas mingid mittevajalikud protsessid proset ei piina.
Edit: vastamise kiirus on foorumis väga hea igal juhul..
-Jack-
sõnum 15.03.2005 23:46:37 vasta tsitaadiga
asi selles ongi, et kõik on nii nagu normaalselt on olnud ja varem sai niimoodi 18000 punni, aga täna lambist, lülita kasvõi kõik protsessid välja, saab ikka 11000 icon_confused.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 15.03.2005 23:51:33 vasta tsitaadiga
draiverites AA/AF peal?
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 16.03.2005 00:07:11 vasta tsitaadiga
Ho Ho, sellist droppi AA ning AF 3dMark01's küll ei tee. Siis -Jack- on probleem ikka driverites, kuna sa oled nii kindel, et ühtegi protsessi CPU ressurssi ei õgi. Kontrolli ka directX üle.
-Jack-
sõnum 16.03.2005 00:10:41 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
ei ole peal, kõik on nii nagu defaultis nagu, aga ma arvan, et asi võib olla temperatuuris, kaart vist läheb liiga kuumaks, sest skoor muutub koguaeg. Lasin seista arvutil veidike ja nüüd tuli mingi 16000 3dmarki. Imelik varem nagu pole sellist asja olnud temperatuuriga, täna nagu akkas jamama.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 16.03.2005 00:33:38 vasta tsitaadiga
vaat ehk jahutus lahti tulnud
Evil
Hull
Evil
sõnum 16.03.2005 15:44:14 vasta tsitaadiga
Kui temperatuurides asi siis peaks 3d-s artifacte loopima hakkama igal juhul. Võta uus ja parem jahutus siis igaks juhuks ja kui polnudki asi selles siis on alati varu olemas kui see ära sureb. icon_smile.gif
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 201
One
sõnum 16.03.2005 15:52:25 vasta tsitaadiga
tee aken lahti korra ja lase tuba jahedamaks, kui "viga" kaob siis jahutuse kala
kui viga ikka siis mingi teine kala...
-Jack-
sõnum 16.03.2005 16:21:57 vasta tsitaadiga
Asi vist ongi temperatuuris, sest hommikul pani arvuti tööle ja kohe testima ja sai 18000 3dmarki täis 2001-s, aga samas artifacte ei tule üldse. Ma arvan, et viga vist üldse selles, et mul kogu süsteemil liiga kuum olemine seal, siis tõstab kaardi temperatuuri ka rohkem, peaks kastile vist mingi fan-i külge aretama.
One
sõnum 16.03.2005 16:22:44 vasta tsitaadiga
võta korra vpu recover maha ja vaata mis siis teeb...
-Jack-
sõnum 16.03.2005 16:30:50 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
ma tööl hetkel, kohe ei saa proovida, aga mida see vpu recover täpsemalt teeb icon_redface.gif
One
sõnum 16.03.2005 16:31:49 vasta tsitaadiga
-Jack- kirjutas:
miski "errori" vastane asi on - maybe see hakkab tänu kuumusele klokke alla tirima või miskit
võta maha ja vaata mis teeb...
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 16.03.2005 18:19:38 vasta tsitaadiga
Winterwind, minu meelest on selline asi ainult nVidia driveritel. icon_rolleyes.gif
Evil
Hull
Evil
sõnum 16.03.2005 18:42:40 vasta tsitaadiga
.phonkyp. kirjutas:
Eksid rängalt.
-Jack-
sõnum 16.03.2005 19:41:22 vasta tsitaadiga
vpu recover aitas küll veidike, aga see selleks asi sai nüüd lahendatud, keerasin kasti lahti ja probleemiks oli tolm icon_razz1.gif nimelt vga jahutus oli nii tolmu täis, et propeller ei tahtnud ringi käia hästi icon_biggrin.gif kuigi ma suht tihti olen arvutit tolmust puhastand, ei ole see siiski piisavalt tihti olnud
Ja üks naljakas asi veel tuli välja selle puhastamisega ja see käib k-saluuni poiste pihta jälle, nimelt mõtlesin et keeran cpu jahutusel ka venti radika pealt maha ja puhastan alt ära ning siis tuligi välja , et vent oli radikale valetpidi peale pandud ja loomulikult oli cpu jahutus k-saluunist ostetud. Sellepärast mul oligi prose temp 50-70 kraadi koguaeg ja ma arvasin, et nii ongi normaalne icon_biggrin.gif .Nüüd ilusti 39 kraadi prose temp ja jällegi tõestas k-saluun oma kvaliteeti thumbs_up.gif
sõnum 16.03.2005 21:10:47 vasta tsitaadiga
-Jack- kirjutas:
ja kui vpu recover maha võtta, siis ei restardita lihtsalt GPU'd
kui VPU recover peal, siis taastatakse VPU koos BIOS'i kelladega, mitte ei kista neid alla...
