only
25.02.2005 18:25:51
niii sellised amordid on raske panna..kuna asjad puuduvad..
nööriteeema vägagi hea mõte proovin millalgi ära..kui viitsimist on =)
ma küsin igaxjuhux yle et siis põhimõtteliselt ükskõik milline toiteka juhe hdd.ga yhendada..et naq ma m6tlen neid mis otsikult sobivad, see siis naq ei loe kas see juhe on kaheks hargnenud jne? ärge pange pahax mu lolle küsimusi
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
97 |
XYZ
25.02.2005 18:33:02
| only kirjutas: |
ma küsin igaxjuhux yle et siis põhimõtteliselt ükskõik milline toiteka juhe hdd.ga yhendada..et naq ma m6tlen neid mis otsikult sobivad, see siis naq ei loe kas see juhe on kaheks hargnenud jne? ärge pange pahax mu lolle küsimusi  |
Kulla ekstreemsportlane, pane neisse ajutiselt sinna kohta kus on näiteks punane juhe mõned metallvardakesed ja kui arvuti on sees, siis proovi kas on vahet surakal, kui ühe käega hoiad arvuti korpusest ja teisega katsud järjekorras neid vardakesi Loomulikult tee seda omal vastutusel ja soovitav oleks ka med teenistus eelnevalt kohale kutsuda
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
only
25.02.2005 20:24:31
Panin nyyyd cd romi piale need kosmeetika padjakesed ja hdd nende piale...nüüd teeb h22lt ainult üks ventilaator seal vaja volte alla võtta..tähh kõigile
97 |
djdeep
25.02.2005 20:28:22
Vent punase ja kollase juhtme peale.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
only
25.02.2005 20:30:15
| must yldse kontaktist ära?
97 |
djdeep
25.02.2005 21:41:56
must ja kollane on 12 volti
must ja punane on 5 volti
kollane ja punane on 7 volti
Minu arust oli nii. 8)
21 |
only
25.02.2005 21:44:48
| okei =)
97 |
hollywer
28.04.2005 10:11:38
Kas kummiseibid ära ei sula?
Svammi ega porolooni ka ei julgeks ümber panna, sest ka need võivad ära sulada, üldse on kuumus suureks probleemiks.
Kas kuskil poes ei müüda kõvaketta summutamiseks midagi?
Ordis oli mingi kõvaketta jahutaja, millel pidi summutav omadus ka olema, aga ma ei kujuta ette, kuidas saab ventilaatoriga riistapuu müra summutada
viimati muutis hollywer 28.04.2005 11:13:41, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
XYZ
28.04.2005 10:22:18
| Jälle hakkad otsast peale vana juttu nämmutama, selle asemel, et korralikult juba arutatuid läbi lugeda? Olgu siis, annan ühe lingi eriliselt saamatule otsijale
12 :: |
56 |
hollywer
28.04.2005 11:18:44
Mis vana juttu ma jälle otsast peale nämmutan?
Ma ei leidnud sealt kummiseibide ja porolooni/svammi sulamise kohta ühtegi kirjet
Mõni on siin kirjaoskamatu
10 |
XYZ
28.04.2005 11:40:19
| hollywer kirjutas: |
Mõni on siin kirjaoskamatu  |
Sinu sulamised on üldse haige värk!
Jahutamiste kohta leiad jutte viidatud teemas ja siit foorumist!!!
12 :: |
56 |
hollywer
28.04.2005 11:44:18
Öeldakse, et küsija suu pihta ei lööda, kuid mõni vend siin muudkui virutaks
10 |
28.04.2005 11:52:56
sulama? raali temp selles kohas ei t6use never nii k6rgele, et seal midagi sulama hakkaks. kui ketas toetab, n2itab siuke proge nagu SpeedFan (google abiks ikka) ketta temperatuuri 2ra. Nendest kummiribadest veel, et kui on"kartus ketta kuhugi kukkumise kohta" v6ib ribad tiheduse m6ttes kummagi rahapaki kummiga pealt tihedamalt vastu ketast suruda. kumm on ideeliselt suhteliselt tugev h66rdumise suhtes, et isegi kergel transpordil ei tohiks midagi juhtuda. Raalidega seoses käibib suht palju selliseid fyysikaseadusi nii et põhikooli fysika6piku v6ib sarnaste kysimustepuhul ligi hoida.
| Kommentaarid: 1152 loe/lisa |
724 |
XYZ
28.04.2005 11:56:34
Öeldakse, et küsija suu pihta ei lööda, kuid mõni vend siin muudkui virutaks  |
Sulle info andmine, et võiksid vaid lugeda ja ootamise asemel saaksid kohe vajalikku teavet on suu pihta löömine?
12 :: |
56 |
Cooler(-10)
28.04.2005 15:16:00
| Kui mõni on siin selline "ohutusinspektsioon" siis võib ju inimesele seletada, et svammi ja porolooniga ei juhtu 70C juures mitte-kui-midagi. Ja kuna hdd 70C mitte iialgi ei jõua siis pole ka vaja paanitseda!!! A´la salvopanni kandevõime on 80kg, aga mis siis juhtub kui sinna peale ronib 80.01kg kaaluv inimene?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
hollywer
29.04.2005 12:35:23
Ma siiski arvan, et mu kõvaketast need abivahendid oluliselt vaiksemax ei tee. Ketas teeb sellist häält nagu ventikas, kuid tugevamalt ning viliseb veel lisaks.
Korpuse seinte summutamine vbl isegi annax midagi, siis tuleks kindlalt esipaneel ka ära summutada, sest sealt see müra välja tulebki
10 |
Ohakaoskar
29.04.2005 13:07:36
Nexus disktwin aitas üsna edukalt kõvaketta müra vastu. Olen ise juba mitmele masinale selle paigaldanud ja oluliselt parem sai. karvutis on müügil 195kr.
_________________ Punk on lahe ja Rock'n'Roll ei sure!!! |
187 |
raul141
29.04.2005 14:29:39
| mati_p kirjutas: |
minul on nii lahendatud, müra puudub ja temperatuur normis, kettal otsest jahutust ei ole. ketta all on leht kleepuva põhjaga tihedat porolooni, mille peal kaks samast materjalist riba, mille peal lebab ketas.
(vabandan näruse kvaliteedi pärast, ainult veebikaamera oli käepärast) |
kuule see variant on vist isegi parem,mavist ostangi vast pesunuustiku ja panenalla,see juu veel parema mõjuga,või keegi vastu ,minu arust see pildi peal olnu võib vaikselt hüppama hakata
_________________ dell somm ding mi poi |
22 |
hollywer
29.04.2005 15:34:24
Mul on mingi augukene seal pool ketast, mis pildil svammiga on kaetud ning kirjas on "Do not cover this hole"
Ei tasuks ikka katta, kui keelatud on.
peaks ka Nexus disktwin-i proovima
10 |
raul141
29.04.2005 16:14:04
aa,arvata jahutuse pärast ,sis jah see pesukäsna variant vist jääks ära,tegelt kui kummi ribad paned veel alla ,noh sellisest tugevamast materjalist,sis ju õhu läbivool täiesti bueno?
ot jah sulada jah voib kah ,kurat ikka sellist materjali ka on mis ei sula ,tuleb svammi ja kõvaketta vahele sokutada ,ühesõnaga mul tundub kui kastis ruumi on,vindil ju seal all hea munasid jahutada,üleval mul kurrat õhuliikuvus väike ja üsnagi kitsas
22 |
hollywer
30.04.2005 16:04:35
Ostsin nüüd Nexus disktwin-i ära ja paigaldasin ketta külge. See kumm haiseb ikka kohtavalt, mis vibratsiooni vastu on. Nagu karta oligi, selle kettapöörlemisvilina vastu see ei aidanud. Seega ei aitax siin ka mingi svamm ega kummiseib. Loodetavasti täidab see DiscTwin siis jahutusülesannetki
10 |
only
30.04.2005 16:20:44
njah..mina panin kosmeetika prolooni peale nii et see metalli osa oli naqvastu seda porolooni, ja palju vaiksemaks muutus, sul see hääl pole ilmselt vibratsioonist vadi millesgist muust
97 |
raul141
30.04.2005 16:45:24
selge see ju et vilina vastu va vibratsiooni vastaste võtetega ei saagi
22 |
hollywer
30.04.2005 16:48:32
Vibratsiooni üle tõesti ei kurda. Toiteploki suur ventilaator teeb ainsana madalat surinat. Ketta hääl ongi sarnane ventilaatori suminaga. Kõvaketta tootjad peavad vist hakkama mõtlema mingi uuema tehnoloogia peale, sest see sumin on tingitud ilmselt suurest mahust. Mul on praegu esimene kokkupuude nii suure kettaga - 160 Gb
Aga mis aitaks vilina vastu?
10 |
only
30.04.2005 16:51:12
uus kõvaketas
97 |
