serz47
16.02.2005 07:14:43
küss Central Brain Identifier 7.4 Release 3 kohta
et ta näitab ära mis kuupäeval vms prose toodetud?
enivei kui on siis mul näitab 17 sept 04 icon_eek.gif ~38-39 nädal siis??? nii ikka olla ei saa...
See CBI valetab mul n2itab kah et 17sep 2004 tegelt on mul 2004 ja 50 n2dal Nii et sul on mingi muu
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
HDTanel
Overclocker
16.02.2005 09:21:13
| k2iguvahetaja kirjutas: |
Platoonil on see DFI mobo mis profiilis?  |
Kõik seal minu jubinad ju.
Videokaardi loodan täna kätte saada
Proovisin eila suts Corsairi... suht sama junn oli CAS settinguid ei muutnud.. koju jõuan siis proovin mingite heade CAS settidega lasta Super PI-d
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Maximus471
16.02.2005 12:33:57
Kuskohast see DFI NF4 välja võetud on? Vällamaalt toodud? või meerikamaa meestega head suhted?
_________________ Miskrdiallkiri...
One
16.02.2005 13:00:32
| l2tist tuli see DFI
728 |
Arvo Cobrietti
16.02.2005 13:48:28
ta näitas seal announce date'i mitte valmistamispäeva.
seal saab cpu-stringi ka muuta, aga ei mõju miskipärast
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Zoig
16.02.2005 14:35:03
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
seal saab cpu-stringi ka muuta, aga ei mõju miskipärast  |
cpuz-s mõjub
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
serz47
16.02.2005 15:42:59
Proovisin panin t2na 9x300 l2ks tööle 2,7Ghz peal aga Super pi ei l2bi millegi p2rast ükskõik palju volte anna ei saa aru Äkki keegi oskab midagi öelda äkki mingi PCi ja PCiE lukk ei tööta sest kui 3d amrk tööle panen hakkab ekraaan Tõmblema aga ainult mõnes kohas ja siis Kiilub kinni JA samas kui panen 2,6Ghz 290x9 ja 1,485v kõik töötab stabiilselt
40 |
Le Inc
16.02.2005 16:14:34
| Järelikult on su protsessoril viimane taluvuspiir 2,6 ... 2,7 GHz vahel. Näiteks minul töötab 2530 Mhz 1,488 V, samas üle 2600 Mhz pole masin stabiilne 1,65...1,7 V juures. Tean et 2547 Mhz töötab stabiilselt 1,515 V ja üles, kuid alla 1,5 V viskab pikemas perspektiivis pildi kasti. Kuna pinge kõigub vahel alla 1,5 V siis pean hoidma masinat suts madalama sagedusega, muidu oleks järgmine aste 1,56 V, mis oleks palju (kütab liialt võrreldes pisikese lisavõimsusega).
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
serz47
16.02.2005 16:22:36
Nüüd üldse paneb segast Panen bioses 300x8 Nagu ennegi oli ja volte 1,45 nagu ennegi 2,4Ghz aga asi nt cpu-z ja teised proged n2itavad et 2,3Ghz 290x8 aga Bioses samas 300x8 milles asi kas Mingi asi windowsis
40 |
Revage
16.02.2005 19:05:25
tellisin edale ATI RS480 emaplaadi norrast , märtsi lõpus saab tõenäoliselt kätte
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
53 |
predator
16.02.2005 20:08:53
| Revage kirjutas: |
tellisin edale ATI RS480 emaplaadi norrast , märtsi lõpus saab tõenäoliselt kätte  |
Kas see on see MSI microATX plaat või midagi kobedamat?
154 |
serz47
40 |
One
16.02.2005 20:33:01
biosist?
ja vastus teisele küsimusele: vaevalt peab ikka mingi ventika peale puhuma panema kuna nf4 chip on ikka väga kuum tükk
728 |
Revage
16.02.2005 20:54:32
| predator kirjutas: |
| Revage kirjutas: |
Kas see on see MSI microATX plaat või midagi kobedamat? |
msi microatx , mis muidu arvate sellest
6 :: |
10 :: |
53 |
16.02.2005 20:59:16
ei ole veel midagi arvata... kui vastab "sample" tasemele, siis igati ok oma hinna kohta
200 |
Revage
16.02.2005 21:00:44
| ma saan odavamalt ka veel, tuttav poe sysadmin
6 :: |
10 :: |
53 |
One
16.02.2005 21:06:05
| Revage kirjutas: |
| ma saan odavamalt ka veel, tuttav poe sysadmin |
miks ta varem saata ei saa? äkki keegi HV-lane liigub norrapoole ja toob ära ennem? 8)
728 |
Revage
16.02.2005 21:10:15
ta tuleb ise lennukiga ja muide mihkel90 läheb siis norrase kui minu plaat tuleb
6 :: |
10 :: |
53 |
123
16.02.2005 21:20:21
Miski koerarakendiga saaks Oslosse nad ikka,sealt edasi vast miski post ka toimib.
Tegelt postiga ka ei saa,ei mahu postkasti ära.
Holy shit,toiteka 20 to 24 üleminek andis 100 MHz prosele juurde mul DFI plaadiga
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
One
16.02.2005 22:00:18
egas see 24 pin vast niisama jah ole
728 |
k2iguvahetaja
16.02.2005 22:05:29
| Kartulisaluun hakkab ka seda DFI-d sisse tooma? Noh, enne jaanipäeva?
38 |
One
16.02.2005 22:09:53
| Kartulisaluun hakkab ka seda DFI-d sisse tooma? Noh, enne jaanipäeva? |
sellise jutu peale kohe kindlasti mitte - või siis vähemalt mitte sulle
728 |
k2iguvahetaja
16.02.2005 22:12:12
Sa töötad seal?
38 |
tomz
16.02.2005 22:13:34
Sa töötad seal?  |
jah.. platoon ja winter @ kartulisalongis
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
k2iguvahetaja
16.02.2005 22:14:34
| Vaprad... Nad ka ususektis vä? Täna klassivend tuli kooli ja rääkis, et kõik nad ususektis vms.
38 |
