One
24.02.2005 20:43:13
Winchester 3200+ @ 10x265 / 1,5v
2 x Adata PC4500 @ 265mhz / 2.5-4-3-7 1T
Gigabyte X800PRO 475/445 @ 526/526
CAT 4.8
3dmark 2001se: 28231p
3dmark 2003: 12217p best
3dmark 2005: 4144p
CAT 4.12(omegad)
3dmark 2001se: 28312p best
3dmark 2003: 12161p
3dmark 2005: 5311p
CAT 5.2
3dmark 2001se: 27763p
3dmark 2003: 12211p
3dmark 2005: 5466p best
ehk siis kuigi Catalyst 5.2 oli 3dmark 01se-s kõige lahjem
oli ta kokkuvõttes siiski kõige asjalikum
draiveri settingutesse on tulnud igasugu uusi ja huvitavaid
lisasid jne
soovitan proovida
paistab, et draiverid arenevad pidevalt ja muutuvad aina asjalikumaks
728 |
rene p
25.02.2005 13:27:35
| võrreldes cat 5.1-ga on tõesti tunduvalt paremad minu R9800 pro peal...
68 |
Fiocchi
25.02.2005 13:57:23
| Cat 5.2 andis mul küll 3DMark01SE-s 200p juurde.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Riivo
26.02.2005 09:31:20
see oleneb ju kaardist. uuemaid tehakse ikka rohkem X8?0 seeria jaoks
221 |
Dominus
09.03.2005 22:21:42
tra ma ei saa aru,lasin omale Omega Ati driverid peale.Kohe installi keskel:has not passed Win logo testing,bla bla...siis hakkas mingi perse pihta ja win läks lolliks,nüüd üritan vanu originaal ATi-isi peale lasta...lootuses et Wwp mäng käima läheb(mängu intro lõpeb.viskab mängust välja )
76 |
One
09.03.2005 22:23:20
suht kaua juba märtsikuu, kuhu Catalyst 5.3 jääb
728 |
Mirkel
09.03.2005 23:47:52
mul omegatega wwp (loodan et mõtlesid seda ussimängu) töötab.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Dominus
10.03.2005 00:02:39
keegi oskaks seletada mis imega ma oma Radeon 9250-l omegad tööle saaks? miski spets installeerimist vajab? has not passed win logo testing installi ajal
nüüd lasin maha ja ja enne restardile minemist viskas Wini kirja ette et faile vaja,muidu süsteem läheb ebastabiilseks...lasin tava ATid peale ja nüüd ei lae üles
maybe hilja juba,pea ei võta.Peab vist uuesti kuidagi viisi proovima.
A muidu jah.See ussimäng ei taha tööle minna,viskab kogu aeg peale introt välja
Tänud...Good night
edit:sain korda god damnit xD lasin Nimo codecid maha,no tõsine IRW nüüd aint driverid tuksis...a see poogen...wwp fungab...weeeeeeee 8)
76 |
KrikU
10.03.2005 02:02:54
| CAT 5.3 out
119 |
One
10.03.2005 07:53:05
| KrikU kirjutas: |
| CAT 5.3 out |
ära sõnusin
728 |
SCREAMER
| Kommentaarid: 441 loe/lisa |
393 |
margusser
10.03.2005 10:03:16
| Muutke pealkiri keegi ära
167 |
mutabor
10.03.2005 13:27:49
Release Notes.
Known Issues for CATALYST Software Suite 5.3:
Farcry: Playing the game under Windows XP SP2 with the display set to 1024x768 32bpp along with AA disabled results in flashing textures being noticed when setting the game's video options to high detail. Topic number 737-10089
Half-Life 2: Having the display set to 1024x768 32bpp and setting the video options in the game set to 1600x1200 and all other options set to their maximum values results in sluggish performance and missing textures. Topic number 737-10086
Serious Sam: The Second Encounter: Playing the game for approximately 5 to 10 minutes under Windows XP with the game quality set at normal/default, results in display corruption being seen in the menu. Topic number 737-10090
Star Wars Knights of the Old Republic 2: Playing the game under Windows XP with an ATI RADEON 9800 series installed, results in display corruption being noticed when changing the in-game options from low to maximum Topic number 737-10091
Star Wars Knights of the Old Republic: Loading the Dantooine level of the game under Windows XP results in slow game performance Topic # 737-10092
Star Wars Knights of the Old Republic 2: Setting the graphic option in the CATALYST CONTROL CENTER to Optimal Quality, followed by launching the game and setting the resolution option to 1600x1200, results in a performance drop being noticed. Topic # 737-10093 |
_________________ /allkiri |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Mawrec
10.03.2005 13:50:04
| mutabor kirjutas: |
See on abiks parandus, seal roomas tõesti nagu tigu millegi pärast.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
mutabor
10.03.2005 15:06:29
eee, known issues ei tähenda parandust, vaid teatud probleeme?
22 |
Mawrec
10.03.2005 15:16:10
| mutabor kirjutas: |
| eee, known issues ei tähenda parandust, vaid teatud probleeme? |
Sorry, ei pannud seda tähele. Nii, et ikka pole siis veel lahendust sellele. Muud levelid jooksevad mul 50 fps 4XAA ja 16XAF-ga, aga Dantooine 1 kaader kahes sekundis umbes kas või low peal (just seal "heinamaal") Mingi tõsine probleem on seal igal juhul.
37 |
s4nder
10.03.2005 21:11:07
On keegi proovinud neid 5.3 Catalyste juba? Ma siin mõtlen kas asendada 5.1 omegad nende uutega. Loodan, et CCC on talutavaks tehtud vahepeal.
Edit: proovisin 5.3 siis ära, 01 langes 600 punkti, kuid 03 tõusis üle 200 punkti. fps tõusis ligi 5 võrra mitmes kohas. Esialgsete andmete põhjal oovitan soojalt. Futuremark ei kiida neid drivereid miskipärast heaks, ütleb, et pole FM logoed. Mängudes pole veel proovind.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
FTFE
10.03.2005 23:33:47
mul kah juba hommikust peale toimetab enne oli 5.2 nüüd 5.3
Testides
3dmark2001se +200p
3dmark03 +400p
kaardiks siis HIS AIW 9600XT,peab märkima,et teatud jõudluse kasv täitsa olemas,oli tuntav ka mängudes.
PS Cat 5.3+MMC 9.06+Remote wonder 3.1 hakkas ka tv ja raadio kuidagi paremini tööle!
olc
11.03.2005 01:28:42
niisiis. proovisin kah uuemaid asju yle hulga aja. 1700+@166x11,5 ja R9500pro default kalladel
cat 4.12 cat 5.3
3dmar01 12480 12281
3dmark03 3702 3708
3mark05 1665 1685
minujaox rohkem tagasiminek nagu
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
129 |
painkillah
11.03.2005 09:28:35
ma absoluutselt ei saa aru mida te nendest kolmdeemargi skooridest taga ajate. kakssada punkti ees või taga - imho on palju olulisem see, et draivereid on tehtud stabiilsemaks ja kvaliteetsemaks, mitte seda, et kas punktid tõusid nüüd uue versiooni aluselt. face it - see 200 punkti ei langeta sul küll nüüd fpsi kuskil mängus drastiliselt, ning samas selle 200 punkti arvelt saad stabiilsema käitumise arvatavasti.
peale selle on ju teada, et kolmdeemargil olid atiga (vahepeal vähemalt) soojad suhted - kui see ka nii on siis muutub see skoor eriti mõttetuks. jätke nüüd see kopikate pärast virisimine ja olge üldse tänulikud, et riistvaratootjad oma esemetele üldse mingit supporti ja draivereid teevad ja uuendavad, mõnda venda vaadates võikski kohe arendusprogrammi kinni lükata ja miski 4.12 või 4.11 peale seisma jääda.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
idikas
11.03.2005 09:41:00
Kui koldeemarke vaadata siis tasuks jälgida ehk ainult 05 - sest uuemad draiverid ju ikka kirjutatakse uuematele asjadele ja ka dx9 and up. Ehk, et siis 3dm millega testida olgu sellest ajast kus mäng või rakendus pärit - siis saab ehk õigema pildi.
_________________ allkiri |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
rene p
11.03.2005 18:52:16
| njah poogen need 3Dmark-id, rääkige parem kuidas HL2, CS:S jt. mängud jooksevad nendega? on mõtet tirida uusi, kui mul praegu 5.2 peal?
68 |
Scart
11.03.2005 18:54:46
| rene p kirjutas: |
| njah poogen need 3Dmark-id, rääkige parem kuidas HL2, CS:S jt. mängud jooksevad nendega? on mõtet tirida uusi, kui mul praegu 5.2 peal? |
on nad ati peal kunagi halvasti jooksnud?
101 |
rene p
11.03.2005 19:25:30
| Scart kirjutas: |
| rene p kirjutas: |
on nad ati peal kunagi halvasti jooksnud? |
kusjuures cat 5.1 oli täielik saast minuarust, kuni 10 kaadrit sekundis oli vahe näiteks 4.12 cat.-dega. samas 5.2 oli kah tiba lahjem kui 4.12 aga ei viitsinud sellepärast vahetama hakata .)
68 |
13.03.2005 21:05:53
| isiklikult näiteks R9800SE-ga erilist vahet ei märkanud... mingit 10 fpsi küll tähele ei pannud
201 |
