| Millises serveris ja miks hakkad mängima? |
| PVP, sest ... (täpsustan teemas) |
42% |
[ 29 ] |
| PVE, sest ... |
25% |
[ 17 ] |
| RP, sest ... |
2% |
[ 2 ] |
| RP-PVP, sest ... |
10% |
[ 7 ] |
| Vahet pole, sest ... |
19% |
[ 13 ] |
| hääli kokku : 68 |
Ravenclaw
24.02.2005 20:30:49
| Pihv kirjutas: |
RTFM
ctrl + R |
mis see RTFM tähendab
kui panen ctrl+r kas siis jääbki see peale vai pean iga kord selle uuesti aktiveerima???
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Ohohh
24.02.2005 21:23:46
Read The F*****g Manual
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Atren
25.02.2005 07:35:12
| RTFM - Read The Fine Manual
paranoid
25.02.2005 08:03:55
Tundub olevat huvitav
_________________ Powered by: AMD, Gigabyte,ATI, Chieftech, A-DATA, Intel, NEC |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
Auron
25.02.2005 08:20:44
| Ohohh kirjutas: |
Read The F*****g Manual  |
See niimoodi STFU & RTFM ja kui aru ei saand siis UTFG
132 |
kempi
25.02.2005 11:45:01
| Auron kirjutas: |
| Ohohh kirjutas: |
See niimoodi STFU & RTFM ja kui aru ei saand siis UTFG  |
Ah mis te narrite - kunagi on ikka esimene kord
_________________ All there is to do - recon... |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
z@ke
25.02.2005 17:06:22
keegi cosmost kasutab?
mõnda head linki (rogue) macrodele on kellelgi jagada?
ise olen 18 Dwarf rogue atm. (3 päeva töö)
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
kempi
26.02.2005 10:26:01
| kempi kirjutas: |
Cosmos UI
Weapon Quick Swap
Stancesets
SellValue
Gatherer
Võta minu Interface katalog ja pane oma alla sinna.
Stancesets värgid saad aktiveerida siis kui kirjutad /stancesets - see siis roguele päris kasulik. Scriptide alla võid teha quick nupu, et relva vahetaks: "/stancesets next" (ilma ""). See siis võtab järgmise seti.
UI tuuni settingute all ise ära.
Edu.
Interface |
Et siis minu pakk on updatetud.
Kehtib ikka stancesets ja weapon quick swap
Plus Cosmos muidugi
LISATUD!
Lisatud sai Gatherer kõige uuem versioon. See jätab meelde kõik herbid, miningu kohad mida oled korjanud. Lisaks järab meelde ka kastide asukohad kui oled neid katsunud.
Edit!
Üks märkus siiski! See ei ole kõige uuem Cosmos. See on eelmine versioon pandud tööle minu poolt selle versiooni peale. Uut verisooni ma ei tahtnud sellepärast, et seal mõned funktsioonid ei tööta, mida ma olen tavaliselt kasutanud. Seega kui uus töötab nii nagu peab, siis updatein seda faili.
Head pelamist.
Lisatud2!
Tuli meelde, et ka SellValue on seal pakis sees. See jätab meelde kõikide itemite hinnad vendorile. Ses mõttes, et kui kotis on ruumi vähe ja midagi on vaja ära visata, siis tead mille eest saab kõige vähem nodi.
Edit2!
Otsige seal Interface katalogis vastavatel lisade readmed üles. Seal on üht teist kirjas ka kui hakkama ei saa.
33 |
Pihv
26.02.2005 16:54:42
Paar küsimust,
Ise olen Paladin
kuidas rouge nii tugev on?
Ta lööb mingi 4 x kiiremini kui mina ja mitte sugugi nõrgemini. Samuti ei tundu minu löögid kuidagi mõjuvat kuigi 3-4 lvl kõrgemale npc-le teevad need vägagi liiga. Tobe on ka see lõputu nähtamatu olek, võiks mingi aja limiit peal olla või kui on siis võiks kõvasti lühem olla, need võivad hetkel miski 10min lihtsalt passida.
Samuti paneb hämmastama et mind muudetakse lambaks pannakse hirmust jooksma jne igasugu maagiaid aga kui mina näitkes üritan UD peal kasutada neid kahte asja:
Turn Undead: Paneb UD hirmust 10sec eemale jooksma.
Exorcism: Tugev maagia löök UD pihta.
Siis ütleb et invlaid target ehk siis eeldan et jälle saab kasutada ainult npc peal?
Kuidagi tobe nagu et minu vastu saab kasutada selliseid maagiaid aga mina ise ei saa teiste vastu.
Mõni targem võiks asja lahti seletada.
94 |
sigakoer
26.02.2005 21:38:36
Undead rassist mängijad on kuskilt Beta lõpust alates tegelikult Humanoidid. Paladinid omistasid neid enne jah hästi, aga teistel oli jama lugu, kui ükski Polymorph, Charm, Fear, Mind Control spell üldse nende peal ei töötanud. Nii et Paladini vinged anti-undead spellid toimivad vaid NPCde peal.
Rogue vs Paladin on täiesti skillist kinni, pigem isegi kalduks Paladini poolele. Paladinil on nö "mitu elu", saab mitmeks sekundiks end haavamatuks muuta ja sel ajal end rahulikult healida, samuti Lay Hands et end veelgi paremini hiilida. Retribution Aura on kasulik jne. Muide kui oled rassi poolest Human siis Perception on hea, rogue mõistes halb racial skill, mis aitab läbi stealthi näha.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Dominus
27.02.2005 01:51:27
olen näinud mitu WoW mitte legaalset installeerimis õpetust ja linke kust mängu saab tõmmata...ja siis igast värki et online ja offline mängida saaks...on see muidu võimalik et kui talitan seal kuskil kellegi jutu järgi õieti siis saaks teiega pelada?
76 |
sigakoer
27.02.2005 02:10:09
| Ei. Mängusofti võib küll tõmmata, peaaegu et legaalselt, aga õigetes serverites accoundi tegemiseks peab key olema. On ka mingid serveriemulaatori aretused, aga need on ikka väga vuhvlid ning teha neis palju ei saa.
Dominus
27.02.2005 02:41:43
no ei tea midagi...seal igast emailid,passid,koodid,toolid jms. ära antud...ja kuidas veica crackida on ka ära seletatud...aga aint hav0ci,LegionOfDoom serveris saab pelada...arvan et need miskid priva servud siis?
76 |
bloodyone
27.02.2005 11:51:10
Jep neid priva servusi ikki on. Vajad enamasti US Client v 1.21, aga need pidid ikka nii fup olema, pooled skillid ei tööta, npcd puudu (enamus) relvastu ja tuline lag.
_________________ UTFG |
Dominus
27.02.2005 12:04:22
nojah...siis jääbki pelamata
keegi oma mängimisest häid scr. shotte ei viitsi siia postitada...saaks veidigi asja nautida
76 |
bloodyone
27.02.2005 12:05:31
Ega jah selle mägu raha saaks isegi kokku, aga 200kr kuus on ikka veits kõrge.
Ravenclaw
27.02.2005 14:07:17
rouge teeb suurt dämmi kuid sureb kiiremini vastupidiselt paladinile kes sureb VÄGA aeglaselt (healid, shieldid) ja dämm on suht korralik kui kasutada 2hw kuigi ei anna võrrelda rouge combo löökidega
enamus PvP on ikkegi väga kinni mängijas endas et kui hästi ta osab oma cahrri mängida ja kui osavalt kasutab skille ning loomulikult kelle vastu võidelda et ei lähe oma maagiaga hand-to-hand lahingusse warrioriga tavaliselt ei lase maag üldse warriorit nii lähedale et see saaks teda rahus kolkida
btw pira servud suckivad, suur lag, vähe queste, vähe mängijaid jne. mäng kaotab oma ilu nii öelda
29 |
sigakoer
27.02.2005 14:37:55
Kiikasin korra Al'Akiri ning kassanäe, mingi 30-40 Kalevlast oli seal korraga möllamas.
Alliance servusse ei vaadanud, aga paistab et mäng on eestlaste seas päris populaarne.
pots4t4j4
27.02.2005 14:42:44
| Keegi myyb wow accounti ? ostaks
401 |
Pihv
27.02.2005 16:17:18
Eks mu küsimus tekkis peale seda kui olles ise 32 Paladin sain mingi 3 x järjest nahutada kahe Undead käest, üks neist lvl 26 priest (või mingi healer) ja teine 26 rouge, kui tormasin rougega lahingusse ja sain elud alla poole hiiler ravis jälle, kui üritasin priest enne maha võta pani rouge selja tagant mehiselt, aga eks see vist nii olegi et ikka kahe vastu ei saa eriti kui üks neist healer.
Üks ühele on ikka Paladin üle jah, tõmban omale Kaitse peale ja selle kaitse ajal jõuab 2x ennast ravida ehk siis elud jälle täis. + veel muidugi see shield mis ravib sind automaatselt kui vastast lööd.
Ratchet on ka mõnus koht peaks olema nagu siuke turvaline piirkond kus sind rünnata ei tohiks aga kuna seal guarde nii vähe siis ikkagi tullakse kallale , eile siis muud võimalust ei olnud kui ronisin Ghostina laeva ja nii kui laev liikvele läks tegin alles ressurect, ja siis lehvitasin neile laevalt.
Sama juhtus Booty bays aga seal oli 1 Orc warrior (kelle lvl asemel oli "??" , kui mitu lvl peab kõrgem olema et tema lvl ei näeks?) ja seal tuli 1 guard appi ja saime tast jagu.
94 |
Ravenclaw
27.02.2005 16:32:52
ratcetiga on nii et kui mina horde charriga olen seal neutral siis guradid löövad mind kui mina alustan lahingut aga kui mu reputatsioon on seal friendli siis hahaa guardid on minu sõbrad
?? tekivad umbes 7+ lvl kõrgemate tegelaste puhul kuid selles võin ka eksida see nr võib olla ka suurem
mängijate nr lahingus on väga oluline 2v1 on juba suht kindel kaotus kui sina oled üksi korra betas tekkis selline olukord et olime kahekesi mõlemad lvl 26 sõbraga ja eemal oli miski 6 kamp lvl 18-20 tegelasi mõtlesime et teeme nalja vaatame mis juhtub mina maag ja tema warrior kolm saime maha aga siis tambiti meid ära:) aga samas saime ise jagu nii lvl 37 NE rougist ise olin lvl 29 ja sõber 31 nii et mängijate arv lahingus on väga oluline
29 |
sigakoer
27.02.2005 23:44:40
??? on >10 levelit kõrgem minu teada.
Üksi mitme vastu ei kipu saama jah See on jällegi hea asi, sest sedasi ei saa üksikud kõrge leveli tüübid karistamatult contested territorydel level 20sid nottida. Viiest gruppi on päris raske üksi maha nottida, isegi kui leveleid kaks korda rohkem on.
Sanies
28.02.2005 00:54:42
| Üksi mitme vastu ikka saab, warlockiga vähemalt. Probleeme muidugi tekib aga korra-kaks on õnnestunud ka duodest jagu saada.
0 |
pots4t4j4
28.02.2005 08:08:40
Saan kell 11 oma jao kätte!
Kelleks hakata ? ise m6tsin undead rogue aga neid pidi nii palju olema ! Samas ei tahaks mingi warrior v6i paladinpuss ka olla ! Siis vahepeal m6tlesin et undead priest a kuda see priest alguses expata saab ? ja pärast aint healib k2rbest ka maha ei löö ? Andke abi
401 |
Ravenclaw
28.02.2005 12:55:40
| pots4t4j4 kirjutas: |
Kelleks hakata ? ise m6tsin undead rogue aga neid pidi nii palju olema ! Samas ei tahaks mingi warrior v6i paladinpuss ka olla ! Siis vahepeal m6tlesin et undead priest a kuda see priest alguses expata saab ? ja pärast aint healib k2rbest ka maha ei löö ? Andke abi  |
shadow priest on väga hea soloja ja üldse priest on tugev klass tänu oma healidele ja shieldidele ning ka suht norm DoT spellidele üldiselt priest hea nii grupis kui solos
29 |
