uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  World of Warcraft märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 767, 768, 769  järgmine
Millises serveris ja miks hakkad mängima?
PVP, sest ... (täpsustan teemas)
42%
 42%  [ 29 ]
PVE, sest ...
25%
 25%  [ 17 ]
RP, sest ...
2%
 2%  [ 2 ]
RP-PVP, sest ...
10%
 10%  [ 7 ]
Vahet pole, sest ...
19%
 19%  [ 13 ]
hääli kokku : 68
Ravenclaw
sõnum 24.02.2005 21:30:49 vasta tsitaadiga
Pihv kirjutas:
ctrl + R
kui panen ctrl+r kas siis jääbki see peale vai pean iga kord selle uuesti aktiveerima???
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Ohohh
Ohohh
sõnum 24.02.2005 22:23:46 vasta tsitaadiga
Atren
sõnum 25.02.2005 08:35:12 vasta tsitaadiga
RTFM - Read The Fine Manual
paranoid
paranoid
sõnum 25.02.2005 09:03:55 vasta tsitaadiga
Powered by: AMD, Gigabyte,ATI, Chieftech, A-DATA, Intel, NEC
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
Auron
Auron
sõnum 25.02.2005 09:20:44 vasta tsitaadiga
Ohohh kirjutas:
See niimoodi icon_lol.gif STFU & RTFM ja kui aru ei saand siis UTFG icon_lol.gif
kempi
sõnum 25.02.2005 12:45:01 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Ohohh kirjutas:
All there is to do - recon...
z@ke
z@ke
sõnum 25.02.2005 18:06:22 vasta tsitaadiga
keegi cosmost kasutab?
mõnda head linki (rogue) macrodele on kellelgi jagada?
ise olen 18 Dwarf rogue atm. (3 päeva töö)
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
kempi
sõnum 26.02.2005 11:26:01 vasta tsitaadiga
kempi kirjutas:
Cosmos UI
Weapon Quick Swap
Stancesets
SellValue
Gatherer
Võta minu Interface katalog ja pane oma alla sinna.
Stancesets värgid saad aktiveerida siis kui kirjutad /stancesets - see siis roguele päris kasulik. Scriptide alla võid teha quick nupu, et relva vahetaks: "/stancesets next" (ilma ""). See siis võtab järgmise seti.
UI tuuni settingute all ise ära.
Edu.
Interface
Et siis minu pakk on updatetud.
Kehtib ikka stancesets ja weapon quick swap
LISATUD!
Lisatud sai Gatherer kõige uuem versioon. See jätab meelde kõik herbid, miningu kohad mida oled korjanud. Lisaks järab meelde ka kastide asukohad kui oled neid katsunud.
Edit!
Üks märkus siiski! See ei ole kõige uuem Cosmos. See on eelmine versioon pandud tööle minu poolt selle versiooni peale. Uut verisooni ma ei tahtnud sellepärast, et seal mõned funktsioonid ei tööta, mida ma olen tavaliselt kasutanud. Seega kui uus töötab nii nagu peab, siis updatein seda faili.
Head pelamist.
Lisatud2!
Tuli meelde, et ka SellValue on seal pakis sees. See jätab meelde kõikide itemite hinnad vendorile. Ses mõttes, et kui kotis on ruumi vähe ja midagi on vaja ära visata, siis tead mille eest saab kõige vähem nodi.
Edit2!
Otsige seal Interface katalogis vastavatel lisade readmed üles. Seal on üht teist kirjas ka kui hakkama ei saa.
Pihv
Pihv
sõnum 26.02.2005 17:54:42 vasta tsitaadiga
Paar küsimust,
Ise olen Paladin
kuidas rouge nii tugev on?
Ta lööb mingi 4 x kiiremini kui mina ja mitte sugugi nõrgemini. Samuti ei tundu minu löögid kuidagi mõjuvat kuigi 3-4 lvl kõrgemale npc-le teevad need vägagi liiga. Tobe on ka see lõputu nähtamatu olek, võiks mingi aja limiit peal olla või kui on siis võiks kõvasti lühem olla, need võivad hetkel miski 10min lihtsalt passida.
Samuti paneb hämmastama et mind muudetakse lambaks pannakse hirmust jooksma jne igasugu maagiaid aga kui mina näitkes üritan UD peal kasutada neid kahte asja:
Turn Undead: Paneb UD hirmust 10sec eemale jooksma.
Exorcism: Tugev maagia löök UD pihta.
Siis ütleb et invlaid target ehk siis eeldan et jälle saab kasutada ainult npc peal?
Kuidagi tobe nagu et minu vastu saab kasutada selliseid maagiaid aga mina ise ei saa teiste vastu.
Mõni targem võiks asja lahti seletada.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
sigakoer
sõnum 26.02.2005 22:38:36 vasta tsitaadiga
Undead rassist mängijad on kuskilt Beta lõpust alates tegelikult Humanoidid. Paladinid omistasid neid enne jah hästi, aga teistel oli jama lugu, kui ükski Polymorph, Charm, Fear, Mind Control spell üldse nende peal ei töötanud. Nii et Paladini vinged anti-undead spellid toimivad vaid NPCde peal.
Rogue vs Paladin on täiesti skillist kinni, pigem isegi kalduks Paladini poolele. Paladinil on nö "mitu elu", saab mitmeks sekundiks end haavamatuks muuta ja sel ajal end rahulikult healida, samuti Lay Hands et end veelgi paremini hiilida. Retribution Aura on kasulik jne. Muide kui oled rassi poolest Human siis Perception on hea, rogue mõistes halb racial skill, mis aitab läbi stealthi näha.
Dominus
Dominus
sõnum 27.02.2005 02:51:27 vasta tsitaadiga
olen näinud mitu WoW mitte legaalset installeerimis õpetust ja linke kust mängu saab tõmmata...ja siis igast värki et online ja offline mängida saaks...on see muidu võimalik et kui talitan seal kuskil kellegi jutu järgi õieti siis saaks teiega pelada? icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 76
sigakoer
sõnum 27.02.2005 03:10:09 vasta tsitaadiga
Ei. Mängusofti võib küll tõmmata, peaaegu et legaalselt, aga õigetes serverites accoundi tegemiseks peab key olema. On ka mingid serveriemulaatori aretused, aga need on ikka väga vuhvlid ning teha neis palju ei saa.
Dominus
Dominus
sõnum 27.02.2005 03:41:43 vasta tsitaadiga
no ei tea midagi...seal igast emailid,passid,koodid,toolid jms. ära antud...ja kuidas veica crackida on ka ära seletatud...aga aint hav0ci,LegionOfDoom serveris saab pelada...arvan et need miskid priva servud siis? icon_razz.gif
bloodyone
bloodyone
sõnum 27.02.2005 12:51:10 vasta tsitaadiga
Jep neid priva servusi ikki on. Vajad enamasti US Client v 1.21, aga need pidid ikka nii fup olema, pooled skillid ei tööta, npcd puudu (enamus) relvastu ja tuline lag.
UTFG
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
Dominus
Dominus
sõnum 27.02.2005 13:04:22 vasta tsitaadiga
keegi oma mängimisest häid scr. shotte ei viitsi siia postitada...saaks veidigi asja nautida icon_smile.gif
bloodyone
bloodyone
sõnum 27.02.2005 13:05:31 vasta tsitaadiga
Ega jah selle mägu raha saaks isegi kokku, aga 200kr kuus on ikka veits kõrge.
UTFG
Ravenclaw
sõnum 27.02.2005 15:07:17 vasta tsitaadiga
rouge teeb suurt dämmi kuid sureb kiiremini vastupidiselt paladinile kes sureb VÄGA aeglaselt (healid, shieldid) ja dämm on suht korralik kui kasutada 2hw kuigi ei anna võrrelda rouge combo löökidega
enamus PvP on ikkegi väga kinni mängijas endas et kui hästi ta osab oma cahrri mängida ja kui osavalt kasutab skille ning loomulikult kelle vastu võidelda et ei lähe oma maagiaga hand-to-hand lahingusse warrioriga tavaliselt ei lase maag üldse warriorit nii lähedale et see saaks teda rahus kolkida
btw pira servud suckivad, suur lag, vähe queste, vähe mängijaid jne. mäng kaotab oma ilu nii öelda icon_wink.gif
sigakoer
sõnum 27.02.2005 15:37:55 vasta tsitaadiga
Kiikasin korra Al'Akiri ning kassanäe, mingi 30-40 Kalevlast oli seal korraga möllamas. icon_eek.gif
Alliance servusse ei vaadanud, aga paistab et mäng on eestlaste seas päris populaarne. thumbs_up.gif
pots4t4j4
sõnum 27.02.2005 15:42:44 vasta tsitaadiga
Keegi myyb wow accounti ? ostaks
Pihv
Pihv
sõnum 27.02.2005 17:17:18 vasta tsitaadiga
Eks mu küsimus tekkis peale seda kui olles ise 32 Paladin sain mingi 3 x järjest nahutada kahe Undead käest, üks neist lvl 26 priest (või mingi healer) ja teine 26 rouge, kui tormasin rougega lahingusse ja sain elud alla poole hiiler ravis jälle, kui üritasin priest enne maha võta pani rouge selja tagant mehiselt, aga eks see vist nii olegi et ikka kahe vastu ei saa eriti kui üks neist healer.
Üks ühele on ikka Paladin üle jah, tõmban omale Kaitse peale ja selle kaitse ajal jõuab 2x ennast ravida ehk siis elud jälle täis. + veel muidugi see shield mis ravib sind automaatselt kui vastast lööd.
Ratchet on ka mõnus koht peaks olema nagu siuke turvaline piirkond kus sind rünnata ei tohiks aga kuna seal guarde nii vähe siis ikkagi tullakse kallale , eile siis muud võimalust ei olnud kui ronisin Ghostina laeva ja nii kui laev liikvele läks tegin alles ressurect, ja siis lehvitasin neile laevalt.
Sama juhtus Booty bays aga seal oli 1 Orc warrior (kelle lvl asemel oli "??" , kui mitu lvl peab kõrgem olema et tema lvl ei näeks?) ja seal tuli 1 guard appi ja saime tast jagu.
Ravenclaw
sõnum 27.02.2005 17:32:52 vasta tsitaadiga
ratcetiga on nii et kui mina horde charriga olen seal neutral siis guradid löövad mind kui mina alustan lahingut aga kui mu reputatsioon on seal friendli siis hahaa guardid on minu sõbrad icon_smile.gif
?? tekivad umbes 7+ lvl kõrgemate tegelaste puhul kuid selles võin ka eksida see nr võib olla ka suurem
mängijate nr lahingus on väga oluline 2v1 on juba suht kindel kaotus kui sina oled üksi korra betas tekkis selline olukord et olime kahekesi mõlemad lvl 26 sõbraga ja eemal oli miski 6 kamp lvl 18-20 tegelasi mõtlesime et teeme nalja vaatame mis juhtub mina maag ja tema warrior kolm saime maha aga siis tambiti meid ära:) aga samas saime ise jagu nii lvl 37 NE rougist ise olin lvl 29 ja sõber 31 nii et mängijate arv lahingus on väga oluline
sigakoer
sõnum 28.02.2005 00:44:40 vasta tsitaadiga
??? on >10 levelit kõrgem minu teada.
Üksi mitme vastu ei kipu saama jah icon_smile.gif See on jällegi hea asi, sest sedasi ei saa üksikud kõrge leveli tüübid karistamatult contested territorydel level 20sid nottida. Viiest gruppi on päris raske üksi maha nottida, isegi kui leveleid kaks korda rohkem on. icon_smile.gif
Sanies
sõnum 28.02.2005 01:54:42 vasta tsitaadiga
Üksi mitme vastu ikka saab, warlockiga vähemalt. Probleeme muidugi tekib aga korra-kaks on õnnestunud ka duodest jagu saada.
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 0
pots4t4j4
sõnum 28.02.2005 09:08:40 vasta tsitaadiga
Kelleks hakata ? ise m6tsin undead rogue aga neid pidi nii palju olema ! Samas ei tahaks mingi warrior v6i paladinpuss ka olla ! Siis vahepeal m6tlesin et undead priest a kuda see priest alguses expata saab ? ja pärast aint healib k2rbest ka maha ei löö ? Andke abi icon_smile.gif
Ravenclaw
sõnum 28.02.2005 13:55:40 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
shadow priest on väga hea soloja ja üldse priest on tugev klass tänu oma healidele ja shieldidele ning ka suht norm DoT spellidele üldiselt priest hea nii grupis kui solos thumbs_up.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  World of Warcraft mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 42, 43, 44 ... 767, 768, 769  järgmine
