| Millises serveris ja miks hakkad mängima? |
| PVP, sest ... (täpsustan teemas) |
41% |
[ 29 ] |
| PVE, sest ... |
25% |
[ 18 ] |
| RP, sest ... |
2% |
[ 2 ] |
| RP-PVP, sest ... |
10% |
[ 7 ] |
| Vahet pole, sest ... |
20% |
[ 14 ] |
| hääli kokku : 70 |
Ravenclaw
24.02.2005 21:30:49
| Pihv kirjutas: |
RTFM
ctrl + R |
mis see RTFM tähendab
kui panen ctrl+r kas siis jääbki see peale vai pean iga kord selle uuesti aktiveerima???
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Ohohh
24.02.2005 22:23:46
Read The F*****g Manual
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Atren
25.02.2005 08:35:12
| RTFM - Read The Fine Manual
paranoid
25.02.2005 09:03:55
Tundub olevat huvitav
_________________ Powered by: AMD, Gigabyte,ATI, Chieftech, A-DATA, Intel, NEC |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
Auron
25.02.2005 09:20:44
| Ohohh kirjutas: |
Read The F*****g Manual  |
See niimoodi STFU & RTFM ja kui aru ei saand siis UTFG
133 |
kempi
25.02.2005 12:45:01
| Auron kirjutas: |
| Ohohh kirjutas: |
See niimoodi STFU & RTFM ja kui aru ei saand siis UTFG  |
Ah mis te narrite - kunagi on ikka esimene kord
_________________ All there is to do - recon... |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
z@ke
25.02.2005 18:06:22
keegi cosmost kasutab?
mõnda head linki (rogue) macrodele on kellelgi jagada?
ise olen 18 Dwarf rogue atm. (3 päeva töö)
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
kempi
26.02.2005 11:26:01
| kempi kirjutas: |
Cosmos UI
Weapon Quick Swap
Stancesets
SellValue
Gatherer
Võta minu Interface katalog ja pane oma alla sinna.
Stancesets värgid saad aktiveerida siis kui kirjutad /stancesets - see siis roguele päris kasulik. Scriptide alla võid teha quick nupu, et relva vahetaks: "/stancesets next" (ilma ""). See siis võtab järgmise seti.
UI tuuni settingute all ise ära.
Edu.
Interface |
Et siis minu pakk on updatetud.
Kehtib ikka stancesets ja weapon quick swap
Plus Cosmos muidugi
LISATUD!
Lisatud sai Gatherer kõige uuem versioon. See jätab meelde kõik herbid, miningu kohad mida oled korjanud. Lisaks järab meelde ka kastide asukohad kui oled neid katsunud.
Edit!
Üks märkus siiski! See ei ole kõige uuem Cosmos. See on eelmine versioon pandud tööle minu poolt selle versiooni peale. Uut verisooni ma ei tahtnud sellepärast, et seal mõned funktsioonid ei tööta, mida ma olen tavaliselt kasutanud. Seega kui uus töötab nii nagu peab, siis updatein seda faili.
Head pelamist.
Lisatud2!
Tuli meelde, et ka SellValue on seal pakis sees. See jätab meelde kõikide itemite hinnad vendorile. Ses mõttes, et kui kotis on ruumi vähe ja midagi on vaja ära visata, siis tead mille eest saab kõige vähem nodi.
Edit2!
Otsige seal Interface katalogis vastavatel lisade readmed üles. Seal on üht teist kirjas ka kui hakkama ei saa.
33 |
Pihv
26.02.2005 17:54:42
Paar küsimust,
Ise olen Paladin
kuidas rouge nii tugev on?
Ta lööb mingi 4 x kiiremini kui mina ja mitte sugugi nõrgemini. Samuti ei tundu minu löögid kuidagi mõjuvat kuigi 3-4 lvl kõrgemale npc-le teevad need vägagi liiga. Tobe on ka see lõputu nähtamatu olek, võiks mingi aja limiit peal olla või kui on siis võiks kõvasti lühem olla, need võivad hetkel miski 10min lihtsalt passida.
Samuti paneb hämmastama et mind muudetakse lambaks pannakse hirmust jooksma jne igasugu maagiaid aga kui mina näitkes üritan UD peal kasutada neid kahte asja:
Turn Undead: Paneb UD hirmust 10sec eemale jooksma.
Exorcism: Tugev maagia löök UD pihta.
Siis ütleb et invlaid target ehk siis eeldan et jälle saab kasutada ainult npc peal?
Kuidagi tobe nagu et minu vastu saab kasutada selliseid maagiaid aga mina ise ei saa teiste vastu.
Mõni targem võiks asja lahti seletada.
94 |
sigakoer
26.02.2005 22:38:36
Undead rassist mängijad on kuskilt Beta lõpust alates tegelikult Humanoidid. Paladinid omistasid neid enne jah hästi, aga teistel oli jama lugu, kui ükski Polymorph, Charm, Fear, Mind Control spell üldse nende peal ei töötanud. Nii et Paladini vinged anti-undead spellid toimivad vaid NPCde peal.
Rogue vs Paladin on täiesti skillist kinni, pigem isegi kalduks Paladini poolele. Paladinil on nö "mitu elu", saab mitmeks sekundiks end haavamatuks muuta ja sel ajal end rahulikult healida, samuti Lay Hands et end veelgi paremini hiilida. Retribution Aura on kasulik jne. Muide kui oled rassi poolest Human siis Perception on hea, rogue mõistes halb racial skill, mis aitab läbi stealthi näha.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
Dominus
27.02.2005 02:51:27
olen näinud mitu WoW mitte legaalset installeerimis õpetust ja linke kust mängu saab tõmmata...ja siis igast värki et online ja offline mängida saaks...on see muidu võimalik et kui talitan seal kuskil kellegi jutu järgi õieti siis saaks teiega pelada?
76 |
sigakoer
27.02.2005 03:10:09
| Ei. Mängusofti võib küll tõmmata, peaaegu et legaalselt, aga õigetes serverites accoundi tegemiseks peab key olema. On ka mingid serveriemulaatori aretused, aga need on ikka väga vuhvlid ning teha neis palju ei saa.
39 |
Dominus
27.02.2005 03:41:43
no ei tea midagi...seal igast emailid,passid,koodid,toolid jms. ära antud...ja kuidas veica crackida on ka ära seletatud...aga aint hav0ci,LegionOfDoom serveris saab pelada...arvan et need miskid priva servud siis?
76 |
bloodyone
27.02.2005 12:51:10
Jep neid priva servusi ikki on. Vajad enamasti US Client v 1.21, aga need pidid ikka nii fup olema, pooled skillid ei tööta, npcd puudu (enamus) relvastu ja tuline lag.
_________________ UTFG |
Dominus
27.02.2005 13:04:22
nojah...siis jääbki pelamata
keegi oma mängimisest häid scr. shotte ei viitsi siia postitada...saaks veidigi asja nautida
76 |
bloodyone
27.02.2005 13:05:31
Ega jah selle mägu raha saaks isegi kokku, aga 200kr kuus on ikka veits kõrge.
Ravenclaw
27.02.2005 15:07:17
rouge teeb suurt dämmi kuid sureb kiiremini vastupidiselt paladinile kes sureb VÄGA aeglaselt (healid, shieldid) ja dämm on suht korralik kui kasutada 2hw kuigi ei anna võrrelda rouge combo löökidega
enamus PvP on ikkegi väga kinni mängijas endas et kui hästi ta osab oma cahrri mängida ja kui osavalt kasutab skille ning loomulikult kelle vastu võidelda et ei lähe oma maagiaga hand-to-hand lahingusse warrioriga tavaliselt ei lase maag üldse warriorit nii lähedale et see saaks teda rahus kolkida
btw pira servud suckivad, suur lag, vähe queste, vähe mängijaid jne. mäng kaotab oma ilu nii öelda
29 |
sigakoer
27.02.2005 15:37:55
Kiikasin korra Al'Akiri ning kassanäe, mingi 30-40 Kalevlast oli seal korraga möllamas.
Alliance servusse ei vaadanud, aga paistab et mäng on eestlaste seas päris populaarne.
39 |
pots4t4j4
27.02.2005 15:42:44
| Keegi myyb wow accounti ? ostaks
401 |
Pihv
27.02.2005 17:17:18
Eks mu küsimus tekkis peale seda kui olles ise 32 Paladin sain mingi 3 x järjest nahutada kahe Undead käest, üks neist lvl 26 priest (või mingi healer) ja teine 26 rouge, kui tormasin rougega lahingusse ja sain elud alla poole hiiler ravis jälle, kui üritasin priest enne maha võta pani rouge selja tagant mehiselt, aga eks see vist nii olegi et ikka kahe vastu ei saa eriti kui üks neist healer.
Üks ühele on ikka Paladin üle jah, tõmban omale Kaitse peale ja selle kaitse ajal jõuab 2x ennast ravida ehk siis elud jälle täis. + veel muidugi see shield mis ravib sind automaatselt kui vastast lööd.
Ratchet on ka mõnus koht peaks olema nagu siuke turvaline piirkond kus sind rünnata ei tohiks aga kuna seal guarde nii vähe siis ikkagi tullakse kallale , eile siis muud võimalust ei olnud kui ronisin Ghostina laeva ja nii kui laev liikvele läks tegin alles ressurect, ja siis lehvitasin neile laevalt.
Sama juhtus Booty bays aga seal oli 1 Orc warrior (kelle lvl asemel oli "??" , kui mitu lvl peab kõrgem olema et tema lvl ei näeks?) ja seal tuli 1 guard appi ja saime tast jagu.
94 |
Ravenclaw
27.02.2005 17:32:52
ratcetiga on nii et kui mina horde charriga olen seal neutral siis guradid löövad mind kui mina alustan lahingut aga kui mu reputatsioon on seal friendli siis hahaa guardid on minu sõbrad
?? tekivad umbes 7+ lvl kõrgemate tegelaste puhul kuid selles võin ka eksida see nr võib olla ka suurem
mängijate nr lahingus on väga oluline 2v1 on juba suht kindel kaotus kui sina oled üksi korra betas tekkis selline olukord et olime kahekesi mõlemad lvl 26 sõbraga ja eemal oli miski 6 kamp lvl 18-20 tegelasi mõtlesime et teeme nalja vaatame mis juhtub mina maag ja tema warrior kolm saime maha aga siis tambiti meid ära:) aga samas saime ise jagu nii lvl 37 NE rougist ise olin lvl 29 ja sõber 31 nii et mängijate arv lahingus on väga oluline
29 |
sigakoer
28.02.2005 00:44:40
??? on >10 levelit kõrgem minu teada.
Üksi mitme vastu ei kipu saama jah See on jällegi hea asi, sest sedasi ei saa üksikud kõrge leveli tüübid karistamatult contested territorydel level 20sid nottida. Viiest gruppi on päris raske üksi maha nottida, isegi kui leveleid kaks korda rohkem on.
39 |
Sanies
28.02.2005 01:54:42
| Üksi mitme vastu ikka saab, warlockiga vähemalt. Probleeme muidugi tekib aga korra-kaks on õnnestunud ka duodest jagu saada.
0 |
pots4t4j4
28.02.2005 09:08:40
Saan kell 11 oma jao kätte!
Kelleks hakata ? ise m6tsin undead rogue aga neid pidi nii palju olema ! Samas ei tahaks mingi warrior v6i paladinpuss ka olla ! Siis vahepeal m6tlesin et undead priest a kuda see priest alguses expata saab ? ja pärast aint healib k2rbest ka maha ei löö ? Andke abi
401 |
Ravenclaw
28.02.2005 13:55:40
| pots4t4j4 kirjutas: |
Kelleks hakata ? ise m6tsin undead rogue aga neid pidi nii palju olema ! Samas ei tahaks mingi warrior v6i paladinpuss ka olla ! Siis vahepeal m6tlesin et undead priest a kuda see priest alguses expata saab ? ja pärast aint healib k2rbest ka maha ei löö ? Andke abi  |
shadow priest on väga hea soloja ja üldse priest on tugev klass tänu oma healidele ja shieldidele ning ka suht norm DoT spellidele üldiselt priest hea nii grupis kui solos
29 |
sigakoer
28.02.2005 14:06:16
Shadow priest on hea 1v1'es nii PVPs kui ka PvE's, aga priest on sellegipoolest kõige aeglasem soloja. Iga mobi tapmiseks kulub ca kolmandik manast, mida pead peale lahingut jälle tagasi trimpama, kusjuures joogid pead ise ostma või maagide käest lunima.
Muidugi kui level 60 käes (ja selleks kulub kuu-paar), siis on rõhk hoopis teistel asjadel kui solomise kiirus.
39 |
scorpio
28.02.2005 15:24:52
| P4 2.4, 512MB RAM, radeon 9500 pro 128mb peaks mängu jooksutama küll, aga ikkagi täiesti kohutavad jõnksud sees. Põhiliselt kui kuskile linna või uude kohta lähed siis jõnksutab ikka päris korralikult ja kõvaketas laeb ka hirmsalt mingeid asju ... :S kõikide ülejäänud mängudega saab süstem täitsa korralikult hakkama CS:S 72fps stress test jne, isegi doom 3 kannatab mängida. Mida siis täpselt uuendama peaksin, et mäng tsipa sujuvamalt jookseks?? prose? video? ram? närvidele käib kui linna sisse minneis või linnuga sõites ikka korralikult koos juhe arvutil tükk aega ... ABI
IceUul
Sinu Ema
28.02.2005 15:28:00
| scorpio kirjutas: |
| P4 2.4, 512MB RAM, radeon 9500 pro 128mb peaks mängu jooksutama küll, aga ikkagi täiesti kohutavad jõnksud sees. Põhiliselt kui kuskile linna või uude kohta lähed siis jõnksutab ikka päris korralikult ja kõvaketas laeb ka hirmsalt mingeid asju ... :S kõikide ülejäänud mängudega saab süstem täitsa korralikult hakkama CS:S 72fps stress test jne, isegi doom 3 kannatab mängida. Mida siis täpselt uuendama peaksin, et mäng tsipa sujuvamalt jookseks?? prose? video? ram? närvidele käib kui linna sisse minneis või linnuga sõites ikka korralikult koos juhe arvutil tükk aega ... ABI |
Asi on ramis. Rami juurde osta...
189 |
IceUul
Sinu Ema
28.02.2005 18:06:05
Muidu... kus serveris ja gildis keegi mängib? Ma ise Al'Akiris ja Kalevlased
189 |
ragface
28.02.2005 19:43:51
mängin warsong serveris eesti guildis nimega band of fury...
ning seda veel, et rogue ei saa normaalset shamani maha. kuna paladin, rogue ja shaman on head duellamise charid, siis neid tehakse ka kõige rohkem... selleprst on ka vastaste kvaliteet väga kõikuv. rogue peab shamani võitmiseks tegema endale lockdown buildi, et mingi v6imalus oleks... (eriti siis, kui shaman kasutab +7 vs hidden trinketit) kuid yhte tyypi tegelaste v6itmiseks ei hakka ju keegi chari yles expama
kuid massipvp-s on shaman halb olla... eriti tauren shaman kuna sa oled nö target-on-sight mees... keegi ei taha, et mingi v2rdjas keset k6ige paksemat lahingut fire nova totemi paneb ja siis warstompi otsa... pealegi on taurenid v2ga suured ja hakkavad h2sti silma. kuid kui edasi mõelda siis massipvp-s on rogued veel m6ttetumad tegelased
k6ige parema pildi saab vist siis, kui honour-pointsid mängu tuuakse... siis on näha seal edetabelis, mis klassid kuidas töötavad. tõenäoliselt peaks seal palju prieste olema, sest need on kõige kasulikumad tegelased ja veetakse igale poole kaasa
_________________ -
\R |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
z@ke
04.03.2005 16:46:25
ise pelan daggerspines. level 21 dwarf rogue. puhas nauding
Al akiris olin 18 rogue horde poolel aga tulin tulema :/ (Kalevlased! lol )
Nüüd mõtlen omale secondary tegelast teha. miski warrior/shaman.
kas warrior on tõesti nii nõrk kui räägitakse? Maybe blizz teeb ta tugevamaks hiljem?
58 |
sigakoer
04.03.2005 19:01:01
| Warriorid pole tegelt nii hullud midagi. Probleem on pigem selles, et neid on lihtsalt keeruline mängida, keerulisem kui enamik teisi klasse. Pidevalt tuleb stance'ide vahel hüpata jne. Suurem osa warrioridest on aga täis newbid kes otsisid mängimiseks lihtsat puuga-pähe klassi, ning loomulikult ei saa siis mängu kõige keerulisema klassiga hakkama.
39 |
IceUul
Sinu Ema
04.03.2005 19:11:14
Mis sellel kalevlastel viga on? ca 150 eestlast on otsustanud just selle gildi kasuks
189 |
Ohohh
04.03.2005 19:37:29
Minu arust WoWi juures ongi see huvitav, et tegelikult ei ole ühtegi "puuga pähe" klassi . Igal ühel on oma nipid ja trikid.
Pihv
05.03.2005 02:16:26
| IceUul kirjutas: |
Mis sellel kalevlastel viga on? ca 150 eestlast on otsustanud just selle gildi kasuks  |
Oleneb kes mida gildist otsib , kui soovid et oleks tohutu "manpower" välja käia siis pole kalevlastel ehk vigagi.
Kuid selliseid gilde kõik serverid täis, "invite" saab igaüks kes jääb teele ja pole veel gildis, kedagi ei huvita kes sa oled kuidas sa mängid mis su iseloom on jne.
Ise eelistan gilde 20-30 liikmega, kus kõik tunnevad teisi liikmeid hästi , on ikkagi koos queste teinud jne enne kui koos gild asutati. 20 hästi organiseeritud meest teeb raidil ära rohkem kui 100 meheline laiali valgunud grupp mida on täiesti võimatu organiseerida ja kontrolli all hoida (eeldan siin et raidil on ka mingi eesmärk , Boss tapmine jne. mitte lihtsalt kõigest üle jooksmine).
Hetkel ongi valida kahe sellise gildi vahel ja kindlasti liitun pigem mõne sellisega.
94 |
z@ke
05.03.2005 06:14:20
just!
Palju lõbusam on väikses, hästi organiseeritud guildis.
Kõik tunnevad/usaldavad kõiki
58 |
sigakoer
05.03.2005 13:44:07
WoW'is pole vist antud staadiumis erilist vahet, mis gildis olla. Aga mõne kuu pärast, kui raidimine käsil, soovitaks küll igatahes serveri kõige hardcoremasse ja kõige raskemate sisseastumistingimustega guildi proovida, ma mõtlen juhul kui niikuinii iga päev mängid. Mida raskemad sisseastumistingimused, mida pikem "trial" periood jne, seda parem on tegelikult guild ja selle liikmed. Ükski highend guild ei sunni tegelikult mingi 8 tundi päevas, 7 päeva nädalas raidima, karmid tingimused pannakse just selleks et oleks võimalus kõige normaalsemaid liikmeid valida. Mingis suva random-invite guildis on alati draama igast asjade pärast ja suurem osa liikmeid täielikud idud.
39 |
kutsikas
06.03.2005 02:27:00
siinsetest olijatest keegi RiskYourLife1 või RYL2 pealt ka tulnud on? Siinseid kommentaare lugedes hakkas ila klaverile tilkuma, oskab keegi võrdluse anda neile kahele? RYL endale sobib ja plaanisin ka selle eest maksta...kuni siia sattusin
IceUul
Sinu Ema
06.03.2005 04:53:35
| kutsikas kirjutas: |
siinsetest olijatest keegi RiskYourLife1 või RYL2 pealt ka tulnud on? Siinseid kommentaare lugedes hakkas ila klaverile tilkuma, oskab keegi võrdluse anda neile kahele? RYL endale sobib ja plaanisin ka selle eest maksta...kuni siia sattusin  |
Jap... RYL on WoW-ga võrreldes ... no neid ei saagi võrrelda... RYL jääb ikka nii kõvasti igas asjas maha.
Muidu peaks WoW sulle sobima...
189 |
Pihv
06.03.2005 14:21:18
Kuna enne nendest talent pointidest suurt midagi ei jaganud ja panin neid umbes siis eile tegin unlearn all talents , maksis 1g, ja lugesin hoolega ja valisin endale sobivad talendid ikka. Näiteks kuna kasutan 2h relvi siis spezialisation ikka neile jne (enne oli shield def. ). Usun et mingi vahe peaks ikkagi olema näha combatis.
Kas häid armoreid relvi oleks vendoritele müümise asemel kasulik hoopis dissenchant teha? Et siis saab sealt äkki mingeid häid komponente? Mõtlen siis just Soulbound asju millega pole nagu hiljem suurt midagi teha.
94 |
z@ke
06.03.2005 14:38:21
WoWis peab enne ohvri selecktima. Ja ainult 1 ohvrit saab korraga taguda. selle poolest on RYL parem imo
Aga kõik muu! WoW 4 eva xD
58 |
sigakoer
06.03.2005 16:19:05
Head armorid/relvad müü parem auction house's maha. Sama lugu muude toormaterjalidega nagu riie jms. Mu uus tegelane EU serveril on mining/skinning, level 37 ning 110 goldi koos juba
39 |
Pihv
06.03.2005 17:19:33
| Sigakoer sa ei saanud mu pointist aru, ma mõtlesin Soulbound asju mida siis ei saa müüa ega trade teiste mängijatega.
94 |
z@ke
06.03.2005 19:08:06
ma olen nüüd enchanter/skinner
enchanti võtsin sellepärast et rohelisi asju ja soulbound-stuffi oli kõik kohad täis.
kunagi võtan enchant/engineering sest engineering on combatis ka kasulik.
-level 25 dwarf rogue: Furious Daggerspines
58 |
Kedq
07.03.2005 02:09:11
| kuulge davai teeme oma guild? mina m2ngin Shattered Hand serveril, olen Orc Hunter. Seal on juba v2hemalt 2 inimest veel Tallinnast, v6iks ju teha oma GUILD? Kui keegi on huvitatud, kirjutage!
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
pots4t4j4
07.03.2005 12:35:01
| Kedq kirjutas: |
| kuulge davai teeme oma guild? mina m2ngin Shattered Hand serveril, olen Orc Hunter. Seal on juba v2hemalt 2 inimest veel Tallinnast, v6iks ju teha oma GUILD? Kui keegi on huvitatud, kirjutage! |
osav poiss aga äkki tuled al akir servusse seal 100+ eestlast guilids
ise UD MAGE 24lvl
401 |
Kedq
07.03.2005 16:05:48
pots4t4j4,
m2ngid samal serveril?
22 |
Ravenclaw
07.03.2005 16:09:44
| Kedq kirjutas: |
pots4t4j4,
m2ngid samal serveril? |
ta ju ütles et mängib Al'akiri serveris ja guildi tegemiseks peab olema vähemalt 10 liiget ning 10g
29 |
z@ke
07.03.2005 23:53:17
need 10 võid suvaliselt võtta ja pärast kickida.
Meie guildis on hetkel 15 aktiivset liiget nt.
kõik tunnevad üksteist ja on enam-vähem samad levelid.
reidime DMi jne. xD
___________________
Ärijuttu kah,
Mul on müükiks 60-days game-carde 4 tükki hind: 450.-
mob nr. : 56507112
msn/e-mail: furi0usangel@hotmail.com
võimalus ka pangaülekandega maksta. Koodi saadan e-mailiga.
58 |
kutsikas
08.03.2005 01:37:28
| WoW paistab igal pool välja müüdud olevat, teab keegi kas tallinnast saab seda veel?
