uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 133, 134, 135  järgmine
serz47
serz47
sõnum 16.02.2005 07:14:43 vasta tsitaadiga
küss Central Brain Identifier 7.4 Release 3 kohta
et ta näitab ära mis kuupäeval vms prose toodetud?
enivei kui on siis mul näitab 17 sept 04 icon_eek.gif ~38-39 nädal siis??? nii ikka olla ei saa...
See CBI valetab mul n2itab kah et 17sep 2004 tegelt on mul 2004 ja 50 n2dal thumbs_up.gif Nii et sul on mingi muu
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 16.02.2005 09:21:13 vasta tsitaadiga
k2iguvahetaja kirjutas:
Kõik seal minu jubinad ju.
Proovisin eila suts Corsairi... suht sama junn oli icon_eek.gif CAS settinguid ei muutnud.. koju jõuan siis proovin mingite heade CAS settidega lasta Super PI-d
Minu Youtube - HDTanel
Maximus471
sõnum 16.02.2005 12:33:57 vasta tsitaadiga
Kuskohast see DFI NF4 välja võetud on? Vällamaalt toodud? või meerikamaa meestega head suhted?
Miskrdiallkiri...
One
sõnum 16.02.2005 13:00:32 vasta tsitaadiga
l2tist tuli see DFI
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 16.02.2005 13:48:28 vasta tsitaadiga
See CBI valetab mul n2itab kah et 17sep 2004 tegelt on mul 2004 ja 50 n2dal Nii et sul on mingi muu
ta näitas seal announce date'i mitte valmistamispäeva.
seal saab cpu-stringi ka muuta, aga ei mõju miskipärast icon_confused.gif icon_smile.gif
Zoig
Zoig
sõnum 16.02.2005 14:35:03 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
serz47
serz47
sõnum 16.02.2005 15:42:59 vasta tsitaadiga
Proovisin panin t2na 9x300 l2ks tööle 2,7Ghz peal aga Super pi ei l2bi millegi p2rast ükskõik palju volte anna ei saa aru icon_exclaim.gif Äkki keegi oskab midagi öelda äkki mingi PCi ja PCiE lukk ei tööta sest kui 3d amrk tööle panen hakkab ekraaan Tõmblema aga ainult mõnes kohas ja siis Kiilub kinni thumbs_up.gif JA samas kui panen 2,6Ghz 290x9 ja 1,485v kõik töötab stabiilselt icon_smile.gif
Le Inc
Le Inc
sõnum 16.02.2005 16:14:34 vasta tsitaadiga
Järelikult on su protsessoril viimane taluvuspiir 2,6 ... 2,7 GHz vahel. Näiteks minul töötab 2530 Mhz 1,488 V, samas üle 2600 Mhz pole masin stabiilne 1,65...1,7 V juures. Tean et 2547 Mhz töötab stabiilselt 1,515 V ja üles, kuid alla 1,5 V viskab pikemas perspektiivis pildi kasti. Kuna pinge kõigub vahel alla 1,5 V siis pean hoidma masinat suts madalama sagedusega, muidu oleks järgmine aste 1,56 V, mis oleks palju (kütab liialt võrreldes pisikese lisavõimsusega).
serz47
serz47
sõnum 16.02.2005 16:22:36 vasta tsitaadiga
Nüüd üldse paneb segast Panen bioses 300x8 Nagu ennegi oli ja volte 1,45 nagu ennegi 2,4Ghz aga asi nt cpu-z ja teised proged n2itavad et 2,3Ghz 290x8 aga Bioses samas 300x8 milles asi kas Mingi asi windowsis icon_question.gif
Revage
Keelatud avatar
sõnum 16.02.2005 19:05:25 vasta tsitaadiga
tellisin edale ATI RS480 emaplaadi norrast icon_smile.gif , märtsi lõpus saab tõenäoliselt kätte icon_neutral.gif
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 10 :: 54
predator
predator
sõnum 16.02.2005 20:08:53 vasta tsitaadiga
Revage kirjutas:
Kas see on see MSI microATX plaat või midagi kobedamat?
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
serz47
serz47
sõnum 16.02.2005 20:19:39 vasta tsitaadiga
Mis te arvate sellises Radikast kas jahutaks selle nForce 4 Chipseti 2ra v2 http://www.ordi.ee/pood/chipcooler.html?id=RfxGFU3m&mv_pc=258
One
sõnum 16.02.2005 20:33:01 vasta tsitaadiga
serz47 kirjutas:
ja vastus teisele küsimusele: vaevalt icon_biggrin.gif peab ikka mingi ventika peale puhuma panema kuna nf4 chip on ikka väga kuum tükk
Revage
Keelatud avatar
sõnum 16.02.2005 20:54:32 vasta tsitaadiga
predator kirjutas:
Revage kirjutas:
msi microatx , mis muidu arvate sellest
sõnum 16.02.2005 20:59:16 vasta tsitaadiga
ei ole veel midagi arvata... kui vastab "sample" tasemele, siis igati ok oma hinna kohta icon_wink.gif
Revage
Keelatud avatar
sõnum 16.02.2005 21:00:44 vasta tsitaadiga
ma saan odavamalt ka veel, tuttav poe sysadmin
One
sõnum 16.02.2005 21:06:05 vasta tsitaadiga
Revage kirjutas:
miks ta varem saata ei saa? icon_razz1.gif äkki keegi HV-lane liigub norrapoole ja toob ära ennem? 8)
Revage
Keelatud avatar
sõnum 16.02.2005 21:10:15 vasta tsitaadiga
ta tuleb ise lennukiga ja muide mihkel90 läheb siis norrase kui minu plaat tuleb
123
123
sõnum 16.02.2005 21:20:21 vasta tsitaadiga
Miski koerarakendiga saaks Oslosse nad ikka,sealt edasi vast miski post ka toimib.
Tegelt postiga ka ei saa,ei mahu postkasti ära.
Holy shit,toiteka 20 to 24 üleminek andis 100 MHz prosele juurde mul DFI plaadiga icon_eek.gif
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
One
sõnum 16.02.2005 22:00:18 vasta tsitaadiga
egas see 24 pin vast niisama jah ole
k2iguvahetaja
sõnum 16.02.2005 22:05:29 vasta tsitaadiga
Kartulisaluun hakkab ka seda DFI-d sisse tooma? Noh, enne jaanipäeva?
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
One
sõnum 16.02.2005 22:09:53 vasta tsitaadiga
sellise jutu peale kohe kindlasti mitte - või siis vähemalt mitte sulle icon_lol.gif thumbs_up.gif
k2iguvahetaja
sõnum 16.02.2005 22:12:12 vasta tsitaadiga
tomz
tomz
sõnum 16.02.2005 22:13:34 vasta tsitaadiga
k2iguvahetaja
sõnum 16.02.2005 22:14:34 vasta tsitaadiga
Vaprad... Nad ka ususektis vä? Täna klassivend tuli kooli ja rääkis, et kõik nad ususektis vms.
One
sõnum 16.02.2005 22:17:28 vasta tsitaadiga
me käime platuuniga peale tööd voldikud jagamas ja puha 8)
ma usuks ennem seda misma unes näen kui seda mis mingi ajukääbikust klassivend sonib icon_lol.gif
serz47
serz47
sõnum 16.02.2005 22:20:32 vasta tsitaadiga
Winterwind mida sa sellisest jahutusest arvad kas jahutab 2ra v2 http://www.k-arvutisalong.ee/index.php?lang=est&main_id=37&p_id=001431 thumbs_up.gif icon_question.gif
One
sõnum 16.02.2005 22:24:55 vasta tsitaadiga
vaevalt küll, esmapilgil vaatasin, et ainult vent icon_lol.gif aga see 2mm radikas seal küll miskit ei jahuta icon_rolleyes.gif
mingi vasest spire oleks norm(150.-)
serz47
serz47
sõnum 16.02.2005 22:25:53 vasta tsitaadiga
Huvitav kuidas ma sellise SUURE JURAKA NAGU WR IV kinnitan sinna icon_question.gif icon_biggrin.gif Mul on olemas aga ei tea kuidas kinnitada icon_question.gif Ehk aitad
Wiltz
sõnum 16.02.2005 22:27:07 vasta tsitaadiga
mida see jahutama peab, helikaardi kivi v? icon_lol.gif chipseti jahutab ära küll, suure hädaga...aga samasugune on ju by default seal peal, miks peaks seda vahetama hakkama? icon_biggrin.gif
serz47
serz47
sõnum 16.02.2005 22:30:02 vasta tsitaadiga
Mis sellisest arvate kas sellele peaks kah panema mingi vendi puhuma v2 http://www.casecooler.com/zablnoco.html
viimati muutis serz47 16.02.2005 22:44:05, muudetud 1 kord
margusser
sõnum 16.02.2005 22:30:58 vasta tsitaadiga
serz47 kirjutas:
No see by def on miskit 40db aga see 23db ja noh ma arvan et pole mõtet jah osta neid v2ikseid
Siis olekski küsimus et kuidas ma Kinnitaks sellele chipile WR IV icon_question.gif icon_biggrin.gif
Küsid issi käest trelli, viili, puuri ja hakkad artema
edu
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
dante
sõnum 16.02.2005 22:59:38 vasta tsitaadiga
avaldaks oma arvamuse selle jahutuse kohta:
1) radika pind on v2ike..seega on ka v2iksem pind millel soojus 2ra anda
2) vendi labad on v2iksed seeda suudetakse yhe p88rdega v2hem 6hku peale suruda
3) vendi sisemuses mootori osa on v2ga suur (vendi enda kohta) seega tekib suur surnud punkt kus ei liigu 6hku ja selleks on keskpunkt mis k6ige kuumem niigi
4) 23dBA on vist 6hust v6etud suurus. Ma pole küll mingi aerodynaamika ja muu selle spetsialist. aga ma arvan, et sellise disainiga ja 4500RPM'iga pole v6imalik nii vaikselt t88tada. Oleks veel selline ehitus nagu uutel inbox inteli prosedel kus vent suhteliselt katmatta kylgedelt siis veel....
...teisest kyljest on arvatavasti ventdi joonkiirus v2iksem ja seega v6ib samas vaiksemaks osutuda aga ......
viimati muutis dante 16.02.2005 23:02:47, muudetud 1 kord
serz47
serz47
sõnum 16.02.2005 23:02:19 vasta tsitaadiga
Selline oleks mõistlik lahendus http://cossacks.in4.pl/klan/zalman.jpg Nüüd ainus probleem leida selline v2ike Coolermasteri jahutus
Wiltz
sõnum 16.02.2005 23:38:52 vasta tsitaadiga
serz, jah, täpselt selline lahendus ka mul omal kasutusel, ainult et vent on seal pildil väga valesti puhuma pandud icon_lol.gif
sõnum 16.02.2005 23:44:19 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
muidu sellisest jahtusest piisab? mis temp on?
Wiltz
sõnum 17.02.2005 00:19:49 vasta tsitaadiga
piisab küll, aga tempi ei oska küll mingi valemiga öelda...mul jahutab selline radikas DFI nf3'e
incognito
incognito
sõnum 17.02.2005 04:35:29 vasta tsitaadiga
esimene OC ilma inboxita:
niih täna sain siis ühte korralikku mälu(TCCD) uuesti kasutada... lisaks Arctic Cooling AF64....(thx to razor)
A64 3000+ 37. nädal
tulemused minuarust suht kesmised-
2,7Ghz(9x300) @ 1,55V 3dstable, PI 1M 2M 8Mstable
2,75Ghz(9x306) @ 1,6xV 3dstable, PI 1M 2M stable (1m oli 32s icon_wink.gif) 8M ei proovinud, küll jõuab.
2,8Ghz ringis andis veel windoses istuda
2,9Ghz(9x322) sai ka veel windowsis istuda aga PI peale viskas resa icon_razz.gif, pildi tegin ikka enne ära
edasi enam ülespoole või allapoole ei viitsinud ronida... aga paistab et minekuruumi veel on... homme on vaba aega, siis saab veel edasi käiata
varsti lükkan pildid ka (atm leechib miskit crappi ning see võtaks suht tükk aega tänu sellele)
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
serz47
serz47
sõnum 17.02.2005 07:11:35 vasta tsitaadiga
Kuuule 2kki r22gikisd mis vent seal sul on tahaks nagu endale kah selllise asja aretada thumbs_up.gif
Alari A.
sõnum 17.02.2005 09:36:00 vasta tsitaadiga
vaadates 939 superpi tulemus jään aina mulje,et väga mul 754 pealt 939 peale ei ole mõtet veel kolida icon_rolleyes.gif
inimesd saavad 8x300 9x290 vms 1-2seci paremaid tulemusi kui ma 10x250 icon_smile.gif
Kommentaarid: 682 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 555
predator
predator
sõnum 17.02.2005 09:47:58 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
754 peale pidi 0,09m Sempron ka tulema (tõenäoliselt klokkub üsna hästi) ja vist mingi uus mobile asi kah veel kui ma õieti mäletan.
suur13
suur13
sõnum 17.02.2005 10:03:15 vasta tsitaadiga
See kuradima MSI RS480 on normaalse hinnaga Sign'i hinnakirjas olemas...
NF4 chipseti puhul kasutavad Gigabyte ja Chaintech küll passiivset jahutust oma platedel ?
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 189
One
sõnum 17.02.2005 10:14:41 vasta tsitaadiga
vaata ct review-sid, sel kirjas, et mobo suri mingi aja p2rast maha ja temp oli chipil laes olnud
sõnum 17.02.2005 11:54:40 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
mnjaa... nvidia poolt on see küll saamatus, et ei suudeta VIA sarnaselt jahedaid kive toota(miks minna uuele tehnoloogiale, kui soojaeraldus veel kasvab... eks ikka odavus on põhjuseks)... kuigi jah muud tehnoloogiat pole eriti mõtet võrrelda icon_razz.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 17.02.2005 12:29:55 vasta tsitaadiga
Mul 1.8v antud chipsetile ja 43c
Mingi 1300rpm juures
Revage
Keelatud avatar
sõnum 17.02.2005 12:36:14 vasta tsitaadiga
suur13 kirjutas:
2000kr eest ma küll seda ostma ei hakka parem ootan ja saan norrast 1500eest
One
sõnum 17.02.2005 12:37:06 vasta tsitaadiga
suur13 kirjutas:
123
123
sõnum 17.02.2005 12:42:32 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
Hehe,nii ta on jah,korralik s754 on täitsa konkurentsis veel 2,7-2,8GHz peal istuvate s939 prosedega.
High-Q
High-Q
sõnum 17.02.2005 12:50:16 vasta tsitaadiga
CT elab tegelt OK, alguses paar nädalat panin lihtsalt lisa 8cm@7V fani korpuse põhja NB poole puhuma. Siis viskasin fani minema. praegu elab 266-se siiniga (1:1), chipsetil default volt. enne oli 270, aga pärast 2 nädalat kasutust tuli üks freez. võtsin 266 peale, pole enam olnud. Nädal aega pole muidugi mingi aeg, aga radikas väga kuum ei ole, suts soe vaid.
One
sõnum 17.02.2005 12:55:23 vasta tsitaadiga
High-Q kui asja myyakse passiivina siis see ei eelda seda, et sa sinna lisaventika peale paned
lase asjal ilma ventikata 270mhz peal joosta ja vaata siis tempe icon_razz1.gif
keegi seda ati mobod miski alla 1.7k eest ei saaks pakkuda? v6taks testi m6ttes yhe endale
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Athlon 64 Socket 939 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 133, 134, 135  järgmine
