xtr
24.01.2005 12:53:21
4.12 ikka kõige parem, Omegad peaks veidi rohkem punne ka andma kui ATI enda omad, millel polnud ka midagi häda.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 330 loe/lisa |
272 |
lehm
25.01.2005 22:58:27
| Winterwind kirjutas: |
millised oleks parimad draiverid x800-le 3dmark 03-e jaoks?
vaatasin mingit suvist pcgamerit ja seal olid x800pro testid ning 3dmark 03-es said nad
10.6-10.8k klokkimata.. ma saan 10.2k oma cat 4.12 baasil omegatega.
muidu oleks kõik fun - saaks vaadata, mis draivereid nad kasutasid aga nad olid vist
unustanud mainida mis draiveritega tegu, samamoodi oli ka test system ära ununenud
ühesõnaga millised on parimad draiverid 3dmark 03-e mängimiseks?  |
kõigevanemad !!!!!!!!!
Does it really matter what drivers do you use if you have card like that?
110 |
ozy
30.01.2005 06:03:25
| uue omegaga (2.5.97a) hakkas graafika hullult kalama, siis kui catalyst control centeris 3D setingud sai lahti võetud. milles asi?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
30.01.2005 13:04:24
| ozy kirjutas: |
| uue omegaga (2.5.97a) hakkas graafika hullult kalama, siis kui catalyst control centeris 3D setingud sai lahti võetud. milles asi? |
omega + control center = no-no-no
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
renx09
30.01.2005 14:45:29
5.1 andis 9600np kaardiga 2001se testis 400p juurde
_________________ !! |
253 |
ozy
30.01.2005 20:34:47
| mikk36 kirjutas: |
| ozy kirjutas: |
omega + control center = no-no-no |
eino need kaks asja puutuvad vaid niipalju kokku, et seal ma esmalt kala märkasin. lihtsalt praegu ei saa kahjuks mängudes proovida, kas seal ka. niipalju et hitman contractis pilt eest ei kadunud. kunagi oli sama jama kui oli overdrive enabled. siis hakkas r.burnsis pilt virvendama. pärast siiski asi normaliseerus suht iseenesest.
31.01.2005 00:00:33
omega lehelgi on ju selgesõnaliselt öeldud, et omega draiverid ja control center ei kõlba kokku...
Can I install the Omega Drivers over the official drivers?
Yes, just make sure you remove the ATI Control Panel or CCC from the Windows Control Panel, Add/Remove programs before installing. |
Can I install and use CCC with the Omega Drivers?
CCC will work with the Omega Drivers, but is NOT recommended that you install it, all the functions found in CCC are already included with Radlinker Omega Edition or will be included in a near future as this new CP project develops. |
ozy
31.01.2005 18:55:14
| radlinker siiski ei asenda control centerit, kuid minu vea põhjuseks oli lihtsalt liialt suur resolutsioon 1280x1024. kui monitor võimaldab sellist resot, siis see vist tähendab, et mu 9600xt ei saa sellega lihtsalt hakkama, aga alles pärast omega installi!? ja ei tea kui palju omega ja ccc üksteist segavad, kui ei soovitatud kasutada ka kolmanda poole tools'e (Rage3D Tweak, ATI Tray Tools or ATITool). See lihtsalt enda lisade haipimine, arvan ma.
31.01.2005 23:32:55
3'da osapoole programmide keelamisest ma küll kuulnud pole...
ise aktiivselt kasutan AtiTool'i kellamiseks...
One
08.02.2005 00:05:19
cat 5.1 baasil omegaid on keegi proovinud? 8)
kommentaare?
728 |
s4nder
08.02.2005 21:35:54
| 3dmark01 langes ~150 punkti. 3dmark03 jäi samaks. Aquamark3 langes ~500 punkti. Ah suva, ei viitsi vanu tagasi panna, mängudes nagunii vahet ei märka.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
SCREAMER
| Kommentaarid: 441 loe/lisa |
393 |
One
10.02.2005 10:34:59
| SCREAMER kirjutas: |
| irw, 5.2 väljas |
mis seal naljakat? iga kuu ju tulebki uus draiver
5 n2itab aastanumbrit ja 2 kuud
728 |
painkillah
10.02.2005 10:39:55
panin kah peale siis 5.2 ja kohe hakkan bf1942 hoorama netis
tsekin üle siis..
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Alari A.
10.02.2005 10:56:08
3dm01 sain 200p vähem
| Kommentaarid: 677 loe/lisa |
550 |
Mirkel
10.02.2005 15:58:47
| iga kuuga punkte vähemaks
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
CnZ
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
olc
15.02.2005 23:01:57
| xtr kirjutas: |
| 4.12 ikka kõige parem, Omegad peaks veidi rohkem punne ka andma kui ATI enda omad, millel polnud ka midagi häda. |
kus neid Ati enda treitud 4.12 ka leida praegu võiks?
oi piix, nüüd märkasin seda arhiivi lingikest ka lõpux. ära tuleb magama minna, pikad päevad ei ole ead
viimati muutis olc 15.02.2005 23:07:08, muudetud 1 kord |
130 |
One
15.02.2005 23:04:02
www.ati.com
seal ju vanade draiverite arhiiv ka...
728 |
tondu
23.02.2005 23:10:20
loodan, et teema ei ole liiga vana postitamiseks
nii. minul olid siis sellised jamad viimaste .CATALYST Windows XP 5.2 draiveritega
1. Richard Burns Rally jooksis kinni suvalise hetkel.
2. atitooliil kasutades "af mode" muutes läks pilt säbruliseks (malu arvatavsti)
3. nuud sai narv otsa lasin 4.12 peale tagsi.
4, .......võipolla on minus probeleem, ........aga võipolla ei ole!!!!!
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
margusser
24.02.2005 09:11:05
ON keegi 5.2 drivereid proovinud?
Peaks vist peale laskma...
167 |
One
24.02.2005 12:17:38
ma pole midagi proovinud - isegi mem volte ei viitsi pimesi keerata
aga maybe õhtupoole proovib...
mingid cat 4.8? 4.9? olid igatahes 3dmark 03-es tiba kiiremad kui cat 4.12 baasil omegad
tiba = ~200p
728 |
margusser
24.02.2005 12:19:41
Winter proovi 5.2 vaata mis teevad.
Ma ei viitsi
167 |
tondu
24.02.2005 18:56:45
tiba = ~200p |
need head vist jah olen kuulnud. nenedega on newerwinteris probleemid, nii-et jaavad ara minu jaoks
14 |
One
24.02.2005 19:04:23
kohe proovib 5.2 catalystid ära...
ja teeb väikse võrdluse, millised siis ikkagi kõikse paremad on
3dmarkides
võrdluses cat 4.8 vs cat 4.12 baasil omegad vs cat 5.2
728 |
One
24.02.2005 20:43:13
Winchester 3200+ @ 10x265 / 1,5v
2 x Adata PC4500 @ 265mhz / 2.5-4-3-7 1T
Gigabyte X800PRO 475/445 @ 526/526
CAT 4.8
3dmark 2001se: 28231p
3dmark 2003: 12217p best
3dmark 2005: 4144p
CAT 4.12(omegad)
3dmark 2001se: 28312p best
3dmark 2003: 12161p
3dmark 2005: 5311p
CAT 5.2
3dmark 2001se: 27763p
3dmark 2003: 12211p
3dmark 2005: 5466p best
ehk siis kuigi Catalyst 5.2 oli 3dmark 01se-s kõige lahjem
oli ta kokkuvõttes siiski kõige asjalikum
draiveri settingutesse on tulnud igasugu uusi ja huvitavaid
lisasid jne
soovitan proovida
paistab, et draiverid arenevad pidevalt ja muutuvad aina asjalikumaks
728 |
rene p
25.02.2005 13:27:35
| võrreldes cat 5.1-ga on tõesti tunduvalt paremad minu R9800 pro peal...
68 |
Fiocchi
25.02.2005 13:57:23
| Cat 5.2 andis mul küll 3DMark01SE-s 200p juurde.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Riivo
26.02.2005 09:31:20
see oleneb ju kaardist. uuemaid tehakse ikka rohkem X8?0 seeria jaoks
221 |
Dominus
09.03.2005 22:21:42
tra ma ei saa aru,lasin omale Omega Ati driverid peale.Kohe installi keskel:has not passed Win logo testing,bla bla...siis hakkas mingi perse pihta ja win läks lolliks,nüüd üritan vanu originaal ATi-isi peale lasta...lootuses et Wwp mäng käima läheb(mängu intro lõpeb.viskab mängust välja )
76 |
One
09.03.2005 22:23:20
suht kaua juba märtsikuu, kuhu Catalyst 5.3 jääb
728 |
Mirkel
09.03.2005 23:47:52
mul omegatega wwp (loodan et mõtlesid seda ussimängu) töötab.
57 |
Dominus
10.03.2005 00:02:39
keegi oskaks seletada mis imega ma oma Radeon 9250-l omegad tööle saaks? miski spets installeerimist vajab? has not passed win logo testing installi ajal
nüüd lasin maha ja ja enne restardile minemist viskas Wini kirja ette et faile vaja,muidu süsteem läheb ebastabiilseks...lasin tava ATid peale ja nüüd ei lae üles
maybe hilja juba,pea ei võta.Peab vist uuesti kuidagi viisi proovima.
A muidu jah.See ussimäng ei taha tööle minna,viskab kogu aeg peale introt välja
Tänud...Good night
edit:sain korda god damnit xD lasin Nimo codecid maha,no tõsine IRW nüüd aint driverid tuksis...a see poogen...wwp fungab...weeeeeeee 8)
76 |
KrikU
10.03.2005 02:02:54
| CAT 5.3 out
119 |
One
10.03.2005 07:53:05
| KrikU kirjutas: |
| CAT 5.3 out |
ära sõnusin
728 |
SCREAMER
393 |
margusser
10.03.2005 10:03:16
| Muutke pealkiri keegi ära
167 |
mutabor
10.03.2005 13:27:49
Release Notes.
Known Issues for CATALYST Software Suite 5.3:
Farcry: Playing the game under Windows XP SP2 with the display set to 1024x768 32bpp along with AA disabled results in flashing textures being noticed when setting the game's video options to high detail. Topic number 737-10089
Half-Life 2: Having the display set to 1024x768 32bpp and setting the video options in the game set to 1600x1200 and all other options set to their maximum values results in sluggish performance and missing textures. Topic number 737-10086
Serious Sam: The Second Encounter: Playing the game for approximately 5 to 10 minutes under Windows XP with the game quality set at normal/default, results in display corruption being seen in the menu. Topic number 737-10090
Star Wars Knights of the Old Republic 2: Playing the game under Windows XP with an ATI RADEON 9800 series installed, results in display corruption being noticed when changing the in-game options from low to maximum Topic number 737-10091
Star Wars Knights of the Old Republic: Loading the Dantooine level of the game under Windows XP results in slow game performance Topic # 737-10092
Star Wars Knights of the Old Republic 2: Setting the graphic option in the CATALYST CONTROL CENTER to Optimal Quality, followed by launching the game and setting the resolution option to 1600x1200, results in a performance drop being noticed. Topic # 737-10093 |
_________________ /allkiri |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Mawrec
10.03.2005 13:50:04
| mutabor kirjutas: |
See on abiks parandus, seal roomas tõesti nagu tigu millegi pärast.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
mutabor
10.03.2005 15:06:29
eee, known issues ei tähenda parandust, vaid teatud probleeme?
22 |
Mawrec
10.03.2005 15:16:10
| mutabor kirjutas: |
| eee, known issues ei tähenda parandust, vaid teatud probleeme? |
Sorry, ei pannud seda tähele. Nii, et ikka pole siis veel lahendust sellele. Muud levelid jooksevad mul 50 fps 4XAA ja 16XAF-ga, aga Dantooine 1 kaader kahes sekundis umbes kas või low peal (just seal "heinamaal") Mingi tõsine probleem on seal igal juhul.
37 |
s4nder
10.03.2005 21:11:07
On keegi proovinud neid 5.3 Catalyste juba? Ma siin mõtlen kas asendada 5.1 omegad nende uutega. Loodan, et CCC on talutavaks tehtud vahepeal.
Edit: proovisin 5.3 siis ära, 01 langes 600 punkti, kuid 03 tõusis üle 200 punkti. fps tõusis ligi 5 võrra mitmes kohas. Esialgsete andmete põhjal oovitan soojalt. Futuremark ei kiida neid drivereid miskipärast heaks, ütleb, et pole FM logoed. Mängudes pole veel proovind.
FTFE
10.03.2005 23:33:47
mul kah juba hommikust peale toimetab enne oli 5.2 nüüd 5.3
Testides
3dmark2001se +200p
3dmark03 +400p
kaardiks siis HIS AIW 9600XT,peab märkima,et teatud jõudluse kasv täitsa olemas,oli tuntav ka mängudes.
PS Cat 5.3+MMC 9.06+Remote wonder 3.1 hakkas ka tv ja raadio kuidagi paremini tööle!
olc
11.03.2005 01:28:42
niisiis. proovisin kah uuemaid asju yle hulga aja. 1700+@166x11,5 ja R9500pro default kalladel
cat 4.12 cat 5.3
3dmar01 12480 12281
3dmark03 3702 3708
3mark05 1665 1685
minujaox rohkem tagasiminek nagu
130 |
painkillah
11.03.2005 09:28:35
ma absoluutselt ei saa aru mida te nendest kolmdeemargi skooridest taga ajate. kakssada punkti ees või taga - imho on palju olulisem see, et draivereid on tehtud stabiilsemaks ja kvaliteetsemaks, mitte seda, et kas punktid tõusid nüüd uue versiooni aluselt. face it - see 200 punkti ei langeta sul küll nüüd fpsi kuskil mängus drastiliselt, ning samas selle 200 punkti arvelt saad stabiilsema käitumise arvatavasti.
peale selle on ju teada, et kolmdeemargil olid atiga (vahepeal vähemalt) soojad suhted - kui see ka nii on siis muutub see skoor eriti mõttetuks. jätke nüüd see kopikate pärast virisimine ja olge üldse tänulikud, et riistvaratootjad oma esemetele üldse mingit supporti ja draivereid teevad ja uuendavad, mõnda venda vaadates võikski kohe arendusprogrammi kinni lükata ja miski 4.12 või 4.11 peale seisma jääda.
6 :: |
86 |
idikas
11.03.2005 09:41:00
Kui koldeemarke vaadata siis tasuks jälgida ehk ainult 05 - sest uuemad draiverid ju ikka kirjutatakse uuematele asjadele ja ka dx9 and up. Ehk, et siis 3dm millega testida olgu sellest ajast kus mäng või rakendus pärit - siis saab ehk õigema pildi.
_________________ allkiri |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
rene p
11.03.2005 18:52:16
| njah poogen need 3Dmark-id, rääkige parem kuidas HL2, CS:S jt. mängud jooksevad nendega? on mõtet tirida uusi, kui mul praegu 5.2 peal?
68 |
Scart
11.03.2005 18:54:46
| rene p kirjutas: |
| njah poogen need 3Dmark-id, rääkige parem kuidas HL2, CS:S jt. mängud jooksevad nendega? on mõtet tirida uusi, kui mul praegu 5.2 peal? |
on nad ati peal kunagi halvasti jooksnud?
101 |
rene p
11.03.2005 19:25:30
| Scart kirjutas: |
| rene p kirjutas: |
on nad ati peal kunagi halvasti jooksnud? |
kusjuures cat 5.1 oli täielik saast minuarust, kuni 10 kaadrit sekundis oli vahe näiteks 4.12 cat.-dega. samas 5.2 oli kah tiba lahjem kui 4.12 aga ei viitsinud sellepärast vahetama hakata .)
68 |
13.03.2005 21:05:53
| isiklikult näiteks R9800SE-ga erilist vahet ei märkanud... mingit 10 fpsi küll tähele ei pannud
201 |
