uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  aidake r9700pro märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
T0MT
T0MT
sõnum 28.02.2005 20:43:48 aidake r9700pro vasta tsitaadiga
Ostsin täna kasutajalt xerom sapphire r9700pro 256 bit ja 128 m2luga. rõõmsas lootuses tulin koju paigaldasin t6mbasin vajalikud driverid.
3dmark2001 oli 10900 ja nfsu2 k2is 1024*768 high detail v2ga n6kan6ka
Masendusest tegin format c ja panin uuesti driverid peale(m6tlesin et ehk vanad drivreid segavad)
uuesti 3dmark2001 ja skoor 11000, kas keegi saab 8elda milles asi, miks nii v2ike skoor see on ju sama skoor mis 9600se krt, aga kaart pea sama hea kui 9800pro. Mis oleks yldse normaalne skoor??
conf:
Pentium 2.4ghz
Ram 512
r9700pro 324/310
m|v sock a http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=182686&highlight=
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 10
Sahib
sõnum 28.02.2005 21:09:22 vasta tsitaadiga
Kui ma õigesti mäletan, siis oli see 15000 ümber ja oleneb mis resol jooksutada icon_wink.gif 800x6000 proovi
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
viimati muutis Sahib 28.02.2005 21:11:09, muudetud 1 kord
margusser
sõnum 28.02.2005 21:10:51 vasta tsitaadiga
Kuskil 16,8k tyleb mul def skoor 3200+ bartoniga.
Jahutus ikak korralikult peal? mis driverid? proovi üle fläshida.
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
T0MT
T0MT
sõnum 28.02.2005 21:13:21 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
flashida? ma kardan et ei oska? ja mis suhtes kas jahutus korralikult peal?
margusser
sõnum 28.02.2005 21:14:30 vasta tsitaadiga
No vahe pole core ja radika vahel?
T0MT
T0MT
sõnum 28.02.2005 21:38:23 vasta tsitaadiga
mis driverid peaks olema? ja mis setingud ma mingi installisin emaplaadi jullasid ja juba t6usis 11800peale mis on ikkagi suth madal
margusser
sõnum 28.02.2005 21:39:10 vasta tsitaadiga
4,12 pane.
reimers66
reimers66
sõnum 28.02.2005 21:41:08 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
xerom
sõnum 28.02.2005 21:43:11 vasta tsitaadiga
Seal väidetakse, et 533 prose siinil on mingi memory limit vms peal:
http://www.sapphiretech.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4682
T0MT
T0MT
sõnum 28.02.2005 21:45:31 vasta tsitaadiga
mis aa? a kust neid maha saab v6tta?
T0MT
T0MT
sõnum 28.02.2005 23:02:39 vasta tsitaadiga
grrrr
Le Inc
Le Inc
sõnum 01.03.2005 09:43:26 vasta tsitaadiga
AMD A64 ja R9700 PRO saab ca 20 000 3DMark 2001. Proovi 2003 versiooni, need on vähem prosepõhised.
T0MT
T0MT
sõnum 01.03.2005 12:08:04 vasta tsitaadiga
nonii, ma olen suht kaardi tagasiandmise äärel.
3dmark2001 - 11868 parim tulemus
3dmark2003 - 4460 parim tulemus
need tegin eile 6htul, täna hommikul panin arvuti t88le lootuses et ehk 2kki vaim on midagi mul 2ra h2kkinud ja k6ik t88tab kuskil 15k punni peal, aga oh h2da
tehes 3dmark2001-te kiilus ta car chase high detaili peal kinni ja andis ette pildi mis nägi välja selline http://www.hot.ee/mecavend/arti ehk siis pildil on näha artifaktid, kas midagi on minul tuksis või on kaardil tuksis, ehk kas pean selle kasutaja xermoile tagastama kuna ma ei ole eriti häkker.
Sahib
sõnum 01.03.2005 12:23:25 vasta tsitaadiga
See pilt teeb muidugi rahutuks küll, aga kuidas ikkagi selle jahutusega on? Pane või näpp radika ja mälude vastu ning "tunneta vöimu".
T0MT
T0MT
sõnum 01.03.2005 12:30:11 vasta tsitaadiga
oot uurin, võtan korra kaardi välja
renx09
renx09
sõnum 01.03.2005 12:33:32 vasta tsitaadiga
missa tast välja võtad, töötamise ajal katsu radikat - kas on tuline või jahe?
Kommentaarid: 315 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 252
T0MT
T0MT
sõnum 01.03.2005 12:40:45 vasta tsitaadiga
renx09
renx09
sõnum 01.03.2005 12:44:31 vasta tsitaadiga
no pakun et idle temp peaks olemas 40 kanti - näpuga katsudes kuum, aga ei kõrveta
asi lihtsalt selles, et kui radikas jahe on, siis ole korralikku kontakti ja sellest tuleneb kaardi ülekuumenemine
T0MT
T0MT
sõnum 01.03.2005 12:49:09 vasta tsitaadiga
a mis sisi u radika temp peaks olema, hetkel ta ikka on suht jahe, veidike soojem kui toasoojus, aga m2letan ennsit kui oli gfmx 440 siis oli radikas kuum
renx09
renx09
sõnum 01.03.2005 12:52:24 vasta tsitaadiga
võta kaart välja ja vaata oma silmaga, kas on jahutus peal korralikult või ei
proovi loksutada, kui liigub siis järelikult ei ole korralikult peal
T0MT
T0MT
sõnum 01.03.2005 13:10:07 vasta tsitaadiga
lootus hakkab kaduma... jahutus korralikult pealja 3dmarki tehes soojenes kaa... aga skoor ikka 9700pro kohta v2ga madal 11500 ja wolfenstein enemy territoris ei ole isegi 800*600 graafikaga pysivat 50 fpsi... arvutiks siis 2.4 GHz pentium.
Mis toimub??
hobihall
sõnum 01.03.2005 13:23:22 vasta tsitaadiga
Heh ma ei saa aru, mis te sest teperatuurist räägite. Ega ta kokku ei jookse, ega vigu ei loobi, hoopis aeglaseks jääb. Pigem asi ikka draiverites/softis kinni. Kui sai formatt tehtud, siis tuleks ikka õiges järjekorras kõik draiverid (emaplaadile videole jms) peale panna, directx uuendada, updated, service packid jne. Aga sellest siin ikka palju räägitud. Kui ikka ei vunka, oleks mõistlik ehk mobo bios uuendada, biose seaded paika panna jne. Ja kui miski ei aita, siis see video selle konkreetse emaplaadiga lihtsalt läbi ei saa. Nii et nokitsemist on küll icon_wink.gif
renx09
renx09
sõnum 01.03.2005 13:27:06 vasta tsitaadiga
T0MT kirjutas:
hobihall kirjutas:
kuidas nüüd seda mõista, aga kui jahutus korralikult peal, siis tõesti soft või mingi muu süsteemi kala
Sahib
sõnum 01.03.2005 13:29:45 vasta tsitaadiga
Tömba ATItool ja pane pooleks tunniks arctifakte kammima
hobihall
sõnum 01.03.2005 13:34:05 vasta tsitaadiga
OCUser kirjutas:
T0MT kirjutas:
hobihall kirjutas:
Ahah, seda ma tähele ei pannudki icon_smile.gif , ma vaatasin et kuna skoorid olemas, siis sai ikka margi lõpuni veetud. Ok siis lisandub tõesti veel temperatuuri probleem icon_razz.gif , ise teeks need trikid läbi mis ennist räägitud sai ja mõnedki veel ja kui miski ei aita, siis oleks kindel, et video vigane... Aga kuna teemaalgataja oma sõnutsi eriline häkker ei ole, siis läheb muidugi raskeks ise asja käima saada, nii et raske juhtum icon_confused.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  aidake r9700pro mine lehele 1, 2, 3  järgmine
