uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 268, 269, 270  järgmine
serz47
serz47
sõnum 16.02.2005 07:14:43 vasta tsitaadiga
küss Central Brain Identifier 7.4 Release 3 kohta
et ta näitab ära mis kuupäeval vms prose toodetud?
enivei kui on siis mul näitab 17 sept 04 icon_eek.gif ~38-39 nädal siis??? nii ikka olla ei saa...
See CBI valetab mul n2itab kah et 17sep 2004 tegelt on mul 2004 ja 50 n2dal thumbs_up.gif Nii et sul on mingi muu
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 16.02.2005 09:21:13 vasta tsitaadiga
k2iguvahetaja kirjutas:
Kõik seal minu jubinad ju.
Proovisin eila suts Corsairi... suht sama junn oli icon_eek.gif CAS settinguid ei muutnud.. koju jõuan siis proovin mingite heade CAS settidega lasta Super PI-d
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Maximus471
sõnum 16.02.2005 12:33:57 vasta tsitaadiga
Kuskohast see DFI NF4 välja võetud on? Vällamaalt toodud? või meerikamaa meestega head suhted?
Miskrdiallkiri...
One
sõnum 16.02.2005 13:00:32 vasta tsitaadiga
l2tist tuli see DFI
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 16.02.2005 13:48:28 vasta tsitaadiga
See CBI valetab mul n2itab kah et 17sep 2004 tegelt on mul 2004 ja 50 n2dal Nii et sul on mingi muu
ta näitas seal announce date'i mitte valmistamispäeva.
seal saab cpu-stringi ka muuta, aga ei mõju miskipärast icon_confused.gif icon_smile.gif
Zoig
Zoig
sõnum 16.02.2005 14:35:03 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
serz47
serz47
sõnum 16.02.2005 15:42:59 vasta tsitaadiga
Proovisin panin t2na 9x300 l2ks tööle 2,7Ghz peal aga Super pi ei l2bi millegi p2rast ükskõik palju volte anna ei saa aru icon_exclaim.gif Äkki keegi oskab midagi öelda äkki mingi PCi ja PCiE lukk ei tööta sest kui 3d amrk tööle panen hakkab ekraaan Tõmblema aga ainult mõnes kohas ja siis Kiilub kinni thumbs_up.gif JA samas kui panen 2,6Ghz 290x9 ja 1,485v kõik töötab stabiilselt icon_smile.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 16.02.2005 16:14:34 vasta tsitaadiga
Järelikult on su protsessoril viimane taluvuspiir 2,6 ... 2,7 GHz vahel. Näiteks minul töötab 2530 Mhz 1,488 V, samas üle 2600 Mhz pole masin stabiilne 1,65...1,7 V juures. Tean et 2547 Mhz töötab stabiilselt 1,515 V ja üles, kuid alla 1,5 V viskab pikemas perspektiivis pildi kasti. Kuna pinge kõigub vahel alla 1,5 V siis pean hoidma masinat suts madalama sagedusega, muidu oleks järgmine aste 1,56 V, mis oleks palju (kütab liialt võrreldes pisikese lisavõimsusega).
serz47
serz47
sõnum 16.02.2005 16:22:36 vasta tsitaadiga
Nüüd üldse paneb segast Panen bioses 300x8 Nagu ennegi oli ja volte 1,45 nagu ennegi 2,4Ghz aga asi nt cpu-z ja teised proged n2itavad et 2,3Ghz 290x8 aga Bioses samas 300x8 milles asi kas Mingi asi windowsis icon_question.gif
Revage
Keelatud avatar
sõnum 16.02.2005 19:05:25 vasta tsitaadiga
tellisin edale ATI RS480 emaplaadi norrast icon_smile.gif , märtsi lõpus saab tõenäoliselt kätte icon_neutral.gif
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 53
predator
predator
sõnum 16.02.2005 20:08:53 vasta tsitaadiga
Revage kirjutas:
Kas see on see MSI microATX plaat või midagi kobedamat?
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
serz47
serz47
sõnum 16.02.2005 20:19:39 vasta tsitaadiga
Mis te arvate sellises Radikast kas jahutaks selle nForce 4 Chipseti 2ra v2 http://www.ordi.ee/pood/chipcooler.html?id=RfxGFU3m&mv_pc=258
One
sõnum 16.02.2005 20:33:01 vasta tsitaadiga
serz47 kirjutas:
ja vastus teisele küsimusele: vaevalt icon_biggrin.gif peab ikka mingi ventika peale puhuma panema kuna nf4 chip on ikka väga kuum tükk
Revage
Keelatud avatar
sõnum 16.02.2005 20:54:32 vasta tsitaadiga
predator kirjutas:
Revage kirjutas:
msi microatx , mis muidu arvate sellest
sõnum 16.02.2005 20:59:16 vasta tsitaadiga
ei ole veel midagi arvata... kui vastab "sample" tasemele, siis igati ok oma hinna kohta icon_wink.gif
Revage
Keelatud avatar
sõnum 16.02.2005 21:00:44 vasta tsitaadiga
ma saan odavamalt ka veel, tuttav poe sysadmin
One
sõnum 16.02.2005 21:06:05 vasta tsitaadiga
Revage kirjutas:
miks ta varem saata ei saa? icon_razz1.gif äkki keegi HV-lane liigub norrapoole ja toob ära ennem? 8)
Revage
Keelatud avatar
sõnum 16.02.2005 21:10:15 vasta tsitaadiga
ta tuleb ise lennukiga ja muide mihkel90 läheb siis norrase kui minu plaat tuleb
123
123
sõnum 16.02.2005 21:20:21 vasta tsitaadiga
Miski koerarakendiga saaks Oslosse nad ikka,sealt edasi vast miski post ka toimib.
Tegelt postiga ka ei saa,ei mahu postkasti ära.
Holy shit,toiteka 20 to 24 üleminek andis 100 MHz prosele juurde mul DFI plaadiga icon_eek.gif
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
One
sõnum 16.02.2005 22:00:18 vasta tsitaadiga
egas see 24 pin vast niisama jah ole
k2iguvahetaja
sõnum 16.02.2005 22:05:29 vasta tsitaadiga
Kartulisaluun hakkab ka seda DFI-d sisse tooma? Noh, enne jaanipäeva?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
One
sõnum 16.02.2005 22:09:53 vasta tsitaadiga
sellise jutu peale kohe kindlasti mitte - või siis vähemalt mitte sulle icon_lol.gif thumbs_up.gif
k2iguvahetaja
sõnum 16.02.2005 22:12:12 vasta tsitaadiga
tomz
tomz
sõnum 16.02.2005 22:13:34 vasta tsitaadiga
k2iguvahetaja
sõnum 16.02.2005 22:14:34 vasta tsitaadiga
Vaprad... Nad ka ususektis vä? Täna klassivend tuli kooli ja rääkis, et kõik nad ususektis vms.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 268, 269, 270  järgmine
