-Jack-
15.03.2005 21:26:08
9800 proga mingi jama |
Asi selline siis, et täna panin max paine 2 tööle ja siis mäng ei jooksnud nii hästi, kui muidu ja siis proovisin kolmdeemark2001 ning vaata ja imesta, 11000 midagi punkte, krt mu vana 9600pro sai ka rohkem ja kui kaardi ostsin tuli punne mingi 18-19000. Vahetasin driverid ära, panin catalyst 5.3 aga ei mõjund, ikka sama asi. Kas keegi oskab öelda milles probleem võib olla
_________________ Ära karda suuri väljaminekuid, karda väikseid sissetulekuid! |
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
.phonkyp.
15.03.2005 22:28:55
tsitaat: |
Mh, kui sa väidad, et oled draiveritega juba "möllanud", siis äkki kasutab miski protsess vms liialt CPU ressurssi. Kontrolli käimasolevaid programme jne.
_________________ Ärge uskuge, mida teised teile räägivad. |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
-Jack-
16.03.2005 00:17:26
ei usu, et midagi liiga palju cpu-d võtab, sest tegin restardi ja panin 3dmargi tööle ja ikka 11000p.
16.03.2005 00:23:05
task manageri oskad kasutada ?
[hint]Ctrl+Alt+Del[/hint]
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
-Jack-
16.03.2005 00:41:42
mikk36 kirjutas: |
[hint]Ctrl+Alt+Del[/hint] |
loomulikult oskan, mis sellega siin pistmist on
Ho Ho
16.03.2005 00:43:34
no sealt vaatad kas mõni proge kasutab palju proseaega.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
oswald
16.03.2005 00:44:15
vaatad, kas mingid mittevajalikud protsessid proset ei piina.
Edit: vastamise kiirus on foorumis väga hea igal juhul..
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
-Jack-
16.03.2005 00:46:37
asi selles ongi, et kõik on nii nagu normaalselt on olnud ja varem sai niimoodi 18000 punni, aga täna lambist, lülita kasvõi kõik protsessid välja, saab ikka 11000
Ho Ho
16.03.2005 00:51:33
draiverites AA/AF peal?
86 |
.phonkyp.
16.03.2005 01:07:11
Ho Ho, sellist droppi AA ning AF 3dMark01's küll ei tee. Siis -Jack- on probleem ikka driverites, kuna sa oled nii kindel, et ühtegi protsessi CPU ressurssi ei õgi. Kontrolli ka directX üle.
9 |
-Jack-
16.03.2005 01:10:41
Ho Ho kirjutas: |
draiverites AA/AF peal? |
ei ole peal, kõik on nii nagu defaultis nagu, aga ma arvan, et asi võib olla temperatuuris, kaart vist läheb liiga kuumaks, sest skoor muutub koguaeg. Lasin seista arvutil veidike ja nüüd tuli mingi 16000 3dmarki. Imelik varem nagu pole sellist asja olnud temperatuuriga, täna nagu akkas jamama.
Ho Ho
16.03.2005 01:33:38
vaat ehk jahutus lahti tulnud
86 |
Evil
Hull
16.03.2005 16:44:14
Kui temperatuurides asi siis peaks 3d-s artifacte loopima hakkama igal juhul. Võta uus ja parem jahutus siis igaks juhuks ja kui polnudki asi selles siis on alati varu olemas kui see ära sureb.
Kommentaarid: 240 loe/lisa |
200 |
One
16.03.2005 16:52:25
tee aken lahti korra ja lase tuba jahedamaks, kui "viga" kaob siis jahutuse kala
kui viga ikka siis mingi teine kala...
pakun latikat
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
-Jack-
16.03.2005 17:21:57
Asi vist ongi temperatuuris, sest hommikul pani arvuti tööle ja kohe testima ja sai 18000 3dmarki täis 2001-s, aga samas artifacte ei tule üldse. Ma arvan, et viga vist üldse selles, et mul kogu süsteemil liiga kuum olemine seal, siis tõstab kaardi temperatuuri ka rohkem, peaks kastile vist mingi fan-i külge aretama.
Probleem siis vist lahendatud ja õnneks kaart ikka terve
One
16.03.2005 17:22:44
võta korra vpu recover maha ja vaata mis siis teeb...
728 |
-Jack-
16.03.2005 17:30:50
Winterwind kirjutas: |
võta korra vpu recover maha ja vaata mis siis teeb... |
ma tööl hetkel, kohe ei saa proovida, aga mida see vpu recover täpsemalt teeb
One
16.03.2005 17:31:49
-Jack- kirjutas: |
ma tööl hetkel, kohe ei saa proovida, aga mida see vpu recover täpsemalt teeb  |
miski "errori" vastane asi on - maybe see hakkab tänu kuumusele klokke alla tirima või miskit
võta maha ja vaata mis teeb...
728 |
.phonkyp.
16.03.2005 19:19:38
Winterwind, minu meelest on selline asi ainult nVidia driveritel.
9 |
Evil
Hull
16.03.2005 19:42:40
.phonkyp. kirjutas: |
Winterwind, minu meelest on selline asi ainult nVidia driveritel.  |
Eksid rängalt.
200 |
-Jack-
16.03.2005 20:41:22
vpu recover aitas küll veidike, aga see selleks asi sai nüüd lahendatud, keerasin kasti lahti ja probleemiks oli tolm nimelt vga jahutus oli nii tolmu täis, et propeller ei tahtnud ringi käia hästi kuigi ma suht tihti olen arvutit tolmust puhastand, ei ole see siiski piisavalt tihti olnud
Ja üks naljakas asi veel tuli välja selle puhastamisega ja see käib k-saluuni poiste pihta jälle, nimelt mõtlesin et keeran cpu jahutusel ka venti radika pealt maha ja puhastan alt ära ning siis tuligi välja , et vent oli radikale valetpidi peale pandud ja loomulikult oli cpu jahutus k-saluunist ostetud. Sellepärast mul oligi prose temp 50-70 kraadi koguaeg ja ma arvasin, et nii ongi normaalne .Nüüd ilusti 39 kraadi prose temp ja jällegi tõestas k-saluun oma kvaliteeti
16.03.2005 22:10:47
-Jack- kirjutas: |
võta maha ja vaata mis teeb... |
ja kui vpu recover maha võtta, siis ei restardita lihtsalt GPU'd
kui VPU recover peal, siis taastatakse VPU koos BIOS'i kelladega, mitte ei kista neid alla...
