uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  aidake r9700pro märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
T0MT
T0MT
sõnum 28.02.2005 19:43:48 aidake r9700pro vasta tsitaadiga
Ostsin täna kasutajalt xerom sapphire r9700pro 256 bit ja 128 m2luga. rõõmsas lootuses tulin koju paigaldasin t6mbasin vajalikud driverid.
3dmark2001 oli 10900 ja nfsu2 k2is 1024*768 high detail v2ga n6kan6ka
Masendusest tegin format c ja panin uuesti driverid peale(m6tlesin et ehk vanad drivreid segavad)
uuesti 3dmark2001 ja skoor 11000, kas keegi saab 8elda milles asi, miks nii v2ike skoor see on ju sama skoor mis 9600se krt, aga kaart pea sama hea kui 9800pro. Mis oleks yldse normaalne skoor??
conf:
Pentium 2.4ghz
Ram 512
r9700pro 324/310
m|v sock a http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=182686&highlight=
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 10
Sahib
sõnum 28.02.2005 20:09:22 vasta tsitaadiga
Kui ma õigesti mäletan, siis oli see 15000 ümber ja oleneb mis resol jooksutada icon_wink.gif 800x6000 proovi
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
viimati muutis Sahib 28.02.2005 20:11:09, muudetud 1 kord
margusser
sõnum 28.02.2005 20:10:51 vasta tsitaadiga
Kuskil 16,8k tyleb mul def skoor 3200+ bartoniga.
Jahutus ikak korralikult peal? mis driverid? proovi üle fläshida.
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
T0MT
T0MT
sõnum 28.02.2005 20:13:21 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
flashida? ma kardan et ei oska? ja mis suhtes kas jahutus korralikult peal?
margusser
sõnum 28.02.2005 20:14:30 vasta tsitaadiga
No vahe pole core ja radika vahel?
T0MT
T0MT
sõnum 28.02.2005 20:38:23 vasta tsitaadiga
mis driverid peaks olema? ja mis setingud ma mingi installisin emaplaadi jullasid ja juba t6usis 11800peale mis on ikkagi suth madal
margusser
sõnum 28.02.2005 20:39:10 vasta tsitaadiga
4,12 pane.
reimers66
reimers66
sõnum 28.02.2005 20:41:08 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
xerom
sõnum 28.02.2005 20:43:11 vasta tsitaadiga
Seal väidetakse, et 533 prose siinil on mingi memory limit vms peal:
http://www.sapphiretech.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4682
T0MT
T0MT
sõnum 28.02.2005 20:45:31 vasta tsitaadiga
mis aa? a kust neid maha saab v6tta?
T0MT
T0MT
sõnum 28.02.2005 22:02:39 vasta tsitaadiga
grrrr
Le Inc
Le Inc
sõnum 01.03.2005 08:43:26 vasta tsitaadiga
AMD A64 ja R9700 PRO saab ca 20 000 3DMark 2001. Proovi 2003 versiooni, need on vähem prosepõhised.
T0MT
T0MT
sõnum 01.03.2005 11:08:04 vasta tsitaadiga
nonii, ma olen suht kaardi tagasiandmise äärel.
3dmark2001 - 11868 parim tulemus
3dmark2003 - 4460 parim tulemus
need tegin eile 6htul, täna hommikul panin arvuti t88le lootuses et ehk 2kki vaim on midagi mul 2ra h2kkinud ja k6ik t88tab kuskil 15k punni peal, aga oh h2da
tehes 3dmark2001-te kiilus ta car chase high detaili peal kinni ja andis ette pildi mis nägi välja selline http://www.hot.ee/mecavend/arti ehk siis pildil on näha artifaktid, kas midagi on minul tuksis või on kaardil tuksis, ehk kas pean selle kasutaja xermoile tagastama kuna ma ei ole eriti häkker.
Sahib
sõnum 01.03.2005 11:23:25 vasta tsitaadiga
See pilt teeb muidugi rahutuks küll, aga kuidas ikkagi selle jahutusega on? Pane või näpp radika ja mälude vastu ning "tunneta vöimu".
T0MT
T0MT
sõnum 01.03.2005 11:30:11 vasta tsitaadiga
oot uurin, võtan korra kaardi välja
renx09
renx09
sõnum 01.03.2005 11:33:32 vasta tsitaadiga
missa tast välja võtad, töötamise ajal katsu radikat - kas on tuline või jahe?
Kommentaarid: 317 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 254
T0MT
T0MT
sõnum 01.03.2005 11:40:45 vasta tsitaadiga
renx09
renx09
sõnum 01.03.2005 11:44:31 vasta tsitaadiga
no pakun et idle temp peaks olemas 40 kanti - näpuga katsudes kuum, aga ei kõrveta
asi lihtsalt selles, et kui radikas jahe on, siis ole korralikku kontakti ja sellest tuleneb kaardi ülekuumenemine
T0MT
T0MT
sõnum 01.03.2005 11:49:09 vasta tsitaadiga
a mis sisi u radika temp peaks olema, hetkel ta ikka on suht jahe, veidike soojem kui toasoojus, aga m2letan ennsit kui oli gfmx 440 siis oli radikas kuum
renx09
renx09
sõnum 01.03.2005 11:52:24 vasta tsitaadiga
võta kaart välja ja vaata oma silmaga, kas on jahutus peal korralikult või ei
proovi loksutada, kui liigub siis järelikult ei ole korralikult peal
T0MT
T0MT
sõnum 01.03.2005 12:10:07 vasta tsitaadiga
lootus hakkab kaduma... jahutus korralikult pealja 3dmarki tehes soojenes kaa... aga skoor ikka 9700pro kohta v2ga madal 11500 ja wolfenstein enemy territoris ei ole isegi 800*600 graafikaga pysivat 50 fpsi... arvutiks siis 2.4 GHz pentium.
Mis toimub??
hobihall
sõnum 01.03.2005 12:23:22 vasta tsitaadiga
Heh ma ei saa aru, mis te sest teperatuurist räägite. Ega ta kokku ei jookse, ega vigu ei loobi, hoopis aeglaseks jääb. Pigem asi ikka draiverites/softis kinni. Kui sai formatt tehtud, siis tuleks ikka õiges järjekorras kõik draiverid (emaplaadile videole jms) peale panna, directx uuendada, updated, service packid jne. Aga sellest siin ikka palju räägitud. Kui ikka ei vunka, oleks mõistlik ehk mobo bios uuendada, biose seaded paika panna jne. Ja kui miski ei aita, siis see video selle konkreetse emaplaadiga lihtsalt läbi ei saa. Nii et nokitsemist on küll icon_wink.gif
renx09
renx09
sõnum 01.03.2005 12:27:06 vasta tsitaadiga
T0MT kirjutas:
hobihall kirjutas:
kuidas nüüd seda mõista, aga kui jahutus korralikult peal, siis tõesti soft või mingi muu süsteemi kala
Sahib
sõnum 01.03.2005 12:29:45 vasta tsitaadiga
Tömba ATItool ja pane pooleks tunniks arctifakte kammima
hobihall
sõnum 01.03.2005 12:34:05 vasta tsitaadiga
OCUser kirjutas:
T0MT kirjutas:
hobihall kirjutas:
Ahah, seda ma tähele ei pannudki icon_smile.gif , ma vaatasin et kuna skoorid olemas, siis sai ikka margi lõpuni veetud. Ok siis lisandub tõesti veel temperatuuri probleem icon_razz.gif , ise teeks need trikid läbi mis ennist räägitud sai ja mõnedki veel ja kui miski ei aita, siis oleks kindel, et video vigane... Aga kuna teemaalgataja oma sõnutsi eriline häkker ei ole, siis läheb muidugi raskeks ise asja käima saada, nii et raske juhtum icon_confused.gif
T0MT
T0MT
sõnum 01.03.2005 12:54:27 vasta tsitaadiga
aga ma yritan, tegin juba 2. formaadi
T0MT
T0MT
sõnum 01.03.2005 12:56:40 vasta tsitaadiga
kuidas mobo biost uuendada
T0MT
T0MT
sõnum 01.03.2005 14:20:22 vasta tsitaadiga
11646.. nutune
T0MT
T0MT
sõnum 01.03.2005 14:25:02 vasta tsitaadiga
kust seda AA-d maha saab v6tta?
weasel
weasel
sõnum 01.03.2005 14:28:16 vasta tsitaadiga
Ära selle AA pärast muretse. Defaultina ta ongi maas 01-s.
Le Inc
Le Inc
sõnum 01.03.2005 15:18:51 vasta tsitaadiga
Kusjuures kui cat. 4.12 versiooni draiverites AA ja AF peale panna, siis 3DMark 2001 ei võta neid maha .... samas vanemad draiverid tegid seda küll. Võib olla on ka asi selles, et kasutan Radlinkerit kellamiseks, sellel on omal peenikesed valikud ...
Igatahes kui pilt sigri-migri on siis pole asi õige. Ega ka AGP 8X -> 4X peale ei aita!? On ikka tegu originaal PRO'ga või fläshitud non-PRO'st? Kas mängudes ei viska musti ruudukesi (artefakte)?
Kuram, ega asi pole selles, et pooled torud kaardil ei tööta?
T0MT
T0MT
sõnum 01.03.2005 15:41:19 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
No ma arvan et see ikka õige kui core speed 325 ja mem speed 310
xerom
sõnum 01.03.2005 16:04:37 vasta tsitaadiga
Keegi võiks ikkagi kommenteerida seda linki ning õpetust, 2000 punkti peaks hoobilt juurde saama:
Kaart on originaal Radeon 9700 Pro, vähemalt nii mulle poolteist aastat tagasi kaarti ostes väideti. Kellad on ka paigas. Soovitan küsida sealt samast sapphiretech foorumist üle. Seal üks tegelane tundub asja jagavat vähemalt.
renx09
renx09
sõnum 01.03.2005 16:06:56 vasta tsitaadiga
no mis neist punktidest, kui kaart kiilub ja artesid loobib
xerom
sõnum 01.03.2005 16:09:57 vasta tsitaadiga
Selles suhtes, et kui mina viimati korra 3dmark 2001 läbi tegin, polnud mingeid artesid. Kaart kinni ka ei kiilunud.
Marie
Marie
sõnum 01.03.2005 16:42:32 Re: aidake r9700pro vasta tsitaadiga
T0MT kirjutas:
R9700 punkti summa täiesti rahuldav, olen ise kahte R9700 omanud.
T0MT kirjutas:
conf:
Pentium 2.4ghz
Ram 512
r9700pro 324/310
3dmark2001 on väga mõjutatud ülejäänud rauast, arvatavasti on see Pentium 4 2,40 GHz 533MHz, sellisel juhul on FSB 133 = DDR266 mälu kiirus, sealt ka see nutune skoor.
Muret teeb ainult pildi kvaliteet, videokaardi jahutust ei soovita loksutada, ega ära kiskuda, see kivi mida see jahutab on kerge purunema ja siis oled ise süüdi kui enam videokaart ei tööta, kui tead mida teed siis võid ju üritada pastat vahetada kuid võta teadmiseks, et kui R9700 on metallist kaitse rõngas alles (kaitse rõngata on protsessor kergesti purunev jahutust loksutades) siis jahutus ei ulatu kuidagi videokaardi protsessorini ja selle soojuse radikani saamiseks tuleks sinna palju pastat vahele panna, soovitavalt valget, mitte hõbeda baasil, sest hõbe juhib elektrit.
jax
sõnum 01.03.2005 16:49:20 vasta tsitaadiga
Mille jaoks sa selle kaardi ostsid?, kas 3dmark2001 jaoks või mängimise jaoks. Kui mängud kõik ilusti töötavad, siis milles on probleem ma ei saa aru.
"võimas aur"
O: Vene automudeleid mõõdus 1:43
Tel: 56623268
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
sõnum 01.03.2005 17:41:36 Re: aidake r9700pro vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
tead kah, millest räägid ?
ega see krt amd protsessor ju pole... see on vaking intel, keda ei kõiguta see mälukiirus, mida kiirem, seda parem...
Marie kirjutas:
ära aja iba...
Marie
Marie
sõnum 01.03.2005 17:50:19 Re: aidake r9700pro vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Marie kirjutas:
Mälu kiirus, mõjutab ja kuidas veel.
Kui pole ühtegi R9700 looja karja saatnud siis pole mõtet sõna võtta, mina olen ja oh kui valusasti rahakotti peale mõjus icon_sad.gif
sõnum 01.03.2005 17:56:40 Re: aidake r9700pro vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
mikk36 kirjutas:
Marie kirjutas:
sa ei saa ikka veel aru
tal on 166Mhz siiniga mälud, prose aga 133
kuna see on inteli platvorm, siis on savi, et mälud siin kiirem on, kui FSB
perf ei lange...
Marie
Marie
sõnum 01.03.2005 18:29:55 Re: aidake r9700pro vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
perf ei lange...
Ma ei leia sellist infot kusagilt icon_eek.gif , kui protsessor jookseb FSB 133 peal, lohiseb ka mälu 133 peal automaatselt kaasa, olgu see mälu kas või PC3200, käsitsi on muidugi võimalik mälusid teatud emaplaatidel protsessori siini kiirustest kiiremini käima panna. Ise oman sellist emaplaati mille mälu andis 100 pealt 133 peale panna, päris kõva sõna, arvad, et siin on erand, tavaliselt täitakse küll Intel Pentium 4 2,4GHz osta kuid mitte kallist emaplaati, see valitakse kõige odavam.
Intel pole mingi imeloom, kõik mis mõjub AMD-le mõjub ka sama moodi Intelile. Mul on ka Intel, jube juust, häbi profiili panna, loomulikult annaks sealt midagi välja võluda kui omaks paremat emaplaati, kahjuks ei täi osta, ei leia mõtet, pilku püüab hoopis Socket 939.
T0MT
T0MT
sõnum 01.03.2005 19:04:20 vasta tsitaadiga
jax kirjutas:
erm mängud ei käi kah hästi, käivad samal taseml mis mu sõbra fx5200, aga toho jumal, 9700pro veidike parem kui fx5200 ju, kas keegi ei tea, äkki on mindeid setinguid vaja painutada, 2kki mingi piiraja vms. peal?
sõnum 01.03.2005 19:17:50 Re: aidake r9700pro vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
mikk36 kirjutas:
perf ei lange...
ah krt, ära vaidle... asi lihtsalt on nii ja kõik...
on alati olnud...
seda on alati kirutud, et mälud peavad AMD puhul sync'is olema, kui tahad perfi
inteli puhul ei pea...
ja tahad öelda, et vähesed emaplaadid lubavad sättida mälu kiirust ?
vabanda väga, aga mulle pole kätte sattunud ühtegi emaplaati, kus ei saa sättida mälu kiirust (on nii paju low-end'e kui ka paar high-end emaplaati läbi käinud)
Marie
Marie
sõnum 01.03.2005 19:21:32 vasta tsitaadiga
T0MT kirjutas:
R9700pro on väga hea mängu kaart, ei teagi millega see toime ei tule, muidugi võib konflikt ka emaplaadiga olla, mis mudel see emaplaat on. Ise kasutasin neid draivereid Radeon Omega Drivers 2.5.51 (Catalyst 4.6) ja kasutan ka praegu R9800SE puhul, kõik mängud on siiani nendega jooksnud väga hästi.
T0MT
T0MT
sõnum 01.03.2005 19:41:47 vasta tsitaadiga
ema siis sellinehttp://www.hot.ee/mecavend/ema
sõnum 01.03.2005 19:49:17 vasta tsitaadiga
T0MT kirjutas:
ehk siis sul on millegipärast piiratud mälukiirus PC2100 peale
pane see AUTO või millegi muu peale, mis ajaks kiiruse PC2700/333/166 peale...
vb on sul pandud suhtega 1:1, muuda ära, pane jagaja 5:4
T0MT
T0MT
sõnum 01.03.2005 20:06:37 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
T0MT kirjutas:
kust?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 01.03.2005 20:37:13 vasta tsitaadiga
biosist
T0MT
T0MT
sõnum 01.03.2005 21:14:59 vasta tsitaadiga
äkki on koosluse pärast skoor nii low?
hetkel on :
emaplaat: ECS L4VXA2
prose : Intel Pentium 4A, 2400 MHz (18 x 133),512kb
videokaart : ATI Radeon 9700 Pro (R300) (ATI Radeon 9700)
aga vaadake videokaardi nime? miks tal r9700 taga on? mitte pro
Sahib
sõnum 01.03.2005 21:20:49 vasta tsitaadiga
Kui ta on lihtsalt 9700 ja mitte PRO - nu siis on ju kõik selge. Skoori suhtes, pilti peab ka nonpro kenasti näitama icon_wink.gif
Millega sa selle tuvastasid? Kas kaardi peal mingi s/n number ei ole mille järgi saab listist otsida? Netist ma mõtlen ..
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  aidake r9700pro mine lehele 1, 2  järgmine
